תגובה להודעה: סוף סוף זה הגיע
העניין של 2.4 מול 72 אינו אפילו מי עובד יותר טוב אלא שב 72 כבר נתקלתי במקרים שאנשים ריסקו טיסנים כי מישהו הדליק בטעות משדר על אותו תדר ואפילו כמעט הגיעו לאלימות.
ב 72 יש מקומות הטסה (מישור אדומים לדוגמא) שלא ניתן להשתמש במקלטי קורונה בגלל הפרעות אז אתה מחוייב למקלטים יקרים.
המחיר המצחיק של המודול והמקלטים ממש צועק לבצע את ההמרה ובייחוד כשאתה נשאר ביד עם אותו משדר שאתה רגיל אליו ועם סט ההגדרות שהגדרת.
איתי
1 קבצים מצורפים
MDreamer
חלילה מלדבר על אמינות. לא לזה אני חותר.
דוד מה שאני שואל זה למה לא לחבר את זה פשוט ליציאת ה PPM ולתת מתח ממקור אחר? ככה לא צריך לשנות,לעקם,לחתוך ולקצר שום דבר...
מעין,אני מדבר על מי שיש לו שלט JR בלבד,שאצלו המודול נכנס בול למקומו,ומה שנשאר זה לדאוג שהמודול לא יקצר את יציאת ה-6V בשלט.כמו שתיארתי קודם פעולה שיכולה לקחת כמה שניות .
למי שאין שלט JR יכול להשתמש ברעיון שלך (בטח בשלטים יוקרתיים).הנה בתמונה משהו שעשה את זה עם מודול של HASAN:
leetal
עכשיו נתת לי (נטעת בי) רעיון חביב, אם ניקח חצובה "דרימרית" ונחבר אליה את המודול חסן/מלך/כתר/סביבון (:D נחמד לתרגם לא?) וניקח כבל חניך מדריך (ארוך מספיק) שאת קצהו נקטום ונחבר בצורה יפה למודול, נרוויח טווח כי האנטנה תהיה מוגבהת וגם נחסוך חשיפה לקרינה.... המממ יכול להיות מעניין :)
leetal
זה לא רק לשלטים שלי... אני מאוד לא אוהב את הרעיון של לחתוך רגל או לעקם אותה..
אבל אהה! יש בעיה!
חיברת פעם יציאת PPM טריינר Oscilloscope? האם אתה לא מזהה בעיה?
רמז:
מה טווח ה VOLTS שמוציאה היציאה? מה טווח ה VOLTS שיוצא למודול השידור? האם יש עוד הבדלים? האם זה מהווה בעיה?
Boogle
אני אישית לא אוהב את זה.. אתה פחות נייד בשטח. היכולת שלך להגיב לקריאות "רדיו!@#!@#$ אין לי רדיו!@#!@" מוגבלת :D
leetal
היי דוד,
מהיכן התמונה הזו הגיעה ? מעניין אותי איך עשו זאת.
MDreamer
אבל אהה! יש בעיה!
רמז:
מעין כנראה שלא הסברתי את עצמי נכון לאורך כל הדרך,אם אתה לא הבנתה אותי,יש בעיה אצלי:)
אנסה להיות יותר מובן:
1.רק למי שיש שלט JR מודולרי יכול לתקוע את המודול לשלט,רמת מתח ה-PPM ומתח הכניסה מתאימים לחלוטין.כאמור יש רק למנוע קצר ביציאת ה-6V .אפשר למנוע את הקצר במודול בלבד ,ואז אתה לא צריך לחתוך רגל או לעקם אותה בשלט,השלט שלך נשאר כמו שהוא יצא מהמפעל.
2.אני הרכבתי מודול שנישלף מהשלט הסיני(לפני שהוא התחיל למכור מודולים בנפרד),לפני השליפה ראיתי באוסילוסקופ שרמת ה-PPM היא הסביבות ה-4V ,והסנוואה מוציא 10V ,לכן בניתי מחלק מתח עם נגדים(11K/10K).
3.בשלט של פוטאבה העינין מעט יותר מסובך,ראה איך שחר בן-דוד עשה.
4.עם המודול שעכשיו הסיני התחיל למכור,ההסווה תהיה יותר פשוטה כי מחלק המתח ווסט המתח כבר בנויים בתוך המודול(שלא כמו בהסווה שאני ושחר עשינו)ולכן כנראה יהיה מספיק רק לספק למודול מתח סוללה ואות PPM(שאותו אפשר יהיה לקחת מיציאת הטרינר).
בכל מקרה אני הזמנתי לעצמי את המודול החדש,ואני מתכוון להרכיב אותו לשלט JR מודולארי ואז אבדוק הכל ,והעדכן
leetal
עכשיו הבנת לאן אני מכוון :) בנית מחלק מתח לכל שלט זה קוץ בתחת :cool:
אגב זאת גם רק חצי בעיה כי ב 2.4 SPEKTRUM/JR רצפת הפולס היא לא אפס ביציאת הטריינר! ככה זה ב DX6 שלי ו JR9303 (אני לא יודע אם זה גם ב DX7 אבל אני כמעט בטוח)
זה באסה, אני יודע, אבל אני מצאתי איך להתחבר:D מצאתי את הPPM ה"טהור" על מודול השידור עצמו עם רצפת פולס = 0. אם זה חשוב למישהו אצלם תמונה בערב.. ככה הצלחתי להשמיש שלט DX6 להמרות הללו לפני כמה חודשים.
עכשיו יש לי קצת סלט.. אתה אומר שב JR זה מתאים בול. האם רצפת הפולס ב JR רגיל שונה מ 2.4? אני חושב שכן.. האם מישהו ניסה לעבוד עם כבל טריינר כאשר מחברים 72 ו 2.4?
מה טווחי הפולסי VOLTS (+,-) שהמודול רוצה לקבל?
MDreamer
בדקתי לך עכשיו ב-JR ביציאה למודול, אות ה-PPM הוא 10V והריצפה היא 0 .ז"א שהמודול הסיני מצפה לקבל אות PPM של 10V. זה מספק אותך?רוצה שאבדוק עוד משהוא? אז בכיף...
אגב,אם בשלטים מסוימים האות רוכב על רמה של DC אז אפשר לחסום את ה-DC עם קבל(Capacitor) בטור לחיבור ה-PPM.
תודה על הבדיקה, זה אומר לדעתי שאי אפשר לחבר שלט של 72 ל 2.4
אני חושב שכדאי שנעשה טבלה איזה שינויים דרושים בכל שלט.
לצערי אין לי גישה יום-יומית לציוד כזה.. אפשר לפתוח שרשור ב"מדריכים" וכל פעם להוסיף לו מידע.
מה אתה אומר?
MDreamer
למה? לא יכול להיות שבנו את כל המעגלים כך שהם אדישים לתחום המתחים המלא ומסתפקים רק בחלק מהטווח שלו? אולי אפילו מתאימים עצמם באופן אוטומטי למתח הנכנס ומחלצים רק את הפולסים משם?
להבנתי ב PPM המידע מועבר ע"י שינוי תזמון שידור הפולס ולא בעזרת האמפליטודה שלו. או שלא?
MDreamer
מה אתה אומר?
לא הבנתי,למה אתה מתכוון אי אפשר לחבר שלט 72 ל-2.4? אתה מתכוון לחיבור טרנר בין 2 שלטים 2.4 ל-72?
כן, זה בדיוק מה שאני אומר ולכן גם חיבור המודול ליציאת שלט JR 72 ושלט JR 2.4 אמורה להיות שונה מבחינת תחומי מתח הפולס.
אני מנסה להראות שיש פתרון לבעלי 2.4 ללא מודול מתחלף שורצים עדין מקלטים סיזלים.
MDreamer
חיבור מודול 2.4 נוסף על המקורי בתוך השלט או ביציאת הטרנר,כתבתי על זה קודם.
האם לזה אתב מתכוון? אם כן לא ניראה לי שתהיה בעיה לבצע את זה, ואפילו אפשר יהיה להוסיף כפתור שיימתג בין 2 המודולים של ה-2.4.
מעין זה בטח יעניין אותך הוספה של מודול נוסף ל-DX7.
ועוד אחד לפוטאבה FASST כשהמודול חיצוני(זה בצרפתית)
שניהם עשו את התוספת עם מודול HASAN אבל אפשר גם עם מודול סיזל אחר.
אני מכיר את כל הקישורים ששמת :) בכל זאת אני רוצה לתת מדריך שיאפשר לכל אחד להוסיף כזה מודול ללא פתיחת השלט מה ששחר, אני ואתה יודעים לעשות רוב האנשים מפחדים ובצדק: נזקים, אחריות לא תקפה ועוד ועוד. אם מחברים את המודול ביציאת הטריינר כל אחד יכול לעשות זאת ושום דבר לא נפגע.
זאת דעתי..
בדיקה מקיפה שמשהו עשה למודול הזה.
הדיווח בפורום שודי , תרגום לאנגלית בעזרת Google translate.
כצפויי התוצאות מרשימות.
