תגובה: הפעלת לדים בעזרת מפסק.
תראה החוט של הסרוו יש לך 3 גידים את השחור והאדום אתה מחבר לסוללה את הסיגנל למקלט..
אתה צריך לנתק את המנוע מהלוח שהוא מולחם עליו ובמקומו לחבר את ה + וה - של הלדים..
תחבר את הסיגנל בערוץ שיש לך בו כפתור בשלט ואז תגדיר בשלט שמצב אחד זה 0% ומצב שני זה 100% וזהוא
אלעד
אני חיברתי עם בקר בראשד.
היתרון הוא שאפשר לחבר אותו ישירות לסוללה או לסוללה נפרדת.
החיבור נראה ככה:
https://www.youtube.com/watch?v=N_xP_sm2gdo
וככה זה נראה על הביקסלר:
https://www.youtube.com/watch?v=iZPuHfS8Rck
רק רציתי לוודא נקודה חשובה לגבי בקר ברשד:
בקר ברשד (לדוגמה כמו זה שבנגוד מוכר) מכיל BEC של 5V
אבל - רוב הפסי לדים שיש באיביי (מסוג 5050, אורך 5 מטר) עובדים עם מתח של 12V.
האם זה אומר ש:
1. צריך לבטל\להסיר את ה-BEC מהלוח של הבקר ברשד? במידה ואני עובד עם סוללת ליפו 3 תאים
או
2. לרכוש מראש פסי לדים של 5V כי הפסי לדים 12V לא מתאימים לתצורה הזו
תודה רבה מראש לכל המשיבים !
moshet
בקר ברשד (לדוגמה
האם זה אומר ש:
או
אתה עושה סלט ומבלבל מושגים
המנוע שאמור להתחבר אליו עובד על 12V וזה הדבר היחיד שצריך לעניין אותך, כל השאר לא קשור לנושא הלדים ולצורך העניין הלדים הם ה"מנוע"
עודד, מה שאתה אומר בעצם זה שהלינק שנתתי עבור הבקר ברשד יוכל לעבוד עם פס לדים של 12v בלי בעיה (למרות שבמפרט של הבקר מצוין שזה כולל bec)?
בהחלט כן אבל תנתק את החוט האדום ההולך למקלט שלא תהיה לך כפילות של הזנת מתח למקלט
תודה לכולם, ובמיוחד לעודד.
הצלחתי לחבר עם בקר ברשד והגדרתי בשלט לערוץ עם עמעום - נראה מצוין !!!
[emoji3]
עודד - ציינת גם שיש אפשרות להבהב. האם ניתן להגדיר הבהוב בצורה אוטומטית או שהתכוונת להבהוב ע"י כיבוי והדלקה מהשלט?
moshet
[emoji3]
אין אוטומטית, רק על ידי אחד ממפסקי השלט.
בינתיים בניתי מערכת תאורה לטיסן נוסף ולא היה לי בקר בראשד והשתמשתי במפסק המתחבר למקלט, אין שתי דרגות אור אבל עובד מצויין ומאד קטן וקומפקטי ונוח:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ed_Switch.html
עודד, לגבי הבהוב מהיר אוטומטי -
יש לי שלט 9x (וכמובן, אני יודע בדיוק מה אתה חושב על ה"משהו הזה עם הסטיקים שנראה כמו...", אבל ברשותך בוא נשים את זה רגע בצד)
אפשר להגדיר ערוץ עם 2 הגדרות, אחד עבור המפסק ואחד עבור הערוץ עצמו (כאילו להגדיר את אותו ערוץ שוב בעצמו). בצורה הזו הצלחתי להגדיר הבהוב אוטומטי לא עקבי.
1. האם אתה מכיר את האפשרות הזו?
2. האם יש לכך השלכות מסוכנות לערוצים האחרים? (ושוב, אני יודע את דעתך על המוצר הזה)
moshet
אני לא יודע מה עשית וכמו כן לא מכיר את ההשלכות
אבל יש משהו אחר, מאד פשוט: כשאתה מטיס בחושך אין לך שום צורך במשחקים פירוטכניים, אתה רוצה אור במלוא העוצמה כל הזמן לטובת הראייה הברורה של הטיסן
ולמרות שעשיתי מפסק מהשלט, שזה רק פינוק, גם זה לא ממש נחוץ כי בהטסת לילה אתה ממריא עם אור מלא, טס עם אור מלא ונוחת עם אור מלא
עודד, ב95% מהמקרים אתה צודק בהחלט, אין טעם ליותר מדיי משחקים עם האורות.
אבל, כשאתה עם הילדים ומרגיש קצת את ההתלהבות שלהם - הפרוטכניקה יכולה להוסיף המון.
האם בדיקת טווח על הקרקע עם ובלי ההגדרות המיוחדות שהגדרתי יכולים לתת לי חיווי אם יש לזה השלכות מסוכנות?
תודה רבה !
moshet
תודה רבה !
נתת טיעון מנצח: שמחת הילדים :)
ולשאלתך, אני לא חושב שיש קשר
אז אין דרך לבדוק השלכות של זה?!
כלומר, אם הכלי מגיב לשלט אז מבחינתי אמור להיות בסדר?
אולי צילום מסך של ההגדרה בשלט יוכל לעזור?
moshet
תטיס וזהו :cool:
הבנתי, תודה
בע"ה אעדכן בהמשך, בתקווה לטיסה מוצלחת ו"מהבהבת" [emoji92]
1 קבצים מצורפים
טוב, אז הגדרתי בשלט ערוץ8 לפי התמונה, וקיבלתי אפשרות דרך כפתור ה-P3 (אצלי זה פוטנציומטר מעל הסטיק השמאלי) לווסת את מהירות ההבהובים.
בנוסף, ע"י כפתור ה-GEA (אצלי נמצא מעל הסטיק הימני מאחור) אפשר להשאיר את הלדים דלוקים ללא הבהוב
מצ"ב תמונה של הההגדרות:
קובץ מצורף 114461
עודד, מה דעתך? והאם לפי דעתך אפשר להגדיר שפעם ה-P3 יהיה לווסת מהירות הבהובים ופעם לווסת את חוזק האור? (אני יודע איך לעשות במיקסים שונים, השאלה אם אפשר להגדיר באותו מיקס)
מצטער, אבל אין לי תשובות מוכנות עבורך, זה עניין של ניסוי וטעייה
אם תרצה אשב איתך ונראה לאן נגיע
תודה עודד, בזכותך הגעתי עד לשלב הזה.
ניסיתי לשחק המון עם המיקסים אני חושב שלעת עתה הגעתי למיצוי בנושא
תודה על הנכונות לעזור, כמו תמיד כיף להכיר אנשים כמוך !
חג שמח לבינתיים...
סליחה שאני קופץ לאשכול הזה בלי שום קשר אבל חשבתי לנצל אותו במקום לפתוח אחד חדש
במידה ויש לי לדים, חובה בקר בראשד?
זה לרחפן ככה שעוד בקר לא יכביד עליו?
שלט AURORA 9
אם אתה רוצה אפשרות שליטה מהשלט להדלקה של הלדים אפשר להשתמש בבקר ברשד.
אני הזמנתי מבאנגוד 7$ ויותר מחודש המתנה
Shahar Alkriaf
שלט AURORA 9
לא חובה שום בקר אם אתה מדליק את זה על הקרקע ממילא.
אם אתה רוצה להדליק מהשלט בקר בראשד מאפשר את זה ואתה יכול לבצע שתי רמות של אור או דימר כתלות בשלט שלך
לעומת זאת אם מעניין אותך רק כיבוי והדלקה מהשלט יספיק לך מפסק שמתחבר למקלט, ראה את הלינק ששמתי במהלך השירשור הזה
היום אני מעדיף את המפסק על פני בקר בראשד בעיקר כי אין לי צורך במאומה מלבד הדלקה וכיבוי, והמפסק מאד קטן וקומפקטי ושוקל פחות מהבקר
