עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 46
נושא: הפעלת לדים בעזרת מפסק.
    Oct 2011
    חדרה
    ברירת מחדל הפעלת לדים בעזרת מפסק.
    קניתי כמה לדים כאלו לדקורציה, וברשותי שלט של TURNIGY.
    יש דרך שאוכל לשלוט על הפעלת הלדים דרך אחד מהמפסקים בשלט? כי כרגע הם דולקים ללא אפשרות לכבותם..
    Jul 2011
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: הפעלת לדים בעזרת מפסק.
    אתה יכול לחבר אותם לבקר של מנועי ברשד כאלה
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...USHED_ESC.html
    ובמפסק להגדיר ב 0 0% וב 1 100%
    או שאתה יכול להזמין כזה
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...f_Switch_.html
    הי.
    אני כמעט בטוח שניתן לבצע מיקס כלשהו בערוץ פנוי ע"מ לשלוט על הכיבוי/הדלקה.
    צריך לברר עם מישהו שמכיר את השלט טוב.
    בברכה,
    יריב.
    Sep 2010
    הודה 551 פעמים ב 447 הודעות
    הבעיה שלך זה לא להדליק או לכבות
    הבעיה שלך זה כמה זרם הלדים מושכים ( 400 מיליאמפר למטר ) וכמה זרם המקלט שלך מסוגל להעביר לפני שהוא יתחמם ויהרס ( לא יודע )
    אולי אפשר לחבר עם ממסר קטן ישירות לסוללה, לא יודע אם יש ממסרים לזרמים ממש נמוכים.
    בטח אנשי האלקטרוניקה ידעו.
    נערך לאחרונה על ידי guy1a; 07-12-2011 בשעה 09:45:10.
    פרשתי מהתחביב...
    הודה 180 פעמים ב 100 הודעות
    ההגדרה "לדים כאלה לדקורציה" ממש ממש מעורפלת.
    בעתיד כשאתה מבקש עזרה עדיף שתיתן קצת יותר פרטים, ואפילו קישור או תמונה.
    יש יותר מסוג אחד של "לדים כאלה לדקורציה"...
    ציטוט נכתב במקור על ידי toly צפיה בהודעה
    זו התשובה, חד וחלק.
    אם תחליט לקחת בקר בראשד (היה לי על סוויפט לילה, פועל מעולה) חשוב שתנתק את החוט האדום בשלישיית החוטים שהולכים ממנו למקלט כדי לא לתת לו פעמיים מתח מהסוללה.
    ציטוט נכתב במקור על ידי YarivD צפיה בהודעה
    הי.
    בברכה,
    יריב.
    התשובה הזו תעבוד רק אם תוסיף את אחת האופציות מהתשובה הראשונה.
    מה הקשר בין הזרם שהמקלט מסוגל להעביר ללדים? הוא לא מחבר אותם כמו סרוו, הוא חייב מתח חיצוני.
    Oct 2011
    חדרה
    זו התשובה, חד וחלק.
    במילה "כאלו" הכנסתי קישור, כנראה שלא שמתם לב, פעם הבאה זה יהיה ברור יותר, מצטער.
    Sep 2010
    התיחסתי לתגובה של לחבר את זה ישירות למקלט.
    Oct 2011
    רעיון מהיר בלי הרבה בעיות הפשר לחתוך את החוטים האמצע ולסים שם מפסק שפועל עם סרוו
    כרמיאל
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    זה בדיוק האביזר שאתה מחפש. אני משתמש בו להפעלת תאורה בטיסנים גדולים.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=8833
    כרמיאל
    שומרת
    בפעמים הבאות כאשר הקישור נעשה דרך מילה מסוימת, כדאי מאד להדגיש את המילה הזאת, או לצבוע אותה, על מנת למשוך את תשומת הלב.
    ברירת מחדל
    שים בקר ברשד ותוכל לעמעם את האורות כמו דימר וגם לכבות
    Sent from my Samsung Galaxy II using Tapatalk
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    אגב ,
    מה המתח שניתן לספק לנורת לד "פשוטה"(כזאת עם 2 רגלים)<?
    .Itay.
    Jul 2011
    בין 2 ל 3.6 וולט
    Oct 2011
    הודה 3 פעמים ב 3 הודעות
    סליחה על השאלה, אבל אני לא מבין את הבעיה בחיבור ישיר למקלט,
    פרשתי מהתחביב...
    ציטוט נכתב במקור על ידי ofir060 צפיה בהודעה
    לאחר שהתגלה הקישור אכן אין בעיה לכאורה לחבר אותם למקלט, כאשר צריך לזכור שהלדים לוקחים חלק מהאמפר שמספק הבקר ומיועד לסרוואים.
    Jan 2011
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    ברירת מחדל Re: הפעלת לדים בעזרת מפסק.
    אפשר או לחבר ישר למקלט, או לחבר עם שליטה מהשלט, אבל לא גם וגם.
    הלדים בתצורה המקורית מתחברים ישירות למתח המקלט, ומתעלמים מאות הבקרה (PPM\PCM או מה שזה לא יהיה).
    כדי לקבל שליטה מהקרקע חייבים להוסיף מתג או בקר בראשד כמו שכתבו קודם.
    לא חכם להעמיס את הלדים ישירות על אות הבקרה מהמקלט משתי סיבות: א) הוא כנראה לא מסוגל לספק מספיק זרם, ב) גם אם היה מסוגל, הוא לא יתן את האפקט הרצוי של הדלקה וכיבוי.
    No good deed goes unpunished
    Apr 2014
    פתח תקווה
    הודה 150 פעמים ב 122 הודעות
    למעלה מישהו ציין שמטר של לדים צורך בערך 400 מיליאמפר. מזה אני מסיק שבקר ברשד 20A זה די והותר (יותר מ-40 מטר לדים)
    האם אני מבין נכון?
    או שמא טעיתי וכדאי לרכוש בקר ברשד 30A ?
    תודה !
    לא משנה כמה תיקח, גם 10 יפזיק העיקר שיהיה קל
    Sent from my LG-D802 using Tapatalk 2
  19. המשתמשים הבאים אמרו תודה לsharonx על הודעתו:
    moshet (27-06-2014)
  20. #19
    Apr 2014
    פתח תקווה
    תודה שרון.
    בקרי ברשד לא ממש נפוצים... האם ניתן להשתמש עם בקרי ברשלס ולהשתמש עם 2 חוטים מתוך ה-3 שיוצאים ממנו?
    ועוד שאלה, במידה והחיבור יהיה בעזרת ברשד האם ניתן יהיה לחבר לערוץ בשלט שיש לו מפסק on/off? (במקום אפשרות לעמעם)
    Sent from my GT-I9100T using Tapatalk
  21. #20
    May 2010
    הודה 7 פעמים ב 6 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי moshet צפיה בהודעה
    תודה שרון.
    תראה אפשר לעשות בהגדרות של השלט שמפסק ידליק ויכבה ע"י בקר ברשד עוד אפשרות זה אם יש לך בקר של סרוו זה להשתמש בו בתור בקר ברשד..
    אם תרצה עזרה בעניין דבר איתי בפרטי..
    אלעד
  22. #21
    Jun 2013
    הודה 3 פעמים ב 2 הודעות
    למיטב ידיעתי ב"פשוש" של עודד (wind556) הותקנו במהלך הבניה לדים בהגאים ובכנפיים שמופעלים עי מפסק שלושה מצבים בשלט (כבויים- אור חלש יחסית- אור חזק). שאל אותו איך הוא עשה את זה בטלפון, אני בטוח שהוא ישמח לעזור.
    אם אתה לא מוצא:
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...4-%F4%F9%E5%F9
    יש גם טלפון שלו בחתימה.
    נערך לאחרונה על ידי omri12; 27-06-2014 בשעה 20:27:10.
  23. #22
    הודה 526 פעמים ב 412 הודעות
    אתה לא יכול סתם לחבר את הלדים לרדיו ,את צריך לבנות מיקרו סוויץ שמתחבר לסרוו קטן ואז את כל הקומבינה הקטנה הזו את מחבר לרדיו .כל מערכת הלדים חייבת מקור זרם עצמאית ,זה לא פשוט , אך גם לא מסובך
    אני מציעה ..,ויש לי קצת ניסיון בדברים האלה, קנה את הדבר הייעודי לצרכים שלך זה לא יקר
  24. #23
    Jul 2011
    השרון
    אשרד
    הודה 40 פעמים ב 35 הודעות
    אתה צריך כזה:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ed_switch.html
    או אם אתה רוצה עימעום :
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ushed_esc.html
    Offer
  25. #24
    Jul 2011
    השרון
    אשרד
    מה זה אומר לחבר בקר של סרוו?
    איך עושים את זה?
    Offer
  26. #25
    מנסיוני אין יותר פשוט מבקר בראש. גם ההתקנה קלה ביותר וגם אתה יכול אפילו לשחק עם העוצמה של האור , להבהב, להדליק ולכבות , והכל כשהטיסן באויר ובלי שום צורך בידע רב להתקנה.
    בטיסן הבא שאתקין בו תאורה, אין לי ספק מה אתקין.
  1. הפעלת מצלמה דרך השלט
    על ידי Ido בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 08-04-2011, 22:59:25
  2. הפעלת מצלמה באויר
    הודעה אחרונה: 20-11-2010, 15:17:51
  3. [שאלה] הפעלת מדפים
    הודעה אחרונה: 24-10-2010, 12:50:43
  4. הפעלת מדפים בסימולטור
    על ידי dorona בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 04-06-2010, 05:35:19
  5. סרו קופץ בזמן הפעלת מנוע
    על ידי hatul בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 12-08-2009, 22:18:35
