תגובה: בעיות בארדו קופטר והפתרונות שלהם
מוטי .. מכייון שבחרת להגיב :-) ...
כשהרחפן טס מעולה. ולויטר עומד במקום. אז אין שום סיבה להוציא כלום החוצה ..
השאלה היתה למה הרחפן חושב שהוא מוטה כשהוא טס .. וזה כנראה היה ויברציות כי אחרי שהחלפתי את הציר העקום הנטיה נעלמה. לגבי לוייטר לא רואה שינוי.
יש לי מספיק סרטונים להראות שזה הינ בסדר :-)
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 4
והנה היום גם היתה הנטיה החזקה ימינה ...
אני משוכנע שהבעיה במקום אחר מהמצפן
ועוד מוסיפים שהספוג הוורוד המקורי שנועד לכסות את הברומטר לא שווה כלום. צריך משהו אחר.
יש שתי בעיות לברומטר: רוח ומשום מה אור, את הרוח הספוג מכסה טוב כשהכל בקופסה, את האור הוא לא מונע, (זו בעיה שגם נזה לא מגיע איתה פתור מהמפעל אגב) נראה לי אבל שאם שמים את הלוח בדק התחתון אז אין יותר מדי בעיה עם אור ישיר על הברומטר.
כן ... בנאזה אמרו לשים סלוטייפ שחור על הצדדים ...
אני אשים גם פה.
בכל מקרה, זה משפיע במקרים של שקיעה כשהאור פוגע מהצד בברומטר .. במקרה של AMP זה דיי באמצע ומכוסה אצלי בכבלים .. אז אני מאמין שאין לי בעיה שם.
חוץ מ osd ציבעוני (איזה osd זה?) מה כל כך "הכי מדליק" בזה? אולי משהו בסאונד (שאין לי) שאני מפספס....
הגיע הזמן לשנות חתימה, עם שני מצפנים בדרך מ ebay ועוד אחד ממני...... מישהו לחוץ מצפן פתאום? ;)
sevet
יש לי עוד אחד...במידת הצורך:p
חח חח .. מדליק שהוא מכניס את הוידאו של הרחפן ל hud ואני אצטרך להזמין עכשיו איזיקאפ בשביל זה .... זה לא osd צבעוני. מההבנה שלי לגבי איך osd פועל .. אין אפשרות לצבעים.... אני חושב.
לגבי לחץ מצפן .. הלחץ הוא בגלל הנסיעה לדרום. ושניים הוזמנו כי .. נו .. 2$ ... לא תזמין שניים ?
אולי אחד ישרף .. אולי נחבר למולטיויי .. אולי נמכור למישהו שלחוץ על מצפן . חח ח
אגב .. מה שכמעט שכנע אותי .. או למעשה שכנע אותי להשקיע כמה דולרים בניסוי. זה שהנטיה ימינה מופיעה במקרים מסויימים בלבד. ונראה לי שאני מקשר את זה לסוללה ולמאיפה עוברים החוטים ... פעם כן ופעם לא ... ואין ויברציות.
אה... נכון... שכחתי מהאפשרות הזו.... אבל אז צריך לבטל את ה osd מהרחפן....
בשביל osd ציבעוני צריך את הרכיב האנלוגי של ה osd למשודרג שתומך צבע ואז זה רק בתכנה איזה נתון באיזה צבע לאיזה גבולות ערך.
מעניין מתי יעשו את זה....
האותיות על המסך לבנות כי מעלים את המתח למקסימום. זה מה שהסביר לי בחור שתכנן ובנה מערכות או אס די לשימושים רפואיים. אז אנ לא בטוח שיש שם אפשרות לצבע
אני כיסיתי את כל הקייס באיזו שחור. ניסיתי לשים תאורה עוד בלי האיזו ולא ראיתי שינוי אבל ניחא.
טוב ... נלך לחתוך ...
טוב .. החיתוך היה פשוט והלך מהר.
אבל ....
הלכתי עם החיבורים לפי המדריך של שי.... אבל חיברתי את החוטים של ה SCL ו SDA הפוך ... והכל עבד ניפלא !
עד ששמתי לב שזה הפוך .. אז תיקנתי .. והמצפן הפסיק לעבוד.
יותר מזה, כשמחברים אותו לבקר אז כל הבקר מפסיק לעבוד :(
אז .. ניתן לו לנוח עד שיגיעו המצפנים המוזמנים .. שבועיים שלושה.
