סליחה אבל הייתי חייב :)קובץ מצורף 109564
מזל טוב אורי.
עד 120 קמ"ש/מכוניות על שלט
מזל"ט!
וואו, העוגה נראת טובה...
זה הילדה עשתה.
אחרי כל העוגות אני אוכל לשמש כרמפה לבאגים רק לשכב על המסלול.
רן פספסתי משהו?
באמת שאני לא מבין איך העובדה שהיבואן לא מחזיק מחברים מקוריים של טרקסס קשורה לאיכות המוצרים שלהם...
אני לא אתווכח ריתך לגבי איכות המוצרים כי אין לי כל כך מושג, הרכב היחיד שלי של חברה זו הוא הסאמיט ואני סופר מרוצה, אך מעבר לזה אין לי ניסיון.
אבל שוב, לא מבין איך זה קשור.
מזל טוב אורי!
זה מעיד על חובבנות.
להערכתי היבואן אומר לעצמו למה לי להביא מחבר אורגינל ב 3.32 דולר לזוג [קישור לזכר קישור לנקבה] [לקחתי קניה של 25 יח' כדי להוזיל עלויות אך לשוא]
כשאני יכול להביא מחבר חיקוי ב 0.67 דולר לזוג [קישור]
ניחוש שלי: זוג של זכר+נקבה נמכר בארץ ב 15 ש"ח... אולי יעשו לך מחיר כי דוד שלח אותך...
ד"א לא תמיד יגידו לך אם זה אורגינל או לא...
כבר נתקלתי במוכרים שנשבעו שזה מקורי... ובאותו מקרה הגיע גולש הביתה, הוריד את המדבקה של המחיר וגילה את הכיתוב של הובי קינג.
לטעמי. יבואן חייב להחזיק מוצר מקורי... ולהציא את שניהם
מי שירצה מוזמן לפתוח דיון גם על טראקסס כחברה ואכתוב שם את דעתי בהרחבה כמו תמיד.
שוב פעם, לא מבין מה קשור היבואן בארץ וחובבנותו לכאורה לבין חברת טרקסס.
תהיה סמוך ובטוח שאם חברת טרקסס הייתה יודעת שבארץ היבואן שלה מוכר חיקוי של המחברים שלה היא לא הייתה שותקת על כך.
לידיעתך, חברת טרקסס במאבק משפטי מול הובי-קינג עקב החיקוי של המחברים שלהם.
אגב, את הסיפור על הכיתוב של הובי-קינג מתחת למדבקה של המחיר שמעת ממני באחד השרשורים.
ואכן המוכר נשבע שזה מקורי אך זה לא היה היבואן אלא אחת מיני הרבה חנויות שמוכרות ציוד של טרקסס.
לזכותו של היבואן הוא בפירוש ציין לי שזה לא מקורי.
כמו שאמרתי לך אין לי בעיה לכתוב שירשור שלם על החובבנות המתמשכת לדעתי של טראקסס...[או על המוצר הסיני כהכללה]
אני אסביר לך את התאוריה שלי בגדול:
טראקסס היא חברה מדור הבראשד והניקל מטאל.
למה?
כי רוב המכריע של הרכבים שלה נבנו למנועי בראשד וסוללות ניקל מטאל.
יופי. מה הקשר?
כי היום אנחנו בעידן הבראשלס והליפו!
הרכבים של טראקסס היו לא רעים בכלל כל עוד הם נסעו כ 50-60 קמ"ש גג עם מנועי בראשד וסוללות ניקל מטאל.
לדוגמה: אי ריבו, אי מאקס באנדיט, ראסטלר, והסאמיט...
בעידן הבראשלס והליפו קיבל כל רכב מנוע בראשלס משובח [ממבה מאנסטר ברכבי 1/8] אבל לא כל הרכבים עברו שידרוגגי מבנה...
פה מתחילה הבעיה.
אתה מקבל רכב שיכול לסוע במהירות כפולה מהמהירות בה הוא תוכנן במקור ללא שינויי מבנה מהותיים
אתה עם הסאמיט לא סובל מזה [כי המנוע שלך לא השתנה בהרבה] כל מי שיש לו ריבו/אי מאקס בגירסאות הבראשלס נכנס לכדור שלג.
לרכב יש ביצועים מצויינים!!!
אבל הוא שביר כי הוא לא עומד בעומס הכפול [ויותר] שמופעל עליו
מה עושה מי ששובר זרוע פעמיים?
קונה זרוע משופרת...ציריות משופרות, ווילי באר, דיפ מרכזי, בולמים משופרים אלומיניום...טיטניום ועוד ועוד.
ניסיתי את הפטנט הזה.
כל יומיים אתה משפר ומשפר את הרכב רק כדי לשרוד.
יום אחד אתה מגלה שלחבר שלך יש רכב שעושה בול את אותו דבר רק שהוא לא צריך לשפר אותו...
עוד אתה מגלה שהשיפורים והתחזוקה של הרכב עלו לך יותר ממה שעלה לחבר שלך רכב עם 1/4 מהתקלות ו 1/10 התיסכול.
בסוף... כשאתה רוצה למכור את הרכב ואתה מספר כמה הוא "משופר" אף אחד לא מוכן לשלם לך 1/4 ממה שהשקעת.
זה תמצית הסיפור של מסיעי טראקסס כפי שאני שומע ורואה בפורומים השונים מגולשים שונים יום אחר יום
אני אומר דבר פשוט:
לרכבים של טראקסס יש ברוב המיקרים ביצועים מצויינים. הבעיה היא בעמידות ובתחזוקה שלהם לאורך זמן
את הנתון הזה אני מעמיד ביחס להיצע בשוק המאפשר להעמיד רכב מקביל לא פחות טוב עם תחזוקה זולה בהרבה וללא הצורך לשדרוג אין סופי
הסאמיט שלך הוא יוצא מהכלל בסיפור הזה ולו רק משום שיש לו מנוע בראשד והוא מותאם לכך.
לדעתי אם טראקסס רוצה לצאת מעידן החובבנות היא חייבת לתכנן רכבים למערכות בראשלס+ליפו ולא רק לעשות אריזה חדשה ולקרוא לזה "רכב משופר"/גרסא חדשה ומק"ט חדש...
לדעתי. המחבר חיקוי שמוכר היבואן מעניין לטראקסס את הת*ת
לטראקסס אין יבואן אחד בילעדי אלא 3 או יותר
היות ולחברה יש לא מעט כשלים יש לא מעט מוצרים חלופיים/משופרים לכל רכב של טראקסס
אני לא יכול להוכיח אבל לדעתי טראקסס לא נלחמת בתופעה זו, אולי אפילו משתפת פעולה עם תעשיית השיפורים הכללית.
מצד שני אלו רכבים נפוצים מאוד... משתלם לכל חברה המייצרת שיפורים ליצור שיפורים לרכבים אלו...
א. כי לרכבים יש בלאי
ב. כי הרכבים נפוצים
ג. זה הפך לאופנה של שיפורים...
חשוב לציין שהמחבר הוא יוצא מהכלל בכך שלדבריך טראקסס מנהלת תביעה נגד הסיני על העתקה...
יש מוצרים גדולים יותר כגון רכבים שהדימיון בין מוצר סיני והמקור הוא מדהים.
את הסיפור על המחבר מקור/זיוף שמעתי מאז מעוד גולש [חוץ ממך]
מיותר לציין כי אני כותב את דעתי האישית בלבד על סמך ניסיוני בתחביב בשנים האחרונות ומשיחות עם כמה מאות גולשים להם ניסיתי לעזור...
עוד חשוב לציין כי מדובר בהכללה. הכלות הן דבר בעייתי מאוד.
מין הסתם גולש אחד מרוצה מרכב א' וגולש שני לא מרוצה
גולש אחד נתקל בבלאי מטורף וגולש אחר לא [באותו רכב]
אלו דברים סוביקטיביים מאוד המשתנם מגולש לגולש
עריכה:
בעודי מסיים לכתוב שורות אלו נתקלתי באשכול הזה:http://www.efly.co.il/forums/showthr...0%F9-%F9%EC%E9
מיותר לציין כי אני מכבד כל גולש גם עם דעתו שונה...
אבל אם שמים לב לפרטים הריטואל חוזר: שידרוג מנוע>שידרוג עוד מנוע>צמיגים...
לגבי עמידות של סלאש.
אני שמח שאותו גולש מרוצה כי זה הכי חשוב. העמידות היא פועל יוצא של מאמץ
גם אם נראה לך שאתה מאמץ את הרכב... כנראה שאתה לא...
יצא לי להסיע שנה במסלול של מושבניקים שמחים וטובי לב שמסיעים רק רכבי שורט קורס במסלול
יצא להם לנסות כל רכב שורט קורס שקיים בשוק... [ולי להיות שותף בלא מעט צמתי חשיבה ותיכנון]
במסלול? הסלאש התפרק ראשון...גם הבליץ ישר אחריו... גרסאות ה RTR פשוט התפגרו
באותו מסלול יצרו רכבים עמידים להפליא ובעלי תכונות משופרות ע"י שילוב חלקים של עשרות כלי רכב שונים
אבל זה כבר סיפור אחר
רן, לא אתווכח עם דעותיך הסובייקטיביות על טרקסס.
אין לי שום דעה על הרכבים שלהם מלבד הסאמיט.
אני מניח שריבו לא הייתי רוכש...
יחד עם זאת, אין שום קשר לחובבנות של החברה לכאורה לזו של חנויות בארץ.
כל שאמרתי הוא שהחנויות בארץ מציגות רמה מאוד נמוכה (לפחות שלושת החנויות שאני ביקרתי בהן).
זה מתחיל במחברים לא מקוריים (מכל הסוגים, פשוט אין מקורי) וממשיך דרך שמן נחשים לבולמים+דיפ' (שמן ללא סימון וחברה, אך המוכר אומר "כן, זה שמן שמתאים לדיפ' ולבולמים"..)
חנויות שלא ניתן להשיג בהן מאריך לכבל בלאנס, או אפילו סתם חוטי חשמל בסיסיים.
חנויות שמחזיקות מטענים סוג ז' במחירים מופקעים.
שלא לדבר על ציוד טכני שאין דבר כזה אצלם..
בקיצור, לצערי כל דבר שאני רוצה לרכוש אני נאלץ להזמין מחו"ל כי פשוט אין בארץ.
אפילו שחיפשתי O-rings, shims ומסבים כמובן שלחנויות לא היה איך לעזור לי ונאלצתי לחטט רגלי לחנויות מתמחות לציוד טכני.. (לפחות זה יצא הרבה יותר זול)
אדב, לטרקסס מאוד אכפת כאשר מעתיקים מהם פטנטים.
תעשה ניסיון להיכנס לפורום שלהם ולרשום שם את המילה טורנג'י, הובי-קינג או זיפי, תוך שלוש פעמים אתה מקבל באן לתמיד..
גם רמיזות כמו "הסיני" לא עוברות שם.
אני מניח שבזה אתה צודק
החברה חובבנית בגלל סיבות מסויימות והחנויות חובבניות בגלל סיבות אחרות
אני מניח שהקשר בין סוגי החובבנויות הוא מיקרי מאוד.
מצד שני אולי מכירת רכב חובבני בניגוד למכירת רכב תחרותי מאפשר לחנות "לחפף" כי שמן "זה לא ממש משנה"
ומחברים "זה לא ממש משנה" וכן אלאה לעוד מוצרים שאיכותם לא ממש משנה משהוא ברכב "חובבני"
בשעה טובה קיבלתי את הקומבו של i-charger
טוב, עכשיו אני רואה שאני צריך לחבר את הסוללה והחיבור אינו מתאים.
קישור לסוללה ולבלאנס שקיבלתי.
http://www.progressiverc.com/the-int...40w-combo.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...APPROVED_.html
אני גם צריך לקנות חיבורים חדשים לסוללת מטאל הישנה ולרכב החדש על מנת שהכל יהיה על אותו סטנדרט.
בנוסף לזה צריך להזמין מד-טמפרטורה ( שכחתי ואזמין עכשיו או שאקנה בחנות).
איזה חיבור יתחבר לי לבלאנס? מה לקנות מהחנות?
אני חושב שאוכל לבצע את החיבורים בעצמי, לא ?
תודה על העזרה......
אורי
אף אחד מהקישורים שנתת לא עובדים אצלי.
אולי זה בגלל שאני בפלאפון?
אני ממליץ לך לגשת לחנות בארץ ולבקש שילחימו לך מחבר איכותי מקורי
על המטען על הסוללה ועל הרכב...
חשוב שהמחבר יהיב איכותי ולא מחבר סיני.
תבקש מחבר מקורי.
אני משתמש בדינס. ומקפיד על עיניין המקורי.
פנה אלי בפרטי ואפנה אותך לחנות שאני יודע שהיא מקצועית.
הייתי מציע לך להלחים לך בעצמי אבל עם משמרות של 12 שעות אני לא אופטימי
תקן את הקישורים או תעלה תמונות...
רן
איך אני מבדיל בין מקורי לסיני?
אני גם לא רוצה להטריח אותך בהלחמות. תודה בכל-אופן.
המטען-בלאנס נראה טוב. הכי חשוב זאת המדבקה שקיבלתי :))
קשה להבדיל בין סיני למקורי.
צריך לראות את שניהם ואז להבין... המקורי חלק והסיני עם פסים בולטים עליו.
ההלחמה חייבת להיות איכותית ומסודרת +בידוד מתכווץ.
אני רואה לא מעט בעיות שנגרמות למסיעים בגלל הלחמות לקויות וקצרים
לגבי מחבר הבאלנס.
על דופן המטען יש לך מחבר באלנס ל 2-6 תאים אם אני זוכר נכון.
יחד עם המטען היית צריך לקבל זוג מוליכים שבקצה אחד שלהם יש בננות 4 מ"מ
ובצד השני אתה אמור להלחים את מחבר הטעינה הזיכרי של הדינס.
אני מקקוה שזה עושה טיפה סדר.
ד"א אשמח תעלו קישור למחבר דינס. לא הצלחתי לאתר ברשת אחד כזה לפי השם.
זה המקורי:
http://www.wsdeans.com/products/plugs/ultra_plug.html
http://www.horizonhobby.com/products...le-set-WSD1300
http://www.powerhobby.com/w-s-deans-...connector.html
1. האם למישהו יש נסיון עם אחד מהאתרים הללו?
2. האם דף המוצר שמצאתי נכון?
3. נסיון אחרון האם מישהו מכיר חנות בארץ שמשווקת deans לא סיני?
לגבי חנויות בארץ... אסור לנו לדון.
כבר נתקלתי במוכרים שמוכרים מחברים סיניים במחיר של מקורי...ונשבעים שזה המקורי...
אני אנסה לברר לך מחר איפה ניתן לקנות
דף המוצר שמצאת נכון.
לפעם הבאה.. יש שיטת משלוח חדשה בהוביקינג של dhl שהיא יחסית זולה ומגיע תוך פחות משבוע בדרך כלל ויכולת להזמין דרכה את המטען והספק והיה יוצא לך יותר זול.. אבל לא נורא העיקר קיבלת כבר ותתחיל להנות!!
Icharger יש בהוביקינג?
את הסוללה מהוביקינג אכן קיבלתי לאחר שבוע וחצי טוב לדעת
יש ICHRĢER בהוביקינג.
אני לא בטוח שיש את הקומבו שאתה קנית אבל יש.
ההפרש הוא בסביבות ה 10 דולר לטובת הוביקינג.
כשאני קונה מוצר איכותי ויקר אני מעדיף לקנות אותו ממקור שבמידה ותיהיה לי בעיה יהיה לי עם מי לדבר...
השרות של הוביקינג אמנם משתפר באופן תמידי אבל עדיין לא הגיע לרמה שאני סומך עליו.
בטח לא בשביל הפרש של 10 דולר.
יאללה נוסע להתקין את המחברים :)
על-הדרך אני מחליף גם למסוק שיש לי שיהיה ..
הוא שם לי מולטיפלקס אמר יותר טוב זה בסדר?
אוף.
למה???
למה לשאול אם עושים מה שמתחשק?
מולטיפלקס מחבר איכותי מחומרים מצויינים... מתאים למכוניות? אני לא בטוח
הוא עדין מידיי לטעמי.
אני ממליץ לך על א' ולא על ב' כי בדקתי וניסיתי ולטעמי א' טוב ומתאים
אני יכול לסקור את כל ה 150 מוצרים שקיימים בשוק אבל זה סתם יבלבל לך את השכל.
זה לא משהוא קריטי אלא הופך הצלחה בטוחה להימור מסויים.
תהנה.
