עמוד 1 מתוך 3 123 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 75
נושא: סוללת ליפו למנוע בראשהד ב-himoto bowie
    Nov 2012
    גבעתיים
    חולות אשדוד א.ת.צפוני
    הודה 11 פעמים ב 11 הודעות
    ברירת מחדל סוללת ליפו למנוע בראשהד ב-himoto bowie
    רכב: himoto bowie 1:10
    האם הבקר\סרוו\מנוע יעמדו בסוללת ליפו?
    במידה וליפו: באיזו סוללה עלי לבחור? הבנתי שיש סוגי סוללות עם פריקה שונה ( C ).
    במידה וניקל-מטאל: האם ישנה הגבלה על נפח הסוללה ( Mah )? או שרק תא הסוללה הוא זה שמגביל בתנאי שהוולטאז' נשאר 7.2?
    תודה על העזרה.
    ברירת מחדל תגובה: סוללת ליפו למנוע בראשהד ב-himoto bowie
    ברוך הבא לפורום ולאתר.
    דבר קטן ןחשוב לפני התשובה:
    חוקי האתר אוסרים עלינו לדון לתת קישורים או להזכיר בחנויות מוצרים או יבואנים בארץ.
    ולכן אם צריך לתת קישורים או דוגמאות למוצרים אנו עושים זאת מאתרים בחו"ל.
    בניגוד למה שהרבה מסיעים חושבים וחוששים ממנו סוללה לא שורפת כלום.
    סוללה מוציאה זרם חשמלי על פי ההתנגדות החשמלית של המעגל ולכן ניתן להשתמש גם בסוללות ליפו למנועי בראשד.
    לא הסוללה תיהיה מה שיגרום נזק.
    סוללות ליפו מגיעות במתח של 7.4 וולט. ההפרש אינו משמעותי.
    אם תתן קישור לרכב שיש לך מאתר בחו"ל זה יעזור לי לתת לך קישור לסוללה מתאימה.
    דבר שחשוב שתדע:
    סוללות ליפו צריכות מטען חכם שמטעין אותן שונה מסוללת אחרות ולכן תצטרך לקנות גם מטען.
    סוללות ליפו רגישות מאוד לפריקת ייתר ולכן תצטרך גם אביזר קטן שמונע את הפריקת יתר עליה אני מדבר.
    תן קישור ונתקדם
    Nov 2012
    גבעתיים
    בוקר-טוב רן, אני ממש שמח על הנכונות לעזור. נהניתי לעקוב ולקרוא את הכתבות והתגובות המקצועיות שלך בפורום ( זאת האמת - אני לא בא "ללקק" ).
    לענייננו: קישור לנתוני-הרכב :
    http://www.rcmodelswiz.co.uk/rc-cars...monster-truck/
    אם צריך נתונים נוספים אספק לך.
    ועוד שאלה ברשותך:
    עטפתי את הבקר בניילון ( כדי למנוע כניסת אבק ). מצד שני אני רואה שמורכבות עליו צלעות קירור. אולי חכם לעטוף אותו בניילון?
    שוב תודה.
  4. המשתמשים הבאים אמרו תודה לx-dream על הודעתו:
    רן ענבר (28-05-2014)
  5. #4
    ראיתי את הרכב.
    לטעמי כשקונים מטען וסוללות לרכב צריך להסתכל קדימה
    למה?
    כי קצת חבל לקנות היום מטען שלא תוכל לטעון איתו סוללות של הרכב הבא שיהיה לך.
    השאלה היא אם אתה רואה את עצמך מתקדם לרכב גדול/מהיר/מקצועי יותר בעתיד או שאתה רוצה לתת מענה ל"כאן ועכשיו"?
    בכל מקרה הנה מספר קישורים שנועדו לרכב הנוכחי עם "קריצה" קלה קדימה:
    סוללה:http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...APPROVED_.html
    מטען:http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._US_Plug_.html
    זמזם [רכיב הגנה למניעת פריקת יתר של הסוללה]:http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...age_Alarm.html
    זה תרשים החיבור של הזמזם:
Name:	חיבור צפצפה לבק&#1.jpg
    חשוב לי לציין כי אם יש לך 75-100 דולר נוספים הייתי משקיע פעם אחת במטען איכותי
  6. #5
    Nov 2012
    גבעתיים
    היי רן, תודה על התשובה ( והתרשים ) עיינתי בקישורים והבנתי.
    כן, אני מתכוון להמשיך עם זה לרמות יותר גבוהות ( כעת כשהבנתי שזה הכוון ). הרכב פשוט מאוד יחסית ( אני מתייחס אליו כאל רכב "כניסה" וכדי שזה יעבור מתחת לרדאר של האשה..).
    1. אני שוב שואל ברשותך: עטפתי את הבקר בניילון ( כדי למנוע כניסת אבק ). מצד שני אני רואה שמורכבות עליו צלעות קירור. אולי לא כל כך חכם לעטוף אותו בניילון?
    2. אשמח לקבל קישור למטען האיכותי יותר. מכיוון שאני עדיין לא בקי בתחום - אם תוכל לומר לי מה היתרונות שלו - אשמח ( אם אין לך זמן אני בטוח שמפורט שם).
    תודה על תשובתך.
  7. #6
    הסיפור עם האישה הוא בעיה של כולנו...
    אם זו לא אישה זו אימא
    לגבי הבקר [שכחתי לענות על זה למעלה]
    תוריד ממנו את הניילון הניצמד.
    אבק לא נורא מזיק לאלקטרוניקה...גם ככה הכול ארוז בצורה די מאסיבית ואטומה.
    לגבי המטען:
    זה הקומבו הכי כדאי שאני מכיר:http://www.progressiverc.com/the-int...40w-combo.html
    א. מדובר במותג הנחשב לאיכותי מדוייק עם 0 תקלות.
    ב. המטען+ספק הכוח יספיקו לרכב הנוכחי וגם לרכב הבא שתקנה.
    ג. המחיר 100 דולר למוצר הזה נראה לי מצויין.
  8. #7
    Nov 2012
    גבעתיים
    נראה שאני אלך על הסיט הזה ואקח גם מגן סוללות.
    דרך-אגב, הם מציעים גם Modular Board Starter Set - מה זה?
    ועוד שאלת מתחיל - האם הפלאג של הסוללה שאני עומד לקנות ( הסוללה של זיפי עם הסירטוט המושקע שהצעת ) והפלאג של הסוללה הנוכחית ( פלאג tamiya ) יתאימו למטען? אני לא יודע איך זה הולך היום.. זה שונה משנות ה-80 - היית מחבר מטען לשקע והפונקציה המתקדמת היחידה שהיתה היא discharge
    תודה תודה!
    נערך לאחרונה על ידי x-dream; 28-05-2014 בשעה 16:31:12.
  9. #8
    כמעט בכל סוללה או מטען שתקנה תצטרך להחליף מחבר.
    זה עיניין פשוט יחסית ולכן כמו שלא בוחרים חולצה ע"פ הכפתורים כך לא בוחרים סוללה או מטען ע"פ המחברים.
    הלוח טעינה הוא רשות לא חובה.
    אם אתה רוצה אפשר להוסיף לוח...אני הייתי מוותר בשלב זה.
    תוכל לקרוא עוד על מטענים ואופן פעולתם פה:http://www.efly.co.il/forums/showthr...E1%E9%F0%E4%ED
    ובכלל תעשה "סיבוב" בפורום סקירות... יש שם הרבה מידע.
  10. #9
    Nov 2012
    גבעתיים
    ערב טוב רן,
    התכוונתי לרכוש היום את המטען. ואז נוספו לי עוד 65-85 דולר דמי שילוח ומיסים. מה דעתך האם עדיין שווה לרכוש או שכדאי משהו אחר? אני סומך על דעתך.
    תודה רבה.
  11. #10
    דמי משלוח הם תמיד הנקודה הבעייתית
    צריך לזכור שהספק הוא גוש די גדול ודי כבד.
    א. תנסה לשלוח מייל לאתר ולבקש שיטת שילוח זולה יותר.
    ב. תנסה למצוא את אותו מוצר באתרים אחרים.
    ג. המטען הזה:http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...e_Charger.html
    יחד עם הספק מתח הזה:http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ers_350W_.html
    עולים יחד 120 דולר [20 דולר יותר יקר מהקומבו באתר ההוא]
    יש איזה 4 אפשרויות משלוח החל מ 30 ועד 60 דולר...לבחירתך.
    אני מאמין גדול בכך שעדיף לשלם פעם אחת על מוצר טוב ולא לוותר ולקנות כל מיני גרוטאות.
  12. #11
    Nov 2012
    גבעתיים
    ערב טוב רן,
    אני בישורת האחרונה של הקניה.
    התכתבתי עם פרוגרסיב RC, חוץ מזה שענו תשובה מנומסת לא הלך לי יותר מידי, אני גרוע בלבקש הנחות.
    שאלה אחרונה לפני קניה:
    ראיתי באתר של פרוגרסיב RC סוללה שנראית מעניינת. בהשוואה לסוללה שהצעת לי לקנות פרט לזה שהיא מוציאה פיק של 30C לעומת זיפי פיק של 40C ובשוטף 30C.
    אני מבין שככל שה-C גבוה יותר קל לסוללה לתפקד והאמינות נשמרת. האם זה שווה הפרש של 35$ בין הסוללות? האם הדבר יכול להוות בעיה עתידית ברכבים הבאים? ולפי מה אנו מתאימים את ה-C לרכב? ( אם תוכל תענה - אני גם מקבל את: " מסובך מידי להסביר " ).
    קישור לסוללה:
    http://www.progressiverc.com/spyderb...00mah-30c.html
    בין 2 הסוללות יש 32$ הבדל.
    תודה תודה תודה
    נערך לאחרונה על ידי x-dream; 02-06-2014 בשעה 21:43:02.
  13. #12
    נתוני הסוללה מתאימים גם לרכבים גדולים יותר...
    הבעיה היא באתר.
    מחירי המשלוח מאתר זה גבוהים מאוד ולכן אולי לא כדאי לך לקנות ממנו גם סוללות
    אולי כדאי לפצל את הקניות לכמה מקורות.
  14. #13
    Nov 2012
    גבעתיים
    אוקיי, לאחר שסיימתי עם הפרק הזה. בנוגע למחברים:
    ראיתי סרטונים בהם מחליפים את המחבר של הסוללה ( במקרה שלי מחבר EC5 ) למחבר הרצוי ( במקרה שלי TAMIYA ) וזה כרוך בבדיל ומלחם ועוד כמה קטנות.
    האם אפשר במקום לקנות מחבר צד אחד EC5 וצד שני TAMIYA או שמדובר פה בהפסד פוטנציאל של זרם ?
    ואם אפשר לקבל קישור למחבר מתאים כדי שאוכל לרכוש כזה אחד דומה.
  15. #14
    מחבר טאמיה הוא מחבר לצעצועים לא לרכב רציני על שלט.
    ריבוי מחברים מהווה התנגדות חשמלית ומפל מתח דבר הפוגע בביצועים.
    לדעתי זה לא נורא משנה איזה מחבר תלחים העיקר שהוא יהיה באיכות טובה.
    מחבר באיכות טובה הוא בדרך כלל מקורי ולא חיקוי סיני זול.
    אני ממליץ לך לקנות מחבר בארץ תוך בקשה מפורשת כי אתה רוצה לקנות מחבר מדגם _______ מקורי ולא חיקוי.
    כמעט בכל חנות יש גם מקורי וגם חיקויים וקל להתבלבל.
  16. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    x-dream (03-06-2014)
  17. #15
    Nov 2012
    גבעתיים
    רן, משהו שלא הזכרתי שהמוכר אמר לי לא לקנות סוללות ליפו כי הבקר לא יחזיק את זה.
    עכשיו נזכרתי בזה וגם ראיתי בפורום בחו"ל שהמשווק שם גם אמר את אותו הדבר על דגם דומה ( הבנתי שהמוצר הזה משווק תחת כמה חברות)
    http://www.rcdiscuss.com/showthread....-brushed/page2
    מה דעתך?
    נערך לאחרונה על ידי x-dream; 09-06-2014 בשעה 20:17:23.
    Eat (and think of RC) Work (and think of RC) ,Run my RC, Go back to my family, Sleep and think of RC
    That's what I call BALANCE
  18. #16
    אני אכתוב לך שוב:
    חשמלית. זה לא הגיוני.
    גם סוללת ניקל מטאל מסוגלת להפיק זרמים אשר מספיקים לטגן את הבקר
    תקרא שוב את מה שכתבתי לך בתשובה השניה באשכול זה.
    לדעתי הסיבה ל"לא להשתמש בליפו" זה כי הבקר לא תומך בסוללות אלו.
    בכל מקרה אם נסתכל על האפשרויות העומדות על הפרק:
    1. לקנות סוללות ניקל מטאל= ביזבוז כסף.
    2. לקנות ליפו... סוללות אלו יעשו את העבודה גם ברכב הבא שתקנה.
    וגם פה יתכנו שני דברים:
    א. הכול יהיה בסדר= מצויין.
    ב. הבקר ישרף= סיבה מצויינת להשקיע 200 ש"ח ולקנות מערכת בראשלס שתשדרג את הרכב בצורה משמעותית.
    אמנם דברי היצרן+המוכר נראים לי תמוהים אך הם מערערים את הביטחון העצמי שלי.
    אני הייתי קונה סוללות ליפו ולקח סיכון.
    אם אתה רוצה להיות זהיר אתה יכול לקנות פיניון עם מספר שיניים נמוך יותר בשן או שתיים ממה שיש לך כרגע.
  19. #17
    Nov 2012
    גבעתיים
    בוקר טוב רן,
    תודה על התשובה, אני שואל פעמיים לפעמים - למדתי מהילדה שלי לשאול פעמיים כשאני לא בטוח וככה אני יותר סגור על עצמי.
    עלעלתי במאמר שלך על המנוע.
    אולי כדאי לקנות מד טמפ' , למדוד את החום ובמידת הצורך לקנות מאוורר \להקטין פיניון ולא מראש להקטין את הפיניון. מה דעתך?
    תודה רבה.
  20. #18
    לדעתי אם הבקר ישרף זה יהיה ללא קשר לפיניון.
    מה שמטריד אותי זה ה"אזהרה" של היצרן שלא ממש ברורה לי מהותה.
    צריך להבין שלאור האזהרה קיים סיכון מסויים אם כי לדעתי הסיכון לשרפת הבקר נמוך מאוד.
    מד חום תמיד טוב שיש.
  21. #19
    Nov 2012
    גבעתיים
    ההזהרה היא של החנות ( לדעתי זה היבואן ), ובפורום שקישרתי שהם משווקים של המוצר.
    יש מצב שהבקר+המנוע מסוגלים לעבוד עד זרם 7.2V ואפילו פחות כך ש7.4V שורף את הבקר לאחר זמן מסויים ?
    בכל אופן אני מזמין מד-טמפ' ואנסה לעבוד עם הכלי בזהירות לפחות בכמה נסיעות ראשונות עד שאדע שהרכיבים ( מנוע\בקר ) נשארים בטמפ' עבודה.
  22. #20
    המושגים שאתה משתמש בהם בהבט של מתח וזרם לא מדוייקים.
    הפרש מתח של 0.2 וולט הוא זניח.
    ההבדל היחיד הוא כמות הזרם שסוללת ליפו מסוגלת להפיק.
    סוללת ליפו מסוגלת להפיק פי 2-3 יותר גבוהה מסוללת ניקל מטאל.
    הקאטצ' הוא שהזרם לא משתנה כי הוא נקבע על פי ההתנגדות של המנוע והבקר.
    התנגדות זו אינה משתנה כשאתה מחליף סוללה.
  23. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    x-dream (10-06-2014)
  24. #21
    Nov 2012
    גבעתיים
    למדתי.
  25. #22
    Jan 2014
    הודה 192 פעמים ב 165 הודעות
    ברירת מחדל Re: תגובה: סוללת ליפו למנוע בראשהד ב-himoto bowie
    רן, בקשר לשורה האחרונה אני חייב לעדכן אותך.
    באזור מגורי יש שלוש חנויות אשר מוכרות רכבים של טרקסס, כאשר אחת מהן היא אף היבואן הרשמי.
    לאף אחד מהם אין במלאי מחברים מקוריים של טרקסס וגם אין להם כוונה לייבא כאלו.
    כן כן, זה תקף גם ליבואן הרשמי.
    כמה עלוב זה?
  26. #23
    ברירת מחדל תגובה: Re: תגובה: סוללת ליפו למנוע בראשהד ב-himoto bowie
    ציטוט נכתב במקור על ידי Alonjp צפיה בהודעה
    כמה עלוב זה?
    עלוב?
    מטראקסס אני לא מצפה לכלום.
    אפשר לפתוח גם אשכול על טראקסס שבו אכתוב לך מה אני חושב על החברה הזו בהרחבה...
  27. #24
    Nov 2012
    גבעתיים
    עלוב?
    כל פעם מחדש אני מבין עד כמה אני לא מבין בתחום הזה. דווקא P.R. מוצלחים יש להם ( אחלה סרטונים ברשת ).
  28. #25
    Jun 2010
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי x-dream צפיה בהודעה
    הם משקיעים במוניטין יותר מברכבים.
    מישהו כתב פעם באחד הפורומים: טראקסס הכי טובים... בפרסום...
    מתן.
  1. [דיון] פריקת סוללת ליפו
    על ידי katana3d בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-05-2013, 14:32:48
  2. [שאלה] סוללת ליפו שהתקצרה
    על ידי VeXcon בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 13-01-2012, 01:57:26
  3. [שאלה] סוללת ליפו
    על ידי satrianip בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 04-06-2011, 13:00:25
  4. [שאלה] קונקטור סוללת ליפו ל- 9X?
    על ידי id.an בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 05-05-2011, 13:08:43
  5. סוללת ליפו למנוע Permax400 6V
    על ידי knfevg בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 15-01-2009, 11:27:40
תגיות בנושא זה
