מציג תוצאות 1 עד 13 מתוך 13
נושא: קונקטור סוללת ליפו ל- 9X?
    Feb 2011
    Question קונקטור סוללת ליפו ל- 9X?
    אני זוכר את הדיון שפתחתי שקבלנו כולנו את כל התשובות. משום מה אחרי חיפוש ארוך, מתיש וממושך שלא מצאתי אותו.
    פתחתי שוב את זה.
    המליצו רבות על הסוללה הזו:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=7346
    שמתאימה לשלט Turnigy 9X.
    אם זהיתי נכון הקונקטור פאק סוללות הוא בעצם מסוג JST-XH.
    רק שיש 2 חוטים במקום שלושה - השמאלי שחור והאמצעי אדום - זה נכון וודאי? הצדדים בחיבור כמובן לשלט.
    כפי שנרשם בדיון ההוא, המאריכים האלו:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9735
    מתאימים לשלט.
    בסוללה מעלה רשום בפרטים שיש יציאה של JST-XH, האם אפשרי לחבר אותה ישירות לשלט ללא הלחמת קונקטור?
    ואם צריך להחליף לקונקטור שמצויין מעלה, איזה חוטים אמורים להתחבר ולאן בסוללה?
    תודה רבה!
    כרמיאל
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: קונקטור סוללת ליפו ל- 9X?
    שני החוטים, אדום ושחור הם אלו שצריכים להתחבר לשקע שבשלט. המחברים בקישור השני הם המתאימים.
    אבל אתה יכול בהחלט לקטום את החוט שמגיע עם המארז של השלט ולהלחים אותו לחוטים של הסוללה, בהתאמה לצבעים.
    אל תשכח להשחיל לפני ההלחמה שרינקים בקוטר מתאים על החוטים ולכווץ אותם אחר כך על ההלחמות.
    נערך לאחרונה על ידי flatspin; 03-05-2011 בשעה 18:55:55.
    Feb 2011
    שלום גדעון.
    המאריך שמופיע שם, שים לב קיימים שלושה חוטים שחור\כחול\אדום.
    בפאק סוללות המקורי מופיע הקונקטור הנ"ל משמאל לימין, שחור ואדום.
    כאשר אם נתאים מיקום כבלים בקונקטור לצורך העניין זה אמור להיות השמאלי והאמצעי שהם השחור והכחול.
    ואת הימיני האדום צריך לנתק לגמרי. האם כך הדבר?
    והשאלה השניה האם הסוללה לפי הנתונים שכתוב בעמוד מגיעה עם הקונקטור הייעודי ומתאים ישר לחיבור ללא התעסקות עם הלחמות?
    גם לי יש שאלה בנושא,
    אפשרי להטעין את הסוללה בעזרת זה? : http://hobbyking.com/hobbyking/store...idProduct=6697
    או שיש פתרון פחות מסורבל, בכל זאת, אין לי שימוש בכל הקונקטורים האחרים ששם.
    כרמיאל
    שומרת
    ציטוט נכתב במקור על ידי id.an צפיה בהודעה
    שלום גדעון.
    אני לא זוכר בוודאות איך החוטים משתלבים בקונקטור שבשלט. אבל זה די פשוט לבדוק. אתה פותח את השלט ומסתכל ולפי זה יודע אילו חוטים להלחים לסוללה ואיזה חוט לסוללה. הצעתי להשתמש בקונקטור המגיע עם השלט עדיין בתוקף.
    לדעתי הסוללה מגיעה בדיוק כפי שהיא נראית בתמונה. לשלטים מסוימים הקונטטור שבתמונה מתאים.
    מחר אבדוק את נושא הקונקטור ואתן לך תשובה חד משמעית.
    כרמיאל
    שומרת
    ציטוט נכתב במקור על ידי Adam.D צפיה בהודעה
    הצחקת את הסיני.
    השימוש בצמה הזאת הוא הדבר הטוב ביותר שקרה לי.
    במקום להלחים חוטים וקונקטורים שונים, בהתאם לצורך באותו רגע, יש לי במחיר מצחיק צמה המכילה כמעט את כל האפשרויות הבאות בחשבון.
    Feb 2011
    גדעון אם תשים לב אמרת למעלה שהמאריך הנ"ל JST-HX הוא מתאים ליציאה בשלט עצמו.
    בסוללה עצמה כתוב שיש יציאה של JST-HX, אז למה להתעסק בהלחמות? זה לא אמור להתאים פרפקט בחיבור?
    ואשמח אם תבדוק ותרשום לי מה צריך להלחים מהסוללה למאריך. בסוללה חוט אדום ושחור. ובמאריך 3 חוטים כחול\שחור\אדום.
    תודה רבה.
    כרמיאל
    שומרת
    אם הקונקטור בסוללה מתאים, אז בוודאי טוב. אלא שלא רואים את זה בתמונה.
    כמו שכתבתי לך קודם, מחר תקבל תשובה ברורה
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    שם הקונקטור אומר רק שמכנית הוא יתחבר נכון.
    זה לא אומר שאם תחבר ישירות ללא בדיקת קוטביות לא תשרוף את השלט.!!! הכל תלויבחיבור נכון של החוטים למקום הנכון בקונקטור. לך למישהו שמבין ואל תעשה שטויות לבד.
    כרמיאל
    שומרת
    בדקתי היום בשלט שלי, והרי התוצאות:
    בחיבור הנקבה הקבוע בשלט יש 3 פינים. סדר החיבור של החוטים המגיעים מהסוללה הוא כזה: השחור (-) בצד שמאל, האדום (+) באמצע והימני נשאר חופשי.
    בדקתי גם אפשרות של חיבור קונקטור רגיל (JR במקרה הזה). הוא נכנס ויוצר מגע, אבל לא ננעל ולפיכך אינני ממליץ להשתמש בצורה זו.
    Feb 2011
    תודה גדעון על בדיקה.
    בנצי\גדעון - איך אני בודק שהקוטביות מתאימה לחיבור בשלט ולא תשרוף אותו? בהנחה שיש לי שלט + סוללה.
    ובמידה והקונקטור לא מתאים מבחינת קוטביות וקניתי את המאריך הנ"ל, איך אני מחבר אותו לסוללה עם קוטביות נכונה לשימוש בטוח?
    כרמיאל
    שומרת
    מה לא ברור לך ?
    כמו שכתבתי לך, בשלט, השמאלי שחור, האמצעי אדום והימני ריק.
    מהסוללה, לפי הצבעים של הסוללה.
    מה השאלה הבאה ???
    אני אבהיר. קח את המאריך שקנית קצוץ את הקונקטור שאינו תואם לשלט ממנו. חבר את הקונקטור התואם בלבד לשלט כך שימוקם היטב במקומו.
    קצוץ לגמרי את החוט הכי ימני שבמאריך. נשארת עם שני חוטים שסביר שהשמאלי הוא שחור. אתהחוט השחור הראשי של הסוללה שלך חבר אליו. את החוט האדום הראשי של הסוללה חבר לחוט האמצעי.
    בשום אופן אל תתחבר לפלג הדומה שהוא פלג הבאלנס.
  1. סוללת ליפו של SOLO PRO V2
    על ידי yanivoz בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 16-10-2010, 13:48:22
  2. [שאלה] סוללת ליפו מנופחת.
    על ידי srolick בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 15-08-2010, 14:27:15
  3. סוללת ליפו לשלט ...
    על ידי YarivD בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 14-06-2010, 20:26:17
  4. [שאלה] בנושא סוללת ליפו
    תגובות: 32
    הודעה אחרונה: 17-04-2010, 17:21:00
  5. יש דרך להציל סוללת ליפו?
    על ידי moshiko_a בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 19
    הודעה אחרונה: 17-10-2008, 21:20:30
