תגובה להודעה: עזרה עם Cyclops OSD / Easy OSD
אייל שפירא
ומה לגבי הסמטוכה שלי עם הסוללות?
בתצוגה יש שתי שורות, אחת מהן מציגה את הסוללה הראשית שמחוברת ללוח הנפרד, והשניה מציגה את המתח שנכנס לכניסת ה-Bat של הלוח הראשי. אם אין שום דבר שמחובר לכניסת ה-Bat אבל יש זרם חשמלי שעובר בין המצלמה למשדר הוידאו האם הוא יוצג בשורה ההיא?
האם יוצא מתח למקלט הוידאו מיציאת הVideo Out גם אם לא נכנס מתח חשמלי מה-Video In ?
אם אתה מתכוון למשדר הוידאו ... התשובה היא לא.
אם אין סוללה ראשית מחוברת לבקר זרם, המערכת לא עובדת.
אצלי המערכת עובדת כשיש סוללה מחוברת למשדר הוידאו.
אני לא מבין מה ההסתבכות. יש שני מדידים למתח, אחד לסוללה הראשית ואחד לסוללת הוידאו. אם אתה לא משתמש בסוללת וידאו אז אתה צריך להזיז את הג'מפר כדי שכל העסק יעבוד מהסוללה הראשית.
הוא כותב את זה ברור מאד מתחת לתמונה הראשונה.
מה אתה מנסה לעשות שם ?
מאיפה מגיעה ההסתבכות ?
אצלי לקח 5 דקות לחבר הכל ... ( ואני עוד טעיתי במחבר של המאריכי סרבואים, הלחמתי בהתחלה את הצד הלא נכון :rolleyes: ) ...
שוב לא הבנת...
1. אני מחבר סוללה אחת ללוח החיצוני שמנטר את המתח והזרם ומציג את שניהם על המסך.
2. הלוח הזה גם מספק חשמל לכל הOSD.
3. אני לא מחבר שום דבר בכניסת הBat של הלוח הראשי.
ונשאלות השאלות -
1. האם החשמל שנכנס מהסוללה הראשית יוצא דרך יציאת הוידאו ויוכל להזין את משדר הוידאו?
2. ובלי שום קשר, האם מתח שנכנס בכניסת הוידאו מנוטר או שהוא חייב להיכנס בחיבור הBat?
זה הכל.
לפי זיגי אני מבין שהתשובה לשתי השאלות היא כן, ושזה עניין של הזזת הג'אמפר.
alexk
תשמעו, נראה לא רע הOSD הזה בשביל המחיר הזה, אותיות גדולות וברורות, מקלט GPS עם 10 הרץ.
ראיתי באיזה קליפ ביוטיוב שיש לOSD הזה Autopilot או Autonavigation היתכן ?
הנה הקליפ שראיתי ב - Youtube :
http://www.youtube.com/watch?v=3_naduBjUz8
רואים בבירור בדקה 1:07 שפתאום רשום Autopilot, לא נראה לי שיש RTH אבל כנראה שניתן להכניס נקודות ציון ולתת לOSD לטוס אליהם ?
מישהו יכול לאמת שזה אכן כך ויש את אותם תפריטים שרואים בקליפ הזה ?
ונשאלות השאלות -
1. ... תבדוק .. מה אתה עושה מזה כזה עניין ?
2. חד משמעית כן, תקרא מה כתבתי. תסתכל על התמונה שצרפתי, אצלי לא מחובר כלום לBAT ויש סוללת וידאו ניפרדת
אלכס, זה לא אותו OSD חד משמעית
שוב, תסתכל על התמונות שלי ....
guy1a
1. המשפט הכי גרוע להגיד למישהו ששואל שאלה במשהו שהוא לא מבין זה "תבדוק, מה אתה עושה מזה עניין"... מכיר את הפוסטים של "שרפתי את השלט כי בדקתי אם אפשר לחבר את הסוללה הפוך"? מכיר את התגובות של "לא יודע אבל אני חושב שאם תחבר את הסוללה הפוך לא יקרה כלום"? אז שניהם גרועים באותה מידה מבחינתי.
בכל אופן, אני לא מתשמש בתקעי סרוו לשום דבר, ואני צריך להכין המון מתאמים לעניין הזה ולא בא לי לעשות את זה שלושים פעם. אם אני שואל - תן לי את הקרדיט שזה לא מעצלנות...
2. סוללת וידאו נפרדת לא עונה לשאלה האם אפשר לספק חשמל למשדר הוידאו מהסוללה הראשית דרך הלוח, בלי שיכנס מתח מכניסת הוידאו.
או שאתה לא קורא ברור או שאני לא מתנסח ברור, אבל שיחת החירשים הזו לא עושה לי טוב על הבוקר.
ואלכס - איך הגעת לOSD הזה? יש פה כבר די הרבה תמונות וקטעי וידאו שרואים את המסך וזה ממש ממש לא דומה.
אמרתי לך שלשום :) צלצל !
אתה רוצה, אני אצלצל :)
רק אל תתרתח עזריאל !
עריכה : כל הזמן תפוס !
כן אני מנסה לתפוס את סלקום... כלבים. :D
תגובה: עזרה עם Cyclops OSD / Easy OSD
הקושילוחתו!
סיימתי את המקסי סוויפט, התקנתי עליו הכל, חיברתי לסוללה - שום לד לא נדלק ושום נעליים.
הוידאו עובר דרכו אבל אין תצוגת OSD.
גאד דאמיט!!!!!!
די בטוח שבדקת, אבל ליתר ביטחון: הג'אמפר במקום הנכון?
אה, ויש מצב שבאמצעות כניסת הסרוו ניתן לכבות והפעיל את התצוגה. שווה לנסות, אולי אתה "תקוע" במצב הלא-נכון.
הכל מחובר טוב?
בחיבור הוא אמור להבהב
אני יודע שהלד אמור להבהב, ובפעם האחרונה (היחידה) שהפעלתי אותו הוא אכן היבהב, והכל עבד בובה.
עכשיו אחרי שסיימתי לכער את המקסי ולשתול בו את כל האינסטלציה פתאום הוא לא מגיב.
נראה לי שאין עניין של מצב הסרוו כי בכל מקרה הלד אמור להראות משהו, לא?
תנתק את החיבור למקלט או לחילופין תשחק עם ה EPA של הערוץ הזה
אולי הוא לא מקבל מתח כי אתה לא בכיוון הנכון.
אני הייתי צריך לתת 120% בשביל שזה יעבוד
על מה אתה מדבר?
בחיים לא היה מחובר לשם שום דבר, ובלי קשר - נורת הלד האדומה לא דולקת. גם אם הוא היה במצב של תצוגה כבויה לפחות היא היתה מהבהבת לאינדיקציה שהמכשיר פועל.
אני שולח את זה לBEVRC.
מעניין איך כל המוצרים שקניתי מהם עד היום הוחזרו אליהם לתיקון...
את זה היית צריך לכתוב בגדול.
המערכת שלי אמורה להיות בדרך חזרה ...
אצל 2 חברי פורום שקנו יחד איתי זה פועל טפו טפו טפו ...
אייל שפירא
לא שווה לך לחבר מקלט ולבצע בדיקה של דקה? (להזיז סטיק לשני הצדדים אחרי כיוון של ה-End Point)?
טוב
חיברתי עכשיו את ה OSD שחזר מתיקון.
הגרסה עכשיו זה 1.5
המנורה לא נידלרת
יש כיתוב על המסך שהמערכת מחפשת GPS אבל הוא לא מחובר.... כשאני מחבר את ה GPS הכל שחור ואין כלום, לא נורה אדומה ולא כיתוב על המסך.
דיי נימאס לי מהמוצרים הסינים האלו ומהחוסר זמינות של המוכר ומהכסף שצריך להוסיף עוד ועוד ועוד בשביל זה.
חרא !
עבר חודש מאז ששלחתי את החבילה לBEVRC והם עדיין אפילו לא עונים למייל.
בקיצור לא מערכת OSD מומלצת....?
סליחה גיא, אין קשר ביןשירות לקוחות מחורבן (אפילו בקנה מידה סיני) לבין המערכת.
אם הייתי קונה אותה מFoxTechFPV אולי היא היתה עובדת טוב יותר, אני לא בטוח שאפשר לפסול את הOSD רק בגלל שהחנות גרועה.
מה זה משנה מי מוכר את המוצר ?
השרות שלו רע והמוצר (שלא הוא מייצר ) גם רע
מוצר רע עם שרות רע, מה יש פה להמליץ?
איל, זו לא אותה מערכת?
למה שמחנות אחת היא תעבוד ומהשניה לא?
פשוט מאוד - האם גיא ואני היחידים בפורום שיש להם את הOSD הזה? או היחידים שרכשו מBEVRC?
אז צריך להתחיל להפיץ בכל הפורומים את זה
שלא יקנו ממנו.
כמו כן אני אגיש תלונה ל PAYPAL
ולמשרד המסחר הסיני.
אייל שפירא
ממש לא, יש פה עוד לפחות 2 שאני יודע שקנו ממנו. טפו טפו טפו בנתיים עובד להם.... ( מקווה שלא הרסתי ... )
אני משתמש ב-OSD הזה גירסה 1.0 (או 1.1 ?), בכל מקרה הראשונה שיצאה לשוק. נקנתה מ-BEVRC.
הגירסא שברשותי אינה כוללת אפילו את פונקציית הרדאר שבמרכז המסך. אממה, עובדת פיקס כבר זמן רב. לפעמים מעט מזייפת בגובה אבל שאר התונים בול וה-GPS מדוייק לחלוטין.
אולי הגרסאות החדשות פחות מוצלחות ?
אני מניח שגיא התכוון אלי, עובד אצלי כמו קסם.. פשוט ונוח. לפני כשבועיים עשה קצת קונצים ולא הציג נתונים אבל חזר לעצמו. שמתי לב שככול שחם בחוץ יותר קשה לו לעבוד רציץ..
גם לשרוןX היה אחד שעבד בובל'ה, אבל נרכש מFoxtech
אייל שפירא
של שרון עשה טיול לאילת לתומר.. ומשם חזר אלי..
יד ראשונה מרופא ושניה מד"ר :D
כנראה זו הסיבה שהוא עובד טוב..
אייל האם גם אצלך הוא מתחמם מאוד? (בוער)
לא יודע, אבקש מBEVRC שיגעו בו רגע ויגידו לי.
אייל שפירא
אז תבקש .
זה דחוף !!
התחלתי להפיץ בכל מקום אפשרי כולל טויטר על bevrc שמוכרים ציוד תקול ולא מספקים שום שרות
אשמח אם תפיצו את הבשורה גם
חבל שיפלו אנשים אחרים בפח ומגיע לבן זונה.
גיא,
למיטב זכרוני, ה-OSD שלך לא הפסיק לעבוד "ככה סתם", לא?
זיגי שלי כן הפסיק ככה סתם
ומאז שהחבילה נאספה בסין עבר חודש ולא קיבלתי אפילו אימייל אוטומטי שיאשר שמשהו מההודעות שלי מגיע לאנשהו
אייל שפירא
לרגע לא אמרתי שלא, והיחס שלהם באמת הרבה פחות מבסדר. רק רציתי שגיא יבהיר את כל התמונה, אם הוא כבר מכריז מלחמת חורמה ב-BEVRC, רגע לפני שהוא מסריט Kill Bill 3.
למה אתה מתכוון זיגי ?
ל OSD שהגיע לפני שבועיים אחרי שהיה 3 חודשים בתיקון ולא עובד ?? ....
ברוך החוזר.
guy1a
למה אתה מתכוון?
למה שקרה לפני שהוא נשלח לתיקון.
אפשר להבין מהשרשור הזה שהוא פשוט הפסיק לעבוד בלי סיבה הגיונית, ונדמה לי שהסיפור היה יותר מורכב.
כמו שכתבתי לאייל, גם אני חושב שהם ממש לא בסדר בנושא שירות-לקוחות ואולי בנוסף ה-OSD שלהם פחות טוב משל אחרים (שלי בינתיים עובד, אבל זה לא אומר יותר מידי). איך שלא יהיה, מוטב שהתמונה תהייה שלמה כדי שאנשים יוכלו להעריך יותר טוב את הסיכוי/סיכון שבקנייה אצלם.
guy1a
ברוך החוזר.
זיגי ידידי
אל תעלב
אבל אתה ניכנס פה לדעתי באין כניסה, יש שרשור שלם של מיסכנים שקנו משם ב RCG למשל ..
לא מדובר פה על משהו מקרי ולא מדובר על לקוח טיפש וזועם.
מדובר על חנות שמוכרת מוצר בעייתי מאד וזה עוד ניחא .. אבל מדובר על חנות שמוכרת מוצר בעייתי מאד ולא נותנת שום שירות.
ההמלצה הגורפת והחד משמעית שלי היא לא להעריך סיכונים אלא לא לקנות משם. מה גם שהמוצר המקורי האיכותי יותר נימכר ברשת בדיוק באותו מחיר !!
לא מבין מה אתה רוצה, או למה אני צריך או לא צריך להעלב. אני מבין שאתה עצבני עליהם, וזה לגיטימי. לא כתבתי או רמזתי שאתה לקוח "טיפש וזועם". מסכים בקשר לשירות הגרוע.
בסה"כ קיוויתי שתיתן לקוראים את התמונה המלאה של מה שקרה עם המוצר רגע לפני שהוא הפסיק לעבוד, כדי שידעו מה אולי לא מומלץ לעשות איתו. לא רוצה - לא חייב.
