ארז איפה הייתה כל השנים ? :)אתה מבין עניין ומדייק :)אני מקבל בהבנה רבה את הביקורות זה מועיל לכלל .אגב גם מאבי סירוטה יש המון מה ללמוד . תודה
ואגב בעצתו של אבי אני מרכיב את המדפים
:)התמונות לפני כניסת השבת, ויציאת השבת .אני לא שומר אבל וגם לא עובד בשבת
תענוג
תודה גיא, http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...b62faeb7a3.jpg
איזה כיף...למרות שיש עוד לא מעט עבודה, מתחילים לראות את הסוף...
יפה מאד! מתחיל להיראות כמו אווירון ;)
הסתכלתי על המתקפלים שציינת בקישור, וראיתי שהם מיועדים לפלדה 5 ממ.
אתה מתכוון להשתמש בזה באמת? או להכין STRUT ? (לא ראיתי איך מחברים כזה, אין שם 'תותב' לפי מה שראיתי בתמונות).
אני שואל מכיוון של-'מוסטנג' יש רגל יחסית ארוכה, ואם ניקח בחשבון לולאת קפיץ שנדרשת בשורש הרגל, אזי יחד עם הקוטר של הפלדה, עלול להיות מצב שהוא לא יהיה כ"כ יציב על רגליו ויתנדנד מצד לצד...
היי ארז ,נכון חשבתי על הנושא הזה ,יש כמה פתרונות לעובי הפלדה כמו להלביש "תותב" אלומיניום חלול על המוט ,או לקחת מוט 6 מ"מ ולהקטין בקצה ל5 מ"מ שזה לדעתי הכי טוב
אגב אני עדיין לא מזלזל ב 5 מ"מ :)
5 מ"מ זו פלדה בריאה מאד ללא ספק.
אבל, יש הבדל בין צורה קונבנציונאלית עם מוט פיתול ורגל קצרה, לבין רגל ארוכה עם לולאת קפיץ בשורשה.
היא לא תישבר כמובן, רק עלולה להיות גמישה כלולב תחת המשקל של הכלי, שלא לדבר על חבטת הנחיתה.
נכון מאוד. אשמח לקבל עוד רעיונות למי שיש כל רעיון נוסף יתקבל בברכה :)
אשר מאיפה אתה קונה בלזה?
טוב, אז אתה יודע מה דעתי על מתקפלים...אבל אני יכול להציע לך רעיון לבחינתך.
יש למתקפלים שהזמנת קדח 5 מ"מ ומעין 'כתף' של 12 מ"מ.
כמו כן, יש לחברת robart מבחר של struts כאשר מה שיפה בהם הוא שניתן להתקינם על 'גדם' של 1/2" אבל גם יש להם insert שמאפשר התקנה על תותב פלדה קפיצית קצר.
אני רק לא בטוח שקוטר 1/2" הולך עם התאמה לפלדה 5 מ"מ. לדעתי מיועד ל 6 מ"מ.
בכל אופן הרעיון הוא להתקין תותב פלדה קצר למתקפלים, ועליו להתקין strut אשר גם 'יישב' בהיקף על הכתף שיש למתקפלים.
רק תבדוק איך אתה מתאים את כל מידות הקוטר השונות.
יש אגב struts בתצורה שמתאימה למוסטנג.
כמובן זה לא פתרון של שני שקלים...אבל אתה התחלת :D
הגיע עם שליח לעבודהhttp://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...2747e0cfc0.jpg
היי אלון ,אני קניתי את הבלזה מ http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXJD04&P=M קניתי כמות יפה שתספיק לי לכמה שנים :)
:rolleyes:
רק סרוו אחד לשני הגאי הגובה? :confused:
לא כדאי שניים? ולו כדי לקבל יתירות?
היי. סרוו אחד 24 קילו מספיק ויותר . ברגע שסגרתי את הגוף אין לך גישה ללינקים
נראה מעולה. בזמני היו משייפים ביד עם קוביית עץ ונייר שיוף מחובר בסיכות.. ;)
חח . תודה גיא
תוודא שיש להם כוח להיסגר עם הגלגל במצב טיסה. ראיתי מוסטנג בסדר גודל כזה שהמתקפלים לא מספיק חזקים עם כובד הגלגל...
בסירטון נראה כאילו הרגלים הן מוט אלומיניום פשוט וקשיח לכל אורכו, ללא שיכוך כלשהו.
האומנם כך ?
היי ארז, המוטות מאלומיניום תעופתי בקוטר של חצי אינץ, ללא קפיץ שיכוך. השיכוך שאני מכיר.. זה בחשבון הבנק שלי [emoji2]
אני סבור שזו טעות כשמדובר בטיסן במשקל כזה (להערכתי תסיים אותו באיזור ה - 10 ק"ג או קצת יותר, תלוי בגורמים שונים).
מכיוון שזה פורום עם מספר מכובד של עוקבים אחרי יומן הבניה הזה (ובצדק ! :D), אני סבור שאולי ראוי גם לתת הסבר קצר ופשוט מדוע אני חושב כך.
ובכן, כאשר כלי טיס כלשהו (מטוס, טיסן, לא משנה מה) מגיע לנחיתה, יש לו מסה ויש לו מהירות שקיעה (מהירות אנכית) מסויימת.
זה אומר שכאשר הוא מגיע לנחיתה יש לו אנרגיה קינטית בכיוון האנכי, שגודלה תלוי במסה ובמהירות ההגעה לקרקע (רגע לפני הנגיעה).
האנרגיה הקינטית הזו לא נעלמת:
- היא יכולה לגרום לשקעים ונזקים למסלול, אבל זה לא סביר כי אתה כנראה תטיס ממסלול אספלט או כורכר כבוש, וכנראה לא ממסלול גומי רך או ספוג ;)
- היא יכולה חו"ח לשבור את המבנה של כלי הטיס
ככל שכלי הטיס - הטיסן - (כן הנחיתה שלו) קשיח יותר, וככל שהמסלול קשיח יותר, אזי המהירות האנכית של הטיסן תהפוך למהירות אנכית '0' יותר מהר, כלומר התאוטה תהיה גדולה יותר, כלומר הכוחות שיתפתחו בכן הנחיתה יהיו גדולים יותר, והם אלה שיסבו נזקים לטיסן, וזאת כמובן בהנחה שהמסלול 'חזק' יותר.
זו הסיבה שאנחנו דואגים לשיכוך בכני הנחיתה, בכיוון האנכי הבעייתי הזה.
כאשר יש שיכוך קורים מספר דברים:
- אנחנו גורמים לתאוטה האנכית הזו להתרחש לאורך זמן ממושך יותר, ולכן יתפתחו כוחות נמוכים יותר מאשר ללא כל שיכוך (אז התאוטה 'מידית')
- אנחנו הופכים את האנרגיה הקינטית האנכית של הטיסן לאנרגיה פוטנציאלית שנאגרת בקפיצי כן הנחיתה.
זו תשתחרר לה בהמשך, והביטוי לכך ייראה בצורת רגל כן הנחיתה שלאחר 'שהתקצרה' בעת הנגיעה הראשונית, 'תתארך' בחזרה לאורכה המקורי וכמובן תרים מעט את הטיסן יחסית למסלול אבל לא בהכרח לאוויר.
בשורה התחתונה - מאזן אנרגיה.
אז מדוע אפשר למשל בטיסנים קטנים להסתדר בלי שיכוך?
מכיוון שכאשר מדובר בטיסן של 2 ק"ג אזי חוזק המבנה והחומר, יכול בד"כ לסבול את הכוחות שיתפתחו ואנחנו פשוט נראה את הטיסן, במקרה של נחיתה עם שקיעה מהירה למשל, מנתר חזרה לאוויר כמה פעמים. אנרגיה קינטית בכיוון האנכי.
מה הבעיה בטיסן של 10 ק"ג?
ובכן כאן הבלזה והדיקט והאפוקסי כבר יתקשו לעמוד בכוחות הגדולים שיתפתחו ומשהו צפוי לקרוס ולהישבר, ובד"כ המשהו הזה הוא זה שעבדנו עליו שעות רבות...:mad:
כמובן, אם נצליח לנחות נחיתה 'מושלמת' בכל פעם קרי, עם מהירות שקיעה נמוכה מאד מאד, אזי הכוחות שיתפתחו יהיו כמובן נמוכים יותר אבל, מי יערוב לנו שכל נחיתה תצליח ככה?
היי האמת שאני קצת מבין , לא כמוך:)בכל מה שקשור למתלים קפיצים ובולמי זעזועים תיאורטית אני לא מתווכח :)מעשית כל כני הנסע עם הקפיץ זה בולשיט .למה ? רק בגלל שאין בולם זעזועים שמבטל את הקפיציות ,לדעתי 400 דולר על מוט עם קפיץ זה קצת יקר .כמובן למראה סקיילי זה יפה מאוד
לקחתי בחשבון את הנושא הזה וחיזקתי את הפרופילים של הכנף ואת הבסיס של הרגליים ,מה שבאמת יכול לעזור לי זה מסלול ארוך ןצמיגים שספוגים חלק מהאנרגיה הפוטנציאלית והההקינטית ;)
ארז תודה גדולה על שיתוף הידע שלך :cool:
סרטון מעניין https://youtu.be/xaNY49aja5c תסתכל על הנחיתה של המוסטנג
המסקנה מהסירטון הזה שצריך לחזק טוב את הגלגלים :)
בסרטון מ-2014 יש בעיקר ריסוקים :)
https://www.youtube.com/watch?annota...&v=l4ozxN7MC-g
אשר, אתה צריך רק את הStruts. אני לא יודע בדיוק את הגודל של הסרטאטס הקיימים, אבל פה תמצא כמה דוגמאות:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...yle_2pcs_.html
http://www.ebay.com/itm/RC-Airplane-...lRuoic&vxp=mtr
http://www.rcheadquarters.com.au/LandingGearStruts.html
אלה מקטגוריה קלה מדי לדעתי.
צריך מקטגוריה שמתאימה לטיסן בגודל 50 סמק ומשקל של לפחות 12 קג.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Class_2pc.html
http://www.hobbyking.com/mobile/view...dproduct=25501
גם אז, צריך לחשוב איך לחבר אותם ליחידת הקיפול (הצעתי רעיון בפוסט ישן יותר ).
בהצלחה בכל מקרה.
