מנוע:http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ner_Motor.html
בקר: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idproduct=2166
סרוואים יש לך משהו זול (בסביבות ה10-15 דולר) לתת לי?
זה גם מה שאני הבנתי , הייתי הולך על אחת הסוללות האלה , או שתזמין אחת מכל אחת ותראה למה אתה הכי מתחבר..
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Lipo_Pack.html
לגבי ה E30 לא צריך לשבור את הראש יותר מדיי.
ההמלצות הן למנוע השוקל כ180 גרם 900KV ל 3 תאים או 600KV ל 4 תאים יש לא מעט סרטונים של הטיסן הזה טס היטב עם סט אפ כזה על סוללות 2200-3000 מילי
היתי מחפש מנוע סיני השוקל בערך 200 גרם ב KV הרלוונטי.
בניגוד לכל מיני אגדות ייצור מנוע חשמלי לא דורש טכנולוגיה או ידע מיוחד וההבדלים בין המנועים מסתכמים באחוזי יעילות בודדים לכל כיוון , כנ"ל לגבי בקר מהירות.
בכל אופן גם אצל הסיני יש מנועים/בקרים מוכחים ועובדים כך שהסיכון הוא מינימלי ולא גדול יותר מאשר המותגים הידועים.
כרגע זה הסט אפ:
בקר: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ontroller.html
מנוע: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ner_Motor.html
סוללת 3S 3000MAH 20C (זה בסדר?)
פרופ 14X7 APC http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...rch=14X7%20apc
עכשיו נשאר לי רק סרוואים , מישהו יכול להמליץ בבקשה על סרוואים עד 15 דולר?
הסוללה לא מתאימה, 20C על 3000 זה נותן 60 אמפר.. אני לא יודע מה יהיה הזרם הממוצע בטיסן שלך אבל זה לא כל כך מתאים.
סוללה של 2700 35C נותנת כמעט 95 אמפר שזה כבר יותר מתאים לטיסן שצורך 60 אמפר.
הבעיה העיקרית היא שהסוללה שלך תחת זרם של 60 אמפר בטח תרד למתח של 10V גם במצב שהיא מלאה - לעומת סוללה טובה יותר שב 60 אמפר תחזיק 11V או אפילו 11.5V
וזה אומר 15% יותר כח באותו זרם.
לגבי סרוואים - לצערי אין לי אפילו סרוואו אחד שעלה יותר מ 4.5$
במקרה שלך הייתי הולך על אלו
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...g_0_13sec.html
היתי הולך על מנוע ובקר יותר גדולים מנוע 140 גרם הוא מנוע מעט קטן כמו שכתבתי, תמצא מנוע השוקל כ 200 גרם כדי שתוכל לדחוף לכיוון ה 1000W במקרה הצורך.
