התכוונת לכתוב שגם אתה צודק וגם אני צודק.
אני מטיס עם 9X ואלקטרוניקה סינית ..
אני מרסק טיסנים וגם אתה מרסק טיסנים.. נכון החיים לא צודקים, בכלל אני חושב שאצלי רוב הריסוקים הם כתוצאה מטעות אנוש ולא מכשל טכני, ולכן השקעה באלקטרוניקה יקרה יותר לא היתה מצילה לי יותר ריסוקים.
ועד היום הרסתי רק 2 מנועים.. ושניהם היו כתוצאה מריסוק ולא גרמו לריסוק..
ומה גם שאי אפשר לחזות מראש איזה רכיב יכשל ...
פעם אחת בוודאות נדפק לי סרוואו בהגה גובה וריסק לי טיסן.. אבל בכל שאר הפעמים שהלך לי סרוואו זה לא היה בהגה גובה ולא קרה כלום לטיסן, הוא פשוט נחת והחלפתי את הסרוואו.
בטיסן הכי כבד שלי (המיג ששוקל 1.6 קילו) יש לי הגה גובה כפול ושני סרוואים של 4 דולר כל אחד - לא חייבים סרוואו ב 33 דולר.
לפותח השירשור ... הטיסן שלך כנראה יהיה בסביבות קילו וחצי משקל טיסה.
אם זה הטיסן ?
http://www.rcuniverse.com/magazine/a...article_id=935
כדי להטיס אותו 3D אתה צריך דחף סטטי באיזור ה-2 ק"ג שזה אומר כ 500W..
אם אתה הולך על 3 תאים אז זה זרמים של עד 50 אמפר , ב 4 תאים זה זרם של 40 אמפר.
בכל מקרה בקר של 60 אמפר יהיה מספיק טוב
לפי מה שאני מבין צריך פרופ' 14X7 בסלד של 11,000 .. כלומר 1000KV ב 3 תאים או 750KV ב 4 תאים .
לי יש ניסיון רק עם המנועים הממש זולים של הסיני ,
עודד ממליץ על ה SK שהם קצת יותר יקרים
יש את זה
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ner_Motor.html
שנראה מתאים ל 3תאים עם פרופ' 14X7 לפי הביקורות "
i have this on a Yak 55m 49inch ,weight 1463gr ESC, trust 55A,battery turnigy 3s 3600mah 30-40C
APC 12x6e ,440.7W ,thrust static 1520gr(sport ok,not much 3D )
APC 13x6.6,537W,thrust 1740gr (sport perfect,3D 100pcnt,unlimited vertical.
very low noise compare to G series
בסופו של דבר אתה תחליט מה לעשות...
