מציג תוצאות 1 עד 16 מתוך 16
נושא: בחירת תדר - 2.4 או 900
    Sep 2009
    ברירת מחדל בחירת תדר - 2.4 או 900
    עבור אותו הספק שידור לאיזו אופציה טווח גדול יותר? ובכלל מה ההעדפה שלכם ולמה?
    מבחינתי הבעיה הגדולה ביותר בשימוש בוידאו 2.4 היא שלא אוכל להשתמש ב fail safe במערכות ה 72 מגה הסטנדרטיות... יהיה צורך להשיג מקלט pcm וזה יקר ובעייתי. אולי למישהו יש פתרון יצירתי?
    Apr 2010
    חולון
    הודה 46 פעמים ב 36 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: בחירת תדר - 2.4 או 900
    לפני שכולם ינחתו עליך פה שאתה לא טורח לעשות חיפוש באתר ולקרוא, קרא כאן את כל ה - 11 עמודים ויהיו לך כל התשובות :
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=26133
    Sep 2009
    היי, קראתי את השרשור ולא ראיתי התייחסות לשאלות ששאלתי.
    אשמח לתגובות בנושא.
    ושאלה נוספת (כבר הרצתי חיפוש בפורום):
    האם יש בעיה להכניס לארץ אנטנות עם dBi גבוה?
    תודה וחג שמח.
    Apr 2010
    חולון
    לשאלתך, תדר נמוך יותר יכול בתאוריה להגיע רחוק יותר, זה קשור לאורך גל וכמובן לאנטנה ב 2 הצדדים.
    לא הבנתי מה הקשר בין Failsafe במקלט של השלט לתדר של הוידאו ? נסה לחדד את השאלה.
    לגבי השאלה האחרונה שלך, כל מוצר שמשדר או אנטנה מכל סוג ובכל עוצמה מחייבת אישור של משרד התקשורת אחרת לא ישחררו לך המוצר מהמכס.
    ועכשיו לי יש שאלה, ואני באמת מנסה לעזור ולא לעקוץ : איך מקלט PCM שעולה בין 50-75$ יותר יקר ממערכת שידור וידאו שהכי זולה ומסכנה תעלה לך לפחות 100$ וכל הציוד שאתה צריך מסביב יעלה לך לפחות עוד כ - 100$ אם לא 300$ (OSD מצלמה ושאר ירקות).
    Sep 2010
    הודה 551 פעמים ב 447 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי endrew צפיה בהודעה
    אני חושב שאתה צריך להתמקד בשאלה ...
    כשאתה מדבר על טווח .. לאן אתה חותר ? 1 קילומטר ? 10 ק"מ ? ...
    500 מטר ? ..
    אני חושב שדובר על זה שכמה שהתדר נמוך יותר, החדירות שלו טובה יותר. משמע פחות הפרעות.
    גם איבוד קו ראיה רגעי לא יפיל אותך...
    איין בעיה להכניס לארץ אנטנות עם כל dBi
    Apr 2010
    חולון
    ציטוט נכתב במקור על ידי amifi צפיה בהודעה
    אתהצודק, אין בעיה גם להכניס כמעט כל שלט, מקלט GPS, התקן Wifi והתקן Bluetooth וגם אוזניות ודיבוריות Bluetooth לארץ, רק אם זה עוצר במכס אתה חייב אישור של משרד התקשורת על הדגם הספציפי, אחרת לא ישחררו לך את המוצר.
    הודה 35 פעמים ב 27 הודעות
    אין בעייה להכניס אנטנות.
    הבעייה עם משדרים ומקלטים.
    גיא.
    אתה שובב אלקס
    אתה מוסיף לי דברים שלא אמרתי ?
    Sep 2009
    ברירת מחדל תגובה: בחירת תדר - 2.4 או 900
    הבעיה עם fail safe -
    מקלטים פשוטים בתדר 72 לא כוללים את האופציה ל fail safe. ומכיוון שאני משתמש ב RTH מאוד חשוב שיהיה fail safe.
    לקנות משדר 72 שאין לי ומקלט pcm זו הוצאה כספית לא מבוטלת, ולכן אני מנסה לברר האם היא נחוצה, ומה עושים שאר מטיסי ה fpv.
    בקשר לטווח - אני שואף למערכת בטווח של כ5 קילומטר בline of sight כרגע יש לי קצת מעל קילומטר, עד שמתחילות הפרעות, וקילומטר וחצי ועוד קצת עד איבוד קשר וידאו.
    השאלה היא איזה הספק שידור דרוש, והאם התדר משנה, כדי להשיג את הטווח הרצוי? האם יש צורך באנטנות לא סטנדרטיות?
    נערך לאחרונה על ידי endrew; 20-04-2011 בשעה 10:00:24.
    רחובות
    משדר 500 מילי וואט עם אנטנת פאצ' 8Dbi ומעלה יתן לך 5 ק"מ, לא נקי אבל סביר לחלוטין.
    Sep 2009
    ציטוט נכתב במקור על ידי SPL צפיה בהודעה
    מעולה. ויש חשיבות לתדר?
    רחובות
    אני משתמש ב 2.4 אין לי נסיון עם 900.
    עם 2.4 אתה קצת יותר מוגבל אתה לא יכול להטיס בשיטחי הטסה עם עוד אנשים.
    Sep 2009
    אני מניח שאתה מטיס בתדר 72. יש לך RTH? יש לך fail safe?
    רחובות
    לא חייב FAILSAFE בשביל RTH - היום רוב ה OSD יודעים לזהות "גליצ'ים" בסרבוים ולפי זה הם נכנסים ל RTH.
    הודה 45 פעמים ב 32 הודעות
    בוא נעשה קצת סדר .
    תדר 900 רגיש לאנטנות של חברות סלולריות, והמשדר שעל הטיסן יכל לגרום להפרעות בקליטת
    לוויינים ב osd. אבל איתו תוכל להשתמש בשלט 2.4 איכותי ולקבל טווח של עד 1.5 ק״מ.
    תדר 2.4 לא תוכל להטיס בקרבת מטיסי טיסנים אחרים בגלל שהשלטים שלהם יגרמו להפרעות אצלך בוידאיו .
    וגם אם אתה מטיס בסביב מיושבת את יכל לקבל ״רעשים״ בתמונה .
    אבל אתה תוכל להשתמש בשלט 72, ואם תשתמש במשדר ומקלט איכותיים כמו פוטבה אתה יכל להגיע סביב 4 ק״מ
    בשביל להגיע למרחק כזה גם בוידאיו עם משדר 500 מילי אתה תצטרך אנטנה פאץ׳ 14.
  1. בחירת שלט לסימולטור
    על ידי SEVEN בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 09-05-2010, 11:17:21
  2. [עזרה!] בחירת מנוע
    על ידי titleman בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 22-03-2010, 10:51:39
  3. [עזרה!] בחירת סוללות
    הודעה אחרונה: 26-01-2010, 09:44:39
  4. [עזרה!] בחירת בקר מתאים
    הודעה אחרונה: 31-10-2009, 17:19:23
  5. בחירת COPTERX
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 29-08-2009, 22:43:05
