תגובה: סוללת ליפו למנוע בראשהד ב-himoto bowie
היי רן תודה על הדאגה מצטער עשיתי טעות אמרתי פעם אחת אשמע למוכרים כי אני אף פעם לא שומע להם.
מה שכן אנשים 10 נתנו שירות מצויין ודאגו לחסום יציאות שעלולות להחשף ולקצר. מבסוט עליהם.
שאלה: אני יכול מעכשיו לשים את הסוללה לטעון באלאנס או לרוקן ואז לטעון? האם לטעון באלאנס רגיל או slow?
האם לשנות את ההגדרות או להשאר עם ברירות המחדל של היצרן?
ראשית תקרא את המדריך הבא:http://www.efly.co.il/forums/showthr...E1%E9%F0%E4%ED
לפני הסעה טען את הסוללות על טעינת באלנס [באלנס צ'ארג']
אם לא הסעת או לאחר הסעה כשאתה יודע שייקח יותר משבועיים עד ההסעה הבאה תיכנס לתוכנית סטורג'
אתה כותב למטען את הנתונים
אם זו הסוללה שלך:http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...APPROVED_.html
אתה מחבר את הסוללה נכנס לסוג הטעינה/סטורג' הרצוי כרגיל ומכניס את נתוני הסוללה: 2 תאים ו 5000 מיליאמפר
בסטורג'. המטען יידע אם לטעון או לפרוק את הסוללה.
היי רן, ההטענה היתה פשוטה מאוד,
הרכב נוסע שונה לגמרי.. חזק מאוד יחסית למקודם.
יש בעיה של התחממות הבקר (שיטת האצבע 5 שניות ). צלע הקירור רותחת עוד יותר.. כדאי לקנות מאוורר ?
יפה.
בקשר לחום המנוע.
אני תמיד אומר ששום מאוורר לא יעזור למנוע שעובד ביחס העברה שגוי.
אני מציע לך לקרוא את המאמר הבא:http://www.efly.co.il/forums/showthr...4-%EC%F8%EB%E1
כך שהדבר הראשון הוא להקטין טיפה את הפיניון ורק א"כ לפנות למאוורר וצלעות קרור
בוקר טוב,
לגבי הזמזם:
1. לכמה וולטאז' כדאי לכוון אותו?
2. מתי להפסיק להסיע? האם לפני שהזמזם יתריע?
את הזמזם יש לכוון ל 3.2 וולט לתא
יש להפסיק להסיע כשהוא מצפצף.
גם כשהוא מצפצף יש לך מרווח ביטחון מספיק.
היי רן,
התפנה לי קצת זמן לטפל בנושא הפיניון.
ראיתי בחוברת הוראות:
ראיתי שם שכתוב שהפיניון הוא 15T ( אני מניח 15 שיניים ). האם לקנות 13T ו-11T ?
כתוב : nylon pinion gear - אני מניח שהכוונה לפיניון רגיל ?
הבנתי שצריך גם למדוד קוטר ציר המנוע כדי להתאים את הפיניון. אז אולי כן כדאי להתחיל לפרק ?
תודה..
זה טיפה בעיה.
יש כמה מידות של פיניונים חוץ מקוטר הציר.
תן לי לבדוק ולהחזיר לך תשובה מסודרת.
פיניון 15 זה די קטן.
אני חושב ש 13 זה בסדר...
קישור בקרוב
יש להימוטו מדריך להורדה יש שם חלקי חילוף.
http://www.himotoracing.com/manual/1-10_E10.pdf
מדובר על ה-truck / monster
כן.
את המדריך הנהדר המשותף ל 4 כלי רכב יש לי במחשב...
לאחר חיפוש מקיף מצאתי את הדף שבקישור הבא:
http://www.exportpro.biz/accessories...?select=E10MTL
כל הדף שווה לת*ת פרט למוצר הראשון שאומר 0.8 MOD
לדעתי זה הפיניון שאתה צריך:http://www.amain.com/product_info.ph...inion-Gear-13T
שים לב שזה מוצר של טראקסס ב3 דולר...
ניתן למצוא מוצים איכותיים בהרבה בבשלל מחירים:http://www.amain.com/advanced_search_result.php?n=Radio-Control-RC-Cars-Trucks-Option-Parts-Pinion-Gears-
32-Pitch-Mod-8&filter_cat=1866&keywords=13T&x=13&y=7
שים לב שבין המוצרים יש גם פיניונים עם חור לציר המנוע בקוטר 5 מ"מ שאינו מתאים לך.
אם הייתי במקומך הייתי הולך עם הרב לחנות שמוכרת רכבים של טראקסס בודק במקום שזה מתאים וקונה...
אני אלך לחנות כזאת. תוכל להסביר לי איך הגעת לפיניון הספציפי הזה? לפי איזה פרמטרים? אני פה לא פחות מבשביל להסיע.. גם לדעת על כל בורג ברכב .. אם זה לא מפריע לך אשמח.
אורי
בדף חלקי החילוף לא כתוב את נתוני הפיניונים מהפלסטיק.
חיפשתי נתונים על הפיניון.
מצאתי בדף החלקי חילוף את הפיניון המתכתי שעליו היה כיתוב 0.8 modoulr או משהו בסיגנון.
0.8 מוד זו שיטה שזהה ל 32פיצ' וזה הפיניון שבקישור.
32 פיצ' או מוד 0.8 - האם זה פרופיל השן ? או קוטר הפיניון ?
ואתה אומר ללכת על 13T מוד 0.8 ?
ניסיתי פעם לשאול את השאלה הזו.
יש לה ים תשובות
עולם גלגלי השיניים הוא עולם שלם ולכן אינני יכול לענות לך.
לדעתי זה מספר השיניים באינצ' אבל אני לא בטוח זו רק השערה.
כך או כך mod0.8 זה אותו דבר כמו 32 פיצ'
שים לב לא לקנות פיניון שמתאים לציר 5 מ"מ.
13 שיניים יהיה בסדר לדעתי.
קח בחשבון שחום המנוע יכול להיגרם גם מהתישנות המנוע ושחיקת המברשות או מתקלה מכאנית
קח בחשבון שהרכב ייסע מעט לאט יותר עם פיניון 13
התיישנות המנוע לא.. כי הרכב דנדש.
אני מניח שיסע לאט יותר עם 13 אבל עם יותר כוח ( שינוי יחס העברה, לא ? )
כן.
רק שכוח בדרך כלל לא חסר...
אני מתכוון להתחיל ליעד אותו לדיונות ואצטרך כל כח שידרש עד שאחליף לברשלס. אני אצטרך צמיגי-דיונות. על זה אפתח ת'רד חדש היום ( יש תקציב עבר חודש ) :))
יום טוב ושקט.
עוד שאלה בנושא: יש לי עוד סוללה של מסוק, ליטיום איון. האם צריך לסוללה כזאת גם זמזם? האם הליכי הטעינה\פריקה עם הסוללה הזאת ב- icharger הם עם בלאנס ? נדמה לי שראיתי יציאה לבאלנס לא בטוח מה שכן הסוללה היא בטוח ליטיום איון.
איזו סוללה?
מה הנתונים שלה?
כעיקרון ליתיום איון לא צריך באלנס...
אני מציע לך לא לאלתר.
אל תפעיל את הרכב עם סוללות לא מוכרות או לא מתאימות. זה פשוט מסוכן.
לפני שאתה עושה ניסיונות תעלה תמונה של הסוללה.
לא לא - זאת סוללה מקורית של מסוק.
זה למסוק לא לרכב.
2 תאים ואני צריך לבדוק את הגודל שלה.
אם הסוללה מקורית של המסוק אני מניח שהמסוק יודע לעבוד איתה.
אני לא זוכר את כול התוכניות של המטען... אני צריך לבדוק.
והאם ישנה סכנת פריקה לליטיום איון כך שצריך זמזם?
למיטב ידיעתי לא.
צריך לראות בדיוק איזו סוללה זו.
יש לך תמונה או קישור?
טוב זה ככה סוללת שקר כלשהו שבאה עם המסוק (אין סימון של יצרן עליה..) 1300 MAH 2 תאים li-ion הפרטים האלו מודפסים עליה. לא נראה לי שיש צורך בצילום...
תטען אותה רק עם המטען איתו היא הגיעה
אל תהמר על טעינה שעלולה לגרום לפיצוץ של הסוללה.
במידה ואתה מתעקש:
יש במטען תוכנית טעינה לסוג סוללה זה
הייתי מטעין אותה על זרם של כ 1 אמפר שעה [לא מגיע ל 1 C]
