תגובה להודעה: כנף מעופפת חדשה אצל הסיני במחיר מפתיע!
guyst
מהניסיון ה"קטן" שלי :p אם האתר שלהם מעודכן ש"נעשה ניסיון מסירה" או "הועבר לסניף המוקמי" (ועברו 2-3 ימים), ועדיין לא קיבלתם את הפתק האדום הנכסף, כדאי לגשת לסניף עם מספר המעקב, והפלא וופלה החבילה יושבת שם על המדף הלבן.
במקרה שלי, בגלל שלאחרונה כל חבילה היא בגודל חצי מקרר, הם ביקשו את הנייד שלי כדי שאבוא לקחת 10 דקות אחרי שמגיע, אחרת הם חייבים לסגור את הסניף לפעילות כי אין מקום לזוז....:D
יפה לך, אתה ממש מקבל שירות של שייח סעודי.
אצלי המצב יותר בעייתי, היא בקושי מדברת איתי לפני שהיא רואה משהו אדום מול העיניים.
באותו היום היא כנראה הייתה במצב רוח מרומם משהו ...
יש כבר התקדמות :
הפריט התקבל מהונג קונג ב 14/07/2010 ומועבר ליחידת הדואר הקרובה לנמען לשם מסירתו לנמען.
תבדקו, כנראה גם אצלכם ...
amnon
יש כבר התקדמות :
אכן, גם אצלי אותו סטטוס, הגיע היום, אקבלו מחר בסניף ליד הבית.
מר מתוק
***.. כנ"ל. הם ממש משעשעים החבר'ה בדואר.
בטח היום הגיע איזה מישהו ואמרו לו "אתה רואה את כל הקופסאות האלו, אתה לא יוצא הבייתה עד שאתה לא מסיים את כולם" :D
מחר בערב אקפוץ לקחת את הסחורה.. שני טיסנים חדשים!! :)
zilbert
על אותו משקל ,
אתה לא בא להטיס בשבת אם אתה לא בא עם הטיסנים האלה :eek:
zilbert
להוציא את השליח לדרך?:D
Boogle
אל תמהר.. שלך זה הטיסן השלישי. :p
יש לי רק 2 ידיים.. תצטרך לחכות ליום ראשון ;)
אני מחר מקווה לחזור מוקדם מהעבודה. אלך לדואר לקחת את השלישייה ועוד דברים נוספים שהגיעו :D
אשלח לך הודעה כשזה יהיה בידי.
הם כבר אצלי בבית :
האמת לא ממש התלהבתי ,יש ים עבודה בהם עד שיהיו מוכנים :
http://www.efly.co.il/forums/showthr...=16103&page=15
amnon
במידה ואין התלהבות יש קונים :D:D:D:D:D:D
mus
לא התלהבתי מזה שיש ים עבודה עד שזה יהיה טיסן שטס ...
3 קבצים מצורפים
כנף מעופפת של הסיני - Flyingwings-1
לא כמו שהסיני מתאר בתמונות ,הכנף הזאת מגיעה בחלקי חלקים ,אפילו מוטות הקרבון שצריכים להיות מושתלים בכנף ,מגיעים בחלקים נפרדים .
אז לעבודה ...חלקי הכנף עברו מעמדת ההגעה ...לשולחן העבודה ;)
לפני כן ,הקיט מגיע עם תושבת מנוע חתוכה והגודל שלה קצט מגביל ,אז בדקתי איזה מנוע יתאים ,המנוע של rctimer 2200KV לא יוכל להתאים ,גדול מידי לתושבת המסופקת בקיט לעומת זאת המנוע הזה יושב בדיוק .
תגובה להודעה: כנף מעופפת של הסיני - Flyingwings-1
אם ככה כנראה שגם המנוע הזה יתאים, עם פרופ 7X6 ובקר 25-30A זה יתן יופי של דחף. (התיאוריה הזו תיבחן בשבוע הבא)
5 קבצים מצורפים
אייל שפירא
אם ככה כנראה שגם
נכון ,אבל עם המנוע שהצעתי אפשר להשתמש בבקר 18A ,יותר קטן וקל ,המקום לאלק' בטיסן הזה ממש מוגבל ,אפילו בעייתי.
טוב אז התחלתי לעבוד וראיתי שבעצם השד לא נורא כל כך אם משתמשים בדבק CA +מזרז.
ה"חוברת הוראות" נותנת הסבר די ברור+איורים ,כתובה באנגלית ובסינית :eek:.
ד.א הם כותבים שצריך להשתמש בדבק faom save ,אני השתמשתי ברגיל ואין שום בעייה.
את הדבקות הקרבון עשיתי בשלבים הבאים :
קודם כל לשתול את הקורה בתוך הכנף ולוודא שהכל יושב במדוייק אחר כך דבק CA ואחר כך מזרז .
מניסיון זאת השיטה הקלה והנוחה ביותר לשתול קורות ופסי קרבון בכנף.
עכשיו נשארה לי חתיכת פס קרבון קטנה באורך 15 ס"מ ,אני לא יודע למה היא משמשת :confused::eek:
אני מחכה שעוד מישהו יקבל את הקיט כדי לקבל תשובה לכך...
* המלצה *
המזרז נשאר על השטח כחצי שעה לפחות אחרי היישום, פשוט מרחו מזרז על הקורה לפני ההכנסה חכו שיתייבש (הוא עדיין פעיל במגע עם הדבק) ואז הכניסו את הקורה וחלחלו את הדבק. יחסוך את הכתמים וההתנפחויות של טיפות CA שפגשו מזרז בטרם עת.
אמנון תתחדש ! ממליץ לך לשים דבק סיבים ב LEADING EDGE של הכנפיים ומאחור לפני הדבקת תושבת המנוע. כמובן צריכים לשים שיכבה דקיקה של דבק חם כדי שסרט הסיבים יתפוס.
magicjim
יפה אמרת ,אבל כבר הדבקתי את תושבת המנוע :o .
טוב יש 2 כאלה השני כנראה יהיה יותר מוצלח ...
אני עדיין מחכה שמישהו יקבל את הקיט ויגיד למה משמש פס הקרבון 15 ס"מ :confused:
מעריך 4 שעות עבודה באיזי (עם הפסקת קפה ועוגה).
elim55
האמת ,בהתחלה זה נראה הרבה חלקים ,והרבה עבודה אבל עכשיו כשהתחלתי בעבודה זה באמת לא נורא :)
עכשיו אני בשלב שצריך לחבר את המאזנות בעזרת הצירים .
אבל הצירים שמחוברים כבר למאזנות הם ממש מאפנים :eek: כאלה מידלדלים (רואים את זה בתמונות של ההודעה הראשונה) ,יש למישהו רעיון איך להשחיל אותם לכנף בצורה קלה ונוחה ,כי הם פשוט מתכווצים כשמנסים להכניס אותם :(
haimz24
אמנון תתחדש ותמשיך לפרט!
מישהו מהמנהלים החליט שהשרשור מיותר :confused: :eek: :(
ממש לא... איחדתי את השרשורים כדי של תצטרך לעדכן בשני מקומות כמו שקרה וכדי שלא ילך מידע לאיבוד - שיהיה מרוכז.
אמנון, כדי שיהיה מסודר, תעתיק בבקשה את כל האינפורמציה ושירשור הבנייה לפורום מאמרים.
טוב נמשיך הלאה ...
הצירים שמגיעים עם הכנף הזאת שווים לת.. ,אני פשוט חתכתי אותם ויצרתי צירים בעזרת דבק סיבי זכוכית
MDreamer
האיחוד שלך העלים תשובה שלי בנושא הצירים למאזנות :(
אתה חייב לי 5 דקות כתיבה :p
Boogle
בהחלט מעניין לדעת מה בוגל כתב בנושא הצירים ,חבל שזה נעלם :o
הייתי הבוקר בדואר וניסיתי במשך רבע שעה להסביר לפקידה שהחבילה שלי נמצאת בסניף, ולא רק זה - היא גדולה ואי אפשר לפספס אותה, ואני יודע את זה כי חבילה זהה מחכה לזילברט והוא כבר ראה אותה שם בסניף (והיתה חסרה חותמת מהמכס אז לא נתנו לו אותה). היא התעקשה ש"נעשה נסיון למסור את הפריט" אומר שהדוור הגיע אלי ולא הייתי בבית.
בשלב מסויים הבנתי שלא חשוב כמה אני אדגים עם הידיים מה גודל החבילה ושאין מצב שהדוור לקח אותה אלי הביתה ונטשתי את המערכה.
אז לא אבנה את הכנף בסופ"ש, נו מילא, יש איזי גליידר בקופסה.
אייל, גם אני תמיד הייתי אוסף תחבילות שלי ללא "הפתק של הדואר רשום", אבל לפתע הבחור החליט שהוא לא יכול למסור ללא הפתק:eek::eek:, טוב סחבק הולך לפי הראש שלהם (עובדי הדואר) מחכה לפתק והולך לסניף מוסר תפתק לבחור הוא מחפש מחפש ושולף תקופסא ואומר לי שהוא מת להיפטר כבר מכל החבילות שיש לו שם, אז אמרתי לו שיחליט או שייתן לי לבוא ללא פתק או שיסבול בשקט זו מערכת הזויה (דואר ישראל):eek:
אייל שפירא
איזי גליידר בקופסה.
מה אתה צריך על הראש עכשיו את הכנף המצוקמקת הזאת , רק להסתכל על הקיט של האיזי גליידר זה תענוג :)...
2 קבצים מצורפים
הגעתי לשלבים סופיים ,
המקום שמיועד לסוללה,בקר ומקלט ,אם צריך לדייק , הוא לא מספיק הייתי צריך להגדיל את הנפח הפנימי גם באורך וגם לפי התמונה רואים שסוללה 3 תאים גבוהה מידי אז אצטרך להוסיף הגבהה (כנראה מדפרון) לחלק שסוגר את המקום הזה ,מה שאומר שלסיני הייתה סיבה טובה להמליץ על סוללה 2 תאים כי היא יותר דקה ,
מחר כנראה הטיסן לא יטוס כי חסר לי קונקטור כזה כדי לחבר את הבקר לסוללה כבר הזמתי אבל עדיין ב processing :(.
amnon
סליחה ואם תחילף את הקונקטורים לבקר והסוללה למשהו שיש לך בבית ?
בעניין הצירים התכוונתי שתייצר לעצמך משקף "כף נעליים".
Boogle
יש לי רק קונקטורים deans והם ענקיים למקום שיש שם ,אני רוצה לחסוך במקום כמה שאפשר ואם הסוללה מגיעה עם קונקטור קטן ומתאים אז כבר יש לי חצי עבודה :)
משקף "כף נעליים " מה זה ?
צריך ניקוד אה:)
צריך לקחת שֶקֶף ולחתוך ממנו "כף נעליים" לתחוב לחריץ ולהעזר בו להובלת הציר.
אז מה אם יש לך רק דינס?? עכשיו תחכה שבועיים שהקונקטור יטוס ארצה?
אגב, רמז, שקע של מאריך סרוו יכול לשמש גם כמחבר נגדי מאולתר לסוללה ;)
אמנון....אני יביא לך מחר קונקטורים JST.
elim55
אלי תודה רבה , אין כמוך ,תמיד רוצה לעזור :)
Boogle
צריך ניקוד אה:)
מצטער ,לפעמים קשה להבין את השפה של האנשים מנגה ומאדים ;)
אני הבנתי את הבוגל:)
שקף(זה של המכונת צילום)
תגזור ממנו חתיכה בצורה של כף נעליים
http://www.hazan-g.com/pic/general/g10.jpg
ובהקשר לשרשור,
אמנון נראה ממש טוב מעניין איך יטוס שבת הבאה אולי גם אני יקנה אחד..
3 קבצים מצורפים
מוכן!
תודות ל elim55 שהשאיל לי קונקטור JST :).
הכנתי הגבהה שיוצרת עומק למקום של הסוללה בקר ומקלט באמצעות פסי דפרון אבל נתקלתי בבעייה ,הדפרון לא נדבק ל Epp בעזרת CA faom save וגם לא באפוקסי :( .
נאלצתי להשתמש ב CA רגיל כזה ,והכל הסתדר :)
טסט היום לקראת הערב !
טוב ,היה טסט !
הטיסן רגיש מאוד מאוד היה צריך להטיס אותו ב D/R של 40% ועדיין רגיש ,הנחיתות שלו מאוד אלגנטיות ויפות ,
הבן שלי די התלהב ממנו ,אני לא ממש .
יש לי עוד אחד חדש באריזה ,לא מורכב ,מי שרוצה הוא למכירה!
