תגובה להודעה: Turnigy 9X עם מודול הגיע לסיני!
אמנון אתה מתכוון לשירשור של Menymu שחיבר את הסוללה, הכל עבד, אז הוא ניתק אותה וחיבר הפוך כדי לראות מה קורה ושרף את השלט? :eek:
לא, הוא מתכוון לחבר של רועי צבי שנשרף לו השלט.
לפי דעתי- חבר את הליתיום. לא צריכה להיות בעיה.
אין בעיה בחיבור ליטיום, רק וודא שאתה לא מתבלבל בקוטביות
tisanir
נכון ,לזה אני מתכוון , אם יש סיכוי קטן שזה לא יתאים לא רוצה לקחת הימור :o
מישהו יכול לומר לי איך מומלץ לשים את אנטנת המקלט?.
כלומר מאונכת לקרקע ואו האם מומלץ שתהיה מחוץ לטיסן או שזה לא כזה משנה(EPP).
תודה לעוזרים.
למיטב ידעתי וגם ככה אני עושה בשלט הישן שלי :זוית 45 מעלות כשהאנטנה לכיוון ימין כשמחזיקים את המשדר .
amnon
התכוונתי למקלט לא לשלט(משדר).
השאלה שלי נובעת מכך שאני בעבר הייתי משתמש ב72.
OneLink
:o עכשיו תורי להתבלבל ...
האמת לא יחסתי לזה חשיבות עד שהעלת את זה :confused:
זה לא כתוב בשום מקום ?
אולי פה :
http://www.skyrc.us/pdf/imax9x.pdf
amnon
לא מצאתי משהו על זה...
אגב אני רוצה לציין שאני ואמנון בין הראשונים בארץ בעלי מערכת הרדיו הזו.
בנימה אישית אני התלהבתי מן השלט הנ"ל בהחלט , אני עדיין לא הכרתי את כל הפונקציות בשלט ויש לא קצת וזה מעולה:D
בקיצור מבדיקה קטנה בבית השלט נראה ומתנהג טוב.
בשישי הקרוב אבדוק טווח(עדיין לא אטיס הטיסן מושבת עד שאקבל תושבת חדשה למנוע).
amnon
תודה ,תודה .
אבל
יש בעייה קטנה : כתבו כאן שחיברו לשלט הזה סוללת ליתיום והשלט נשרף ,אני הזמנתי סוללת ליתיום שבמידות הפיזיות מתאימה אבל אין לי חשק בכלל לשרוף את השלט .
בדקתי אצל היפני לגבי סוללת LIFE שנותנת 9.9v המידות מתאימות מלבד הגובה שלה, היא גבוהה ב-2 מ"מ מהעומק של המקום בשלט לסוללה .
עכשיו השלט פועל עם סוללות נטענות ,אבל גם זה לא טוב להטסה כי באותו שירשור כתבו שזה יוצר בעיות של ניתוקים .
אני בדילמה אם לחבר את הליתיום שהזמנתי עם השלט או לחפש LIFE במימדים מתאימים :confused:
עכשיו אולי תבינו שלא כל כך קשה לשרוף את השלט אחרי הכל...
menymu
אתה שרפתה את השלט בכך שחיברתה את הסוללה הפוך, זה לא קשור למקרה!.
OneLink
מה שמראה, שכל טעות עם חיבור הסוללה או משהו לא במקום שורף אותו.
menymu
אותו הדבר יקרה למנוע/לבקר מהירות/לסוללה אם תחבר הפוך בטיסן.
אז זה לא טעות שהיא קלת דעת.
menymu
עוד לא מצאתי מכשיר חשמלי שמחברים אותו הפוך ולא נגרם נזק :rolleyes:
ביקרות מrcmodelreviews
http://www.rcmodelreviews.com/turnigy9xv2review.shtml
הביקורת עדיין לא הושלמה עד הסוף(חסר רשמים מטיסה).
OneLink
מה אתה ואמנון אומרים על השלט? הזמנתי גם אחד.
גלעד
giladba
גלעד
אצלי השלט עבר כבר 4 ימי הטסה כל יום לפחות 4 שעות עם פאק סוללות ניקל קדמיום ,אני יכול להגיד שעד עכשיו השלט אמין ב-100% ,אני תמיד שמרתי שלא יהיה בשמש בזמן שלא מטיסים איתו, הוא מגיע עם הגדרה למסוקים ,אז דבר ראשון צריך לשחק איתו ולשנות להגדרות של טיסן או דאון לפי השימוש ,יש בו ים פונקציות ,קניתי את השלט הזה לבן שלי ובינתיים אני זה שמקנה בו :).
ד.א גם SHARONX ראה וניסה את השלט והוא מאוד התרשם לטובה .
אתמול קיבלתי את הסוללה LIFEpo4 הזאת והיא מתאימה פיזית בגודל
צריך רק להתאים את הקונקטור שלה ,אני לא לקחתי סיכון עם סוללת ליתיום .
תתחדש ותהנה איתו.
amnon
תתחדש ותהנה איתו.
הוא לא נופל מאיכותם של שלטים יקרים יותר לדוגמא DX7 ?
אולי כדאי לשקול שוב את הקנייה של השלט
navve
לפי דעתי כמות השלטים מהוביקינג ו/או טורניגי בארץ שווה לכמות ה DX7. אף תלונה (טכנית) לא נרשמה באתר לגבי השלטים של "הסיני" אבל כמות ההשתלחויות ב DX7 היא, טוב, לא צריך להרחיב יותר מידיי (היא עצומה).
גלעד
מפרט טכני של TURNIGY 9X עם המודול
אני מחפש את המפרט הטכני של המשדר הנ"ל לטובת אישור ייבוא מאחר והמכשיר מחכה לי במכסססססססססססססאאאאאאממממממממקקקקקקקק.
תגובה להודעה: מפרט טכני של TURNIGY 9X עם המודול
תנסו לשלוח את הטופס של הגירסא הישנה של הFLYSKY ותכתבו שמדובר באותו הדגם ובאותו היצרן רק במיתוג מחדש(שינוי שם).
אני בחיים שלי לא שמעתי על שלט כזה או דומה לו שעושה בעיות בקשר למשרד התקשורת, סתם אנשים מתרוצצים בשביל האישור הזה למרות שזה עדיף לייתר ביטחון אבל לא מאמין
שלשלטים האלה צריך (יש לי את אותו השלט רק FLYSKY).
אם מישהו יכול להעלות לאתר את הטופס של האישור בשביל מישרד התיקשורת זה יהיה נהדר
בוקר טוב לכולם ... למי שלא יכול להרדם ;)
קראתי בעיון את הכתוב בכל 6 העמודים
לסיכום רציתי לשאול ?
מה דעתכם על השלט ???
האם כן ניתן להחליף מודולים בין 2.4 ל 72 ???
האם נתקע במכם וצריך אישורים לשחררו ???
אם אפשר לתת תשובה עיניינית כולנו נבין טוב את הכתוב .
אני מעוניין לרכוש את השלט הנ"ל .
תודה מוטי
מוטי44
תודה מוטי
להחליף למודול 72 אין אפשרות מכיוון שב v2 אין אנטנה ל 72 היא הוחלפה לאנטנה של 2.4 ,
לגבי שיחרור מהמכס ,לא יודע כי אצלי הוא עבר חלק,בלי מכס.
haimgil
אתם לא יודעים לשמור את זה במועדפים ?;)
http://www.efly.co.il/forums/showthr...F7%F9%E5%F8%FA
הי אמנון
מה דעתך על השלט הזה -- FlySky FS-TH9X 2.4G 9CH System (TX + RX)
לי ניראה שבשלט הנ"ל כן ניתן להחליף מודולים בין 2.4 ל 72
נשאלת השאלה ? איזה שלט אמין יותר -- זה או טורנגי
תודה מוטי
היי מוטי לי יש את השלט של flySky , אני ממליץ עליו בחום אבל וזה אבל גדול אל תקנה מ leadershobby אני קניתי מהם והוא הגיע תקול, הכבלים של סטיק ימין הולחמו הפוך ללוח, למזלי אלכס סידר לי את ההלחמות והכיוונים. אם אתה קונה תקנה מהאתר הזה , שם בודקים כל שלט לפני ששולחים, קצת יותר יקר אבל שווה את השקט הנפשי...
http://www.rcmodelpart.com/product.php?id_product=547
כמו ששאלת בשלט הנל ניתן להחליף מודלים חופשי כולל 72, לגבי האמינות , רק הזמן יגיד..
שאלה| Turnigy 9x
למי שזוכר שרפתי את ה-Fly-Sky 9X ובעקבות זאת קניתי Turnigy 9X (אני יודע שזה אותו השלט רק בלי אנטנה 72)
יש לי את הסוללה הזאת:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...er_Lipoly_Pack
והיא עובדת רק שאני לא זוכר לאיזה כיוון זה היה :)
האם מישהו משתמש בסוללה הזאת? או יכול להמליץ על אחת טובה שאני לא צריך להסתבך עם החלפת קונקטורים?
תגובה להודעה: שאלה| Turnigy 9x
לא צריך להחליף קונקטורים אבל כן צריך להלחים. תסתכל כאן, יש הסבר וגם תמונות של מה צריך לעשות. אל תשכח תמיד!!! שחור לשחור ואדום לאדום.
גלעד
חיברת אני רואה את החוט סרוו לשני ע"י מן קונקטור כזה עם 3 יציאות, זה כבר מובנה בשלט...
השאלה שלי לאיזה כיוון לחבר.
menymu
השימוש בחיבור עם השלוש יציאות הוא בגלל שלא היה לי חיבור זכר כמו במאריך. אבל זה לא משנה את כיוון החיבור - אדום לאדום שחור לשחור.
גלעד
היי נשאר לך בטעות המודול של ה72 + המקלט ?
alexk
המודול שמגיע עם השלטים הוא 2.4 לא 72.
בFLYSKY פשוט יש אנטנה 72 שבמידה וברצונך להשתמש במודול 72.
giladba
גלעד
אני לא יכול לראות אני אצטרך אז אני מבין לפתוח את השלט ולראות איפה כל חוט...
liorz055
הי ליאור
קראת איפה שהוא שהם בודקים לפני שהם שולחים את המוצר ?
נכנסתי לאתר שרשמת -- אכן יש הפרש מחירים ...
רציתי לשאול לגבי מודל ? מה לסמן --- 1 או 2 ??
שאלה נוספת היא : אתה יכול לתת קישורים למקלט 72 + מקלט 2.4 המתאימים לשלט הנ"ל ?
הבנתי שאתה מרוצה מהשלט ?
מוטי44
הי ליאור
מוטי ,
לגבי שאלתך : "רציתי לשאול לגבי מודל ? מה לסמן --- 1 או 2 ??"
האם כוונתך לאיזה mode ? אם כן אז אך ורק mode 2 ,זה אומר שסטיק המצערת (מנוע )נשלט ע"י היד השמלאית ,זה הסטנדרט הקיים בישראל.
לגבי מקלט 2.4 ,יש בשירשור הזה בעמוד 2, כנראה לא בדקת מספיק טוב ;).
לגבי מקלט 72 ,לא יודע.
menymu
אתה יכול להתקשר אליי 0545913450.
גלעד
