שלום לכולם . אני ממש חדש בפורום וגם בתחום ואני מתחיל לבנות רחפן 4 להבים
שלום לכולם אני חדש בתחום . לאחר הטסת הרחפן הראשון שקניתי ,התחברתי ישר לתחום ועכשיו בא לי לבנות אחד משלי
אני צריך את העזרה שלכם
אני קצת מבין בחלקים אבל לא ממש לכן צריך את העזרה לרחפן הראשון שלי תודה מראש ליפני הכל
ברצוני לבנות רחפן 4 מנועים עם FBV מצלמה בנוסף לזה להכניס יותר מאוחר GPS
אני צריך בבקשה שתמליצו לי איזה חלקים לקנות חוץ ממה ציינתי באשכול הזה
אני אפרט איזה חלקים הזמנתי
קניתי את השילדה
http://www.aliexpress.com/item/LHM14...012236461.html
קניתי Flight Controller
http://www.aliexpress.com/item/32-Bi...229175932.html
קניתי
propeller blade 10 inch
http://www.aliexpress.com/item/4pcs-...416786464.html
בנתיים קניתי גם
4pcs HP 12A OPTO ESC Speed Controller BLHELI 2-4S for 250-300 Quadcopter QAV250
http://www.aliexpress.com/item/4pcs-...rchweb201560_2
חושש שעשיתי טעות בהזמנה נראה לי זה לא יתאים למנועים
ועכשיו כמה שאלות
האם המנועים האלה טובים ?
4x EMAX MT1806 2280KV CW
http://www.ebay.com/itm/301381590112...:IT&rmvSB=true
איזה עוד דברים אני צריך להזמין ?
איזה speed controller כדי להזמין ?
ואיזה חלקים טובים אתם מכרים שיתאימו לרחפן שאני רוצה לבנות
ואיזה סוללה ?
תגובה: שלום לכולם . אני ממש חדש בפורום וגם בתחום ואני מתחיל לבנות רחפן 4 להבים
איך פרופלור 10 יכנס במיני,
אתה חושב לחתוך אותם ?
תודה רבה על התגובה .
ידעעתי שזה לא הגיוני מה שהזמנתי .
בגללזה אני צריך אתכם שתיתנו לי עצות והמלצות .
נתחיל מהפרופלור . איזה גודל אני צריך ? 7 אינץ זה בסדר ?
זה תלוי במנועים בבקרים גם כן.
בגדול 5 אינץ.
5030.
יש מצבים שהשילוב של מנוע ובקר עם סוללה 4 תאים לא טובה לפרופ 6 אינץ 6040.
תודה רבה .
אז מה בכל זאת מומלץ לי ?
איזה בקרים ? וכמה אמפר
ואיזה מנועים מומלץ ?
בדר"כ שואלים לפני שמזמינים...
נסה לעבור על השירשור הבא , יש פה הרבה המלצות
http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=81048
תאמין לי עברתי . ואתה צודק בדרך כלל שואלים ליפני אבל מה שקרה ראיתי סירטון שאמרו מה לקנות . אני לא שואל סתם
שאלה . מה יקרה אם אני יחבר את המנועים לבקר 12A
המנועים : emax mt1806 2280kv cw
שאלה לא מובנת...
אתה חייב לחבר את המנועים לבקרים.
יהיה פרקטי אם קודם תראה סרטונים על תהליכי בנייה, יש המון ביוטיוב, ואתה כנראה הלכת על המדריך הלא נכון.
תחפש zmr250 build.
יש הרבה אפשרויות בניה, תראה 3-4 סרטונים ותבחר את הדרך הנכונה לך.
אחרי שחקרת והבנת, תחזור לכאן עם שאלות ספציפיות ונשמח לעזור ולענות.
אני יודע . ובדקתי את הסיפור .
הבעיה היא שאני מנסה להבין אם אני אחבר ביניהם . ברור שחייב לחבר את הבקרים למנועים ואני שואל על זה . אם זה בסדר לחבר בקר של 12a למנועים שציינתי
כן. זה סטאפ נפוץ מאוד ומתאים לסוללות 3 תאים.
תודה רבה :)
יש לך המלצה על או קישור לקניית סוללה כזו ?
שתלמד להבא, נכנסים לנתונים של המנוע ובודקים צריכת זרם עפ"י מספר תאים ופרופים. תסתכל בקישור הבא למטה יש טבלה:
http://www.fpvmodel.com/emax-mt1806-...otor_g686.html
nirvaxal
תודה רבה על התגובה המהירה :)
צהריים טובים
איזה שלט מומלץ לקנות ? משהו לא יקר
תגדיר לא יקר.
יש 9X שהוא לא יקר ויש טראניס (שאני מוכר, גילוי נאות) שגם לא יקר מול השלטים היקרים האחרים.
אני לא כל כך מבין בתחום . אשמח לקישור להסבר ומאיפה לקנות
ועוד שאלה . אם אפשר להתקין יל הרחפן מודם סלולרי . והאם יש שלט שתומך . זאת אומרת שיעבוד על רשת סלולרית . ואז ככה לא מוגבלים בקליטה . יש חייה כזו ? או שיותר מידי עפתי ?
לגבי השלט אתה יכול לקנות מבנגוד או מהוביקינג, רק קח בחשבון שאתה יכול להיתקע במכס ואז אתה צריך להוציא אישור משרד התקשורת, אז כדאי להכין לפני כן.
לגבי השאלות השניות.
תגדיר מרחק.
יש מודולים משדר ומקלט שיתנו לך 1.5-2 ק"מ. של FRSKY.
אם זה לא מספיק לך על דרגון לינק למרחקים ארוכים.
לגבי איתור הרחפן במקרה שנעלם, יש לך מאתר GPS עם סים סלולרי.
http://www.aliexpress.com/item/Super...591925073.html
וואי תודה רבה על התגובה המהירה
מה הטווח מחירים של השלטים האלו ?
זה עולה כ-350 ש"ח.
סט מודול מקלט ומשדר FRSKY טוב עולה עוד כ-250 ש"ח.
אם זה נעצר במכס צריך לשלם עוד כ-200 ש"ח (מע"מ, עמלת שחרור, אגרת מחשב, ועמלות שקר כלשהן)
http://www.banggood.com/Wholesale-Fl...2-p-47904.html
קיימים דגמים קצת יותר טובים במקלט.
http://www.banggood.com/FrSky-DJT-2_...-p-988647.html
טראניס כולל כבר מקלט ומשדר FRSKY יוצא לך כ-1200 ש"ח אחרי מע"מ ועמלת שחרור.
http://www.banggood.com/FrSky-ACCST-...-p-952630.html
(אם אתה קונה ממני יש לך את הפריווילגיה לראות את השלט שהוא תקין, לעומת הזמנה מסין, שאתה לא יודע מה מגיע או איך מגיע אחרי המשלוח)
לא יודע איפה ראיתי ב 50 דולר כולל הכל
נראה לי שלט 6 ערוצים
