מציג תוצאות 1 עד 19 מתוך 19
נושא: חוות דעת על מיני רחפן
    הודה 79 פעמים ב 59 הודעות
    ברירת מחדל חוות דעת על מיני רחפן
    שלום חברים,
    אני מעוניין להיכנס לתחום המיני רחפנים ומצאתי בebay רחפן שמצא חן בעיניי עכשיו אני שואל את דעתכם לפני קנייה.
    זה הרחפן
    קישור:
    http://www.ebay.com/itm/CNC-Metal-Mi...item3aac763d02
    סרטון:
    מה דעתכם?
    Nov 2012
    הודה 274 פעמים ב 187 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: חוות דעת על מיני רחפן
    זה עשוי מאלומיניום?! ממש לא הייתי ממליץ... ריסוק אחד, או אפילו נחיתה קצת קשה, וכבר צריך להתחיל להחליף חלקים.
    יש המון אופציות לרחפנים. המון. שילדה טובה ופופלרית היא ה ZMR250.
    יש לך פה קיט לדוגמא עם רכיבים טובים ואיכותיים:
    http://multirotormania.com/multiroto...ad-bundle.html
    אפשר להוסיף לו לוח חלוקת מתח:
    http://multirotormania.com/power-dis...pdb&results=13
    ובקר טיסה:
    http://multirotormania.com/32-bit-/2...2_choices-acro
    !Fly FPV - Don't be a LOSer
    טוב רק דיברת וכבר יצאה גריסה של הרחפן מקרבון
    תאמת שגירסת האלומניום נעלמה כאילו לא הייתה .
    http://www.ebay.com/itm/Carbon-Fiber...item3aac763293
    מה אומרים עכשיו?
    נערך לאחרונה על ידי מושיק; 27-07-2015 בשעה 18:16:19.
    פשש תודה רבה על כל העזרה ממש פורום פורה ומועיל.
    אני מחפש QUAD מוכן להטסה (לא קיט) והרחפן שננתי קישור עליו לפי הבנתי הדלה נראה כאחלה דיל .
    ציפי מחברי הפורום שמבינים יותר ממני האם אלקטרוניקה (בקר טיסה,מנועים,בקרים וכד') שעל הרחפן טובה כדי שלא אזמין סתם.
    בכל אופן תודה לעוזרים.
    Nov 2012
    איך הבנת שהרחפן בקישור שלך מגיע מורכב? זה ממש לא המצב לדעתי.
    וזה בדיוק אותו רחפן עם אותם חלקים לא מוכרים. אז כאמור - לא מומלץ.
    רשום שהכל מגיע מורכב.
    Description:
    250 basic configuration parameters
    The wheelbase 250 mm
    Weight 408 g (without battery)
    Motor TB2204-3 s
    Electrically controlled 12 a
    Battery: lipo 1500 mah 25 c 3 s (Not include battery)
    Propeller: 5030 3 leaf blade
    The flying time: 10 minutes
    Figure 5.8 g 200 mw
    Camera SONY 700 line
    Head lamp white light 3 w * 2
    Tail lights 140 mm high brightness blue/red
    Brightness, flash frequency can be adjusted (color)
    Item included: already installed
    לגבי החלקים אתה אומר שהם לא מוכרים אז מה ההשלכות?
    Nov 2012
    ציטוט נכתב במקור על ידי מושיק צפיה בהודעה
    אתה יכול לנחש לבד - אין ידע לגבי האמינות שלהם, היכולות שלהם, החסרונות שלהם.
    כשיילך מנוע או בקר, יהיה לך פחות קל למצוא חלקי חילוף זמינים.
    Oct 2014
    Hod HaSharon, Israel
    הודה 229 פעמים ב 132 הודעות
    emax הוציאו רחפן מוכן לטיסה במחיר שפוי, די חדש אז אין עדיין הרבה ביקורות, אבל השלדה עצמה מוכרת מאוד ועם המון חלקי חילוף, וגם האלקטרוניקה טובה והוכיחה את עצמה..
    שווה לבחון - http://www.emaxmodel.com/nighthawk-p...frame-arf.html
    רובי.
  9. המשתמשים הבאים אמרו תודה לRubi Liani על הודעתו:
    מושיק (31-07-2015)
  10. #9
    Apr 2014
    פתח תקווה
    הודה 150 פעמים ב 122 הודעות
    רובי, שים לב שהקישור שנתת זה לפריים של 280 וכמו שאמרת הוא חדש בשוק.
    ה-250 כבר הוכח מספיק, כדאי ללכת על משהו בטוח.
    לפותח השרשור, נסה לחפש במדור "מוכרים-קונים" נדמה לי שראיתי מישהו שפירסם סטאפ מלא למיני של EMAX 250.
    בהצלחה !
  11. #10
    Nov 2012
    ציטוט נכתב במקור על ידי moshet צפיה בהודעה
    בהצלחה !
    האמת היא ש EMAX 250 הוא בעצם רחפן 280 אם מודדים את המרחק בין המנועים. הם קראו לו 250 כי ככה נקראת הקטגוריה בד"כ.
    מהתמונות נראה שהרחפן החדש הוא באותו גודל כמו הדור הנוכחי. אולי מעט יותר ארוך, אבל קשה לדעת לפי התמונות.
    אישית אני ממליץ יותר על ה ZMR. קטן יותר וקל יותר, ועושה הכל כמו ה EMAX/Night HAwk (יש לי את שניהם).
  12. המשתמשים הבאים אמרו תודה לAvivT על הודעתו:
    moshet (28-07-2015)
  13. #11
    Oct 2014
    נכון, ה"250" הוא 280, יש שאוהבים את הפריים ויש שלא, אני עם zmr ומרוצה,
    אבל שימו לב שהבחור חיפש רחפן מוכן ולא קיט בניה, ולדעתי זו חבילה משתלמת מאוד עם תמיכה טובה.
    רובי.
  14. #12
    Nov 2012
    ציטוט נכתב במקור על ידי Rubi Liani צפיה בהודעה
    רובי.
    צודק. זאת באמת אופציה טובה.
    בכלל מפתיע שעדיין אין הרבה יותר כאלה רחפני PNF, אני חושב שיש ביקוש אדיר.
    מצד שאני זה רק יגדיל את כמות הרחפנים שייזרקו לזבל, כי לרוב האנשים שיקנו רחפנים כאלה, לא יהיה מושג מה לעשות בשניה הראשונה שמשהו לא יעבוד בצורה תקינה, וזה יהיה סופו של הרחפן הזה.
  15. #13
    אוקי תודה רבה,
    נראה לי שאני אזמין את הרחפן RTF של emax שרובי אמליץ עליו
  16. #14
    מסקרן אותי לדעת מה כלכך מיוחד ברחפן VORTEX שהוא כזה יקר?
    http://www.getfpv.com/featured/vorte...ce-motors.html
  17. #15
    Oct 2014
    מותג. בדיוק כמו הסיבה שנעלי נייקי עולות 700 ש"ח.
    אין ספק שהרחפן מעולה, בדיוק שהנעליים נוחות, אבל בהחלט יש אלטרנטיבות.
  18. #16
    Nov 2012
    זה ממש לא רק המותג. יש שם רכיבים מהשורה הראשונה, אבל הכי חשוב, הרחפן מגיע RTF. חוסך לך ימים של עבודה. להרבה אנשים זה שווה הרבה כסף.
  19. #17
    עדכון קטן,
    קודם כל תודה רבה לרובי על ההמלצה לקנות את הרחפן EMAX 280 PRO (ARF)
    קיבלתי את הרחפן שבוע שעבר והרחפן הזה פשוט מצויין מאוד יציב ומרגיש נוח מה גם שהרחפן מגיע עם התוכנה beseflight ואפשר בקלות לעשות flash ולהתקין את התוכנה האהובה cleanflight
    הוא בנוי ממש חזק ואפשר להטיס אותו עם סוללה 3 תאים וגם 4 תאים כרגע אני מטיס עם 3 תאים ופרופלורים 6X4.5 והוא טס מספיק מהר בשבילי.
ID:	131477Click image for larger version.
ID:	131478Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי מושיק; 17-09-2015 בשעה 23:31:59.
  20. המשתמשים הבאים אמרו תודה למושיק על הודעתו:
    Rubi Liani (19-09-2015)
  21. #18
    תתחדש ותתחיל להתאמן למירוצים
  22. #19
    Oct 2014
    כיף לשמוע! תעשה חיים!
  1. אשדוד והסביבה רחפן מיני 250
    על ידי Moti007 בפורום ציוד FPV ורחפנים
    הודעה אחרונה: 23-07-2015, 07:20:36
  2. מיני רחפן - ביג כיף
    על ידי Rubi Liani בפורום סרטונים ותמונות של FPV וצילום אוירי
    הודעה אחרונה: 29-05-2015, 23:13:18
  3. היי לכולם רציתי חוות דעת על רחפן SEEKER
    על ידי גילי007 בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 13-05-2015, 07:44:00
  4. [שאלה] חוות דעת רחפן s550
    על ידי green366 בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 30-09-2014, 19:22:03
  5. רחפן מיני
    על ידי yonch בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 23-05-2014, 13:52:40
