T-REX 600/700 Nitro 3G הקיט המושלם ?!
רק דיברנו על זה לפני כמה חודשים ו רק לפני מספר שבועות ALIGN הוציאו מערכת פלייבלס שלמה,
ועכשיו אפשר גם לקנות את הקיט בגרסתו המלאה עם פלייברלס:
T-REX 600 Nitro 3G - 1069$
http://www.align.com.tw/shop/product...oducts_id=3154
T-REX 700Nitro 3G - 1290$
http://www.align.com.tw/shop/product...oducts_id=3155
מי קונה ראשון :D ??? ,
תגובה להודעה: T-REX 600/700 Nitro 3G הקיט המושלם ?!
מה הרעיון בזה שה-700 עולה 220 דולר יותר מה-600, ועוד עם סרוו זנב DS650?? כבר לא שווה לקנות את ה-600.
MyHeartIsBeatinG
מה הרעיון בזה שה-700 עולה 220 דולר פחות מה-600, ועוד עם סרוו זנב DS650?? כבר לא שווה לקנות את ה-600.
שים לב: ה-700 עולה יותר ב-220 דולרו לא פחות, וה-650 סרוו מהיר יותר מה-620 וגם יקר יותר...
אני לא מבין אותם...
הרי עוד שלושה שבועות הם יוציאו כבר קיט קומפלט עם מנוע ואגזוז....
למה לחכות?? שיוציאו כבר קיט, 1600-1800 דולר עם המנוע , אגזוז וסרוו מנוע ושיסגרו עניין!
יאהההה איזה יופי.... מסוק קומפלט, פוסונו תגיד למורן לחייב את האשראי :)
guyro
סליחה צודק התכוונתי ל-220 דולר יותר, וזה שה-650 הוא סרוו יותר מהיר זה ברור לי, ובגלל זה אני לא מבין למה מתמחרים את שני הקיטים בהפרש כזה קטן.
MyHeartIsBeatinG
גם אם תשווה לקיטים של ה-500 וה-450, תמיד המרחק הכספי לא גדול.
asafsee
להיפך... אמרתי למורן שלא תעז לחייב את האשראי!
אחרי כל מה שהוצאנו עכשיו!!! :D
מעניין באמת למה הם מתמחרים את המסוקיה אללו בהפרש כה קטן.... ולמה הם לא מוציאים כבר את הקומבו כולל הכל...
חברים תחשבו כלכלית... הם רוצים לבשל לאט לאט את השוק ולא לתת הכל במכה
asafsee
:o ;)
אני חושב שזה שיטת שיווק חכמה, אבל צריך לדעת מתי להפסיק...
זה יוצר בדיוק אפקט נגדי... "אני לא ארכוש עכשיו, אני אמתין קצת עד שייצא הקומבו הבא..."
קלטנו כבר את השיטה... וזו לדעתי הנקודה להפסיק.
AMIR
אבל אנחנו עדיין ממשיכים לרכוש, לא ? ;)
לא... אני לא רכשתי מסוק כבר זמן רב...
לא שידרוגים ולא אלקטרוניקה...
אח שלי היקר, אתה מכיר את המסוק שלי.... השקעתי בג'יירו איכותי;)
כל השאר?... סטוק.
לא שווה היום לשדרג מסוק. הם טסים אותו דבר איתם ובלעדיהם.
אם היה לי כסף מיותר? אולי הייתי מוציא אותו על מערכת FBL למרות כי אני חושב שיש לתת
לה עוד קצת זמן להיטמע בשטחי ההטסה.
אגב... היום אם הייתי לפני רכש מסוק חדש?
לא בטוח שטירקס 700 הייתה הבחירה שלי.
המסוק 90 של CY נראה לי כהשקעה טובה.
ראיתי מגוון חדש לחלוטין של מסוקי 50 שלא נשמעו בארץ בכלל....
ואני אולי ישמע קצת משוגע?! אבל לדעתי ALIGN קצת נמאסה על הרקע מסביב
אין שום מגוון מסוקיםהכל נראה ונשמע אותו הדבר.
ודעתי היא גם דעתם של עוד כמה חברים ששמעתי בסופ"ש האחרון...
אני התחלתי לחפש את השינויי...:rolleyes:
אין ספק שגם אני נועץ מבטים חדים לכיוון ה RAVE 90
AMIR
כל השאר?... סטוק.
אמיר ידידי, אנחנו מכירים ואתה יודע כמה אני מעריך אותך אבל הפעם לצערי ובאמת בלי לפגוע אמרת הרבה ולא אמרת כלום :(
ציקי ידידי אני אסביר זאת בכמה מישורים, כשאני קורא שוב את תוכן ההודעה היא אכן מסורבלת,
1. אחד הדברים שהעלתי במעלה השרשור היה על שיטת השיווק של ALIGN,
כולנו כצרכנים כבר קלטנו את השיטה, כל כמה חודשים "לשחרר" עוד מוצר חדש
או עוד קיט חדש בתוספות כאלו ואחרות. לדעתי בתור צרכן זה יצר אנטיגוניזם, לא ארכוש כרגע
קיט של 700 פלייבר לס כי עוד חודש- חודשיים ייצא קיט עם מנוע ואגזוז כזה או אחר שיהיה במחיר אטרקטיבי יותר. (סתם לדוגמא...)
2. ריבויי הכלים של ALIGN בשטח, לי כבר דיי נמאס (ולא רק לי אגב...) לראות את "אותה הגברת
בשינויי אדרת" אין כלים נוספים בשוק הישראלי, ולכן אם הייתי היום לפני רכש של מסוק חדש
לאו דווקה הייתי לוקח את הטירקס 700, יש כלים נוספים טובים הרבה יותר בתוספת מחיר שווה לדעתי.
כך לדוגמא את הRAVE90.
בהמשך לשיעמום הטוטאלי בהיבט של חוסר ריבוי הכלים בארץ אני מוצא את עצמי בתקופה האחרונה
מחפש חלופות לטירקסים.
מקווה שהצלחתי להבהיר את דברי.;)
AMIR
לא ברור לי איך אתה משווה עליות בין ה 700 ל RAVE כשהקיט של ה RAVE לבד עולה כפול.
נכון אליין מציפים את השוק אבל מציפים אותו בכלים שהתמורה עליהם מלאה, החלפים זולים ביותר ולא פחות חשוב זמינים להשגה בכל מקום בעולם.
תמיד יהיה טוב יותר השאלה באיזה מחיר וריסוק מסוק 90 זו בהחלט הוצאה שצריך לקחת בחשבון כשנכנסים לקטגוריה הזו.
סתם לצורך השוואה קח את מסוק ה SDX שלאחרונה התרשמת ממנו ובדוק את עלות החלקים שלו מול ה 700, תופתע לגלות שתחזוקת ה 700 מבחינת חלפים יותר זולה מה SDX וכנ"ל לגבי מסוקי 50 אחרים וזה אומר הרבה.
דבר נוסף וטוב שיש להגיד על אליין זה שהם מפשטים כל דבר, מסוק ה 600 וה 700 שלהם הם מהמסוקים הפשוטים שיש בשוק מבחינת המכלולים שלהם ובנויים בצורה קלה ביותר לתחזוקה.
בא לך מסוק שנראה שונה באוויר, תחליף חופה וסגור עניין :)
ציקי... הרגת אותי :D...
שמע, אני לא מתכוון להחליף מסוק בתקופה הקרובה, יש לי הוצאות קצת יותר חשובות;)
אני עדיין ממשיך לטוס עם הטירקס 600 ניטרו שלי ונהנה ממנו ומכל שלושת החופות שלי :)
מה שכן?!
אם היום הייתי לפני רכש של מסוק יכול להיות שבאמת הייתי רוכש מסוק אחר ולא מפני שמסוקי אליין
גרועים או לא משתחמים בכל דרך, הרי שאתה יודע כי אני חושב בדיוק את ההפך.
אבל אני הייתי שמח להיות זה שמנסה משהו חדש....;)
נסכם זאת כך שבסה"כ אני בדעתך, אך יש לי את השגעונות הקטנים שלי:D
אמיר איזה כדור שכחת לבלוע היום את הכחול או האדום ? :)
אנחנו נשאר עם מסוקי אליין ולא משנה אם זה חשמלי או ניטרו
כי בסופו של יום הם נותנים מענה טוב ויעיל לכל המגזרים !
sagi
אני כבר חשבתי שהחזירו את אילת לירדנים!! :D :D
איפה נעלמת ??
שגיא כפרה עליך... אני עושה לך הפתעונת...
אני יצלצל היום!
ו...אגב עשיתי ערבוב.. במקום כדור כחול בבוקר ואדום בערב?! לקחתי אדום בבוקר וכחול בערב... :D
אני עדיין מטיס אליין, אין לי משאבים מיותרים להוציא על נסיונות כאלו ואחרים...
אבל עדיין, אם הייתי צריך לבחור לי מסוק חדש לא בטוח שהייתי רוכש אליין.
ואני מדבר על מסוקי 90 בלבד!
אליין ?
זו לא החברה מטיוואן שמיצרת שואביי אבק ??:D
אז אם יש 2 מיליון מזדות על הכביש זה אומר שזה לא אוטו טוב שנותן תמורה טובה למחיר ?
אבל מי אני שאדבר...אחריי הריג'יד...
עוזי
AMIR
אני יצלצל היום!
דבר ראשון שלימדו אותי בעבודה זה לא לערבב בין סוגי כדורים :)
אמיר ידידי, כשתגיע תכלס לקבל החלטה עם מה ללכת אני בטוח שהשיקול הכלכלי וכל מה שכבר צויין מעלה בשירשור יכריעו את הכף.
אנחנו עדיין רחוקים מלמצות את היכולות שאליין מציעה לשוק ;)
אמיר אני עוד מחכה להפתעה שלך :eek:
יורם אני השתלטתי על הירדנים ולא ההיפך :cool:
ציקי אתה למדת בעבודה כאשר אותי לימדו ביום הראשון שיצאתי לאוויר העולם :D
מי אמר 700/600 ניטרו ? ALIGN ?!
הפתעה בקרוב......
sagi
הפתעה בקרוב......
אמממ מעניין !!
איזה הפתעה אתה מכין לנו ?
בסוף כולם עוברים לניטרו !...:D לא משנה מה יגידו ומה יחשבו ....:p
גל הפתעה זו הפתעה ושום דבר לא סגור :)
מאוד קשה לי להפרד מה-600 המחושמל שלי.....
אבל מכיוון שאני רוצה להגיע למקומות אחרים החלטתי
לעבור לניטרו לגבי מה יהיה במקום ... הזמן יגיד ויעשה את שלו :eek:
סבלנות
sagi
סבלנות
סומך עלייך שתפתיע אותנו כמו שהפתעת אותנו עם הטירקס 600 ESP !:)
גל
