שלום...
עברתי בתקופה האחרונה על רוב הפוסטים שפתחו פה...
קראתי על רוב הדגמים שכתבתם פה על מכוניות חשמליות...
אבל אני מנסה להבין מה רע במכונית HSP 94107 1/10 שעולה 200$ מה כבר לא מוצלח במכונית?
שלום...
היי,
כבר מעיון קל בנתוני הרכב מדובר על מנוע brushed.
מומלץ בחום רב (ומנסיון) לא להתחיל עם מנוע כזה כי אתה תשתעמם מהר מאוד, במיוחד בבאגי שהיא מכונית שבנויה למנועים בעלי ניצולת טובה ומהירות כ-brushless. היום פותחים עם מנועי בראשלס, סוללות ליפו ומתקדמים הלאה.
בגלל זה העלות הנמוכה של הרכב. להסב אותו (מנסיון) יעלה לך הרבה כסף ויכולות להיות (מנסיון) אי התאמות רבות.
אם היית מדבר על זחלן - זה סיפור אחר ושוב- כל מקרה לגופו.
אני יכול לקנות את המכונית עם מנוע ברשלאס ובקר ESC
ESC : 300A(F) 150A(B)
Motor :RC540 Weight: 1410g
Battery: 7.2v 2000mAh
הנה זה יעלה 202$
אפשרות לסוללת ליפו בעתיד לפי דעתי...
הנה הקישור:
http://www.aliexpress.com/item/Rc-Ca...220114260.html
או שיש את זה וזה כבר ברמה אחרת:
http://www.aliexpress.com/item/Bront...585760526.html
האחרון שהוספתי קישור שלו זה מנוע+בקר כמו שאמרת וזה כבר רכב שטח תסתכלי בקישור לדעתי אולי אני יזמין אותו וידבר עם המוכר שיביא לי סוללת ליפו מתנה:)
מה דעתך מה היית בוחר מבינהם?
זהו אני סגור 99% על זה:
יש שם בקר 60A מנוע בראשלס 3.300K שלט 2.4H לדעתי הרכב צריך להיות אמין בשביל לנסוע 30 דקות בשבוע:)
היי, תקשיב כמה דברים:
1. תנשום 2 דקות לפני שאתה מזמין. יש פה עוד את רן שיתן לך חוות דעת או מישהו אחר...
2. אני רואה בעיה קטנה שזאת סוללה ניקל מטאל. על מנוע בראשלס ניקל מטאל תיגמר לך בדקות. זה חשוב. אבל לשיקולך - אולי תרצה לראות שזה כיף לך ואז תקנה ליפו.
3. אם תשמור על כל רכב אין סיבה שהוא יתפרק... לשמור זה אומר לא להתקע בקירות או שטויות כאלה ולטפל ברכב אחרי נסיעה.
4. אחרי שאתה מזמין ומקבל אתה מוזמן להסיע איתי אני מסיע כל שבת את המפלצת הקטנה שלי בדיונות. צור בפרטי קשר. :cool:
אני ידבר עם המוכר לקחת ליפו במקום
באיזה דיונות אתה מסיע? באשדוד? אשקלון?
לפי דעתי תקנה ב הוביקינג היה עדיף לך יש להם אחלה מכוניות .
לא משנה איזה רכב תקנה את סוללת הליפו יש לרכוש בקניה נפרדת בגלל עלויות המשלוח - משלוחי סוללות ליפו מטופלים באופן שונה ולכן הם עולים יותר באופן משמעותי.
כמה עולה משולש ברכב הזה ?
(יכול להשבר גם בדקה הראשונה)
לפותח השרשור שכתב: "באיזה דיונות אתה מסיע? באשדוד? אשקלון?"
מאשדוד צפונה. אני על קו ת"א אשדוד כל יום.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...uggy_RTR_.html
פה מקבלים סוללת ליפו במשלוח לא?
רן לדעתי בחופשה אז הוא לא יוכל לענות.
פותח האשכול,
אני ממש לא ממליץ לך על המכוניות הסיניות ובתור מתחיל הן יאיישו אותך מהר מאוד.
יש סיבה למחיר הנמוך בוהיא שזה בא על חשבון איכות הפלסטיק, המתכות, האלקטרוניקה, רמת ההנדסה ומצאי של חלקי חילוף.
כל הדברים האלה יגרמו לכך שלרכב יהיו ביצועים בינוניים, הוא ישבר בקלות ומהר מאוד המצב המכני שלו ידרדר והוא יסע כמו חרא.
אין כל כך מכוניות זולות שאני יכול להמליץ עליהן. גם קח בחשבון שתמיד צריך להוסיף סוללות, מטען, חלקי חילוף (אם ניתן למצוא).
אז אולי תגיד מה התקציב שלך ולפי זה ננסה למצוא לך רכב?
יש לך נסיון טכני? סבלנות לשבת ולקרוא מדריכים? כי זה מאוד יקל על הכניסה לתחום. במיוחד אם אתה מזמין רכב מחול ותצתרך לתחזק את הרכב לבד. (שזה לא בהכרח דבר פשוט, אלו רכבים מורכבים, לא צעצועים חד פעמיים)
עד 230$
כן. רן בפאריז...צולע אחרי מרוץ מרתון.
עברתי בחצי מבט על האשכול הזה ואענה בקצרה.
ארחיב קצת יותר כשאגיע לארץ ואכתוב במחשב.
אתה יכול לקנות רכב זול...
אבל צריך להיות מודע לכך שהזול, מקורו במשהו.
בדרך כלל זול נובע מכמה גורמים עיקריים:
איכות חומרים, דיוק עיבוד החומר, איכות הטכנולוגיה (מערכת בראשד למשל).
אני תמיד אומר שדברים שקונים בזול עולים ביוקר.
לדוגמה: כבר יצא לי לראות גולשים שקנו רכב שבתקלה הראשונה... פשוט לא מצאו חלק חילוף לרכב וכך למעשה הרכב הושבת אחרי 3 נסיעות.
העצה הכי טובה שאני יכול לתת לך היא לחסוך כסף...
אם יש עוד נקודות שלא התיחסתי אליהן אעשה זאת כשאגיע ארצה.
יש לך הודעה בפרטי...
זו המכונית הראשונה שלך?
אתה יודע בוודאות איזו קטגוריה מושכת אותך יותר (מונסטר/טראגי/באגי/שורט קורס/ראלי/כביש)?
התקציב אמור לכלול רק את הרכב או שאתה מצפה לקבל גם סוללות ומטען חכם בתקציב הנ״ל? (אין סיכוי אגב)
סלח לי אבל נראה לי שהתקציב שנתת של 230$ הוא מעיין התחכמות (בדיוק התקציב של הרכב הסיני מאליאקספרס)..
אם אתה רוצה לקבל המלצות רציניות אז תהיה גם אתה רציני.
מה התקציב המקסימלי שאתה מוכן להשקיע ברכבוהאםזהכוללסוללות?
לגבי קנייה מחו״ל, זה דיי לא מומלץ למתחיל בתחום אך אם יש מגבלת כסף (גם אם עקרונית) אז אני מבין את זה.
יחד עם זאת, קניית רכב סיני מחו״ל ללא תמיכה סופר טובה בארץ זה ממש לא מומלץ, לא למתקדם ובטח ובטח שלא למתחיל.
כמתחיל אתה צריך לחפש רכבים עם חלקים זמינים בארץ וחנות קרובה לאזורך שתוכל לאפיין את התקלות השונות (והן יגיעו במהרה) ולתקן אותן.
כך שזה דיי מוריד לך את היצע הרכבים בארץ, בטח שמוריד את הרכבים הסינים.
אני לא מכיר יבואן רציני של hsp בארץ ואין לי מושג אם תמצא חנות שמבינה ברכבים שלהם או חלקקי חילוף בארץ.
אל תזלזל בנחיצות של זה!!
לכן אני ממליץ לך לחפש רכבים מחברות שמוכרות חזק בארץ.
הרשימה לא גדולה וכוללת את טרקסס במקום ראשון (מבחינת זמינות חלקים) אחריה thunder tiger אחריה HPI ולבסוף קיושו (יש חנות בירושלים אך אולי ניתן להשיג חלקים בעוד מקומות).
מעבר לזה יש מישהו שמייבא Arema (אין לי מושג כמה חנויות מוכרות אותן, אני נתקלתי בו בפיסבוק) ויש חנויות שמוכרות Redcat (גם סיני אבל לפחות ניתן למצוא חלקים בארץ או חנות שתתמוך בך).
לגבי סוג הרכב, בתקציב של 230$ אתה כנראה לא תמצא שום רכב נורמאלי.
אם תכליל בתקציב הזה גם סוללות ומטען אז בכלל אין על מה לדבר!
אם תעלה קצת את התקציב אז אפשר לשקול את ה Thunder tuger XXT שזו טראגי ברשלס 1/10 דיי טובה, בייבוא מגרמניה היא בעלה בערך 1000₪ אך על זה יש להוסיף סוללות ומטען (סיפור של עוד 400₪ בערך).
לדעתי דרישות המינימום שלך צריכות להיות:
1. רכב 1/10 (קטגוריה תבחר לבד או שתתייעץ כאן על פי השטח בו אתה רוצה להסיע)
2. מנוע ברשלס
3. סוללות ליפו
4. רכב נפוץ בארץ עם חלקי חילוף ותמיכה טכנית.
אוקי מה רע באתר של הסיני מכוניות עד 300$?
רן מה דעתך על 300$ אפשר להביא משהו טוב?
amd939,
האמת שהרכב הנ"ל הוא די בסדר בעיקר יחסית למחירו. מסיעים מנוסים בעולם דווקא נתנו לו ציונים טובים בביקורות.
עם זאת הוא לא חף מבעיות כגון:
נזילות שמן מהבולמים - ניתן לפתור זאת ע"י מילוי שמן איכותי מתאים.
פינים חלשים בזרועות הקדמיות - ניתן לרכוש פינים של LOSI.
צמיגים ברמה נמוכה מאוד - ניתן לרכוש צמיגים חילופיים ראויים של AKA או של PL.
בסך הכל מדובר על רכב טוב לפחות ממה שקראתי עליו עד היום אבל למרות זאת לא הייתי ממליץ עליו למסיעים לא מנוסים.
יש גם לציין שאחרי כל השידרוגים שציינתי (לא כולל סוללות LIPO ומטען נורמלי) המכונית כבר עוברת את התקציב שלך באופן משמעותי.
אם אתה הולך על סיני בתקציב נמוך. אתה יכול להביא מחו"ל רכב של הימוטו ולקבל שירות טוב בארץ.
תבדוק באתר של הימוטו סוגי רכבים. אתה יכול להביא brushless rtr 1/10
http://www.amazon.ca/Himoto-Racing-B.../dp/B00K3OYRES
הבעיה שכל אחד ממליץ על רכב אחר...
פעם זה קיושו פעם זה Thunder Tiger MT4 G3
כל פעם מציעים רכבים אחרים שאתה כבר לא יודע מה יותר טוב ממה...
אז מה אתה מציע לעשות? שנקיים מפגש דירקטוריון ונחליט על רכב בודד? ;)
מדובר באחד מהחסרונות והיתרונות של הפורומים.
למעשה לזכותך בתקציב שלך אין הרבה אפשרויות. האם אתה מוכן לאתגר/יש לך רקע טכני כלשהו?
amd יקר.
מה לעשות? לגולשים שונים דעות שונות.
פורום זה מקום שבו כל אחד יכול להביע את דעתו.
אני שמח מאוד שכמה וכמה גולשים מביעים את דעתם על סמך ניסיונם.
אני לא חושב שיש דעה נכונה יותר או נכונה פחות
אלא התאמה של דעה לצורת החשיבה שלך.
לדוגמא:
לי מאוד חשוב חלקים זמינים בארץ כדי שלא אצטרך לאגור חלקים סתם.
לאחר לא אכפת לקנות רכב נוסף כסט מלא של חלקי חילוף לרכב...
אני לא מוכן שהרכב שלי יהיה מושבת יותר משבוע עד להגעת חלק מחנות בארץ
לאחר, זה נסבל...
אני חושב שתתכנס למה שטוב לך תוך התחשבות בדעות שהובעו פה.
תסכם לעצמך ולנו את המסקנות שאיתן אתה מסכים כדי שנוכל להסביר שוב או להציע רכבים אחרים.
הניסיון שלי מתבסס על ניסיוני האישי וכן ניסיון שצברתי למעזור ללא מכט גולשים באתרים השונים.
בסופו של דבר אני תמיד מגיע לאותן מסכנות ואותם רכבים
אבל אף פעם 300 דולר לא מספיק.
אלון.
אני לא חושב שזה זילזול אלא בילבול.
כל אחד מביע את דעתו [וזה מצויין כמו שכבר כתבתי] אבל זה מבלבל את מי שמתחיל בתחילת דרכו
מצד אחד המוצר הסיני הפשוט והזול "מסנוור" מבחינת הביצועים והמחיר
ומצד שני חלק ממוצרים אלו הם בעיתיים לתחזוקה עקב איכות חומרים והנדסה לקויה וכן בעיתיות באיתור ורכישת חלקים.
רן,
הזלזול בא לידי ביטוי בתגובה הטיפשית הזו.
מצד אחד אני משתדל לעזור וכותב תגובה דיי מפורטת הכוללת אופציות שונות שיתאימו לתקציב ושואל מספר שאלות בכדי לדעת איך להתקדם.
ומצד שני אנחנו מקבלים תגובה של שתי שורות וכאילו הבחור לא השקיע אפילו שניה מחשבה...
לדעתי כל מה שהוא מחפש זה אישור לרכוש רכב סיני כזה או אחר...
אני נטשתי
דיברנו על זה בפורום מספר פעמים:
תגובה היא רשות ואינה חובה.
גם לי קורה לפעמים שאני עייף/לא בא לי או שאני לא מתחבר לגולש מסויים... איך אומרים בעדינות?: אני מדפדף קדימה.
מי שרוצה? עוזר!
מי שלא? סתם... לא מפריע למי שכן.
AMD יקר:
תקרא את האשכולות שכבר ענינו לך עליהם:
http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=76799
http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=72137
הם די דומים ואנחנו די חוזרים על עצמינו ואתה על עצמך.
אוקי רן
אני יכול מבחינת תקציב להוציא עד 400$ כולל מטען וסוללה.
כרגע זה התקציב שיש לי להוציא על זה...
אני כרגע לא נימשך לאף רכב מה שכן אני יודע שאני רוצה להסיע אותו בשטחים (לא כביש) שיהיה מהיר וחזק אני כן יודע שאני רוצה 1/10 לא קטן מזה כי לא יהיה אקשן...
אין לי בעיה להזמין מחו"ל אני יודע לבצע הזמנות ולהוריד מחירים למוכרים שם...
הרכבים שהציעו פה זה הכיוון שלי כמו באגי כאלה...רכבי שטח עם גלגלים גדולים...
אני לא הולך להסיע את הרכב כל יום אולי פעם בשבוע כמה דקות או ללכת מידי פעם להסיע עם עוד אנשים...לא הרבה כמובן...יותר בשביל הנאה ליד הבית שלי...
לגבי זמינות חלקים אין לי בעיה לחכות חודש לחלקים אני יאגור את החלקים שאני יראה שנהרסים לי מהר...זה לא בעיה כל כך גדולה...
מה שכן הייתי מעדיף רכב שהחלקים שלו יהיו זולים ולא יקרים כל כך...
רכב הThunder Tiger MT4 G3 מאוד הקסים אותי...הוא ניראה חזק וטוב אבל התקציב שלי ניראלי לא יספיק להביא אותו עם סוללה ומטען...וזה מבאס...
בקיצור אני מבין שיש לי 3 אפשרויות
או הימוטו
או THUNDER TIGER
או קיושו
אני לא מזלזל באף אחד אני מנסה בתקציב הדל שיש לי לקנות רכב להפיג את השעמום טיפה מידי שבוע פעם בשבוע קצת לצאת לשטח להסיע רכב ואין לי מלא כסף להוציא על זה...
אז אני מנסה מאנשים בפורום לקבל אינדקציה מה יותר זול לתפעול ולקניה...
אני מסתכל על כמות הכסף שאני יכול לבזבז מה לעשות שאני לא עשיר!!!
וכן לקנות יד 2 אני חושש להידפק אני לא מבין בזה כלום ואני מעדיף לקנות חדש מחנות בחו"ל לפחות שזה יהיה חדש על השאר אני ילמד מהאינטרנט איך להפעיל להסיע להתעסק עם המוצר הזה...
התחום הזה תמיד עניין אותי רק מבחינה כספית אין לי מלא מזומנים...
מה שכן 3 הרכבים שהצעתם פה ממש ניראים טובים ואני מתלבט איזה מהם אני יוכל לקנות עם סוללה ומטען בתקציב שיש לי...
אני אתן את דעתי כבעל רכב סיני:
פות"ש: אם אין לך תקציב מספיק זה ממש בסדר לקנות רכב סיני למרות כל החסרונות שהוזכרו לעיל.
אני בדיוק כמוך נכנסתי לתחביב עם תקציב מוגבל מסיבותי - העולם לא נחרב. אני מאוד נהנה עם הרכב הסיני שלי. אני כן ממליץ לך להכנס לזה גם עם התקציב הנוכחי ולאט לאט להמשיך.
לעניין הימוטו
לי יש הימוטו bowie שהסבתי אותו לבראשלס ( לא כדאי להסב אלא לקנות מוכן כי צריך להשקיע בו הרבה סבלנות וכסף - לא משתלם ). אני לא יודע איך מתנהגת גרסת הבראשלס שיוצאת מהמפעל, במיוחד עם הצמיגים המקוריים. אצלי הצמיגים המקוריים לא מחזיקים את המנוע החזק.
סיכום לגבי הימוטו: אין מספיק מידע. הימור, ויתכן שהצמיגים המקוריים לא טובים לרכב. אתה תמיד יכול ללכת לחנות היבואן בארץ ולראות איך הרכב מתנהג ולהחליט אם אתה ממש רוצה.
מה שאתה צריך הוא לבחור רכב שיש עליו ביקורות טובות מאנשים מהפורום. לחלופין, אתה יכול לראות הרבה מבחנים ואיך הרכבים נוסעים ביוטיוב.
אורי יקירי.
הרכב ה"זול" שלך עולה לך ביוקר ואתה לא שם לב...
בנתיים החלפת צמיגים, סוללה, מטען, מערכת בראשלס ונחת איזה 1/2 שנה באמצע...
בנוסף להכול, אתה לא המסיע הטיפוסי ש"קורע" את הרכב.
אין שום סיכוי שתצליח לקנות MT4 ב 400 דולר.
אין לי מושג על איזה רכב של קיושו אתה מדבר.
אני בספק אם ניתן לקנות רכב נורמאלי +סוללות+מטען ב 400 דולר.
כמו שכבר כתבתי לך,אתה מתחיל בתחביב ולכן צריך עזרה ותמיכה של חנות [בנוסף לפורום]
קניה בחו"ל תסבך אותך מעל הראש.
תחסוך כסף ותקנה רכב שבאמת תוכל להנות ממנו.
ידוע לי שאני משקיע כמה מאות שקלים בחודש על הרכב. אבל שוב, אבל זה עדיף על לא להכנס לתחום בכלל !
ואתה שם לב שהבחור במצב דומה לשלי - או לא לקנות כלום או לקנות סיני. אז אם אין ברירה: פשוט לקנות סיני..
בגלל זה כתבתי לבחור שהוא צריך או הימוטו בראשלס (אבל אין לי מושג איך היא מתנהגת עם הצמיגים המקוריים של גרסת בראשלס).
ולכן עדיף לו לקנות רכב שיש עליו ביקורות טובות למרות שברמות האלו אני חושב שכולם דומים....
אין ספק שלחסוך ולקנות משהו טוב תמיד עדיף.
אבל אם הוא לא יכול לחכות אז יאללה.. החיים קצרים! אחרי זה בא אשה, ילדים, חוגים לילדים, ארנונה, גז, דוחות חניה , דוחות מהירות, ( טוב נסחפתי קצת לזוית אישית)... :mad::mad::mad::rolleyes::p
כולנו באותה סירה.
לכולנו משפחה, ילדים, חוגים של ילדים, אשה שאוהבת לבזבז, משכנתא ועוד ועוד...
ולכן צריך להשקיע את הכסף שיש לנו בתבונה.
לדעתי, צריך לבדוק באופן תמידי את ההשקעות.
כשאני בוחן השקעות שעשיתי בעבר, רכב שצריך להשקיע בו באופן תמידי לאורך הזמן
יוצא יותר יקר מרכב טוב שאחרי הקניה לא צריך להשקיע בו שקל.
ועוד לא דיברתי על איכות הביצועים.
אתה בוחר להתעלם מזה בשם ההנאה העכשוית וזה בסדר.
אני אומר לך שאם היית עוצר את ההשקעה וחוסך לרכב אחר, הייתה נהנה יותר בעלות נמוכה יותר.
רן עמבר
מה הבעיה עם הרכב של הימוטו ?
הוא עולה Price: $212.67 & FREE Shipping. Details
סוללה עולה עוד כמה דולרים ואפשר לקבל רכב סביר לנסיעה לא?
שי לי תקציב שאולי יספיק להימוטו Katana או הימוטו Bowie שאותם אני יכול להזמין מחו"ל לקנות סוללה ומטען ולהסיע...
מה דעתך רן?
אררר...
אני יודע שאמרתי שנטשתי אבל אני פשוט לא מבין למה להמליץ לבחור על רכב סיני חנטריש או לחליפין לא לרכוש כלל ולאסוף עוד כסף.
אז ככה, התקציב שלו בהחלט מספיק לרכב כניסה ואחד דווקא דיי מוצלח.
כמובן שהוא לא יהיה מקטגוריה 1/8 אך גם 1/10 בכלל לא רע.
אני מדבר על ה thunder tiger XXt כמובן.
רכב מחברה טובה, בעל ביקורות מעולות, ביצועים טובים, מבנה מוצלח, אמין, חלקי חילוף זמינים בארץ ועוד..
אין לי מושג בכמה הוא נמכר בארץ אך מגרמניה ניתן לייבא אותו ב-1200₪, אולי אפילו קצת פחות.
זה הקישור לאתר:
http://www.modellbau-berlinski.de/Sh...6541-F271.aspx
החשבון פשוט, מחיר התחלתי 230 יורו, מפחיתים VAT של 16%, מוסיפים מע״מ 18%, משלוח עוד 60 יורו, שער המרה של 4.2 ויצא 1200₪.
לא רע בכלל לרכב כזה!
סוללות קונים מכאן:
http://www.banggood.com/buy/Yks.html
סיפור של עוד 200₪ בערך.
מטען חכם קונים פשוט, משהו בסגנון הזה ב-220₪:
http://www.banggood.com/SKYRC-iMAX-B...-p-945684.html
או חיכוי שלו ב-100₪ פחות (לא מומלץ).
ויצאת בסה״כ הוצאות של 1600₪ שזה בדיוק התקציב שלך.
אז למה לקנות רכב סיני?!?!
חייב לציין שאני לא מבין את ההתעקשות שלך על רכב סיני..
אני לא נגד כל סיני, לאחרונה אפילו רכשתי זחלן סיני לאחר בחינה מעמיקה, אך הרכבים שאתה מתכנן לקנות הם בקנטים.
יש רק רכב סיני אחד ששווה קניה וזה basher sabertooth אך הוא יוצא מעבר לתקציב שלך (יש להוסיף שלט, סרוו, סוללות, מטען ומשלוח יקר מהסיני) ואני ממש לא ממליץ עליו למתחיל.
הרכב מהווה פלטפורמה מעולה אך לא חף מתקלות ויש לשפר בו דברים שאומנם לא עולים יותר מידי אך אתה בתור מתחיל לא תדע לעשות אותם לבד.
מה גם שזמינות החלקים עלובה ומוטלת בספק, כך שאתה יכול למצוא את עצמך עם רכב מושבת וללא חלקי חילוף.
בקיצור, תעשה לעצמך טובה ותרד מסיני כרכב ראשון.
או שלא תקשיב לנו ותלך על סיני...
אוקי אני יכול לספוג את מה שכתבת איך אני מבצע את הקניה אתה יכול לעזור לי עם כל הנושא הזה?
ראיתי את ההבדלים בין המכוניות של ההימוטו לבין הTT היא יותר מברזל אני חושב שאני אחסוך עוד כמה חודשים כסף ואקנה אותה מאשר סיני שיתפרק לי...
