מציג תוצאות 1 עד 15 מתוך 15
נושא: עזרה בקשר למכונית חשמלית שטח אשמח לעוזרים!
    May 2014
    ברירת מחדל עזרה בקשר למכונית חשמלית שטח אשמח לעוזרים!
    אני מחפש מכונית שטח תקציב עד 1000 ש"ח קיט שכולל מכונית+שלט מוכנה לנסיעה מנוע בראסלש
    בעיקרון ראיתי 2 דגמים שמצאו חן בעיניי הנה קישורים:
    לינק ראשון:
    http://www.aliexpress.com/item/EMSNo...854458492.html
    לינק שני:
    http://www.aliexpress.com/item/Elect...793904787.html
    רציתי לדעת אם שווה לקנות אותה מהאתר או בארץ?
    אם הדגם שווה ביכלל משהו?
    אשמח לתשובות מהירות בתודה מאור....
    Dec 2013
    Ashqelon, Israel
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: עזרה בקשר למכונית חשמלית שטח אשמח לעוזרים!
    מה שהצגת זה רכבים סינים עם בלאגי גבוה
    ישבר לך חלק תזרוק את המכונית ?
    תחסוך לפחות עוד 1500
    May 2014
    אני רוצה מכונית שטח לפעם בשבוע נסיעה לא להתמכרות...משהו שהוא שטח שקל להפעיל קל להסיע בלי יותר מידי תקלות ועלויות...
    אשמח אם בכל זאת יהיה הצעה למכונית שטח זולה שיכולה לתת תמורה פעם בשבוע לנסיעה...
    ציטוט נכתב במקור על ידי amd939 צפיה בהודעה
    חבר.
    ברוך הבא לפורום ולאתר.
    לפני שאענה לך אני רק צריך להזכיר או לידע אותך שבאתר זה יש חוק האוסר ציון,דיון איזכור או קישור לחנויות יבואנים או אתרים מתחום התחביב בארץ.
    ולכן אנו נדון ברכבים עצמם ללא קישורים. קישורים במידת הצורך יהיו לאתרים בחו"ל.
    כמו שכתבתי לך בפורום אחר ההסבר שלי יהיה על 2 דברים:
    1. למה לא כדאי לך לקנות את הרכבים האלו.
    2. למה כדאי לך לקנות רכב איכותי [שעולה יותר מ 1000 ש"ח]
    1. למה לא לקנות את הרכבים האלו:
    א. אלו רכבים סיניים באיכות מפוקפקת מאוד.
    ב. גם הרכב הכי טוב בעולם צריך חלקי חילוף זמינים... לרכבים האלו יהיה מאוד קשה למצוא מקור אמין לחלקי חילוף.
    ג. גם אם תמצא מקור אמין אם היום ישבר לך חלק ומחר תזמין אותו הוא יגיע עוד חודש...
    ובזמן הזה אתה תשב ותסתכל על הרכב.
    א. אין מה לעשות... רכבים בארץ עולים יותר כסף
    קניה בארץ של מוצר טוב מתוצרת יצרן טוב תבטיח לך גם חלקי חילוף זמינים
    מה שאומר שאם נשבר לך חלק היום ומחר אתה מזמין החלק יגיע אליך תוך 3 ימים בדואר או ב 1/4 שעה נסיעה לחנות.
    ב. בלי להעליב. אתה מתחיל. זה אומר שאין לך הרבה ניסיון.
    לפעמים מתחילים צריכים עזרה וליווי בצעדים הראשונים בתחביב.
    לדעתי המקור הטוב ביותר לעזרה זו הוא בחנות אמינה ממנה אתה קונה בארץ.
    במידה ועדיין יש שאלות הפורום פה כדי לעזור...
    אני מדגיש כי למרות שכתבתי בפורומים השונים הרבה מעל 15000 הודעות וגם כמה מדריכים...
    יש דברים רבים שבהם הפורום מתקשה להחליף את האיש מקצוע שעוזר לך לתקן תקלה
    יש תקלות שייקח לי שעה להסביר לך פעולה שאיש מקצוע יעשה בשני סיבובי מברג.
    ג. זה לא משנה איזה רכב אתה רוצה ולאיזה מטרה... המבנה שלו יהיה כמעט זהה בין כל הרכבים שנציע לך
    ולכן נקודות יסוד אלו נשמרות.
    לדעתי כל רכב שתקנה כדאי מאוד שייכיל את הרכיבים הבאים:
    1. מנוע בראשלס [זה מנוע מהיר שנותן ביצועים טובים דבר שמבטיח שהרכב יהיה מלהיב וכיפי]
    2. בקר שתומך בסוללות ליפו [זה מאפשר לך גישה לסוללות זולות שנותנות תמורה מצויינת למחיר ולביצועים]
    3. שלט 2.4 [מאפשר לך להימנע מלא מעט הפרעות רדיו]
    4. יבואן לארץ [מבטיח לך תמיכה שרות ובעיקר אספקת חלקי חילוף זמינים. רכב מצריך לא מעט תחזוקה]
    __________________________________________________ __________
    5. הנעה 4X4 [רכב בעל הנעה ייהיה יותר קל לשליטה וייתן ביצועים טובים יותר בכל שטח]
    6. גודל הרכב 1/10 ומעלה [ככל שהרכב גדול יותר הביצועים שלו טובים יותר אך הוא גם יקר יותר]
    אבל מה?
    לא יכול להיות טוב בלי רע...
    שילוב הרכיבים האלו מעלה אתץ מחיר הרכב לאזור ה 2000-2500 ש"ח.
    אם אתה שואל לדעתי?
    מנסיוני, למתחיל, לא הייתי נכנס לתחביב הזה עם רכב שלא עונה לקריטריונים האלו
    וזה אומר גם על המחיר.
    זו דעתי.
    אם תרצה קישור למוצר שימחיש לך את סוג הרכבים אותם אתה יכול לקנות אתן לך קישור למוצר בחו"ל שיש כמוהו בארץ
    לדעתי כמתחיל אל תקנה רכב בחו"ל.
    כמו כן אל תקנה בשום פנים ואופן רכב יד שניה.
    אתה לא יודע מה לבדוק, איך לתקן ואיך עושים לא מעט דברים...
    רכב יד שניה בלא מעט מקרים זה רכב יותר זול שעולה ביוקר...אתה תשלם על הבלאי שגרם לרכב כתוצאה מהסעה של מישהו אחר.
    Jan 2014
    הודה 192 פעמים ב 165 הודעות
    ברירת מחדל Re: עזרה בקשר למכונית חשמלית שטח אשמח לעוזרים!
    תחפש ביד-2 ואל תשכח להתמקח.
    May 2014
    ברירת מחדל תגובה: Re: עזרה בקשר למכונית חשמלית שטח אשמח לעוזרים!
    ביד 2 מצאתי 2 מכוניות
    1 רכב כביש ב400 שקל בטוח 100% סיני
    2 רכב שטח כמו באגי כזה 550 שקל סיני בוודאות מצאתי אותו באתר אליאקספרס ב112$ עם המשלוח לישראל.
    ככה שאני קצת בבעיה...
    אני לא מבין מה הרכבים הסינים האלה יתפרקו אחרי נסיעה פעם בשבוע? פעם אחת בשבוע לצאת להסיע אותו בשטח זה כל כך בעייתי איתם?
    May 2014
    איזה רכב שטח אפשר לקנות ב1200 שקל תביא לי קישור לראות...
    May 2013
    הודה 31 פעמים ב 26 הודעות
    2000 שח למונסטר טובה . 1200 שח לבאגי חביב. שנהם 4×4 של טאנדר טייגר. 1000 שח לרכב חדש לדעתי יתסכל אותך.
    אם מעניין אז תגיד ונשלח לך לינקים
    Sent from my W200 using Tapatalk
    הודה 45 פעמים ב 42 הודעות
    התחביב הזה הוא תחביב יקר.
    זה מכוניות בגודל של שמינית\עשירית מרכב רגיל.
    שנוסעות במהירויות דומות למכוניות רגילות.
    מן הסתם, הבלאי והתאונה קטנה(מדרכה, אבן, נחיתה לא טובה מקפיצה וכו) יגרמו לנזק כזה או אחר.
    לרוב במכוניות טובות או שיש חלק פלסטי שמקבל את הזעזוע ומונע את העברת המכה. או שיש חלק שנשבר ואפשר להחליף אותו.
    ברכב סיני לרוב זה פלסטיקה זבל שנשברת בקלות, ואין לה חלקי חילוף.
    ככה שמספיק דקה של נסיעה כדי להשבית 200$.
    מכוניות צעצוע שמוכרים בחנויות צעצועים(יש כמובן גם באלי) מגיעות למהירויות הרבה יותר נמוכות וככה הן לא שוברות את עצמן אם תעשה טעות או שתיים.
    יד שנייה בכלל לא היתי ממליץ. שוב מאותה סיבה. זה תחביב יקר לכל אורכו. לתיקונים טיפולים וכו תצתרך להוציא כסף. אם אתה לא רוצה להוציא מעבר ל1000 שקל אתה סתם תקנה מכונית והיא תשב בארון אחרי שיקרה משהו ולא תרצה לתקן אותה. או שתתקן בפעם הראשונה והשניה ואחרי השלישית ימאס והיא תשב בארון.
    May 2013
    קרא בעיון את הערותיו של רן לעיל."
    בגדול אם יש לך קצת נסיון של רכישה באינטרנט אז אין שום בעיה בלרכוש רכב בחו"ל - אני בכל אופן רכשתי מספר רכבים כולל את הרכב הראשון שלי ללא שום בעיות ועם חסכון משמעותי בעלויות.
    לגבי לינק לבאגי חביבה 1/10 של חברת ט'אנדר-טייגר שתוכל גם לרכוש חלקי חילוף בישראל (למרות שגם את זה אין שום בעיה לרכוש בחול רק לחכות לזמן השילוח) אז ראה לדוגמא :
    http://www.d-edition.de/RC-Cars/RC-C...y-1098963.html
    אם תרשם לאתר, יזהו שאתה מישראל ואז יירד המעמ - מחיר הרכב 206 יורו (לאחר הוזל מעמ) + 54 יורו שילוח....
    תוכל לחפש רכבים גם באתר http://shop.lindinger.at/ שגם הם אוטומטית יורידו מעמ לאחר שתרשם כישראלי ועלות שלוח מהם 19יורו בלבד ! (אבל את הדגם שלעיל אין להם)
    יש להם באגי בארשלס 1/8 EB-4 G3 של ט'נדר טייגר בעלות 292 יורו + 19 יורו שילוח, כלומר 311 יורו - סהכ כ 1500 ש"ח לרכב פצצה כרכב ראשון (ראה סרטוני יו טיוב)
    http://shop.lindinger.at/product_inf...cts_id=9702434
    נערך לאחרונה על ידי josh_1972; 13-05-2014 בשעה 22:47:28.
    ג'וש.
    אני מעריך מאוד את דעתך. וגם דעות של גולשים רבים אחרים.
    מאוד קורץ לקנות רכב מחו"ל...זה זול בהרבה מאשר בארץ.
    אבל דברים שפשוטים לנו כותיקים אינם ברורים למי שנוגע פעם ראשונה בשלט.
    החל מחיבור סוללה לטעינה, וכלה בתיקון הרכב.
    הניסיון שלי עם עצמי ועם עוד כמה מאות גולשים ש"ליוויתי" בכניסתם לתחביב מראה שאחוזי ההצלחה גבוהים בהרבה אצל אלו שקנו בארץ...
    לא צריך לקנות את כל הרכבים בארץ... רק את הראשון. זה כמו להיכנס לחופה ברגל ימין... להתחיל בטוב.
    כשאתה או כל גולש אחר ממליץ לקנות רכב ראשון בחו"ל קח בחשבון וקח אחראיות ללוות את אותו גולש בצעדיו הראשונים כי אין מישהוא אחר שילווה אותו.
    אתה או כל ממליץ אחר על דרך כזו או אחרת צריך להבין שעצה זה לא רק "לזרוק עצה ולברוח" אלא גם אחראיות.
    אני מדגיש שאין באמירה זו כל רצון חלילה לפגוע בך או בכל גולש אחר.
    אני לא מתכוון לכך שמישהו "ברח" מאחראיות או מעזרה לגולש אחר...
    רק מנסה להמחיש מצב היפוטטי ומחויבות מוסרית שלדעתי כרוכה בכל המלצה.
    אני מזמן הגעתי למסקנה שאני יבחוש בן שלולית לא יודע הכול וגם אני מתיעץ לא מעט עם מסיעים שאני מחזיק מהם. [יניב סיון למשל]
    למתחילים אין אבא ואמא בתחביב הזה בלי חנות רצינית שתלווה אותם עד שיסתדרו לבד.
    אני, היום, ממרומי ה"קצת ניסיון" שיש לי אומר בלב שלם: אם לא הייתי קונה רכב ראשון... ואתה יודע מה? גם שני בארץ...לא הייתי פה היום.
    לא הייתי מצליח להסתדר לבד. לא הייתי מסתדר בלי חלקי חילוף זמינים ובלי עצות טובות שקיבלתי מהמוכר בחנות ממנה קניתי.
    Jan 2014
    לא לשכוח, צריך גם מטען, ספק וסוללות, סיפור של עוד 500-1000₪..
    May 2014
    האמת הכנסתם אותי לתסביך...
    כי בתכלס רציתי מכונית עד תקציב של 800 שקל אחרי זה הבנתי שצריך 1000 ועכשיו זה 1500 שקל למשהו סביר...
    ובתכלס כל מה שרציתי זה מכונית שתיגע ל40 קמ"ש מכונית שפעם בשבוע ביום שישי/שבת יהיה לי אפשרות להסיע אותה כמה דקות בהנאה שלי בשטח...
    רכב שטח פשוט 1/10 עד 1/18 עם מנוע בראסלש שאני יוכל להנות איתו בלי הרבה הוצאות כספיות גדולות...
    תקציב כזה יקח לי זמן לארגן אני לא טחון בכסף כרגע...
    כל המכוניות הסיניות שללתם ואני מבין אותכם...
    אבל חשבתי שלפחות הם יחזיקו כמה חודשים טובים בהנאה עד שיהיה לי יותר כסף להוציא...
    May 2014
    יש לי שאלה נוספת
    קראתי באינטרנט על חברת HPI שיש להם כמה דגמים שבארץ אומנם עולים 1000+
    אבל בחול אני יכול לקנות ב150-200$ כולל משלוח לישראל...
    כמו למשל HPI BRAMA באגי 1/10 האם זה רכב בסדר בתור התחלה?
    חבר.
    אני מציע לך לקרוא טוב טוב את מה שכתבתי למעלה בתגובות 9 ו 11
    למה לקרוא את זה שוב?
    כי פשוט כתבתי את דעתי ונימקתי אותה בצורה כזו שאין לי מה להוסיף
    כמתחיל אין לך מה לקנות מוצר מחו"ל...פשוט כל לא תסתדר לבד.
    ל HPI אין אספקת רכיבים זמינה בארץ.
    ה HPI BRAMA הוא אכן באגי 1/10 אבל הדגם שלו שעומד בתקציב שלך הוא עם מנוע בראשד שישעמם אותך אחרי שבוע
    כיתוב שרודף לא מעט אחרי הרכב הזה הוא this item is no longer available מה שאומר שייצורו הופסק זמנית או לתמיד.
    בקיצור.
    אני ממליץ לך שוב...לחסוך כסף ולקנות מוצר טוב שתוכל להנות ממנו.
    קנה רכב ראשון בארץ.
  1. [עזרה!] גלגלים למכונית חשמלית
    על ידי moorlevy בפורום טכני כללי - חשמל,אלקטרוניקה,מטענים,סוללות מנועי ניטרו,חלקי חילוף
    הודעה אחרונה: 13-04-2014, 09:54:19
  2. [שאלה] מתעניין ברכישת מכונית חשמלית- אשמח לעזרתכם.
    על ידי haber123 בפורום פורום מכוניות
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 23-03-2014, 05:53:33
  3. [עזרה!] מחפש המלצה למכונית חשמלית ג ד ו ל ה ! (יחסית)
    על ידי Scooter007 בפורום רכבי שטח
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 28-03-2012, 09:23:22
  4. שלום, חדש בתחום, אשמח להמלצה למכונית חשמלית
    על ידי subzero בפורום פורום מכוניות
    תגובות: 24
    הודעה אחרונה: 24-10-2010, 04:46:27
  5. עזרה בכיוון זנב רפטור 30 והכרת תודה לעוזרים בגלילות
    על ידי חזי בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 39
    הודעה אחרונה: 03-08-2008, 14:27:15
