שלום שמתי לב שנעלם לי המחבר והפין מהדריישאפט הקידמי יש סיכוי להשיג את זה או שחייב לקנות אחד קומפלט???
יש לי זוג ספייר לאחורה ואין אפשרות לפרק מהם!!קובץ מצורף 135818קובץ מצורף 135818 הבורג תפוס כנראה עם דבק ומאוד חזק...תודה
לאסוסיאייטד יש שקית שמכילה את הפין והמחבר והכל בכמות ל 2 יחידות
לצערי לא זוכר את המק"ט אבל נסה לחפש ברשת.
כדי לשחרר את הבורג ללא הראש שנועל את הפין נסה לחמם אותו עם "בלאוור" או מצית למספר שניות
ואז השתמש באלן חדש (לא חרוש) לפתיחה קלה.
זה המקט ASC89105
כן מעצבן גם אצלי ברח ..
טיפ קטן...
כשנעלם לי פין מתכתי אני מחפש את המידות שלו.
חלקו הגלילי של מקדח ישן מספק מוט מתכת חזקה באיכות מצויינת לרוב הדברים שאנו צריכים.
השתמשתי במקדח ישן למספר שימושים:
1. הפין של המשושה (גם ב 1/8 וגם ב 1/10)
2. הפין של הציריה (כמו באשכול זה)
כדי לחתוך את המקדח אני מכניס את החלק הקודח למברגה וחותך את חלקו העגול עם דרמל ודיסק כאשר הדרמל מסתובב כנגד הסיבוב של המברגה.
מצב זה עוזר מאוד לחתוך ישר ובמדוייק.
למי שאין מקדח ישן ורוצה לחסוך עלויות, מסמר פלדה בעובי 3 מ"מ משמש גלם מושלם לחיתוך, קניתי קופסא קטנה בכמה שקלים.
המשך התהליך זהה למה שרן אמר, אני לא השקעתי עד כדי כך, סתם תפסתי את המסמר עם פלאייר בצד אחד, וחתכתי את האורך המתאים עם דרמל, יישור קטן בסוף וצביעה בשחור למגזימים ...
קיבלתי דריישאפט חדש והרכבתי אותו משום מה אני קצת מסתבך עם כל שיטת המחברים מהמשולש לגלגל(אלו שמכוונים עם אלן) מה שיוצר לי שמיניות וגלגלים לא מכוונים
האם יש שיטה מסוימת או טריקים לכיוון
לא כל כך הבנתי מה הבעיה.
תמונה יכולה לעזור.
הכוונה שלי היא לשמיניות מקדימה הגלגל כאילו לא מאוזן איך אני מסדר את זה האם יש דרך מסוימת קובץ מצורף 136336קובץ מצורף 136337
א. הגלגלים נוטים טיפה פנימה כדי לעזור לרכב לקבל יותר אחיזה בזמן סיבוב...זה בכוונה כך.
ב. התעסקות בכיוונים של הרכב ללא כלי מדידה מסודרים עלולה ליצור אי סימטריה שתיהיה יותר בעייתית מהמצב אותו אתה מתאר.
ג. יש לך את החוברת של הרכב?
יש לך מד קליבר וסרגל ישר זווית?
הבנתי..... לא הסעתי כך...
יש לי את הכל...
בדרך כלל הכיוונים של הרכב לא משתנים לבד.
הרכב מגיע מכוון מהמפעל.
אם לדעתך הרכב לא מכוון בצורה סימטרית שים אותו על הרצפה
תעזר בקווים של המרצפות לראות איזה גלגל לא נראה כמו השאר.
סרגל ישר זווית יכול לעזור למדוד את המרחק בין ניצב המתחיל מחלקו התחתון של הגלגל לחלקו העליון...
אם הגלגל פונה ישר קדימה והנחת את הסרגל ב 90 מעלות לציר הגלגל...
תסתכל על חלקו העליון/תחתון של הגלגל:
אם החלק העליון של הגלגל רחוק מהניצב ונוטה פנימה 3-4 מ"מ זה בסדר.
הזווית צריכה להיות מעט פנימה או ישרה
החלק העליון של הגלגל לא אמור להיות יותר חיצוני מחלקו הפנימי.
בחוברת של הרכב, בשלבי ההרכבה יש תאור של איך מכוונים כל חלק בצורה מדוייקת
לשם כך, תזדקק לחוברת של הרכב ולמד קליבר.
אני מקווה,שהבנת, זה מסוג הדברים שמאוד קשה לתאר בכתב.
מבקש עזרה בזיהוי תקלה.... יש רעש של נקישה שמגיע מאזור המנוע או הדיפרנציאל המרכזי הנקישה קורה רק בתחילת נסיעה ובמיוחד בשילוב מרוורס לקדימה..... המוט עם הפיניון שיוצא מהמנוע אני רואה שיש חופש של 3 מ"מ קדימה אחורה יכול להיות שיש קשר?
ציר המנוע זז בחופשיות 3 מ"מ קדימה ואחורה?
זה נשמע לי יותר מידי.
תנסה לצלם סירטון כדי שנשמע את הנקישה.
לדעתי, התנועה שרואים בסירטון היא בגדר הנורמאלית
למיטב היכולת שלי להעריך התנועה היא של מ"מ אחד
לא שמעתי את הנקישה שדיברת עליה כי הרכב לא נסע בסירטון.
גם לי זה קרה בטראגי בידיוק את אותו הרעש!ליפני ממש לא הרבה זמן.(והלך לי המנוע...)רק שלי לא היה מזל ואחרי 3-4 רעשי טחינה החלק האחורי במנוע פשוט יתפרק.
תבדוק את הברגים במכסה האחורי של המנוע שהכל תפוס כמו שצריך.
ותבדוק את מצב הפיניון\ספור גם אולי הם מחליקים אחד על השני\המרחק בניהם רחוק מידי.
תקשיבו שניכם:
כששומעים רעש חריג או שונה ממה שיש בדרך כלל לא ממשיכים לייצר אותו
עוצרים, מפרקים, ומנסים להבין מה מקורו.
חזרה על הפעולה כמו בסירטון גורמת נזק שהולך וגובר
קצת קשה לנחש מה מקור הרעש בלי לבדוק מקרוב
לדעתי, זוהי שחיקה של הקורונה והפיניון בדיפ האחורי
שחיקה שכזו נובעת משני דברים:
1. העדר שייבות שממקמות את הדיפרנציאל והקורונה צמוד לפיניון.
2. תנועה של הפיניון קדימה ואחורה עקב סגירה לא נכונה של הדראישפט
שתי הפעולות קורות כאשר...מחליפים שמן בדיפרנציאל בלי להיות מודעים לחשיבות של שני הדברים האלו
ניתן לראות תאור של שתי הפעולות בקישור הבא:http://www.efly.co.il/forums/editpos...&postid=454447
1. בטיפול לפני נסיעה ראשונה [תרשים שני+כיתוב בתחתיתו בצמוד אליו]
2. בטיפול תקופתי סעיף 2 הרכבת בית הדיפרנציאל
הקרדיט של שני הטיפים האלו הוא ליניב סיון [אלוף הארץ באין ספור תחרויות וקטגוריות]
אם תקפידו על הכללים האלו לא יילך לכם דיפ.
לוסי.
בסירטון ששלחת לי, יש נקישה אחרת
אני צודק?
רן,איזה סרטון שלחתי לך?
ברגע ששמעתי רעש מוזר,עצרתי..לצערי ראיתי עלה יבש ליד הספור וחשבתי שמזה הרעש..הוצאתי אותו אחרי מספר שניות שוב היה הרעש.
הייתי בטוח ששוב זה עלה מעצבן ואחרי קפיצה נפתח המכסה האחורי במנוע שגרם לו לשבוק חיים מהמקרה הזה.(אם הייתי יותר ערני..הייתי בפעם הראשונה שמשהו לא בסדר במנוע..לקחתי את זה לתשומת ליבי ופעם הבאה אם יהיה רעש מוזר אני עוצר את הנסיעה וחוזר הביתה לבדיקה קפדנית)
אם הייתי בודק..הייתי חוסך 300 ש"ח לקניית המנוע החדש.
אני לא זוכר אם אמרתי אבל עכשיו הרכב עובד פיקס..המנוע עבד עם הבקר ללא בעיה.
רן אין אפשרות להיכנס ללינק ששלחת לי...
הנה שוב:
http://www.efly.co.il/forums/showthr...145#post454447
אני לא אתפלא אם הקומבינות שמסביב לפין הזה יוצרות חיכוך ומקשות על תנועת הרכב וגורמות לחימום המנוע!
פעם אחת עף לי פין כזה...שמתי לוקטייט על הבורג+טיפה בקצה הבורג [בנקודת המגע עם הפין] והבעיה נפתרה לחלוטין.
פתרון נוסף שעולה לי בראש הוא לקחת את הפין, לעשות במרכזו חריץ קטן בעזרת דרמל ודיסק מתכת
החריץ יהווה נקודת אחיזה משופרת לבורג וימנע את תזוזת הפין.
חוץ מזה, או-רינג מתיבש ונקרע במשך הזמן
אני שמתי שרוול מתכווץ ואם ובלי מגיע לאותה טמפ - יש עוד כמה חברים ששמו שרוול מתכווץ והכל פיקס .
