היי!
אני רוצה לקנות שתי סוללות של 4500מיליאמפר 35c 7.4V.
איזה מטען אני צריך בשבילם?
ואשמח מאוד אם תיתנו לי קישור למטען מתאים מהאתר הזה:
http://www.rc-race-shop.com
תודה (:
היי!
תודה (:
אני ממליץ לעלות את הקיבול ל 5000 מיליאמפר ומעלה.
אתה רוצה לטעון את שתי הסוללות באותו זמן? או בנפרד?
מה התקציב שלך?
אני רוצה את האופציה הזולה ביותר, חשוב לי שיטען מהר.
הסוללות האלו שוות את הכסף 30 אירו לאחת של חברה טובה.
מעדיף לקנות 3 כאלו.
התקציב שלי קצת חנות כי אני מיתכוון לקנות את הרכב עצמו בגרסאת RTR
סרבוו איכותי
2 סוללות של 4500
מטען
ואולי גם גלגלי כביש של Pro line
אז אני צריך מטען שיטעין מהר ומעדיף שיהיה זול כמה שאפשר
ואם תוכל להמליץ לי מהאתר מאוד אשמח (:
אתה מערבב ועושה באלגן מלא מעט דברים.
א. איזה רכב יש לך?
יש לך כבר רכב או שאתה קונה ציוד לרכב שעוד לא נקנה?
ב. זה רכב ראשון שלך או שהיו לך רכבים קודמים?
ג. למה דווקא מהאתר הזה?
יש אתרים מוכרים ואפילו זולים יותר.
צריך להבין ששום דבר הוא לא סתם
הסוללה צריכה להתאים לרכב בנתונים החשמליים שלה ואפילו במידות.
המטען צריך להתאים לסוללה.
לא ענית על אף אחת מהשאלות ששאלתי אותך בתגובה למעלה.
אני תמיד כותב שמטען זה רכיב שלא מתקלקל.
כדאי לקנות פעם אחת מטען טוב חזק ויקר...הוא יתאים גם לרכב הבא ולסוללות הבאות.
א) אני רוכש את הרכב עוד שבועיים מחו״ל. hyper tt e
ב) כרגע יש לי wltoys a959 שהיתעסקתע איתה המון.
ג) אני הולך להיות בחנות של האתר הזה בחו״ל וממנו ארכוש את הרכב.
ד) איך אני יכול לבדוק שהסוללה מתאימה בגודלה לרכב שלי?
על איזה מטען אתה ממליץ? אני מחפש משהוא יחסית זול אך לא זול מדי.
יופי.
אנחנו מתקדמים...
עדיין אין לך את הרכב...לא קנית אותו...
אני מבקש שתקרא את המאמר שבקישור הבא:
http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=85429
ו...שוב...כמו באשכול השני, תן קישור לרכב שלך
http://www.rc-race-shop.com/hobao/90...r-p-59358.html
בקישור שנתתה אין כלום
בקישור שנתתי יש מאמר על קניית רכב מחו"ל
אצלי, הקישור עובד!
המאמר מסביר לך בדיוק למה לא לקנות רכב ראשון מחו"ל...[כן. זה נקרא רכב ראשון מחו"ל]
עכשיו אני סוף סוף יודע לאיזה רכב אתה מתכוון
הבעיה היא שבשום מקום לא מצאתי את גודל בית הסוללה שלו
לחברת הובאו יש שני אתרים:
http://www.hobao.com.tw/en/products_...ya1.php?id=102
http://www.ofna.com/hyper10tteRTR.php
בשניהם אין את הנתון של גודל בית סוללות
לטעמי, זה מעיד על גודל סוללה סטנדרטי
אני מעריך שסוללה במידות 138X46X25 תיכנס לבית הסוללה
זה גודל של סוללה סטנדרטית
בקשר למטען: עדיין לא כתבת לי מה התקציב שלך?!
אני שוב חוזר: לדעתי, זו טעות לקנות את הרכב הזה בחו"ל.
אני ישלם כמה שצריך. רוצה יחסית זול וטוב.
נו?
אני שואל אותך על תקציב ואתה עונה לי כמו אישתי?
מטען הוא מוצר שלא מתקלקל ולכן כדאי לקנות פעם אחת מטען אחד טוב...שיספיק גם לרכב הבא.
יש באתר הזה כמה עשרות מטענים של מטענים
אם לא תגביל אותי בתקציב אני אתן לך סתם מטען שאתה לא תקנה כי הוא יקר מידי
מה זה זול בשבילך?
עד 40 אירו סבבה לי
זה המטען הכי זול שיעשה את העבודה:
http://www.rc-race-shop.com/hrc/hrc9...95.html?type=n
וגם זה מטען "קצת חלש" לשלב הבא.
מטען חכם (בעל צג דיגיטאלי) זה תנאי מינמאלי ראשון לקניית מטען.
אל תקנה מטען לא חכם
המטען שנתתי לך הוא גם חכם וגם טיפה חזק יותר.
שווה להוסיף את הכמה יורו האלו.
השאלה היא מה היתרון של המטען השני שמצדיק סכום כפול כמעט?
יתרונות?
אני מתכוון למטען שאני נתתי לך:
א. הספק טעינה גבוה יותר אשר יאפשר לך לטעון סוללות גדולות יותר בזרם גבוה יותר.
ב. מטען חכם מאפשר לשלוט על עוצמת הטעינה והפריקה וכן תוכניות פריקה חלקית כמו סטורג' (לאיחסון סוללה לאורך זמן).
ג. בטיחות והתרעה על בעיות בטעינה.
לי, אין התלבטות...מטען טיפש ללא צג דיגיטאלי הוא מטען מסוכן לטעמי.
אני יקנה את המטען שהמלצתה אליו, אגב הוא נראה לי זהה לimax b6. יש לך הוראות שימוש? אני לא כל כך מבין בענין הטעינות של הסוללה. מה שכן קניתה נרתיק לסוללות.
ה imax b6 לדגמיו השונים בעייתי.
זה לא שהוא מטען רע אלא שיש לו המון זיופים וחקויים באיכות נמוכה.
קל להתבלבל ולקנות חיקוי.
מה גם שהמטען שבקישור שנתתי הינו בעל ספק מתח פנימי והספק כללי של 80 וואט.
נתון זה יאפשר לך לטעון בבטחה גם סוללות של 3 תאים עם 5000 מילי אמפר
בקישור הבא: http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=57757
תוכל לקרוא על מטענים והוראות הפעלה כלליות.
ברוב המטענים זה עובד די דומה.
עושה רושם שמה שנתתה לי הוא בדיוק אותו מטען רק עם שם אחר.
בכל אופן אני יקנה את זה שרשמתה לי הוא נראה מצוין.
אני יכול דרך המטען לראות עוד כמה זמן הוא מסיים טעינה?
ולגבי הבאלנסר לא הבנתי(נראה שיש את זה למטען באופן מובנה)?
במאמר שלך רשמתה לכוון את הזרם ל1C בסוללה של 5000mAh מה לגבי 4500mAh?
ואתה יכול להמליץ לי על סט צמיגים עם גאנטים?
חשבתי לקנות את הProline Prime
תקרא את המאמר עד הסוף...
ותבין ש 1c של 4500 זה 4.5 אמפר.
משך הטעינה צפוי להיות כשעה.
יש המון מטענים שנראים אותו דבר.
ההבדל הוא באיכות האלקטרוניקה.
למען הסר ספק: בחרתי לך מטען מהאתר הזה על פי הנתונים שלו.
זה לא חברה שאני מכיר.
אתה אונס את עצמך ואותי להמליץ ולקנות מוצרים מהאתר הזה בלבד ולא ממש מוכן לשמוע.
לדעתי אתה עושה שורה שלמה של טעויות.
החלטת על אתר שאין בו שום דבר מיוחד
על רכב שאין לו חלקי חילוף בארץ
על צורך לקנות סרוו חלופי לסרוו שעוד לא ההרס
צמיגים לרכב שעוד לא נסע מטר...
מצטער לומר לך...אתה משקיע בצורה...בעייתית.
אם הייתי במקומך הייתי קונהרכב אחר
מטען הרבה יותר טוב ולא מהאתר הזה
ו3 סוללות אבל הן בשביל הרכב...וצריכות להתאים.
אם הייתי במקומך, הייתי מתחיל את התהליך מהתחלה בבחירת הרכב.
הבנתי שצריך 4.5 אבל אני לא יודע אם יש את האופציה הזאת במטען.
בקשר לרכב, אני אוהב אותו, הוא מבוסס על רכב גדול יותר, יש אליו המון המלצות, המנוע מחברה טובה.
יש לו דיפ מרכזי, שלדה ממתכת, וגם הוא בתצורה שאני רוצה. חלקים לא מפריעים לי אני יזמין מחול, המחיר שלהם גם די נמוך.
האתר הזה ספציפית זה אתר שאני יהיה בחנות שלו פיזית.
המטען נראה לי מספק ומלא באפשרויות ככה שאני לא רואה בו בעיה.
צמיגים החלטתי בסוף שאני לא יקנה מחול אלא מהאינטרנט כי אין בזה כדאיות כלכלית.
בקשר לסרבו אני סה״כ רוצה להקדים תרופה למכה. זה ידוע שהסרבויים שמגיעים עם RTR לא מציאה בכלל.
אגב למטען הזה יש את האופציה להטעין שתי סוללות ביחד.
לפי ההספקים לא אמורה להיות בעיה.
ומה לגבי הבאלנסר, זה לא מובנה במטען?
יש במטען את האופציה לכוון איזה זרם ומתח שתרצה.
למטען יש באלנסר מובנה הוא פשוט ממוקם בדופן שלא נראת בתמונה.
הבנתי שתיהיה בחנות של האתר...אבל עדיין יש לך אפשרות לקנות עוד מוצרים רבים אחרים.
במטען הזה אין אפשרות לטעון שתי סוללות...אלו מטענים יקרים יותר.
זה נחמד שאתה קונה גירסה מוקטנצ של רכב מוצלח אבל:
אני לא בטוח שהרכב הזה מוצלח.
אני לא בטוח שיש לרכב הזה חלקי חילוף בארץ
וזה לבד מצריך מחשבה...
לגבי צמיגים:
נתקלת איפה שהוא במידות הצמיגים של הרכב הזה?
לפי הפורומים בחול הרכב מוצלח.
לגבי החלקי חילוף בארץ אני יודע שיש לחברה יבואן בארץ.
בתכלס זה לא מענין אותי מכיוון שאני לא מעונין לקנות חלקים בארץ במחיר מופקע.
המידה של הצמיגים לדעתי היא 2.2 אינץ
חבל...חבל שלא קראת את המאמר שכתבתי על קנית רכב מחו"ל.
כשלרכב שלך יש תקלה ואתה לא יכול להסיע...אתה תקנה חלק בכל מחיר מופקע שיהיה בארץ...
אם אין בארץ תצטרך להמתין...לדואר ישראל...או לשלם מחיר מופקע על משלוח.
2.2 זה מידה של ג'אנט.
אני צריך את קוטר הצמיג.
צמיג גדול מידי יעלה את יחס ההעברה ויגרום למנוע ולבקר להתחמם.
איך אני יכול לבדוק את זה?
לחפש...איפה שמצאת נתונים בעבר...
או לחכות לקניית הרכב ולהזמין במועד מאוחר יותר...
אפשר גם להמר ולקוות לטוב.
שמתי לב לדבר נוסף:
לרכב שתי גירסאות
אחת עם מנוע בראשד מוצגת באתר אופנה:http://www.ofna.com/hyper10tteRTR.php
השניה עם מנוע בראשלס מוצגת באתר הובאו:http://www.hobao.com.tw/en/products_...ya1.php?id=102
בשום אופן אל תקנה את הגירסה עם המנוע בראשד
איך מבדילים?
למנוע בראשלס יש 3 חוטים ולמנוע בראשד שני חוטים
בקשר לצמיגים...
אתה בטח רוצה לקנות גם מהאתר הזה...
תקנה את זה:http://www.rc-race-shop.com/proline/...2-p-52291.html
אבל אל תסיע עד שלא תבדוק את ההפרש בין הצמיג המקורי לחדש
ייתכן ותצטרך להחליף פיניון [גלגל שיניים קטן על המנוע]
תקנה גם אחד כזה:http://www.rc-race-shop.com/lrp/8013...r-p-35887.html
תשאל על מד חום...
צריך את זה ולא מצאתי מד חום נורמאלי באתר [אל תקנה את המד חום של טראקסס]
נזכרתי בעוד דבר.
יש בגרמניה מס שאם אתה מוציא את המוצר מגרמניה אתה אמור לקבל זיכוי...זה 20 אחוז...זה לא מעט
תנסה לברר על זה פרטים
לגבי הבראשלס כמובן שרק אותו. זה גם מה שמופיע באתר.
לגבי החום מנוע לא הבנתי(אם יש לך אתר אחר אז גם טוב מקסימום אזמין את זה בארץ)
ולמה צריך להחליף את הפיניון אם מחליפים גלגלים?
רותם...לא סתם אמרתי לך שלדעתי עדיף שלא תקנה את הרכב הזה...
חסר לגביו מידע, לי אין מאיפה להשלים אותו.
על פי השאלות שלך, ניכר שאין לך מספיק יידע וניסיון כדי לתמודד עם בעיות שיצוצו...ויצוצו בעיות...
לפי השאלות והתשובות שלך אני משער שלא קראת בצורה מספיק מקיפה את מה שכתבתי במאמרים השונים...
לפי מה שראיתי באתרי היבואן השונים, אין את הרכב הזה בארץ וזה יתקע אותך מבחינת חלקי חילוף.
כל הדברים האלו מביאים אותי למסקנה שקניה הזו עלולה להיות הקניה הזולה שתעלה ביוקר...
אני ממליץ לך לעצור ולהתחיל לקרוא מאמרים בפורום סקירות...
לקרוא ולהבין לא רק לקרוא.
תתחיל מהמאמרים הבאים:
קניית רכב על שלט מחו"ל.
תחזוקת רכב חשמלי
התאמת מנוע,בקר ויחס העברה לרכב
מד חום, מדידת חום הורדת חום ועוד...
כמעט הכול על צמיגים
מטען, סוללה ומה שבינהם...
טעינת סוללות ליפו: בטור, במקביל, בטיחות ועוד.
כן.. זה לא מעט לקרוא ולא מעט פער להשלים...
זה ייתן לך יידע תאורטי בלבד וההמלצה שלי לוותר על הקניה הזו נשארת
המאמרים האלו גם יענו על השאלות ששאלת בתגובה האחרונה
רכב על שלט זה לא רק לשים סוללות ולהסיע...
