הכלי (טירקס) הבא מבית ALIGN....
יש לנו 250, 450, 500, 600, ו 700 אם חשבתם שזה מספיק ל ALIGN - תחשבו שוב!!
ALIGN שחררה שירטוטים ראשוניים של המסוק הבא שלה, מונע בנזין!
עדיין לא ברור לאיזה גודל להבים המסוק מיועד וכרגע לפי השירשורים בחו"ל זה יהיה או מסוק עם להבי 700mm (מקביל ל 0.90 שקיים היום) או עם להבי 800mm, ז"א או מנוע 26CC או 35CC.
ניתן לראות בשירטוט ה CAD הראשוני את התושבת המיוחדת שתוכננה לשיכוך וויברציות ממנוע הבנזין.
בשירטוט מצויין על המיכל דלק TREX700 אך כמו שצויין, אין עדיין תצורה סופית וזה כנראה לא רלוונטי בדיוק כמו הסיומת של ה NITRO שמצויינת שם...
אם יטוס כמו שאר הכלים של ALIGN - מדובר בחלופה מעניינת למסוקי הניטרו....
STAY TUNED - STILL TO COME....
http://www.runryder.com/fastphoto/70527/700gas.jpg
תגובה להודעה: הכלי (טירקס) הבא מבית ALIGN....
לכלי הזה יש סיכוי לא רע להחזיר אותי לעולם הדלק מעולם החשמליים.
פחות לכלוך, הרבה פחות כסף על הדלק (גרושים), אני מניח שגם פחות עוצמה וכוח ...לרמה שלי זה כנראה יספיק :)
אורי
אורי אח יקר !
אין מסוק שיספיק לרמה שלך !
לא משנה כמה איכותי המסוק יהיה או כמה ירוד אתה תדע להוציא את המיטב ממנו !
לראות את ההטסה שלך ואת של ליאור ושאר החברים היה פשוט מחזה מדהים !
מבחינתי אתם במקום ה-1 להטסת 3D !!!
ליאור ... אני לא הייתי רוצה להיות במקום המסוק שלך !!!
ניצלת את כל היכולות שלו ומעבר לזה !!!
שיהיה לכם אחלה יום נפלא אחים יקרים !!!
נראה פיתרון טוב לניטרו באמת מחיר של דלק גרושים (מניסיון במכוניות שלט)
sagi
אורי אח יקר !
3D ? אני ?
נראה לי שאתה מבלבל אותי עם מישהו אחר :)
אורי
אני לא מצליח לראות את התמונה
ליאור יש לך אולי קישור ??
גל
1 קבצים מצורפים
תודדה ליאור...
נראה מעניין מאודד...
ליאור
ידוע משהו על המגבלות של מסוק כזה?
מעבר ליתרונות של עלויות דלק זולות, אמורות להיות החסרונות הנלוות...
היי דודי,
מניסיון עם מסוקי הבנזין הקיימים היום בשוק, מדובר במנועים כבדים יחסית למנועי הניטרו עם הספקים נחותים מהם - כפועל יוצא מדובר בד"כ במסוקים חלשים יותר ממסוקי הניטרו אליהם התרגלנו.
איני סבור שהדבר ישתנה דראסטית, גם אם זו ALIGN שמייצרת את הכלי, אך עם זאת אני מניח שכלי מודרני, חדש טכנולוגית, שמתוכנן בצורה נכונה יכול לטוס לא רע!
אני מניח שכלי כזה יהיה מאוד אטרקטיבי לפלטפורמות של FPV מסוקים לדוגמא, או כל דורש לזמן טיסה גבוה בעלות נמוכה יותר בשוטף, במחיר ביצועים מופחתים מהניטרו המסורתי.
אני לא מבין מה כול כך מסובך ליצר מנוע בנזין עם הספק דומה לשל נייטרו.תעלה לו את הסל"ד ל20.000 ותגדיל אותו קצת.ברור לי שבנזין לא דליק כמו נייטרו אבל זה אפשרי.
שלומי לוי
הם עדיין לא חזקים באותה מידה של ניטרו, על מנת להפיק ביצועים גבוהים ממנועי בנזין, מסבים אותם למתנול, בד"כ לשימושי מירוצים.
שלומי לוי
אני חושב שניתן להסיק באופן די בטוח שבכל זאת לייצר מנוע בנזין שיעבוד כמו ניטרו ב-20K סל"ד זה לא עניין של מה בכך, אחרת היינו רואים מנועים כאלו בכל פינה ?
יש מנועים שקרובים לתחום הזה, לזנואה יש דגמים המשמשים לרכבים שעובדים בתחום של עד כמעט 15,000 סיבובים, אבל ישנם עוד הרבה פרמטרים בתמונה.
שלומי לוי
התערובת פחות נפיצה ונותנת פחות לחץ, לכן מגדילים את הבוכנה והתוצאה היא יחס גודל/משקל רע יותר. אני חושב שיש גם בעיה של קירור - הניטרו נותן גם קירור למנוע.
הקץ לספקולציות!!!
ALIGN שיחררה מס' תמונות לדגם PROTOTYPE של הטירקס החדש...
יהיה מדובר בטירקס 700 ולא 800 מוסב למנוע בנזין.
למי שרוצה להטיס מסוק גדול ולחסוך - הסיפור נשמע די מבטיח!
http://www.rcheliresource.com/wp-con...5371c8cd31.jpg
http://www.rcheliresource.com/wp-con...1252002113.jpg
ניתן לראות ש ALIGN השתמשה בסרוו מיני (DS510) לטובת המצערת, ככל הנראה עקב גיאומטריה לא תקינה שהתקבלה בשימוש במיקום סרוו הזנב.
http://www.rcheliresource.com/wp-con...1252002165.jpg
כפועל יוצא סרוו הזנב עבר צד וניתן לראות אותו במיקום סרוו המצערת...
http://www.rcheliresource.com/wp-con...1252002211.jpg
צילום תקריב על המנוע - ניתן לראות את המשככים עליהם המנוע יושב..
http://www.rcheliresource.com/wp-con...1252002321.jpg
מודול ההצתה של המנוע.
http://www.rcheliresource.com/wp-con...1252002415.jpg
מגיע בקרוב.... ;)
אני קצת סקפטי, עין ערך SPECTERA G של X CELL
אבל אני אשמח להיווכח שאני טועה.:)
השמועה אומרת שזה מנוע DL30, שמפיק 3.7 כ"ס. זה בטוח יהיה כבד יותר, אבל לא הייתי מצפה לנפילה.
סמכו על אליין - נפילה זה בטוח לא יהיה!
הצלחה מסחררת וכלי שיתחרה ב 3DX, לא בטוח.. אבל על נפילה בטח לא הייתי מהמר!
lior_bar_ami
http://www.efly.co.il/forums/images/icons/icon14.gifhttp://www.efly.co.il/forums/images/icons/icon14.gifhttp://www.efly.co.il/forums/images/icons/icon14.gif
אין כלי שהיה נפילה אצל אליין.
עד כמה שאני יודע (מטיסני בנזין) כשההצטה קרובה למקלט/אנטנות או חוטים של סרווים נוצרות הפרעות.. יש אפילו חברות שממליצות לשמור על מינימום 30 ס''מ מרחק בין ההצטה למקלט, מה שיהיה קשה להשיג על מסוק.
זה לא אמור להוות בעיה עם מערכות 2.4, 72 יותר רגישים לנושא.
מנוע בנזין? ואאו יהיה כבר מאוד על המסוק...
נחכה ונראה כבר מה אליין יעשו בנידון...
יש תאריך הוצאה לשוק ומחירו כבר או שלא?
אני מהמר על להיט בטוח. כל מה שאליין נוגעים נהייה זהב.
כנראה שהדלקים לתחביב לא הולכים לרדת בקרוב---> :D
למי שרוצה בנזין, ניתן להתקין מנוע כזה, ללא הסבה כלל.
http://www.mscomposit.com/motors/nit...-ignition.html
רועי
התכוונת לדגם הזה:
http://www.mscomposit.com/motors/gas...-ignition.html
הדגם שציינת הוא לטיסנים וגם מותאם לסל"ד נמוך יותר.
אין ספק שאם המנוע טוב (כ 3 כ"ס לפי חישוב של 2240/735) אז הוא לא נופל בהרבה מהניטרו והחיסכון בעלויות הדלק שווה !!!
תקן אותי אם אני טועה בחישוב ההספק.
צודק לחלוטין, טעות שלי בקישור.
הנקודה היחידה היא שההספק יחסית נמוך כיוון שמדובר במנוע בנזין בגודל 91, שאר ההסבות בשוק מסתמכות על מנועים גדולים יותר (וכבדים גם).
בכל אופן לא נראה שהמנועים הללו פופלריים בכלל, כמעט ואין מידע לגביהם, בכלל ווברה לא נפוץ כל כך.
עוד תוספת קטנה לקישור שלי
באתר מצויין שהמוצר אינו קיים יותר והשאלה האם הכוונה למלאי או לדגם?
בכל מקרה האם ראית את המנוע הנ"ל או דומה מבחינת נתונים בפעולה על מסוק 90?
כמו שציינת מסוקי 90 המונעים ע"י בנזין סוחבים בד"כ מנועים גדולים ומסורבלים יותר והיה מעניין לראות מסוק 90 עם מנוע כזה משום שמבחינת הספק וסל"ד אין שינוי משמעותי מהניטרו (חשוב לציין לגבי מטיס שאינו מבצע תימרונים אגרסיביים).
המוצר אינו קיים אצלהם במלאי.
לא ראיתי את הדגם הספציפי בפעולה, ראיתי מסוקי 90 אחרים עם מנועי בנזין אחרים.
לגבי ההספק, יש לך טעות, מנועי בנזין בגדלי 91-160 מייצרים בין 2.2-3 כ"ס.
מנוע ניטרו 91 מייצר 3.4 כ"ס ועם משקל נמוך בהרבה.
באתר מצויין 2.24KW הספק שהם 2240W
כ"ס מוגדר כ 735W
מכאן שמדובר במנוע של 3 כ"ס למרות שגם לי הדבר נראה תמוהה מבחינת נפח המנוע הספציפי הזה לעומת מה שמקובל לשים בד"כ במסוקי 90.
איפה הטעות?
אין טעות מבחינת החישוב, הכוונה הייתה שבכל זאת יחס הכוח למשקל של מנוע ניטרו 91 טוב יותר משל המנוע המדובר.
רועי
מבחינת הספק וסל"ד אין בעיה, לפחות על הנייר המנוע נותן ביצועים נחותים בכ 10% ממנוע ניטרו בעל נפח זהה וזה יותר מטוב ושוב למטיס שאינו מבצע 3D חריף עם המסוק.
אין לי ניסיון הטסה עם מנועי בנזין אבל מהתרשמות בשטח ממסוקי בנזין שראיתי נשמע שבעיית חוסר ההספק ממנה הם סובלים נובעת מהחשה איטית יותר ובאופן משמעותי של המנוע לעומת הניטרו דבר שגורם לתחושת חוסר הכוח ויתכן שזו הסיבה שמרכיבים מנועים גדולים יותר על מנת לפצות בהספק גם כשהסל"ד יורד מעט במהלך הטיסה.
אני מדגיש זאת דעה מהתרשמות אישית בלבד.
אמיר
גם אני הייתי שמח לסירטון, אחרי הכל אני בודק את הכדאיות של סטאפ כזה כחלק מהתלבטות לפני קנייה.
בינתיים לא מצאתי סרט שיכול להמחיש את הביצועים של המנוע הזה על מסוק 90 :(
אם תמצא אשמח לראות
ציקי
מצאתי סרטון מחולק לשני חלקים (המראה וטיסה)
http://www.youtube.com/watch?v=qzepzxSYnx8
http://www.youtube.com/watch?v=1n2xnnNrKog
אומנם לא עם המנוע הנ"ל אלא לדעתי עם נפח גדול יותר (תואם למה שאליין מכוונים) אבל בהחלט כלי מרשים.
אהבתי את ההתנעה !
והרעש - מכסחת דשא מעופפת :D
עושה רושם שהביצועים לא רעים בכלל יחסית לעלויות הדלק כמובן.
שווה צפייה
תגביר קצת את הרמקולים ותשמע את ירידת הסל"ד המשמעותית (יחסית לניטרו) כאשר הוא מבצע 3D בסיסי
מנוע נשמע מאוד מתאמץ (ומזכיר קצת חרמש)
אני מאמין שאם היה מאמץ יותר את המסוק המנוע היה נחנק (כמו שאתה עוזב את הקלאץ ולוחץ על ברקס בו זמנית)ונכבה
אבל אהבתי את ההתנעה
