אני רוצה לדעת עם המכונית x maxx שווה את המחיר שלה עם יש הבדל גדול בין ה6 s ל8s מה היתרונות שיש לה ומה החסרונות כמה זמן אפשר להסיע אותה עם שווה בכלל להשקיעה את הכסף במכונית הזו המטרה שלי היא להסיעה אותה ככה בשביל הכיף יש לנו באילת כל סוג של שטח עם
הי עדן
שמח שהצטרפת אלינו
ברוך הבא לאתר ולפורום
לפני שאענה לך רק אידע אותך שבאתר זה אנחנו לא דנים, מזכירים או נותנים קישורים ליבואנים חנויות או אתרים בארץ.
במידה ונרצה לדון במוצר, נעשה זאת ע"י קישור למוצר באתר בחו"ל.
מוצרים/חנויות בארץ, רק בהודעות פרטיות.
לגבי ה X MAXX
אני תמיד כותב לגולשים שבשלב מסויים , ככל שהרכב גדול יותר כך הוא עולה יותר אבל אתה לא נהנה ממנו יותר
לדוגמה: אם תקנה רכב 1/8 יחד עם 2 סוללות ומטען, תוכל להסתפק בתקציב של 4500-5000 ש"ח
ברכב 1/5 תצטרך קרוב ל 8000 ש"ח ל2 סטים של סוללות+מטען יותר חזק+ רכב יקר יותר...
ומה הכי מעצבן?
שחבר שלך שהשקיע קצת יותר מחצי ממך [קנה רכב 1/8] משאיר אותך באבק ומשיג אותך בכל רייס שאתה עושה
לרכב גדול יש רק ייתרון אחד.
הוא מרשים יותר.
בכל השאר...הוא רק יקר יותר.
אני ממליץ לך להסתפק בהתחלה ברכב 1/8+ 2 סטים של סוללות+מטען...
אין צורך לצטט את התגובות שלי.
זה סתם תופס מקום
זה לא מתריע לי בשום מקום
מה שכתבתי גם ככה כתוב למעלה...
לגבי מה שכתבת:
כולנו "באותה סירה" מסיעים יום או יומיים בשבוע
זה לא אומר שאנחנו לא רוצים רכב טוב שמנצל את הכסף שלנו בצורה טובה
לגבי קניה באילת
א. זול זה יחסי
אם אין מע"מ על רכב 1/5 אז אין גם מע"מ על רכב 1/8
כל המחירים יודים בפחות 17 אחוז אבל ביצועי הרכב נשארים אותו דבר
ב. אילת היא עיר קטנה יחסית
כשאתה קונה באילת אתה מגביל את עצמך למספר רכבים יחסית מצומצם ולא בהכרח הרכבים הכי מוצלחים.
אם אתה נעול על X MAXX אז תקנה.
אני לא הייתי שם את הכסף שלי על הרכב הזה במיוחד כשיש רכבים טובים ומוצלחים ממנו
איזה רכב 1/8 אתה ממליץ אז אני פתוח לשמוע עוד הצעות
היה לשכן שלי xmaxx תוך יומיים נשבר לו חלק והוא הסיע בעדינות הייתי אותו מתי שהוא הסיע ונשבר
או אננחנו מתקדמים
עוד שאלה קטנה ברשותך:
יש באילת חנות שמחזיקה מכוניות על שלט?
אני שואל כי נגישות לשרות מבעל החנות והיכולת לקנות תוך יום או יומיים חלקי חילוף זה דבר חשוב מאוד לדעתי.
[אני מזכיר שאנחנו לא עוסקים בחנות עצמה...לא קישורים ולא שמות]
גש לחנות, תראה אם היא רצינית
אם יש מלאי של חלקי חילוף לרכבים שבעל החנות מחזיק
שלא יספר לך סיפורים על "אני מזמין לך ותוך יומיים זה פה"...
ולא פחות חשוב, תראה איזה חברות ואיזה רכבים יש בחנות
בבקשה תבדוק את הנושא הזה ונתקדם.
יש חנות פה בוא נגיד שהיא חצי חנות של רכבים וטיסנים וחלק מתנות כאלה מה שיש שם זה רכבים של טראקסס רוב החלקי חילוף שיש לו שם זה של טראקסס באמת מעניין עם הוא עובד עם עוד חברות צריך לברר את זה אבל גם עם לא זה לא ימנע ממני להביא רכב שאין אצלו בחנות ירדתי מהx maxx בוא נראה עם יש משהו אחר שימשוך אותי וכמובן טוב
אתה צריך לקחת בחשבון שלמרות שאני לא מכיר את החנות אני לא בטוח שאפשר לסמוך על חנות כזו.
אפשר להסתדר גם בלי החנות אבל זה טיפה יותר קשה.
הריבו ניטרו שלך? זה הרכב הראשון שלך?
יש לך ניסיון או ציוד נוסף בתחביב הזה?
לא זה לא הרכב הראשון שלי אבל הנסיון שלי הוא מלפני 10 -8 savage 25 revo 2.5 mp7 בתקופה של אז הrevo הייתה המכונית נסיון עם ניטרו יש לא עם חשמל וציוד לא אין לי שוב זה היה מחפני הרבה זמן נדלק לי הגוק הזה שוב פתאום
מצטער על העיכוב בתגובה...
חיכיתיח להגיע הבית כדי לתת לך קישורים בצורה מסודרת
לפני שאת רץ לקנות, להבנתי יש לך לא מעט ניסיון אבל ברכבים חשמליים אתה חדש.
אני ממליץ לך לעבור בפורום סקירות ולקרוא כל מאמר בעל זיקה לרכב חשמלי, סוללות מטענים, יחס העברה
בסופו של דבר הקצת ידע והבנה שתקבל בקריאה יעזרו לך לקבל החלטה טובה
ממליץ לך לקרוא גם את הקישורים באשכול הבא:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=78246
עוד 2 שאלות:
1. באיזה שטח אתה מתכוון להסיע? תנסה לתאר אותו
2. אתה נייד ומגיע למרכז או תלוי במשלוח מהמרכז/חו"ל לאילת?
אני שואל כי תמיד כדאי לקבל עם הרכב שאתה קונה הדרכה והכרות מסודרת...מצד שני אילת זה טיפה בעיה.
כל סוג של שטח בעיקר מה שלא ישבור את הרכב אני לא יודע כמה אתה מכיר את ההרים של אילת אבל יש פה את כל סוגי השטח קשה קל דיונות שבילים יש לנו הכל מהכל אני מגיע למרכז פעם פעמיים בחודש יש לי שם שני אחים שגרים שם אפשר להגיד שגם ירושלים אני מבקר בכל פעם שאני עולה יש שם חנות מוכרת אני לא יגיד אבל אתה יודע מה אני מתכוון .. העניין הזה הוא לא בעיה לי
ככל שאני בוחן את הנתונים יותר אני תמיד חוזר לאותו רכב: לטעמי, ה MT4 של טאנדר טייגר הוא רכב מוצלח
לכל רכב יש בעיות פה ושם אבל הסך הכול מצויין
זה הרכב:https://www.thundertiger.com/products-detail.php?id=10
קרא את האשכולות הבאים:
http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=71005
http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=69767 תקרא עד הסוף...
וגם את זה:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=83146
למה אני מציק לך כל כך הרבה עם "לקרוא"
כי הקריאה תציג בפניך תמונה שלמה ומלאה של המצב, של הרכב, של החסרונות שלו ושל הפתרון שלהם
רן יש לי שאלה אני לא רוצה לפתוח סתם אשכול על זה יש חנויות בפראג
אין לי מושג...
אם אתה טס לפראג...תבלה ותנוח...עזוב אותך מהשטויות האלו.
פעם. שלחתי את ההורים שלי לקנות לי מנוע לטיסן...בארה"ב.
החנות הקרובה היתה בהארלם...ואז הארלם היתה סכנת נפשות.
חנויות לחביבים לא יהיו באזורים תירותיים ואתה תבזבז המון זמן וכסף בשביל לחסוך כסף...
תהנה בחופשה
תאמת בדקתי כמה חנויות שם והמחירים לא רחוקים בכלל מהארץ זה לא שווה כלכך העניין בכל מקרה תודה על העזרה קראתי מה שהבאת לי אני יחשוב עוד קצת יחפור עוד טיפה בפורום ונראה בנתיים עשיתי טעות אחת עם הריבו אני צריך לראות שאני לא יתבאס שוב הרכב שהראת לי נראה לי נחמד יש תגובות טובות אבל אני מחפש משהו יותר מאסיבי הוא נראה לי נמוך קצת או שזה בתמונות נראה לי ככה
הטעות שעשית היא קניית רכב עם מנוע ניטרו.
מעבר לזה, רכב צריך להיות בנוי פשוט.
הריבו הוא רכב מסובך...
המבנה של ה mt4 הוא מבנה של רכב מודרני עם 3 דיפרנציאלים.
מובן שלכל דבר יש יתרונות וחסרונות.
עוד דבר...בביצועים, הרכבים די דומים.
אני לא מאלו שיספרו לך ש"שלי הכי טוב" אלא שיש הרבה רכבים טובים
הייתרון של ה mt הוא שיש איתו הרבה ניסיון.
אני יעלה למרכז חודש הבא אני ילך שם לחנויות אני יראה את הרכב במציאות לך יש את הרכב הזה ?
לי אין את הרכב הזה.
אבל במהלך השנים, תיקנתי ועזרתי ללא מעט גולשים לתקן, לשפצר את הרכבים האלו.
יופי של רכב.
פשוט וקשוח.
סבבה אחי תודה על התשובות המספקות אני ילמד עוד קצת על כל הנושא של החשמל ונראה מה יהיה
שבת שלום
יש לי שאלה יש לי עכשיו היום את האופציה להביא אחד מהרכבים האלה או savage flux ho או xmaxx 6s באותו מחיר פחות או יותר תנו לי תשובה לגבי שתיי הרכבים האלה!!! מה עדיף יותר...
לגבי הסאבג': חברת hpi שמייצרת רכב זה פשטה את הרגל לפני כמה חודשים.
כרגע, עתיד החברה, עתיד מוצריה ועתיד חלקי החילוף למוצרים שלה נראה לי מאוד בעייתי.
אני לא הייתי קונה מוצר של חברה זו כרגע.
כמו שהסברתי לך למעלה גם באקס מאקס לא הייתי נוגע אבל בין שתי הברירות שנתת זו האפשרות הפחות גרועה.
רכב לא קונים כל יום.
לא כדאי לקנות רכב ואחר כך לגלות שזו טעות
הייתי נמנע מקניה חפוזה מסוג זה.
