מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 55
נושא: קניתי MT4 ביום רבעי ומאז לא מפסיק הבעיות! [הכותרת נערכה - מספיק סימן קריאה אחד!]
    Sep 2012
    הודה 16 פעמים ב 16 הודעות
    ברירת מחדל עזרה לגבי כמה טיפולים ועצות בMT4 g3
    אז ככה ביום רבעי הלכנו אני וחבר וקנינו כל אחד MT4
    הסענו אותה פעמים בסה"כ
    ביום הראושן השתחרר לי הציריה מהגלגל האחורי בסדר לא נורא סידרנו
    לאחרן מכן עף גלגל קדמי מהרכב שלי לא נורא סידרנו
    אחרי זה התחליו רעשים של חריקה מאיזור הפיניו והספור אצל חברי לא נורא קצת אוייר אוצנו כמה אבנים ואחרי חמש דקות הפסיק הרעש
    היום נסיעה שניה שלנו ברכב אני מחבר סוללה מתחיל לנסוע אחרי חמש דקות הרכב נעצר לא הבנתי מה קרה שם
    עד שלא חיברתי סוללה אחרת והרכב עבד מסקנה נשרפה לי סוללה בשימוש הראשון בה תוך חמש דקות שגם סוללת ליפו בשקל לא אמורה לישרף כלכך מהר אין דבר כזה ליפו זה הסוללה שאמרו להחזיק הכי הרבה זמן!!!!!
    לא נורא בחינו קצת הלכה סוללה ב400 שקל חיברתי את הראשונה שהסעתי איתה בפעם ראשונה והמשכנו לשחק
    אחרי חמש דקות רעש חריף דריפנצל האחורי אצל חבר שלי וככל שנוסעים מהר יותר הוא מתגבר כאילו ניתכן של איזה גלגל שיניים
    אמרנו נלך יום רבעי לחנות נירא מה יש לרכב..
    ובנתיים נשחק עם אחת
    אני בא ליסוע הרכב נוסע אבל פונה קבוע ימינה לא מבין מה פותח את החופה מנקה קצת אבק קצת חול ומנסה שוב אבל יש רק ימינה
    מקרב את הרכב אלי פותח את החופה ומנסה לסובב את הגלגלים הקידמיים ימינה ושמאלה אבל משום מה דבר לא קורה.
    אמרי אולי התנתק התדר של המקלט לא יודע מנסה ללחות גז לא מגיב רוורס לא מגיב.
    טוב מנתק את הסוללה ומחבר שוב הרכב לא מגיב לכלום פתהום הרכב נתפס על גז קבוע נוסע ולא עוצר עד שהוא ניתקע בפח של בית רצתי מהר ניתקתי את הסוללה.
    נתתי לרכב לנוח כמה דקות וניסיתי שוב ועוד פעם הרכב נתפס על גז קבוע רק שהפעם כבר תפסנו את הרכב באוויר ולא נתנו לו ליסוע..
    ניתקתי את הסוללה ואז התחלתי להריח ריח של חשמל שרוף ואז גיליתי שזה מגיע מהסרוו הסרוו נשרף תוך שתי נסיעות בילבד.!!!!!!!!!!!!!!!!
    וזה עוד לא הסרוו הרגיל זה סרוו אחר גם של ace rc אם אני לא טועה 1510 בקיצור לא הסרוו הישן שהיה ידוע שנשרף מהר....
    ניתקתי את הסרוו מהמקלט ואז חיברתי את הסוללה והרכב חזר להגיב לגז שאני קובע לברקס ולרוורס...
    אבל משהו פה משגע אותי איך יכול להיות שתוך שתי נסיעות בלבד שאנחנו מסיעים על 50 אחוז מכוח המהירות בסה"כ ולא עושים קפיצות ולא רמפות ולא נוסעים אחורה ואז קדימה או ההפך!!!
    וכלכך הרבה דברים נהרסו אני מבואס על הרכב רצ*** ממש מתאכז שבכל נסיע אני צריך לספוג נזק של 500 שקל ב5 דקות משחק סליחה אבל יש גבול גם לזה
    ואני רוצה תגובה בבקשה מרן ענבר זה שכלכך שכינע אותי שזה הרכב הכי טוב שיש היום בשוק שיתן לי הסבר מלא איך שתי רכבים חדשים בשתי נסיעות לא מפסיק להיות נזקים
    ועכשיו לשאלה שלי איזה סרוו איכותי וטוב אתם ממליצים במקום זה שנשרף!!!
    ותודה מראש לכל העוזרים
    טוב חברים ערכתי מודעה זאת מ2 סיבות!!
    1. טעיתי לגבי כל הדעות שלי על הרכב מהימים הראשונים!!.
    אחרי שהרכב תקופה מאוד יפה אצלי כ חודשיים הבנתי שהרכב הזה מפלצתי ולדעתי בסכום הזה אין לו מתחרים..
    2. והכי חשובה אתמול הייתי באותה חנות שבה רכשנו את המכוניות זה כבר לא 2 זה 3 עוד חבר קנה שבועיים אחרי..
    ובקיצור נתקלתי ב2 בחורים נחמדים שבאו להתעניין בין MT4 וEMTA וכמובן שישר המלצתי להם על הMT4 .
    ואחרי שיחה קצת ארוכה לגבי איך הרכב מה היכולות שלו עם הוא שווה את הכסף וכו'. שאלות של אותם שני בחורים שמתעניינים ברכב.
    הגענו לאותה נושא שנפתח פה על ידי (הנושא הזה) ואמרו שזה די הרתיע אותם מלקנות את הרכב הזה.
    אז הנה לכל החברים יש לי משהו חשוב לומר לכם אחרי שלמדנו קצת להסיע ולמדנו את תגובות הרכב ואיך להוציא מהרכב את הטופ לבינתיים לפי יכולתנו נסינו הדל כמובן.
    אני חוזר ואומר לא מצטער בכלל על הקנייה אלה ההפך אני שמח שקניתי את הרכב הזה ולא מתחרט על כל שקל שהוצאתי עליו.
    אני נהנה מהרכב בוצרה מדהימה. יוצא לי להסיע משהו כמו שעתיים בשבוע אני מנצל את הרכב בצורה מפחידה ביותר גם ברמפה של 5 מטר אני מבסוט על הרכב
    ובקיצור ולעניין ממליץ בחום אז מקווה שכל מי שמעוניין לקנות רכב זה יקרא את ההודעה הזאת עד הסוף ויבין שכל מה שנאמר פה ישתנה ב180 מעלות
    נערך בתאריך 10/03/14 עמית
    נערך לאחרונה על ידי amit_rah; 10-03-2014 בשעה 18:55:28. סיבה: הכותרות הקודמת כבר לא רלוונטית
    דמבו והצעצועים
    MONSTER 1/8 Thunder Tiger MT4 g3 נמכר!! אבל יש עוד אחד של חבר גם למכירה עם 2 סוללות במצב מצויין!!
    FUTABA 14SGH
    Hitec Aurora 9 נמכר!
    3DHS Extra 300 88" DLE-61CC
    3DHS Extra 330 75" OS GT-33
    DLE-55 שמחכה לשבת על טיסן
    Aero Work Proxs260 DLE-20CC
    נמסר!
    SkySun Yak 54 profiles DLE-20CC
    MULTIPLEX ParkMaster נמכר!!
    MULTIPLEX ParkMaster PRO
    Club Trainer 1265mm נמסר!
    MULTIPLEX FUNCAB NIGHT FLY
    Rc-Factory yak-55 נמכר!
    kaos OS-46AX התרסק
    ARTF YAK 46 3D profiles OS-46AX הלך לאיבוד חח
    Great Planes U Can Do OS-55AX נמכר!
    VQ Models AT-6 Taxan 46-55 נמכר!
    T-REX 500E PRO DFC נמכר!
    HK450 כבר עשה את שלו
    V911
    לפרטים עמית
    054-6333183
  1. מנוע עושה רעש נורא נעצבן ולא טוב ב שלוש רבעי מצערת
    על ידי Barvze בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 26
    הודעה אחרונה: 01-05-2011, 07:27:24
  2. [מדליק] קולאז' מוסיקלי מדהים
    על ידי Oren.ED בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 05-02-2011, 14:32:59
  3. [מדליק] צוות הרכבת - זאת הכותרת!!! + תמונות
    תגובות: 35
    הודעה אחרונה: 19-05-2010, 18:50:26
  4. תל אביב והסביבה ציוד לחשמליים (הכותרת נערכה)
    על ידי deepdive בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 05-05-2010, 23:03:17
  5. [שאלה] מי כאן עושה את הבעיות?
    על ידי אליקופטר בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 02-12-2009, 13:45:00
