המנוע עושה רעש כזה כאילו משהו מחליק שמה תיכנתתי הכול מהתחלה יש איזה בעיה בבקר מהירות או במנוע
כניראה אתה לא בתדר הנכון או במספר התאים הנכון ...
בדוק את התכנות של הבקר.
איזה מנוע זה?
יכול להיות שהלך לך הלאגר או הציר של המנוע התעקם.
בברכה,
תומר עינבר
נערי - קשה להבין אותך - השתמש בסימני פיסוק, בבקשה.
איזה מנוע? יצרן, סוג?
איזה בקר? יצרן, סוג? מה בדיוק תכנתת?
איך המנוע מחובר לטיסן? לֿתושבת?
האם הרעש מגיע מהמנוע (רעידות)? מהתושבת?
תמונות תעזורנה.
מרק
אופס זה מהמשתמש של חבר טוב אז ככה זה המנוע זה שעושה את הרעש אני בטוח וכנראה נהרס הבקר
הבקר שלך לא נהרס.
אתה הטסת אותו יפה מאד היום.
אם היה הרוס, לא היה טס.
יש לך יכולת תכנות של הבקר, יש מצב שנגעתם במשהו שם ושיניתם את התכונות של הבקר.
כאשר הבקר מוגדר לתדר אחר ממה שהמנוע צריך בכמות הסוללות הנכונה, הוא מייצר רעש מוזר, אפשר לבדוק את זה.
כן אבל הבקר מוגדר ל3 תאים בדיוק כמו שצריך.
אני אודה לך מאוד אם אני אוכל להתקשר אליך ותנסה לעזור לי
אני לא יכול לבדוק דברים כאלו דרך הטלפון.
חבל שלא דברת בשטח.
מה הדגם המדוייק של הבקר שלך ? והדגם המדוייק של המנוע שלך ?
קיים רעש אך טיפונת חלש יותר
אותו הדבר בדיוק קרה לי עם הג'מיני ביום רביעי, לדעתי זה נובע מזה שהפרופ חדש ולא מתאים למנועים חשמליים אלה לדלק... תבדוק
skyfly 2
apprentice 15e
gemini multiplex
המנוע מותאם לחשמל רשום על השקית APC והוא גם עושה רעש בלי הפרופ
היה לי גם רעש מוזר מהמנוע בגליידר פרו שלי
זה מגיע בעיקר לאחר שימוש מסיבי במנוע יש רעש ואז המנוע מפסיק לעבוד לכמה שניות
ממש מוזר
Easy Glider Pro
f-4 Phantom
baz lite
EXPERT 3D
זה בסדר להטיס ככה כי היום הטסתי והכול היה בסדר אגב אחרי כמה שניות זה מסתדר
בדיוק אותו רעש....
מחר אני מטיס בקריות ......אם בא לך לבוא
Easy Glider Pro
f-4 Phantom
baz lite
EXPERT 3D
באיזה שעה?
אחרי שהחלפתי פרופ הסוללה נותנת 7 דקות טיסה
לא הוא ישר
נראה לי צהריים משהו כמו 15:00
Easy Glider Pro
f-4 Phantom
baz lite
EXPERT 3D
תוכל לבדוק לי את הבעיה הזאת?
לי יש נעליים מידה 45 והן חורקות... יכול להיות שזה הבקר????
עוד לא ראיתי שרשור הזוי כמו פה!!
1. למה אתה פותח שרשור ביוזר של חבר
2. אם אתה מגלה את זה תבקש מהחבר (או ממנהל ) למחוק
3. למה אתה לא משתמש בשרשור הססנה המסכנה שלך???
4. החלפת פרופ , יתכן והעומס שלו על המנוע מונע מהבקר לתזמן את הפולסים נכון, יש לתכנת את הבקר לתזמון שונה.- עושים את זה עם תנועות מצערת מסויימות או עם כרטיס תכנות.
5. אם היית נצמד למדריך שיסביר לך לא היינו מגיעים עד פה!!!
6. עד מתי ??
טוב באמת תמחקו את הנושא
בוגל
מה קורה איתך
מדריך זה לחלשים !
( יוחזרו האייקונים הישנים לאלתר ! )
