רציתי לדעת אם סרוו כזה :
https://www.ebay.com/itm/HDKJ-d3015-....c100005.m1851
אני יכול להחליף את הסרוו של האי ריבו ה 2075 בזה שציינתי בלינק ?
לא.
כמה אתה מוכן להשקיע על סרוו?
זה סרוו של כמה דולרים,וכותבים עליו 15 קילו ב7.4.
זאת אומרת 12 קילו ב6.0,וזה סרוו מסוג זול...זה לא יחזיק.
אני כנראה יילך על ה 2075
זה :https://www.ebay.com/itm/NEW-Traxxas...AAAOSwt05Zspv0
רציתי לדעת אם זה יתאים לי במקום
חבר...
אתה נהנה לקנות שוב ושוב את אותו מוצר שעושה לך צרות?
טראקסס שמים ברכבים שלהם סרוואים בינוניים שלעיתים מתקלקלים.
כשמחליפים, מחליפים למשהו שלא יתקלקל...בעל איכות מוכחת.
עידן שאל אותך כמה אתה מוכן להשקיע?
זאת כדי למצוא לך סרוו איכותי במחיר שאתה מוכן להשקיע.
אני הייתי שואל אותו דבר
יש לי סרוואים יקרים שעובדים כל כך הרבה זמן שכבר שכחתי כמה בדיוק עלו.
ממליץ לך לקנות פעם אחת מוצר איכותי.
פלוס מינוס בטווח מחירים עד 100 דולר + - לשניים .
אם יש משהו יותר טוב ויקר יותר אשמח לקנות פעם אחת ולתמיד
למה שניים?
יש לך דגם של אי ריבו עם שניים?
נשרפו לך שניים?
יש לריבו/אי ריבו קיט הסבה לשימוש בסרוו אחד
מעניין אותך?
יש לי אי ריבו 1.10 2 סרוואים .
וכן 2 נהרסו לי ... לא נשרפו אלא נשברו הגלגלי שיניים .
אשמח לשמוע על קיט הסבה .
טוב...
א. תקרא את המאמר הבא:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=70021
אני לא יודע עאם הוא יעזור לרכב שלך אבל בטח לא יזיק.
ב. המאמר הבא מסביר על סרוואים והנתונים שלהם:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=69974
ג. סרוו לא נהרס סתםסביר להניח שהסרוו סיבר שלך לא מתפקד כמו שצריך ולכן הסרוואים נשברו
צריך לבדוק מה לא בסדר...
ד. אפשר להחליף את מערכת הפלסטיק באלומיניום
אני לא מת על אלומיניום ברכבים על שלט אבל יש מקומות בהם ניתן לשפר חלקים לאלומיניום...מערכת ההיגוי היא אחת הנקודות
הנה מערכת היגוי שלמה מאלומיניום:http://www.teamstrc.com/index.php?ro...product_id=148
וזו זרוע לשימוש ע"י סרוו בודד:http://www.teamstrc.com/index.php?ro...product_id=150
ה. הנה מספר סרוואים ברמה גבוהה:
https://www.amainhobbies.com/sanwa-a...54493a/p666301
https://www.amainhobbies.com/savox-s...2273sg/p233916
ואחד יותר זול אבל לא פראייר בכלל:https://www.amainhobbies.com/kst-bls...s662wp/p700420
חשוב לדעת שיש אין סוף אפשרויות טובות...רק צריך לבחור.
ו. אפשר לקנות גם רק סט גלגלי שיניים:https://traxxas.com/products/parts/2072X
חשוב לציין שאני נותן קישור למוצרים מתאימים מאתרים וותיקים ומוכרים
אתה יותר ממוזמן לחפש את אותם מוצרים במקומות זולים יותר.
http://www.rcmart.com/futaba-bls471s...Path=1099_1030
הסרוו יעלה לך 480 קצת יקר אבל הסרוו מדהים,אני קניתי זוג כאלה לניטרו והם מצויינים. המחיר בrc mart מצויין,בכל מקום אחר הוא עולה 200$.
פוטאבה זה החברה...
אם אתה לא הולך על הפוטאבה תקנה את הסוואקס שרן שלח אליו קישור.
פוטאבה זו חברה מצויינת.
הנתונים של פוטאבה הם נתוני אמת (בניגוד למוצרים סיניים שהנתונים שיקריים)
אבל לא הייתי קונה סרוו של 11 ק"ג לרכב כמו ריבו.
ה 11 ק"ג כנתון אמת הוא מעט מידיי
זה סרוו שעלול להיות גבולי מבחינת הכוח שלו.
אוי,פאדיחה שלי טעות בקישור...
http://www.rcmart.com/futaba-s9373sv...Path=1099_1030
לסרוו הזה התכוונתי.
60% מהליגה בניטרו משתמשים בסרוו הזה...
הסרוו הזה יעלה לך בידיוק 480 כולל הכל.
היי בוקר טוב .
תודה על התשובות המפורטות .
רן בקשר למערכת ההיגוי זה מה שהחלפתי ברכב וכנראה לחצתי את החלק שיושב עליו יותר מידי וההיגוי נעשה קשה וככה נשברו לי הסרוואים .
שיעור יקר היה לי כאן .
השאלה אם אחד יספיק לי לאורך זמן .
וממה שהבנתי גם X2075 של טרקסס זה אלומיניום .
חיזוק יתר של הסרוו סיבר זו בהחלט סיבה הגיונית.
שים לב שאתה לא צריך את כל המערכת אלא רק חלק אחד שאליו מתחבר
מפיע בקישור התחתון בסעיף ד בתגובה שלי למעלה.
אוקיי ... תודה על התשובות .
מה אתה מציע לי לעשות בסופו של דבר ?
ללכת על החלק לסרוו אחד ולקנות אחד טוב ?
או שאשאר עם השניים ואקנה את הסרוו שהמלצת עליו הזול יותר ולא פראייר בכלל https://www.amainhobbies.com/kst-bls...s662wp/p700420
תודה .
אני הייתי קונה סרוו אחד טוב+ את החלק שמסייע להשתמש בסרוו אחד.
אגב, אני לא הייתי נוגע במוצר של טראקסס גם אם הייתי מקבל אותו בחינם...
http://www.rcmart.com/savox-sb2273sg...Path=1099_1030
זה הסרוו כן ? שאני לא אפול פה שוב בגלל אותיות קטנות
או שאלך על הפוטבה שלוסי המליץ ?
הסרוו שבקישור הראשון שלך חזק יותר וזול יותר.
את ההבדל במהירות אף אחד מאיתנו לא ירגיש.
