פינת המציאות- והפעם השלט הטוב בעולם
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...r_Mode_2_.html
מה שהופך את זה למציאת המציאות זה המשלוח חינם
למי שלא מכיר זה השלט הטוב ביותר בעולם בקטגוריה וכבר יש מאות כאלה בארץ, ובמחיר של 1400 ש"ח זה הופך כל שלט אחר ללא רלוונטי (גם ב2000 ש"ח זו עדיין הרכישה הטובה בעולם)
תגובה: פינת המציאות- והפעם השלט הטוב בעולם
הטוב בעולם למה?
אני היום מטיס בעיקר צב"ר (FPV) וזה ממש לא מתאים לי גם ב1000 ש"ח אז למה להתחיל סתם מלחמות (חוץ מזה שפוטאבה/טרניס/הייטק יותר טובים)
אני לא בעד קביעה כזו נחרצת...
אבל אם כבר פינקת אותנו בקביעה כזו חד משמעית הייתי שמח לדעת למה לדעתך השלט הזה כל כך טוב?
מה עושה אותו יותר טוב מאחרים?
אגב, לדעתי עדיף לומר השלט הכי טוב בשבילי או למטרה X.
מה שטוב למטרה א' אינו בהכרח טוב למטרה ב' ומה שטוב למטיס ג' לא בהכרח נוח למטיס ד'.
קראת לJR זבל סיני זול, והשוואת אותו ל9X????
:O
וואו.
המחיר של HK הוא לא כל כך מציאה
באתר הזה אפשר לקנות את המשדר הזה יותר בזול. 345$ כולל משלוח http://www.rc711.com/shop/jr-xg8-24g...?cPath=167_409
המלאי מתחדש מידי פעם.. צריך לעקוב ולהיות זריזים
אבל בלי רסיבר (רסיברים של JR יקרים..)
זה הבנאדם, לטוב ולרע... עודד עוזר פה ה-מ-ו-ן לאנשים, אבל הוא גם קצת מקובע על דעותיו גם אם אין בהן מן ההגיון לפעמים...
דוגמא מהשבוע האחרון: http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=81175
nadavy
זה נכון אבל ב 299$ יש רק מע"מ ואין מכס וב 389$ יש גם וגם כך שעדיף לקנות מקלט בנפרד
הרף עלה מזמן ל500$ ככל שאני יודע..
חוץ מזה שבהובי קינג... יש גמישות במחיר... המוצהר...
Flying_student
אין לי בעיה לא עם האדם ולא עם העזרה שלו לאנשים.
הערתי בנימוס על הקביעה החד משמעית הגורפת אך הלא מנומקת.
דעה מנומקת מקובלת אצל כלל הגולשים ללא קשר לכמות העזרה שהם מספקים לשאר הגולשים.
Flying_student
הרגת אותי... כמה שאתה צודק :)
( פוטאבה שולטת... טאראניס הכי טוב.. )
avigr2
המלאי של העיסקה הזאת לא התחדש כבר יותר משנה, והאמן לי שאני עוקב
כמו כן זה ללא מקלט בעוד שבהוביקינג זה כולל את המקלט 8 ערוצים היקר והטוב.
נכון לרגע זה אין עיסקה טובה יותר
יש כמה דברים שמגדירים איכות של שלט:
אמינות תפעולית- השלט הזה יותר אמין מכל שלט אחר שהוזכר כאן
אמינות לאורך זמן- במידגם של בערך 100 שלטים כאלה שעברו דרכי מעולם לא התגלתה אפילו רבע בעייה לאורך 3 שנים (זה הזמן שהשלט הזה נמצא בשימוש בארץ). מה שאי אפשר לאמר על אף שלט אחר שהוזכר כאן
ידידותיות במימשק המשתמש- גם בזה הוא טוב בהרבה מכל השאר, והמבחן הוא בידיים של משתמשים שלא חרשו שנים על פוטאבה וכו' ולמדו לאורך שנים את כל השטיקים שלו, אלא בידיים של משתמש שלא רוצה להתעסק עם השלט אלא עם הטסה. לא מעט טירונים שברשותם השלט הזה כמעט ולא נזקקים לעזרה בתיפעול שלו עקב כך שהכל מאד ברור ואינטואיטיבי. זו למשל נקודה מאד ברורה ביחס לכל שלט אחר
אפשרויות תוכנה- יש בו כל מה שצריך למטיס המתקדם ביותר של טיסנים, דאונים ומסוקים (אין לי מושג מה הצרכים של מטיסי FPV ולכן אין לי התייחסות לזה)
מבחר מקלטים- החל מזולים מאד (קניתי עכשיו 4 מקלטים ב16$ למקלט עבור טיסנים זולים) וכלה באיכותיים ביותר עבור טיסנים יקרים וטווח מלא
ולמקטרגים (המאד צפויים והמאד מגיבים מהאגו ולא מהעובדות) הדגשתי שהוא הטוב ביותר בקטגוריה. ובמילה קטגוריה נכנס העלות מול התועלת. אין לו אף מתחרה בזה, אפילו לא משהו שמתקרב
ולסיכום (וכאן אני חדל להגיב כי אין לי שום כוונה להיכנס למלחמות האגו הצפויות והמיותרות) כל אחד יעשה כטוב בעיניו. שמתי כאן את הפוסט הנ"ל כדי לאפשר למי שזה מתאים לו להיות מודע לדיל המאד טוב הזה ולא כדי לשכנע את מי שזה לא לטעמו
עודד,
הקביעה החד חד ערכית שלך שזה השלט הכי טוב בעולם היא בולשיט.
לכל אחד מתאים משהו אחר, אני ניסיתי את השלט הזה ולצרכים שלי הוא גרוע ביותר, לא נוח, מרגיש מגושם ובעיקר מצועצע.
אני מבקש ממך להימנע מקביעות כאלה שמבוססות אך ורק על דעתך האישית ותו לא.
eitan-ro
עודד,
רק כדי שאבין ברור: אתה מבקש ממני להימנע מלהביע את דעתי???????
זכותי להביע כל דעה, גם אם היא נחרצת, בדיוק כמו שזכותך להביע דעה שונה משלי, וזאת כל עוד שנינו מקפידים לדבר לגופו של עניין ולא לגופו של אדם
הרי אם אני הייתי טוען שמה שאתה כתבת הוא בולשיט (כפי שאתה כתבת) היו מעיפים אותי מהפורום
והאם דעה שונה משלי נחשבת יותר? כמו דעתך למשל?
אתה זכאי להביע דעה, להחליט שדעה של אחר היא בולשיט ואני לא?
יש דבר שנקרא תרבות הדיון, חרגת מזה הפעם ידידי היקר
אין לי נסיון עם jr אבל הם ידועים שהם אמינים מאוד , רק מה שכתבת עודד לגבי קלות תפעול . אני וחבר נסינו פעם לכוון למישהו טיסן שקנה עם שלט jr וזה לא היה פשוט ביכלל. לפי דעתי היה קשה לכוון . מבחינת נוחות השלט דעתי היא :
הייטק אורורה במקום ראשון זה כמו לשחק בטלפון
אחרי זה פוטאבות למיניהם
ואחר כך jr
לפי מה שהבנתי מאחרים,פוטאבה זה שלט לא ידידותי למשתמש ואכן ניסיתי וראיתי בעצמי
עודד המליץ לי על שלט Jr xg14 שהוא לא מאוד יקר,אני לא יודע מה איתכם אבל אני מרוצה מכל רגע עם השלט הנפלא הזה!
ולגבי דעותיו של עודד,אני יכול להבטיח לכם שתוכלו לסמוך על עודד ועל כל מה שהוא אומר וממליץ,יש לו נסיון וידע רב בתחום,כנראה יותר מכל בן אדם שיש (בלי להעליב או לפקפק באף אחד אחר)
אבל בסופו של דבר שכל אחד ילך לפי תחושת הבטן שלו כמו שאומרים,בין אם זה להקשיב למישהו אחר ולקבל קצת עזרה או טיפ ובין אם זה להקשיב לעצמך.
תיקון לאחד המשפטים:יש לו נסיון כנראה יותר מכל בן אדם שהגיב כאן*
אני מזכיר שוב פעם שאני לא בא לפגוע באף אחד זו פשוט דעתי
האמת אני גבר פזלתי לכיוון ה-XG8 מזמן, והזמנתי אחד בשבוע שעבר, היום הוא אמור להגיע אלי :)
תודה רבה עודד
אבל התבאסתי היום לשים לב שהגרסה של MODE 1 עולה 290$! פלוס משלוח יוצא 320$ ז"א אחרי המס והכל השלט יעלה 1600ש"ח!!
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...r_Mode_1_.html
ההמרה מ-MODE1 ל-MODE2 לא נראית מסובכת מאוד
https://www.youtube.com/watch?v=VHgaPkR94tI
למה מוד 1?????
אם זה מה שקנית תבטל מהר מהר את העיסקה
ההמרה הרבה יותר מורכבת ממה שנראה לך כאן, הסטיק הימני פועל אחרת מהסטיק השמאלי ותצטרך להחליף ביניהם. לא ממליץ כלל להתעסק עם זה (הלוואי שאני טועה הפעם)
לא, הזמנתי את MODE 2 וקיבלתי אותו היום :)
אבל לפי המדריך שצירפתי זה לא נראה כל כך מסובך, אבל אני לא ניסיתי את זה
הי,
בדקתי מול חבר שקיבל את השלט מהובי קינג לאחר ההזמנה במסגרת המבצע
זול זה לא !!!
הוביקינג שולחים עם fedex ולכך נילוו לו עמלות של 220 שקל ( לאחר ויכוח הסכימו להוריד לו ל - 150 שקל )
בחשבון פשוט:
390$ = 1521 שקל
מע"מ = 273 שקל
Fedex = בין 150 - 220 שקל
סה"כ: 1944 - 2014 שקל
בארץ אצל היבואן של JR ניתן לקבל את השלט ב 1900 שקל כולל 3 - 4 תשלומים ואחריות פה!
רק לידיעה
Re: פינת המציאות- והפעם השלט הטוב בעולם
מי היבואן?
שלח לי בפרטי בבקשה
