פאקקקקקקקקקקקק איזה מהיר
חשקה נפשי בטיסן מהיר
תמיד רציתי את הsundowner 50 לדעתי זה אחד הטיסנים היפים בשוק, אבל כדי להביא אותו למהירויות צריך מנוע 75 לפחות ואת זה לא היה לי!כן היה לי מנוע OS 50 HYPER
ברגע ששמעתי שעומד לצאת לשוק האח קטן לסידרה של הטיסן המדהים הזה הזמנתי לי אחד מראש דרך רונן דיקר מאשקלון.
הראש החולה שלי אמר "מושיק עם SD 50 יכול לקבל מנוע 75 ואפילו גדול יותר אז הSD 36 שלי יקבל מנוע os 50 hyper"
למה בחרתי בסטאפ מניטרו ולא בחשמלי?כי לדעתי אין כמו הרעש של מנוע ניטרו שצווח ומשובל עשן באויר
קצת נתונים טכניים מאתר:
(Wingspan: 51.5 in (131cm
(Overall Length: 44.0 in (114cm
(Wing Area: 400 sq in (25.8 sq dm
(Flying Weight: 4.0 - 4.5 lb (1.8 - 2.0kg
Engine Size: .32 - .36 glow
Motor Size: Power 25 Brushless Outrunner
הטיסן הגיע לפני כמה חודשים, שמח וטוב לב הלכתי לסטודיו של חברי הטוב אדי וסיפרתי לו על הרעיון החולה שלי.
אדי פתח את הקופסה של הטיסן ואמר "בלי חיזוק רציני לכנפיים אין סיכוי שהטיסן יחזיק מעמד".
הטיסן היה חדש בשוק וכמעט ולא מצאתי עליו נתונים שיאמתו את דבריו של אדי.
עד שנתקלתי בסירטון של עוד חולה כמוני שישתמש במנוע OS 50 SX ועם תראו בדקה 3:50 נקרעת אחת מהכנפיים באויר(לדעתי המהירות שהוא מצהיר עליה בסירטון לא הגיונית בכלל עם פרופ 9X7 ):
אפילו מצאתי את השירשור בנושא http://www.rcuniverse.com/forum/m_10..._2/key_/tm.htm
חזרתי לסטודיו של אדי ואמרתי לו שהוא כרגיל צדק ויאללה נתחיל במלאכה,אדי הציע לבצע חיתוך לכל אורך הכנף ולשתול שם מוט מדיקט תעופתי בעובי של 6 מ"מ.
כואב הלב לבצע כזה דבר בטיסן בתול, אבל אין מה לעשות כבר ראינו בסרטון מה קורה עם לא עושים חיזוק.הסכמתי והתחלנו לעבוד עליו.
לצערי הרב לא צלמתי שום דבר מכל התהליך כי פשוט לא חשבתי על זה בזמנו
רק אומר לכם שהיה תענוג אמיתי לבנות אותו האיכות של Hangar 9 מופיעה בכל מקום שנוגעים בטיסן.
טוב הטיסן מוכן,הסטאפ שמורכב על הטיסן:
מנוע -OS 50 HYPER
מערכת הצתה מהסיני: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=15517
פרופ-9X9
אגזוז של jettengineering קישור:http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...=STRK:MEWNX:IT
דלק OMEGA 30% HELI
סרוואים מיני של הייטק שעושים את העבודה טוב מאוד.
,הנה כמה תמנות שלו:
מי מזהה איזה אגזוז זה?הוזמן במיוחד בשביל הטיסן הזה:
המנוע הרוצח :
ותמונת גחון נחמדה ,גם המדבקות של רדבול הוזמנו מebay
ועכשיו אחרי שזיינתי לכם במוח קבלו סירטון של הדבר הזה טס וטס מהרררררררר,זה הזמן להודות לאדי על כל העזרה והסבלנות בבניה של הטיסן.
ותודה רבה ליהלום על הצילום המקצועי.
שוב אני מזהיר,מי שרוצה לקנות את הטיסן הזה ולהוציא ממנו את המיץ ולעבור את הגבולות שלו חייב לבצע חיזוק לכנפיים בכל דרך שיבחר!
הטיסן טס מאוד מדויק,המנוע מושך כמו מטורף עולה אנכית כאילו אין מחר
הכי חשוב מכונת באזים כמו שרציתי,כייף לא נורמלי לגהץ איתו את השמיים.
עם מישהו יכול לבדוק בתוכנת דופלר לכמה קמ"ש הגענו בבאזים שם אני אודה לו מאוד.
נערך לאחרונה על ידי מושיק; 26-07-2011 בשעה 19:55:24.
רון קדוש
Airtronics/Sanwa SD-10G
GoldWing RC Yak55Sp w/DLE55
HobbyKing Yak55m
חברים,
הטיסן הזה מדהים!!!!!!!!!!!!!!!
אפרט,
קודם כול, לדעתי אחד הטיסנים היפים שיוצרו, גם מבחינת המבנה הסקסי שלו וגם סכימה "פשוטה" וגאונית, עם בחירת צבעים נכונה.
עכשיו, HANGAR9 מוכרים טיסנים מדויקים להפליא עם חשיבה הנדסית על כול פרט, חוץ מדבר אחד..שמישהו רוצה שהטיסן יטוס יותר מהר ממה שהם תיכננו,
וזה אומר שהטיסנים שלהם יחסית לא בנויים לעמידה בלחצים מעבר למה שהחברה ממליצה- ולכן חיזקנו את הטיסן בצורה מאוד משמעותית.
הטיסן הזה קיבל מנוע חזק ומושיק פינק אותו עם האגזוז החדש שמקפיץ את הביצועים של המנוע בצורה מדהימה, מוסיף לו עוד איזה 2000סל"ד בקלות.
כמו שאפשר לראות בסרטון, הטיסן מדוייק כמו הוטליינר, איך שאתה עוזב סטיקים הוא ממשיך ישר ללא סטייה ב-מ"מ, זה מדהים!
הוא מושך בלי סוף ב-90 מעלות וככול שאתה בא מיותר גבוהה לבז עם פול מצערת, אין רמז שיש אפשרות לאיזה פלאטר קטן.
לסיכום:
אחד מטיסני הדלק (ובכלל) היפים והמוצלחים ביותר שיוצרו, לגבי הטיסן של מושיק, לא ראיתי שום טיסן, לא בארץ ולא בחו"ל שמשתווה לו בביצועים (כמובן בקטגוריה שלו),
מי שרוצה לקנות אני מאוד ממליץ, אפשרי לחשמול,
אם אתם בעניין של דלק, לא להעמיס עליו יותר מידי אם הוא לא עובר חיזוקים משמעותיים.
מושיק, יש לך משהו ייחודי שאין כרגע לאף אחד בעולם (כן,כן, בעולם), הפוסט שלך ב-RCGROUP יעשה הרבה רעש,
לקחנו טיסן של HANGAR9 חברה מהמובילות והאיכותיות ושיפרנו אותו!!!
לא לשכוח שמדובר בפיילון! ושלך מסוגל להרבה יותר מהירות ובכלל ביצועים מכול קיט אחר שיש לאנשים בעולם כפי שמגיע מהחברה,
אין מאושר ממני (אולי חוץ ממך) לגבי התוצאה,
אני בטוח שהיא תפתיעה גם את המהנדסים של HANGAR9,תשמור עליו!
נערך לאחרונה על ידי adibenbasat; 26-07-2011 בשעה 16:39:40.
אה, שכחתי, כמה זמן מושיק חיכה לו בצפייה שיגיע..בהחלט השתלם..
נערך לאחרונה על ידי adibenbasat; 26-07-2011 בשעה 12:24:56.
אדי,
תודה רבה על הפירגון
ווואו פשוט טיל בליסטי, תהנה...
יהלום אין עליך איך הצלחת לעקוב אחריו ככה?
לא ניראה לי שאתה עושה טוב למנוע.הרי הוא ממש לא יועד לפרופ של טיסן מי שום סוג שהוא.
עושה טוב לנשמה
מנוע שמנוע, גם אני מטיס עם המנוע הזה עם פרופ 9X10 (פיצ' 10!) והוא עובד פגז, אגב הוא יורד בטמפ' סבירה לחלוטין- ממש לא חם,
זה מנוע למסוקים שבנוי לסל"ד גבוהה ומצערת פתוחה הרבה יותר ממה שמשתמשים בטיסן, ככה שהוא נהדר לטיסן הזה, וגם אם יש לו בלאי קצת יותר ממנוע בסל"ד נמוך יותר, אז מה, שילך..
אנחנו לא מחפשים להטיס עגלות, רוצים להוציא כמה שיותר מהמערכת..
אגב, בפיילונים משתמשים גם במנועים של מכוניות שהסל"ד שלהם עוד יותר גבוהה.
אךךךך מושיק מושיק
דווקא שאני לא נמצא....
פשוט תענוג לראות סקירה כזו מקצועית
וסטודיו כזה גאון
אדי את מושיק.....
יאללה תעלה ל RCGROUP
נראה מדהים!
ממש פאנג'ט של הדלק...
כל הכבוד, נראה לי מאוד מאתגר לעקוב אחריו באוויר...
תודה רבה לכולם על הפירגון.
זה מאוד מעודד שיש הערכה גם לטיסני ניטרו משודרגים
טיסן יפה מאוד,תהנה ממנו
funjet
pylon
axn pylon 6s
tricopter extrim
futaba 8uhps 2.4
ללו,מה אתה אומר הוא נותן בראש למוצמוץ שלך ?
ממש חמוד. תתחדש
עשית לי חשק לכזה חשמלי...
תן איזה סרטוט של איפה חיזקת ת'כנף.. קיבלתי חשק !!!!!
איזה סרוואים שמת בכנפיים?
בכנפיים מותקנים סרוואים HITEC HS-82MG
היתה התאמה טובה או שהיה צורך להתאים למקום בכנף?
אני שואל כי יש סרוואים מיוחדים לכנפיים כמו אלה:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idproduct=8956
לא היה צריך לעשות התאמה הם נכנסים שם בול...שים לב, סרוו מיני יותר מידי עבה בשביל הכנפיים.
אהלן ,
דבר ראשון תתחדש !
יש לי כזה טיסן בקופסה ואני רוצה לבנות אותו ...
רציתי לדעת אך אתה חיזקת אותו ואיפה?
בברכה,
סער אורדן
