מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: sundowner 50 vs revolver
    הודה 79 פעמים ב 59 הודעות
    ברירת מחדל sundowner 50 vs revolver
    אני מתלבט בין שני הטיסניים אללו.יש גם את המוסטנג דגו רד של וורלד מודל...אבל היה לי אחד כזה יד 2 והרכבתי לו מנוע 61 ASP והוא לא היה כייפי במיוחד (אולי בגלל המנוע הכבד בחרטום)
    מה אתה מצאיים?
    אני מעוניין ביופי וגם במהירות. המנוע שיהיה מורכב זה OS 55AX עם אגזוז פיטס.
    Nov 2008
    Herzliya, Israel, Israel
    הודה 61 פעמים ב 51 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: sundowner 50 vs revolver
    מנוה 4 או שתי פעימות ה 61? לא ציינת--בכל אופן רוב מוחלט של המנועים מחברת איי אס פי קלים מהממוצע לכל קבוצת נפח--לפחות מנסיון שלי כי יש לי כמה מנועים שלהם 2 ו 4 פעימות דאגו רד של וורלד מודל--קצת מאכזב מטיבעו לחבר שלי היה כזה--היה מורכב עליו מגנו 70 ארבע פעימות--מהירות הוא לא הוציא ממנו....הסאונד אוונר מצויין - כבר ראיתי כזה טס--עם מנוע מתאים הוא טיל עם כנפיים-- רק שמדובר בטיסנים קצת עדינים--השניים שהזכרת......
    Nov 2008
    מנוע --במילה הראשונה--ברחה לי אות........
    במוסטנג היה מנוע 61 2 פעימות של ASP.
    קריית חיים
    כפר גלים
    הודה 22 פעמים ב 18 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי asaf3031 צפיה בהודעה
    צר לי לחלוק אבל אני לא כל כך מסכים , יש לי את ה REVOLVER של GP לא בגירסת ה 46. אלא בגרסה המוגדלת שלו - קרי 71. - 91. ( 1.8 מטר מוטת כנף ) והוא בנוי היטב , הכנפים מבלזה ובפנים קלקר לחוזק וקשיחות , אמנם לא בחנתי את יכולתיו בנחיתות קשות / ריסוקים , מצד שני קשה מאוד לרסק אותו והוא מגיע לנחיתה בדאייה , הוא ממש כיפי להטסה וגם די מהיר , אם זה מה שאתה מחפש .. מדדתי עם לוגר מחובר ל- GPS מהירות של 160 קמ"ש ( לא טיל בליסטי ולא פאנג'ט אבל בשבילי מספיק טוב )
    כמו כן מבצע את כל התרגילים האוירובטיים בקלות ואף יודע לרחף - יש לי סרטון של שיגור הטיסן מהקרקע אנכי יודע לבצע נייפים מדהימים ועוד ...
    אבל לצערי ... לא אוכל לסייע לך בבחירת המנוע מכיוון שאצלי הוא... חשמלי
    נערך לאחרונה על ידי shaharg; 30-11-2010 בשעה 00:49:18.
    בברכה ,
    שחר ג.
    ההבדל בין מי שאתה ,
    לבין מה שאתה רוצה להיות ,
    הוא במה שאתה עושה ...
    היה לי גם את הרבולבר וגם את הסנדוונר
    אין ספק שה sundowner הוא טיסן הרבה יותר איכותי ומרשים! הוא טס בצורה הרבה יותר טובה ומדוייקת ומגיעה למהירות מאוד גבוה בזכות הכנף הדקה שלו!
    במילה אחת- מומלץ!
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    ייעוץ וליווי מתחילים
    054-245-7838
    האם מנוע OS 55 לא קצת חלש על ה SUNDOWNER?
    יש עוד טיסנים שמתאימים לקטגוריה?
    נערך לאחרונה על ידי מושיק; 30-11-2010 בשעה 17:10:25.
    אני רואה שאין הרבה תגובות, אולי קצת תמונות ונתונים של השניים יעירו אתכם
    SUNDONER 50:
    נתונים:
    Wing Span: 63 in (1600mm)
    Overall Length: 47.4 in (1204mm)
    Wing Area: 572 sq in (36.9 sq dm)
    Flying Weight: 6–7 lb (2.7–3.2 kg)
    Engine Size: .40–.52 2-stroke glow or .56–.82 4-stroke glow
    REVOLVER:
    נתונים:
    Stock Number: GPMA1018Wingspan: 59 in (1500 mm)
    Wing Area: 563 in² (36 dm²)
    RTF Weight: 6-7 lb (2720-3180 g)
    Wing Loading: 25-29 oz/ft² (76-88 g/dm²)
    Length: 48 in (1220 mm)
    Glow Engine Requirements: 2-stroke .46-.55 cu in or 4-stroke .70 cu in engine
    ציטוט נכתב במקור על ידי מושיק צפיה בהודעה
    מתאים בול!
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    054-245-7838
    הודה 7 פעמים ב 6 הודעות
    מבחינת נתונים הם נראים זהים באופי הטיסה, נשאר רק לבחור מראה חיצוני (ומחיר).
    בהצלחה.
    "לעד תשאר בליבנו ניר לקריף"
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    יאללה קח החלטה..אתה מתחיל להזכיר לי מישהו
  1. [שרשור בניה] Sundowner 75 מהדורה מוגבלת!
    על ידי e-nigma בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 31-10-2010, 20:43:33
  2. תל אביב והסביבה מחפש SUNDOWNER/REVOLVER
    על ידי Z/C בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 21-10-2010, 22:26:38
  3. sundowner למכירה
    על ידי sudi9 בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 18-10-2008, 22:31:40
