מציג תוצאות 1 עד 23 מתוך 23
נושא: מחפש קואד קופטר עם FPV
    Aug 2012
    הודה 6 פעמים ב 5 הודעות
    ברירת מחדל מחפש קואד קופטר עם FPV
    שלום,
    אני מחפש קואד קופטר עם FPV, מעדיף עם אפשרות לצפות בוידאו לייב בשלט, וכמובן עם מצלמה על הקואד קופטר.
    לא מחפש משהו במחירי עתק סטייל DJI Phantom.
    תודה .
    Mar 2012
    הודה 39 פעמים ב 30 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מחפש קואד קופטר עם FPV
    יש את הAR DRONE
    Aug 2012
    תודה רבה על ההצעה,
    אך לא מעוניין ב- Ar.Drone,
    מעוניין בקואדקופטר על שלט חיצוני (לא בשימוש הפלאפון)
    Mar 2012
    תראה את השרשור הזה מלפני כמה ימים
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...F0%F2%F8%EB%E4
    Aug 2012
    קראתי את השירשור ולא מצאתי משהו שמדבר אליי, אני לא מתכוון להקים תחנת קרקע ומסכים רוצה נטו הקלטה וצפייה מהמסך.חשבתי על רעיון אחר,
    לקנות קואדקופטר WLToys V303 או Cheerson CX-20, מצלמת iLook+משדר (מגיע כלול בערכה) לצפייה בוידאו בפלאפון, מחזיק לפלאפון לשלט.
    לאחר בדיקה, המליצו לי לא לגעת ב- WLToys V303 כי זה סיכוי אפסי שאני אקבל מסוק/חלקים טובים.
    לגבי המצלמה יש 2 סוגים iLook 1MP ו- iLook+ 12MP שעולה כפול מהדגם הרגיל. (200$), אז חשבתי להחליף את המצלמה ל- SJ 4000 WIFI (הדגם החדש שעתיד לצאת) ואז עם ה- WIFI אני אצפה בפלאפון.
    כמובן שאני לא משווה בכלל את הדגמים V303/CX-20 לעומת ה- Walkera X350pro.
    אבל אשמח לשמוע חוות דעת על הרעיון .
    Oct 2013
    הודה 104 פעמים ב 96 הודעות
    מקבלים מה שמשלמים. כל הצירופים שהצעת לא יקחו אותך רחוק תרתי-משמע. אם אתה רוצה משהו איכותי ומוכח תאלץ לשלם את המחיר של הפאנטום או לחילופין להשקיע בבניה עצמית ולהתאים מערכת fpv טובה עם משקפיים או מסך קרקע. בכל מקרה זה לא סיפור זול.
    Sep 2012
    הודה 218 פעמים ב 170 הודעות
    בקיצור, אל תבנה על 2.4 דרך הטלפון, מקלט משדר ומסך קטן יכול להיות סיפור גם של "רק" 150$ ואפילו פחות. יש גם משקפיים ב-29$ (לפני משלוח) שטוענים שהן טובות אבל בין החבורה עוד לא ראיתי מישהו עם נסיון מוצלח איתם.
    Aug 2012
    Sevet, תודה על התגובה,
    אבל על איזה קואדקופטר מחברים את זה?
    ואשמח לשמוע איזה חלקים אתה מציע.
    אני לא מקצועי ולא מתיימר להיות ולא מתכוון להתחיל לצלם סרטים או משהו.
    Oct 2013
    ברירת מחדל
    זה לא קשור לצילום סרטים. ליכולות fpv בסיסיות עם צילום יחסית ללא ןיברציות וטווח סביר ונחמד של אזור הק"מ עד ק"מ וחצי נדרשת השקעה. לא רק כספית אלא הרבה הרבה שיעורי בית וקריאה. תנסה להגדיר קודם מה אתה מחפש ותבוא עם רשימה. אני מוכן לעזור לך אם אוכל. לא הכל אני מכיר. תנסה להגדיר
    1 זמן טיסה( ארוך זה יקר וקשה)
    2 טווח( רחוק זה יקר וקשה)
    3 ביצועים( מהיר זה יקר וקשה, הבנת את הקטע... )
    4. איכות ויצוב של צילום
    5. רמת אמינות
    6.טיסה אוטונומית, חזרה הביתה וכו..
    אם תוכל להסתפק ב 7 עד 8 דק לטווח של נניח ק"מ ברמת ביצועים בינוית מינוס ואיכות צילום סבירה ללא יצוב יש בפורום המון סטאפים שיתנו לך מענה. גם מהיום יש פוסטים בנושא זה.
    Sep 2012
    יש כאן דיון דיי חדש בדיוק על זה עם כל הרכיבים המדוברים, תתחבר לדיו הזה עם השאלות:
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...%EB%E9%ED-quot
    זהו אחד הפתרונות הכי זולים ל-FPV אלה אם אתה רוצה משהו יותר זול וקטן עם FPV כי משהו נורמאלי בפחות מ-500-700$ לא נראה לי שיש. יש הבסן FPV עם מסך בשלט ב-140$~
    Aug 2013
    ברירת מחדל Re: מחפש קואד קופטר עם FPV
    אתה מוזמן לשאול בדיונים ששלחו לך כאן, הם שלי.
    האמת היא שהיום בדיוק שמתי את הכסף בכרטיס אשראי אז אני מזמין את זה בדיוק עכשיו.
    אם יש לך שאלות פשוט תשאל, אבל כדאי שיהיו ספציפיות.
    Aug 2012
    Sevet, הייתי מאוד קרוב להזמין את ה- Walkera QR V2 Ladybird עם Devo F4, אבל התברר לי שאין שם אפשרות הקלטה, לגב ה- Hubsan X4 FPV, האיכות של המצלמה היא סה"כ 0.3 פיקסל, ואם רוצים להוסיף מצלמה, זה יכול להגיע לדקה טיסה.
    Oct 2013
    אתה מודע לזה שאלו צעצועים קטנטנים שבקושי יכולים לעוף ברוח ובטח לא לסחוב משקל? זה טוב לשחק במשרד אבל לא ל fpv
    אפילו לא קרוב
    Aug 2012
    ברור אני יודע יובל, אבל שוב, אני לא רוצה להוציא המון כסף על זה, רציתי משהו נחמד, ו"הצעצועים" האלו באים עם הכל מובנה. (אלה המיקרו)
    שאלה של בורים,
    במידה ואני קונה quadcopter ללא מערכת רדיו,
    ומתקין עליה לצורך הדוגמא Devo 10 + Receiver, זה אומר שהוא יתן את המרחק של ה- Devo 10? (לצורך העניין 2 קילומטר?)
    נערך לאחרונה על ידי ChaoscripT; 17-08-2014 בשעה 21:07:19.
    Aug 2013
    אם אתה קונה צעצוע רחפן אל תצפה שיהיה גם FPV באיכות טובה וגם אפשרות הקלטה...
    במידה ואתה נעול על רחפן צעצוע אז כדאי לך לקנות רחפן רק עם FPV מבלי הקלטה כי גם ככה אתה בקושי תצליח לראות משהו בלי גימבל...
    Aug 2012
    זה העניין,
    שאני לא מעוניין במיקרו קופטר, מצד שני לא מחפש להשקיע עכשיו 1000$,
    מחפש משהו שיחזיק את הגימבל + SJ4000/iLook (לא יודע אם אני אקנה גו פרו).
    ראיתי המון ביקורות טובות על ה- CX-20.
    2 בעיות:
    1. רשום שהוא קולט עד 300 מטר שזה נשמע לי מעט מידי
    2. הסוללה שלו היא 2700mAh שזה יחסית נמוך, אבל נראה לי שאפשר להסתפק בזה.
    *תגובה קודמת רשמתי משהו על מערכת הרדיו .
    Aug 2013
    עוד פעם, הסיבות ל"בעיות" שהם בעצם חיסרונות נובעות מכך שאתה לא מוכן / רוצה / יכול להשקיע 1000$.
    אם אתה שואל אותי תלך על ה CX-20.
    Aug 2012
    בשביל זה אני שואל, לגבי ה"בעיה" הראשונה, במידה ואני אחליף מערכת רדיו, אני אקבל יותר מרחק לא?
    Sep 2012
    אם תקרא את השירשור תבין שרוב השרשור לא מדובר על השלט המקורי, אלה אחד שמגיע (אולי) עד 2ק"מ ואז זה רק עניין של משדר וידאו יותר חזר טיפה ממה שרשום, למרות שה-200mw שמצויין שם מגיע בשקט ל-500מטר. וזה אחד המשדרים הקטנים.
    וזה לא יוצא 1000$ בטח סביב ה-600-800, תלוי במצלמה.
    Oct 2013
    הודה 279 פעמים ב 160 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: Re: מחפש קואד קופטר עם FPV
    ציטוט נכתב במקור על ידי Shimron147 צפיה בהודעה
    מה הכוונה בקושי לראות משהו ללא גימבל ?
    Aug 2012
    עשיתי קצת השוואות מחירים בין האתרים Banggood ו- HobbyKing,
    יצא שהמחירים ל:
    1. CX-20 BNF, Devo 10, RX1002 Receiver, Charger, Battery - 410.69$
    2. X350 Pro BNF, Devo 10, RX1002 Receiver, Charger, Battery - 480.7$
    השאלה היא אם שווה לקחת את ה- CX-20 ובהפרש לקנות עוד סוללה נגיד, ואז אני "מרוויח" את הזמן טיסה.
    בנוסף, השאלה אם המקלט יתחבר ל- CX-20 והוא לא צריך איזה משהו מיוחד שיש רק ב- Walkera.
    Sep 2012
    אם אתה לוקח CX-20 למה עדיין Devo-10??? במחיר הזה כבר ממש עדיף ה-Taranis, או לחסוך עוד ולקחת 9XR, וכן, יתאים.
    1. שים לב כשאתה מוסיף גם בטריה לסל בהוביקינג תבדוק שאתה יכול לשלוח, תתחיל checkout רק עד השלב שיש אופציה למשלוח או רשום שאי אפשר, המחיר שם זה כולל משלוח או שמשלוח לזה חינם?
    יש לך לינק של מישהו שבדק את ה-350 טס 25 דקות?
    Aug 2012
    המחירים שהבאתי הם מ banggood,
    המחיר לdevo 10 ומקלט הוא 122$+24$.
    לגבי ה x350 אין לי לינק לזה, אני מתבסס על מה שהחברה רשמה.
    עריכה,
    מצאתי וידאו של מישהו שצילם את ה- walkera שלו עם GoPro Hero3+ Black edition, Propellers Guard ו- G-2D Gimbal
    סוחט את הסוללה עד הסוף ומצליח להוציא 18 דקות טיסה. עם סוללה של 5200mAh
    נערך לאחרונה על ידי ChaoscripT; 18-08-2014 בשעה 18:38:24.
  1. טיסת קואדקופטר (יותר נכון 16קופטר) מאוייש
    על ידי szangvil בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 09-02-2012, 10:32:16
  2. תל אביב והסביבה מחפש - סט בורדים של מיקרוקופטר
    על ידי crazyguy בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 27-11-2011, 15:18:33
  3. מחפש להבים לקופטר איקס
    על ידי ביג הובי ראשל"צ בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 20-09-2009, 17:56:51
  4. מחפש סרטון של קופטר איקס 180
    הודעה אחרונה: 18-06-2009, 08:24:46
  5. [עזרה!] מחפש דחוף ציר זנב לקופטר איקס 450
    על ידי dbrosh בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 01-06-2009, 08:08:56
