מציג תוצאות 1 עד 12 מתוך 12
נושא: חשש לבעיה בסוללת THUNDER TIGER 3S 2200
    ברירת מחדל חשש לבעיה בסוללת THUNDER TIGER 3S 2200
    כבר טיסה שישית עם הטירקס 450 פרו החדש, כשאני בא להטעין את הסוללה
    לטיסה הבאה אז ב BALANCE רואים הבדל (שאני לא יודע אם נחשב ניכר - תגידו אתם) במתח
    תא מסויים יחסית לשני התאים האחרים.
    למשל כמו שקרה לי עכשיו:
    3.65 3.65 3.44
    נחשב תקין?
    שאלה נוספת: כשיש מעט רוח הזנב טיפה קופץ לשני הכיוונים, לכן הורדתי את ערכי הרגישות בשלט אך ללא שינוי משמעותי מדי (הגעתי כבר מערך של 40% ל- 26%).
    תקין/לא תקין?
    ברירת מחדל תגובה להודעה: חשש לבעיה בסוללת THUNDER TIGER 3S 2200
    נראה לי שאתה שוגה בכיוון הג'יירו (תחושה בלבד,תוסיף פרטים)
    איזה ג'יירו זה?
    האם ב40% אתה מוודא נעילת זנב? (נשמע מעט מדי)
    ראשית, תודה על התגובה
    מה זה מוודא נעילת זנב?
    אם הכוונה לפול זנב ימינה ועצירה פתאומית אז כן הוא עושה זאת מעולה...
    והבנתי שבGP750 אם מורידים יותר מדי את הרגישות הנורית מתחלפת לאדומה (לא נועל זנב)
    אולי הסל"ד בNORMAL הבעיה?
    ולגבי הסוללה, אתה יודע משהו?
    לא
    אתה צריך ללמוד להבחין במצב נעילת הזנב לפי התנהגות הסרוו וגם לוודא את המצב לפי חיווי על פני הג'יירו שלך
    לדעתי עדיף לבדוק את זה במפגש
    אתה מוזמן לבוא
    בקשר לסוללה,לא קריטי,אם הסוללה היתה לאחר כל שימוש ולפני טעינה במצב מאוזן ,אז גם לא היה צריך לאזן במטען. בגלל שטבעי שהסוללה לא מאוזנת לאחר השימוש ישנה ורצויה האפשרות לאיזון.
    מושב ליד אשקלון
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    אני קצת נדחף ושואל שאלה קטנה ... האם סוללה 3 תאים שהתאים שלה הם ככה 3.70 3.65 3.70 היא במצב קריטי ולא מומלץ להטעין או לעשות לה בלאנס ? ומה המתח הכי קריטי שמתחתיו צריך לזרוק את הסוללה כמה שיותר מהר ... המטען שלי יודע לעשות בלאנס מדוייק מאד .. אני אשמח לתשובה :]
    CopterX 450SE - למכירה !!!
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    guylederer0@gmail.com
    גיא
    כפר ורדים
    הודה 46 פעמים ב 27 הודעות
    מצב תקין לגמרי
    מתחת ל 3.3V - כדא להשבית הסוללה
    אבל למה יש תא אחד "עצל" וזה תמיד אותו תא... זו לא בעיה בסוללה?
    ההגיון שלי אומר שאם הוא היה "תקין" ונותן את אותו המתח כמו שאר התאים,
    סך המתח הכללי היה נשאר גבוה ליותר זמן = זמן טיסה.
    אם הסוללה נטענת היטב, לא מתנפחת בזמן הטעינה ולא מתנפחת בזמן השימוש,סביר להניח שהיא תקינה .
    אם הסוללה ירדה מתחת לסף המתח הקריטי שזה בסביבות 3V גם אז לא קרה אסון,מטעינים אותה ומשגיחים שלא תתחמם או תתנפח, ועם היא נטענת אז הכל בסדר, אולי למעט שנפח הסוללה ירד.
    הבעייה בירידת מתח מתחת לסף הקריטי הוא שהתא שירד לא ייטען, וכל עוד הוא נטען ללא התחממות והתנפחות ניתן להשתמש בסוללה.
    לעומת זאת אם סוללה מתנפחת בטעינה, צריך ממש להיזהר ויש צורך להשמיד אותה,לא להשאירה בבית.
    כנ"ל גם אם בסיום טיסה היא מתנפחת מעל סף מסויים שקצת קשה להגדירו.
    נערך לאחרונה על ידי wind556; 03-07-2009 בשעה 08:01:44.
    מזכרת בתיה
    ציטוט נכתב במקור על ידי Pinion צפיה בהודעה
    הלוגיקה שלך תקינה לגמרי
    ראשית, בסוללות תקינות קריאת המתח תהיה זהה או כמעט זהה בסוף השימוש (ברמה של מאית או שתיים הבדל)
    אם תמיד אותו תא "עייף" יותר הוא לא לגמרי תקין.
    עכשיו השאלה היא כמה הוא עייף.
    לדעתי, כל זמן שהוא מתיישר בטעינה ויחסית נותן לך את מה שהוא אמור בהטסה - תמשיך עם הסוללה.
    (ד"א, יש לי סוללות עייפות יותר ופחות. אני פשוט מחליט איזו סוללה לשים מתי - לפי אופי הטיסה שאני הולך לבצע)
    אם תראה שהתאים בסוללה מפתחים הבדלים גדולים מידיי או שהיא פשוט "מתה" מהר בטיסה
    עדיין יש מה לעשות איתה: שמור אותה על השולחן בבית.
    זה מצויין לכיוונים, בדיקות וכד' .
    רמת גן / הוד השרון
    הודה 24 פעמים ב 17 הודעות
    בדרך כלל התא האמצעי נוטה לצאת מאיזון לעומת שני אחיו בגלל שהוא מתחמם יותר (סנדוויץ') בזמן העבודה.
    ---Mayor of Happyville---
    העניין הוא שהסוללה עלתה 40$ והיא חדשה, עברה רק כמה טיסות, לא חבל?
