מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 26
נושא: תראו מה קבלתי
    רחובות
    ברירת מחדל תראו מה קבלתי
    יום שישי אני מקווה טסט פלייט
    עומר
    ברירת מחדל תגובה להודעה: תראו מה קבלתי
    פשש השתלם להזמין מהאתר ההוא הא??
    אני מחכה כבר חודש וממשיך לחכות...
    אפשר לקבל פרטים, מחיר ואיפה קנית?...
    מזכרת בתיה
    תתחדש אני באמת שמח בשבילך !!!!!
    יאללה - צריך למצוא זמן ולראות את זה עף
    התקנת כבר ?
    גיל
    הודה 45 פעמים ב 32 הודעות
    כן כן לקנות זה קל.
    לכוון את זה שיעבוד כמו שצריך
    זה כבר סיפור אחר ...
    מציע לך לעשות חיבור עוקף משדר וידאו
    כדי שתוכל לשבת הרבה זמן ללמוד אותו.
    תתחדש באופן כללי עובד די יפה ומדויק !
    מזכרת בתיה
    ציטוט נכתב במקור על ידי motiganot צפיה בהודעה
    ?? למה ? איפה הקשיים ?
    אפשר גם כאן מילה של הסבר ?
    הי מוטי,
    כמי שמתכוונן לכיון הזה אני עוקב ומשתדל ללמוד מההודעות בפורום.
    קשיים ? התכוונת ל- OSD או למשהו אחר ?
    עוקף וידאו ? שוב - OSD ?
    מה הסיבה לבעיות / לקשיים ?
    תודה - גיל
    רחובות
    ציטוט נכתב במקור על ידי crazyguy צפיה בהודעה
    כן תודה! הוא הוציא לי את המשלוח אחרי שעתיים שהזמנתי החסרון שהוא לקח 20 דולר משלוח.
    רחובות
    כן כן לקנות זה קל.
    יהיה בסדר אל תדאג כיוונתי כבר לפני איזה 3 שבועות את של גיא אזולאי אני מאמין שיהיה בסדר
    עשית עדכון לגירסה האחרונה ל BETA אני מתכוון?
    הודה 68 פעמים ב 34 הודעות
    עם הכיוון הראשוני לא הייתה בעיה לעמית לכוון , אבל אני מאמין שיהיה קושי לכולם בכיוון חזרה הביתה..
    וזה תלוי ומשתנה ברוחות ובפלטפורמה עצמה וכמובן הכיוון שכיוונת...
    לגבי הכיוון על איזי נראה לי שלא תהיה בעיה לעמית לכייל אותה..
    הבאסה בשבילו שאחרי זה הוא צריך לכייל אצלי
    רחובות
    ציטוט נכתב במקור על ידי Guyazulay@ צפיה בהודעה
    אני לא חושב שזה כזה סיפור לכוון חזרה הביתה צריך לקרוא טוב את ההוראות.. גם אם אני לא טועה יש מצב שם של בדיקה אתה נכנס למצב של בדיקה של חזרה הביתה ואם משהו משתבש אתה נוגע באחד הסטיקים וזה מבטל את הטייס אוטומטי.
    יום שבת אני הולך לעשות טסט ראשון של RTH .
    לגבי מעקף משדר אז הכוונה לעשות חיבור שעוקף את הצורך
    להשתמש במשדר כאשר אתה מפעיל את המערכת בבית .
    אני רכשתי עם osd כבל שמתחבר ביציאה מהמצלמה ומתחבר
    Av in לטלויזה בחדר .
    כך אני יכל לשחק במערכת ללא חשש למשדר.
    עומר
    בזמנו שהיה לי RVOSD מעולם לא עברתי את השלב של לעשות טסט באוויר למערכת חזרה הבייתה..
    עשיתי את הבדיקת קרקע כדי לראות שהסרווים זזים לכיוונים הנכונים בהתאם לקריאה מהGPS ולאחר מכן בבדיקה אווירית כמעט והתרסק לי הטיסן! אז בזהירות..
    כמובן שכיום יש נתונים בסיסיים שהם מהווים התחלה טובה לכל פלטפורמה..
    שרון
    אלישמע: מנחת שאישרתי ברת"א.
    הודה 150 פעמים ב 98 הודעות
    אותי מאוד מפחיד שכל הבקרות עוברות דרך הOSD. היות ואני מכיר את החברה הללו די הרבה זמן, אני לא סומך "בשיט" על המוצר הזה. נראה לי מפחיד להכנס לכיול באויר ולסמוך על זה שהם "יחזירו" לי את השליטה בכלי.... או אפילו במקרה של תקלה וזה קרה לי גם בדרגון.
    חשבתי לבנות מערכת שיודעת לנתק פיזית את הE3 במקרה של תקלה. דיברתי על זה עם חבר לפני כמה ימים והוא מיצידו הגיע לאותה המסקנה.
    הבעיה שכמו שאומרים אצלנו "אלוהים הוא בפרטים" כשהתחלתי לתכנן את הפתרון.... לא קלאסי, דורש עוד עבודה.
    איציק
    נערך לאחרונה על ידי איציק רונן; 16-07-2009 בשעה 20:29:02.
    עומר
    איציק בגלל הסיבה שאתה מציין פניתי לEAGLETREE בבקשה מיוחדת לדעת אם דבר כזה יכול לקרות.. מיותר לציין שהן טוענים שזה לא יכול לקרות (ברגע שגם מחובר BATTERY BACKUP HARNESS)
    אצלי הלוגר עצמו מתחמם חבל על הזמן והם טוענים שזה בסדר (כאשר גם OSD+GPS+LOGGER)
    אגב זה קורה רק למי שמשתמש ב5-6 תאים ומעלה.
    אחרי הכל אם בגלל OSD של 90 דולר אני ארסק טיסן ששווה הרבה יותר.. לא אמצא מילים שיתארו את מה שאני אחווה.
    בכל מקרה אני כל הזמן מחפש אם במקרה למישהו קרה שהוא איבד שליטה כתוצאה מרכיב כלשהו של ET שנשרף.. לשמחתי עוד לא מצאתי.. אם מישהו ראה אחרת אני חייב לראות.
    אם למישהו התרסק בגלל ET שנשרף אני בספק אם בכלל הוא ימצא אותו, מכאן שהוא/אנחנו לא נדע שהריסוק בגלל ET או כל רכיב אחר...
    איציק כמו שהבנתי מהרבה שירשורים שקראתי ET בנו את OSD כך
    שבכל מצב הסרווים ימשיכו לעבוד גם אם OSD הפסיק לתפקד.
    עשיתי מס' ניסיונת על הקרקע של כניסה למצב RTH אפשר גם להתחיל טיסה במצב
    כזה, ואז ברגע שעוזבים את הסטיקים לשניה אחת RTH נכנס לעבודה עד לרגע
    הנגיעה בסטיקים.
    עכשו אם אני עולה לגובה של 80~100 מטר ועוזב את הסטיק RTH נכנס ובגלל
    כוונים לא נכונים הטיסן משתגע באוויר , כל מה שאני צריך לעשות זה להחזיק בחזרה
    את הסטיקים ולהשתלט על הטיסן.
    ואם משהו של ET הולך באוויר ? נו אז ?
    גם אם הולך לך באוויר סרוו הגה גובה סביר להניח שאכלתה אותה !
    שלא לדבר על גביש או מקלט או בקר או אפילו השלט שאתה מחזיק ביד
    יכל להשתתק פתום.
    נערך לאחרונה על ידי motiganot; 16-07-2009 בשעה 23:35:33.
    הודה 28 פעמים ב 19 הודעות
    איציק
    האם כאשר ה-ET מוכבה הוא הופך להיות bypass ז"א להעביר את הבקרות של המקלט לסרוואים
    כאילו הוא לא מחובר
    אזי כל מה שנותר הוא להקצות במקלט ערוץ לטובת receiver controled switch כדוגמת המוצר הנ"ל http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...rolled_Switch_
    הוא זה שיעביר את הספקת המתח ל-ET מהסוללה או המייצב
    ואז אתה מכבה אותו באויר כאשר אתה רוצה להחזיר שליטה על הטיסן לידך
    כמובן שאז גם לא יהיה לך osd
    שרון
    ממש לא נכון, כשה ET לא מתפקד הכל נופל.
    יכל להשתתק פתאום.
    זה נכון אבל (ואבל גדול): אני סומך על מקלטים של פוטבה בשני סדרי גודל יותר מאשר על ET, בלי בושה הם שלחו לי קונקטורים סיניים לזרם של 70 אמפר. וכאשר רכיב בודד כושל, יש סיכוי להציל את הכלי אבל במידה והET כושל, אתה מאבד הכל, מצערת גובה, כיוון/מאזנות, וידאו, אודיו, תצוגת OSD בקיצור, הכל!
    ובאמת אני מחפש פתרון להגדלת היתרות של סרבו הגה גובה. בדיוק היום דיברתי על זה עם בוגל שדיפרס אותי לגמרי....!
    ציטוט נכתב במקור על ידי drgabbay צפיה בהודעה
    כאילו הוא לא מחובר
    הוא ממש לא הופך ל bypass. המפסק הוא באמת הכיוון שהסברתי למעלה, אני הולך לבנות רכיב שבמידה וה ET הלך אני יכול "לגנוב" חזרה את כל הסיגנלים כולל וידאו ואודיו.
    סקפטיציק
    נערך לאחרונה על ידי איציק רונן; 17-07-2009 בשעה 17:45:53.
    עומר
    אבל מישהו כבר נתקל ברכיב ET תקול איפשהו?? זה משהו שמאוד מסקרן אותי וכמו כן הסיבה לזה שזה קרה..
    תקול הכוונה שהוא גורם לך לאבד שליטה בצורה כלשהי בטיסן או שהוא גורם לאיבוד ווידאו (שווה ערך לאיבוד שליטה בטיסן בטיסת FPV אמיתית)
    איציק .
    קראתי באחד השירשורים הסבר של ET על כך שהחיבורים
    בלוגר אם למעשה חיבור גשר (גם רואים שזה כך) כל עוד
    מסופק מתח ללוגר הסרווים ימשיכו לקבל מתח.
    נראה לי שזה מתבקש שזה יהיה כך !
    עכשו שאלה !
    אם אני מנתק את החוט האדום שמגיע מהבקר ל-OSD
    כך שלמעשה הסרווים לא מקבלים מתח מהבקר,
    ואז אני מחבר סוללה 4.8V ישרות למקלט אז למעשה
    אני מוציא את ה-OSD מהמעגל של הספקת מתח לסרווים
    נכון ????
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    איציק
    יש את המוצר הזה :
    http://www.rcuniverse.com/magazine/n...roduct_id=3748
    ועד כמה שאני מבין את אופן הפעולה שלו הוא בידיוק מה שאתה מתכוון לבנות רק שבמקום מקלט שני תחבר את היציאות של מה ET
    המחיר לא זול מצד שני לא בטוח שלבנות כזה יעלה הרבה פחות וכמובן ששלב הDEBUG בבניה עצמית יכול לעלות לא מעט.
    שרון
    איציק .
    עכשו שאלה !
    נכון ????
    מה שקראת הוא נכון כמובן רק לגבי הפלוס והמינוס. אני מדבר על הסיגנלים.
    חשבתי על שתי תקלות אפשריות. 1. הET פשוט מת, אמנם ה+- עוברים לסרבויים אבל אין סיגנלים, ואין וידאו. במצב הזה אני צריך לגנוב את חמשת הסיגנלים חזרה. מצב 2. שהET גם מקצר ומעמיס את המקלט, ובמצב הזה כדי גם לגנוב חזרה את ה+.
    ומוטי לשאלתך, כל ה+-ים זורמים גם דרך הסרבויים. החדשות הטובות הן שבמידה ויש ירידה במתח סוללת מקלט, הET ממתג את המתח הגבוה יותר לסרבויים.
    איציק
    יש את המוצר הזה :
    אני מסכים, לרוב בניה עצמית יותר יקרה בסופו של דבר פחות אמינה.
    למרות זאת אני מאמין שמתג כזה יהיה פשוט מאוד לבניה.
    איציק
    שאלתי את השאלה ב-RCG ותראה מה עונה ביל מ-ET
    http://www.rcgroups.com/forums/showt...2#post12684221
    רחובות
    מוטי, ראיתי שניסת את ה RTH ! תן קצת פרטים יא קמצן
    לא מגלה ולא מגלה
