יום שישי אני מקווה טסט פלייט
פשש השתלם להזמין מהאתר ההוא הא??
אני מחכה כבר חודש וממשיך לחכות...
אפשר לקבל פרטים, מחיר ואיפה קנית?...
תתחדשאני באמת שמח בשבילך !!!!!
יאללה - צריך למצוא זמן ולראות את זה עף
התקנת כבר ?
גיל
כן כן לקנות זה קל.
לכוון את זה שיעבוד כמו שצריך
זה כבר סיפור אחר ...
מציע לך לעשות חיבור עוקף משדר וידאו
כדי שתוכל לשבת הרבה זמן ללמוד אותו.
תתחדש באופן כללי עובד די יפה ומדויק !
עם הכיוון הראשוני לא הייתה בעיה לעמית לכוון , אבל אני מאמין שיהיה קושי לכולם בכיוון חזרה הביתה..
וזה תלוי ומשתנה ברוחות ובפלטפורמה עצמה וכמובן הכיוון שכיוונת...
לגבי הכיוון על איזי נראה לי שלא תהיה בעיה לעמית לכייל אותה..
הבאסה בשבילו שאחרי זה הוא צריך לכייל אצלי![]()
יום שבת אני הולך לעשות טסט ראשון של RTH .
לגבי מעקף משדר אז הכוונה לעשות חיבור שעוקף את הצורך
להשתמש במשדר כאשר אתה מפעיל את המערכת בבית .
אני רכשתי עם osd כבל שמתחבר ביציאה מהמצלמה ומתחבר
Av in לטלויזה בחדר .
כך אני יכל לשחק במערכת ללא חשש למשדר.
בזמנו שהיה לי RVOSD מעולם לא עברתי את השלב של לעשות טסט באוויר למערכת חזרה הבייתה..
עשיתי את הבדיקת קרקע כדי לראות שהסרווים זזים לכיוונים הנכונים בהתאם לקריאה מהGPS ולאחר מכן בבדיקה אווירית כמעט והתרסק לי הטיסן! אז בזהירות..
כמובן שכיום יש נתונים בסיסיים שהם מהווים התחלה טובה לכל פלטפורמה..
אותי מאוד מפחיד שכל הבקרות עוברות דרך הOSD. היות ואני מכיר את החברה הללודי הרבה זמן, אני לא סומך "בשיט" על המוצר הזה. נראה לי מפחיד להכנס לכיול באויר ולסמוך על זה שהם "יחזירו" לי את השליטה בכלי....
או אפילו במקרה של תקלה וזה קרה לי גם בדרגון.
חשבתי לבנות מערכת שיודעת לנתק פיזית את הE3 במקרה של תקלה. דיברתי על זה עם חבר לפני כמה ימים והוא מיצידו הגיע לאותה המסקנה.
הבעיה שכמו שאומרים אצלנו "אלוהים הוא בפרטים" כשהתחלתי לתכנן את הפתרון.... לא קלאסי, דורש עוד עבודה.
איציק
נערך לאחרונה על ידי איציק רונן; 16-07-2009 בשעה 20:29:02.
אתה צינור: http://www.youtube.com/user/IRonen
האם כאשר ה-ET מוכבה הוא הופך להיות bypass ז"א להעביר את הבקרות של המקלט לסרוואים
כאילו הוא לא מחובר
אזי כל מה שנותר הוא להקצות במקלט ערוץ לטובת receiver controled switch כדוגמת המוצר הנ"ל http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...rolled_Switch_
הוא זה שיעביר את הספקת המתח ל-ET מהסוללה או המייצב
ואז אתה מכבה אותו באויר כאשר אתה רוצה להחזיר שליטה על הטיסן לידך
כמובן שאז גם לא יהיה לך osd
ובאמת אני מחפש פתרון להגדלת היתרות של סרבו הגה גובה. בדיוק היום דיברתי על זה עם בוגל שדיפרס אותי לגמרי....!
הוא ממש לא הופך ל bypass. המפסק הוא באמת הכיוון שהסברתי למעלה, אני הולך לבנות רכיב שבמידה וה ET הלך אני יכול "לגנוב" חזרה את כל הסיגנלים כולל וידאו ואודיו.
סקפטיציק
נערך לאחרונה על ידי איציק רונן; 17-07-2009 בשעה 17:45:53.
איציק בגלל הסיבה שאתה מציין פניתי לEAGLETREE בבקשה מיוחדת לדעת אם דבר כזה יכול לקרות.. מיותר לציין שהן טוענים שזה לא יכול לקרות (ברגע שגם מחובר BATTERY BACKUP HARNESS)
אצלי הלוגר עצמו מתחמם חבל על הזמן והם טוענים שזה בסדר (כאשר גם OSD+GPS+LOGGER)
אגב זה קורה רק למי שמשתמש ב5-6 תאים ומעלה.
אחרי הכל אם בגלל OSD של 90 דולר אני ארסק טיסן ששווה הרבה יותר.. לא אמצא מילים שיתארו את מה שאני אחווה.
בכל מקרה אני כל הזמן מחפש אם במקרה למישהו קרה שהוא איבד שליטה כתוצאה מרכיב כלשהו של ET שנשרף.. לשמחתי עוד לא מצאתי.. אם מישהו ראה אחרת אני חייב לראות.
איציק כמו שהבנתי מהרבה שירשורים שקראתי ET בנו את OSD כך
שבכל מצב הסרווים ימשיכו לעבוד גם אם OSD הפסיק לתפקד.
עשיתי מס' ניסיונת על הקרקע של כניסה למצב RTH אפשר גם להתחיל טיסה במצב
כזה, ואז ברגע שעוזבים את הסטיקים לשניה אחת RTH נכנס לעבודה עד לרגע
הנגיעה בסטיקים.
עכשו אם אני עולה לגובה של 80~100 מטר ועוזב את הסטיק RTH נכנס ובגלל
כוונים לא נכונים הטיסן משתגע באוויר , כל מה שאני צריך לעשות זה להחזיק בחזרה
את הסטיקים ולהשתלט על הטיסן.
ואם משהו של ET הולך באוויר ? נו אז ?
גם אם הולך לך באוויר סרוו הגה גובה סביר להניח שאכלתה אותה !
שלא לדבר על גביש או מקלט או בקר או אפילו השלט שאתה מחזיק ביד
יכל להשתתק פתום.
נערך לאחרונה על ידי motiganot; 16-07-2009 בשעה 23:35:33.
אבל מישהו כבר נתקל ברכיב ET תקול איפשהו?? זה משהו שמאוד מסקרן אותי וכמו כן הסיבה לזה שזה קרה..
תקול הכוונה שהוא גורם לך לאבד שליטה בצורה כלשהי בטיסן או שהוא גורם לאיבוד ווידאו (שווה ערך לאיבוד שליטה בטיסן בטיסת FPV אמיתית)
איציק .
קראתי באחד השירשורים הסבר של ET על כך שהחיבורים
בלוגר אם למעשה חיבור גשר (גם רואים שזה כך) כל עוד
מסופק מתח ללוגר הסרווים ימשיכו לקבל מתח.
נראה לי שזה מתבקש שזה יהיה כך !
עכשו שאלה !
אם אני מנתק את החוט האדום שמגיע מהבקר ל-OSD
כך שלמעשה הסרווים לא מקבלים מתח מהבקר,
ואז אני מחבר סוללה 4.8V ישרות למקלט אז למעשה
אני מוציא את ה-OSD מהמעגל של הספקת מתח לסרווים
נכון ????
איציק
יש את המוצר הזה :
http://www.rcuniverse.com/magazine/n...roduct_id=3748
ועד כמה שאני מבין את אופן הפעולה שלו הוא בידיוק מה שאתה מתכוון לבנות רק שבמקום מקלט שני תחבר את היציאות של מה ET
המחיר לא זול מצד שני לא בטוח שלבנות כזה יעלה הרבה פחות וכמובן ששלב הDEBUG בבניה עצמית יכול לעלות לא מעט.
מה שקראת הוא נכון כמובן רק לגבי הפלוס והמינוס. אני מדבר על הסיגנלים.
חשבתי על שתי תקלות אפשריות. 1. הET פשוט מת, אמנם ה+- עוברים לסרבויים אבל אין סיגנלים, ואין וידאו. במצב הזה אני צריך לגנוב את חמשת הסיגנלים חזרה. מצב 2. שהET גם מקצר ומעמיס את המקלט, ובמצב הזה כדי גם לגנוב חזרה את ה+.
ומוטי לשאלתך, כל ה+-ים זורמים גם דרך הסרבויים. החדשות הטובות הן שבמידה ויש ירידה במתח סוללת מקלט, הET ממתג את המתח הגבוה יותר לסרבויים.
אני מסכים, לרוב בניה עצמית יותר יקרה בסופו של דבר פחות אמינה.
למרות זאת אני מאמין שמתג כזה יהיה פשוט מאוד לבניה.
איציק
שאלתי את השאלה ב-RCG ותראה מה עונה ביל מ-ET
http://www.rcgroups.com/forums/showt...2#post12684221
