מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 30
נושא: פיניון גיר במסוקים. איך בוחרים...?
    ברירת מחדל פיניון גיר במסוקים. איך בוחרים...?
    בעקבות ההודעה של אורן חיפשתי פה בפורום[ובכלל האינטרנט] מידע על פיניון הגיר ולא מצאתי...
    לאחר מחשבה קלה הבנתי שככל שמעלים את מספר השיניים בפניון הגיר כך המהירות של הראש תיהיה גבוהה יותר אך המנוע יתן פחות כוח...
    אך לפי ההמלצות שראיתי במספר הודעות על פניון הגיר ראיתי נתונים סותרים ולא חד משמעיים לגבי בחירת פניון הגיר....
    איך מחשבים באופן מתמטי איזה פניון גיר צריך..?
    ד"א, חלק מהתיקון שהמוכר יעשה לי בהודעה הזו זה החלפת פניון גיר ל 13 שניים[במקום 11] ועם זאת התקנת מנוע חזק יותר[הוא רק דיבר על המנוע, אין לי מושג מה הוא יעשה בפועל].
    מה השינוי הזה יביא למסוק...?
    - יש לי HK450....
    מטיס HK 450, V911, V922.
    עמירם
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: פיניון גיר במסוקים. איך בוחרים...?
    בקישור הבא תמצא מחשבון שבין היתר מאפשר לשחק עם מספר השיניים בפניון.
    http://dhrc.rchomepage.com/calc.htm
    רועי
    לא מתקנים טעות עם טעות
    אתה צריך מנוע נכון ופיניון נכון
    ועבורך הפיניון המתאים הוא 10-11 שיניים, והמנוע צריך להתאים לזה ולא ההיפך
    הגיע הזמן שתפסיק לעשות טלאי על טלאי ולסדר את המסוק שלך פעם אחת כמו שצריך,ולהפסיק את הבילבול
    ההזמנה להתקשר עדיין בתוקף
    ציטוט נכתב במקור על ידי Roi צפיה בהודעה
    תודה אבל לא הבנתי מה אני משנה בשביל למצוא את מספר השיניים.... ?
    אז זהו, שכנראה שהוא יחליף לי למנוע חזק יותר ולכן הוא יתאים לו גם פניון גיר גדול יותר...
    ד"א, אני לא זה שעושה את התיקון אלא המוכר. גם התיקון הזה לא עולה לי אגורה שחוקה...
    תודה על ההזמנה להתקשר אך אין נושא מסויים או שאלה ממוקדת שאוכל לשאול על המסוק...
    עמירם
    ציטוט נכתב במקור על ידי amiramen צפיה בהודעה
    שרק תהיה לי בריא
    אתה מזכיר לי את השיר של מאיר אריאל:
    "מי שנדפק פעם אחת קשה לו להיגמל מזה"
    ואתה לא צריך לשאול שאלה ספציפית, אתה צריך שמישהו יפתח לך את העיניים ויכניס אותך למסוקאות בצורה חלקה.
    אתה האיש שאליו מתפללים כל סוחרי העולם
    שרק תהיה לי בריא
    אני בטוח שאתה צודק ועד אתמול באמת הקשבתי והאמנתי לכל מילה שהמוכר אמר.
    בכל זאת אין לי מושג מה לשאול ואין לי מושג מה אתה מתכוון להסביר לי.
    יכול להיות שאני עושה טעות אבל איפה? -האם תוכל להסביר לי את טעויותיי בשיחה?
    עמירם
    בהחלט
    אני לא בא להסביר טעויות, אתה תראה לבד איפה טעית, אני אעזור לך להבין בעצמך מה נכון ומה לא, ולא תהיה יותר תלוי באחרים
    אתה יכול להתקשר עכשיו, אקדיש לך זמן ללא הגבלה
    בהחלט
    אני מתקשר...
    עמירם
    הודה 81 פעמים ב 51 הודעות
    אהלן,
    שווה לקרוא את השרשור הבא שיענה על רוב השאלות בענין פיניון והתאמת מערכת חשמלית למסוק - http://www.efly.co.il/forums/showthr...E9%F0%E9%E5%EF
    בהצלחה.
    Mar 2009
    מישהו יודע כמה שיניים יש בגיר של הקופטר X קיט SEV2 450
    אין לי כח ליספןר.
    מישהו יכול אולי להסביר למה נועד המחשבון הזה ואיך משתמשים בו?
    אני לא הצלחתי להבין...
    אילת
    דודי להלן השימוש במחשבון לפי הטירקס 600 שלי :
    גג"ש ראשי = 170T
    פיניון = 15T
    מנוע = 1220KV
    סוללה = 22.2V
    מקדם = 0.9
    התרגיל :
    15*1220*22.2*0.9 / 170 = 2150.8 סיבובים לדקה
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    שגיא,
    אתה ממש ממש אופטימי אם הצבת מקדם יעילות של 90%, אני לא מכיר אף מנוע שמגיע לזה.
    יותר סביר יהיה להציב מקדם יעילות של 85-86% וגם זה למנועי סקורפין למנועים הסינים צריך להציב עוד פחות.
    רועי
    שגיא,
    רועי
    אם אני מבין נכון, אז שגיא חישב לפי הנוסחה שהביא עודד מזור בלינק שהוא צירף:
    KV של המנוע X מתח הסוללה X מקדם 0.9 X פיניון/גלג"ש מרכזי = מהירות ראש.
    לפי נוסחה זו, המקדם הוא נתון קבוע..
    אילת
    המנוע המקורי של אליין לא מגיע לזה ?
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    גג"ש ראשי = 170T
    פיניון = 15T
    מנוע = 1220KV
    סוללה = 22.2V
    מקדם = 0.9
    התרגיל :
    שגיא היקר.
    תודה על ההסבר...
    איפה אני מוצא את הנתון של גג"ש ראשי?
    ושאלה נוספת:
    לפי הנוסחה הזו, לסוג הסוללה יש השפעה על סיבובי המנוע?
    אני לא יודע נתונים קונקרטים לגבי המנוע של ALIGN, אבל אני לא מאמין שהוא מגיע ל 90%
    רועי
    אילת
    אני יכול להגיד לך מניסיון אישי שלי שהמנוע המקורי עובד יותר טוב ממנוע סיני.
    לעומת זאת המנוע הסיני נותן קצת יותר סיבובי ראש אבל אין לו כוח !
    לגבי נצילות אני לא בטוח שהמנוע של אליין מגיע ל- 90% אבל הוא חזק !
    ויש סיכוי שהוא גם עובר את ה-90%
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    ציטוט נכתב במקור על ידי doodi111 צפיה בהודעה
    רועי
    דודי,
    מספר השיניים בגיר הראשי של ה TREX (או כל החיקויים) הוא 150.
    באדום אתה בחור את מספר השיניים בפיניון.
    בירוק אתה מכניס את ה KV של המנוע.
    ואז תחת ROTOR RPM אתה תוכל לראות את סל"ד הראש התיאורטי.
    השאיפה היא להיות בסביבות ה 2800 סל"ד.
    רועי
    אילת
    אל תשכח נתון מאוד חשוב וזה הכוח של המנוע !
    ככל שיש לך יותר WATT אתה מעלה את המסוק ב-WATT אחת
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    שגיא,
    תסכים איתי שמנועי סקורפיון חזקים הרבה יותר מהמנועים של ALIGN וניתן להניח שגם יותר יעילים מהם.
    לפי המחשבון של סקורפיון מנוע 2221-8 שהוא מעולה למסוקי 450 מגיע ליעילות שיא של בערך 80%
    לכן קשה לי להאמין שהמנוע של ALIGN מגיע ליותר מכך.
    רועי
    מה שנכון נכון ככל שיחס ה WATT/KG גבוהה יותר המסוק יתנהג טוב יותר
    רועי
    אילת
    אתה יודע שאין סוף לזה ואפשר להתווכח על זה עד מחר
    חבר סוללה ותטיס !
    הלך מנוע תחליף למנוע יותר טוב !
    אני אישית מאמין בסאט אפ שמגיע עם המסוק !
    וכל זאת לאחר שהחלפתי למנוע הסיני עם הטירקס 450 שלי.
    לגבי ה-600 אני כרגע מסתפק במה שיש (למרות שהוא עוד לא עלה לאוויר)
    ולא נשכח גם כי כל השידרוגים האלו עולים כסף ולא מעט !!!
    שורה תחתונה עדיף לעלות פיניון מאשר להשקיע 200$
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    שורה תחתונה חבר סוללה ותטיס !
    מסכים בהחלט!
    רק חשוב לשים לב למהירות הראש כדי לא להפעיל מאמצים גדולים מדי על הראש ולגרום ל"פיצוץ" הראש באוויר.
    רועי
    אילת
    לכן שמים מה שמומלץ על ידי היצרן !
    מי יודע יותר טוב ממנו ?!
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
