מציג תוצאות 1 עד 14 מתוך 14
נושא: מהירות זנב
    ברירת מחדל מהירות זנב
    מסוק 50 גיירו 401 +9254 כדי שיהיה סיבסוב מהיר ניתן לכוון בשלט בגיירו
    באפ ודאון . או גם בגיירו בלימיט .
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מהירות זנב
    ברדיו תעלה את טווח התנועה של ה rudder.
    אורי
    Tel Aviv, Israel, Israel
    הודה 186 פעמים ב 131 הודעות
    אורי
    אכן לצורך העלאת מהירות הסיבסוב עלייך להגדיל את טווח התנועה של ערוץ ה.כיוון (RUDDER), הסבר לסיבה תמצא בשירשור אחר שכתבתי:
    ממש לא קשה ולא מסובך להסביר את נושא ה EPA/ATV:
    אין קשר בין פיקוד הסטיק לסרוו הזנב, זווית הלהבים בזנב לתנועת סטיק נתונה - נקבעת אך ורק ע"י הג'יירו. לכשהבנו את הנקודה הזו (גם לזה יש הסבר פשוט), נסביר למה דווקא ערוץ הסרוו זנב (RUDDER) שולט על קצב הסיבסוב.
    פיקוד הסטיק ב RATE ג'יירו שווה ערך לקצב סיבסוב ביח' זמן, לדוגמא: ואגדיר את זה שרירותית לטובת הדיון, סטיק מלא לימין יהיה שווה ערך ל 4 סיבובים לשנייה. במצב הנתון חצי סטיק לימין יהיה שווה ערך ל... ניחשתם נכון - 2 סיבובים לשנייה, עד לפה מובן נכון?
    ה (EPA (END POINT ADJUSTMENT או בשמו האחר ATV, קובע כמה סטיק זה יהיה סטיק מלא וכפועל יוצא כמה סטיק זה יהיה חצי, רבע או כל תחום אחר.
    הקשר עכשיו מובן? הגבלת ערוץ ה RUDDER ל 50% במקום 100% שוות ערך לטיסה עם סטיק עם מגבלה מיכאנית שלא מאפשרת לא לעבור את טווח החצי בצדדיו, ז"א מגבלה אלקטרונית במקום מיכאנית.
    פוטבה 7 chp היכן ה rudder ב epa אין יש ב sub-trim ערוץ 4 rudd .
    נערך לאחרונה על ידי טלרועי; 14-08-2009 בשעה 23:01:15.
    ערוץ 4.
    הודה 21 פעמים ב 19 הודעות
    ערוץ 4ב- ATV/E.POINT
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
    ערוץ 4 ב ep הוא על 110 עד כמה מומלץ .
    אין מומלץ,
    הערך הסופי הוא רק עפ"י מה שנוח לך.
    תתחיל להעלות את האחוזים ותבדוק באוויר אם המהירות מספיקה לך...
    כנל גם לגביי חשמלי מיני טיטאן אותו שינוי לבצע
    כנל לגבי כל מסוק, ערוץ ה RUDDER (מספר הכניסה למקלט) עשוי להשתנות כתלות בחברת השלט ובמקלט שבשימוש.
    יש לי בשניי המסוקים מקלטיי פוטבה ב 50 7 ערוצים ובמיני 9 ערוצים המקלטים
    הגדולים או הסטנדרטיים של פוטבה . אים זה כך החיבורים תואמים .
    אכן כן.
    תודה רבה לך . בשעות כאלה .
    אין שום בעיה
    ANY TIME
