מציג תוצאות 1 עד 17 מתוך 17
נושא: האם מישהו מכיר את השידרוג הבא ל T-450SEV2
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    Exclamation האם מישהו מכיר את השידרוג הבא ל T-450SEV2
    שאלה
    האם מישהו הזמין ל T-450SE V2 את החלק הבא מ KDE?
    http://www.kdedirect.com/TREX450BBU.html
    אשמח לדעת מה רמת איכותו והאם הוא אכן מביא לשיפור משמעותי ברמת המבנה הפיזי של המסוק.
    תודה מראש לכל העונים
    ציקי
    אשקלון
    ברירת מחדל תגובה להודעה: האם מישהו מכיר את השידרוג הבא ל T-450SEV2
    מה שבטוח זה יותר חזק מהמקורי שעשוי מפלסטיק .
    אולי בריסוק זה יספוג חלק מהמכה ויגן על חלקים אחרים או ההפך אולי המכה תעבור ישירות לחלקים היותר חשובים כמו מקלט, בקר, סוללה , תלוי מה יושב עליו.
    50$ לפני משלוח
    24 גרם (כבד)
    תועלת מועטה
    יופי רב
    במחיר שלו אתה כמעט יכול לקנות מסוק
    אז למה בא לי על זה?
    50$ לפני משלוח
    24 גרם (כבד)
    תועלת מועטה
    יופי רב
    אז למה בא לי על זה?
    עודד
    נכון, החלק יקר אבל דברים איכותיים עולים כסף ודווקא יופי זה הדבר האחרון שאני מחפש בפריים תחתון.
    ואיזה טירקס אתה קונה ב 50$?
    לעומת זאת לדעתי יש יתרונות לשימוש בחלק כזה:
    1.ברגים סגורים טוב יותר מאשר בחלק המקורי מפלסטיק ששם הברגים בחלק התחתון יכולים לחרוש את ההברגה בקלות ואינם נעולים כמו שצריך.
    2.תושבת נורמלית יותר לבקר עם אפשרות קירור טובה יותר (החלק מתכתי ומפזר חום טוב יותר).
    3.חוזק מכני ועל זה אין ויכוח כנראה.
    4.חיווט נוח יותר של הכבלים לפריים התחתון (ריבוי מקומות עגינה ולא לחלקי הקרבון).
    5.משקל זניח משום ש 24 גרם בניקוי 10 גרם של החלק המקורי זה זניח לדעתי.
    הייתי מעוניין לדעת אם מישהו כבר קנה, הרכיב והתרשם מאיכותו ותאימותו למסוק?
    ציקי
    נערך לאחרונה על ידי ziki; 26-10-2009 בשעה 15:12:21.
    עודד
    ציקי
    קודם כל אמרתי כמעט
    ולא אמרתי טי רקס
    http://cgi.ebay.com/ARF-6CH-RC-Carbo...item4a9b13a2d5
    חוץ מזה אתה צודק בכל מילה
    אישית הייתי רוצה את זה, אבל לא במחיר הזה....
    קודם כל אמרתי כמעט
    ולא אמרתי טי רקס
    יש מסוקי 450 גם זולים יותר
    אני נוהג להשוות תפוחים מול תפוחים
    ציקי
    ציקי
    אין זולים יותר בקטגוריה הנ"ל
    גם אני משווה תפוחים לתפוחים, במקרה שלנו זה עלות מול תועלת, ולא מסוק מול מסוק
    עודד
    אני בעליו של T-REX450 והטסתי בעבר ולא פעם אחת גם COPTER-X.
    ה COPTER-X מסוק טוב, טס טוב ,נראה טוב הכל טוב ויפה אבל הוא לא T-REX.
    ל T-REX חלקים איכותיים יותר, שידרוגים מקוריים שהופכים אותו לטוב הרבה יותר ואין מה לעשות זה לא אותו מסוק.
    מצטער אבל זו דעתי האישית ואני בטוח שעוד רבים יסכימו איתי.
    לכן זה לא נכון להשוות חלק שעולה 50$ לעלות מסוק שונה רק בגלל שמדובר במסוק 450 דומה למקור.
    זו פשוט טעות.
    אתה לא חושב כך?
    אני חושב שיש תועלת בחלק הנ"ל אבל ליתר ביטחון אני מעוניין בחוות דעת ממישהו שקנה הרכיב והתנסה איתו על המסוק, אחרי הכל זה חלק לא זול ולא מקורי של אליין למסוק הזה.
    ציקי
    קצת יצא מפרופורציות ידידי
    בסך הכל השתעשעתי עם המספרים
    אני חסיד גדול של איכות, אבל תמיד ביחס למחיר (זה תמיד מה שמגביל אותנו)
    והחלק נראה מליון דולר
    תשקיע 50 ותדע מה הוא שווה
    כנראה שאשקיע בסוף.
    רק מוזר לי שאף אחד בינתיים לא רכש את זה ושלא ניתן להתרשם ממקור ראשון.
    שום דבר לא יצא מפרופורציות, הכל בידידות ולשם השכלה
    אני מבין עודד שאתה מפ"ת.
    אז למה שלא תבוא להטיס איתנו פעם ברכבת?
    יכול להיות נחמד לא?
    ציקי
    כפר ורדים
    הודה 46 פעמים ב 27 הודעות
    חברים
    דבר אחד איני מצליח להבין
    אם ALIGN, שהיא חברה מספיק רצינית יצרה את המסגרת התחתונה מפלסטיק, יש סיבה לכך
    זה כמו לבוא לאוטו ולהגיד - רגע, למה הטמבון עשוי פלסטיק? אולי נחליף אותו לאלומיניום?
    חברים
    ALIGN חברה טובה אבל עדיין לא מושלמת והשידרוג אינו קוסמטי בלבד.
    בכל מסוק ישנם חלקים כאלו ואחרים שמומלצים לשידרוג וחלקם (הלא מקוריים) טובים יותר מהמקור.
    ALIGN ייצרה את המסוק עם רצועת זנב ורק כעבור שנתיים יצא שידרוג של TT אז בשביל מה לשדרג? האם המקור לא מספיק טוב?
    התשובה מספיק אבל פחות טוב.
    קח דוגמא: קלא'צ של T-REX700 (קיים דגם לא מקורי שטוב יותר מזה של אליין).
    והדוגמאות עוד רבות
    ציקי
    נערך לאחרונה על ידי ziki; 26-10-2009 בשעה 17:09:44.
    Tel Aviv, Israel, Israel
    הודה 186 פעמים ב 131 הודעות
    ציקי לי יש ניסיון עם מוצרי KDE, על מסוק 500 כמו שאתה יכול לראות בסיקור שפתחתי כאן:
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=8888
    וגם על טירקס 450.
    מניסיון עם מוצרי החברה - מדובר במוצרים מאוד איכותיים, עם גימור מעולה, אך תג מחיר די גבוה.
    למטיס הממוצע אני לא בטוח ששידרוג כזה הוא נחוץ - אלא אם ברצונו להוסיף אלמנט של יופי (BLING) למסוק, אך אם אתה בקטע של שידרוגים למסוק (גם כאלו יקרים) אין ספק שתהנה מיתרונות הפלטה - או לפחות חלקם.
    בשורה תחתונה - אני אישית לא מצטער על ההתקנה של הפלטה על ה 500 שלי, למרות המחיר הגבוה.
    Thumbs up תגובה להודעה: האם מישהו מכיר את השידרוג הבא ל T-450SEV2
    וגם על טירקס 450.
    תודה על התשובה
    באמת נראה איכותי מאד!
    ומאמר יפה ולעניין !
    ציקי
    כפר ורדים
    חשבתי שלא צריך הסבר נוסף על הפלטה התחתונה
    אבל כנראה שצריך
    המגלשים של המסוק מחוברים לפלטה התחתונה ונותנים מענה לספיגת אנרגיה במקרה של נפילה מגבוה (למשל, אוטורטציה לא מוצלחת)
    לפני מספר שבועות המסוק שלי נתקל בפנס תאורה ונפל מגובה של כ 20 מטר.
    לדעתי הפלטה התחתונה (פלסטיק) ספגה את רוב המכה ולכן לא נגרם שום נזק למסוק
    מלבד להבים שבורות וציר ראשי עקום...
    כנראה שאשקיע בסוף.
    יכול להיות נחמד לא?
    ציקי
    אבוא בהזדמנות ראשונה
    ותודה על ההזמנה
    ותודה על ההזמנה
    בכייף
    נשמח לארח ולהכיר את האדם שאוהב לעזור
    ציקי
