טעינה מחדש
פלטת אלומיניום תחתונה של KDE DIRECT לטירקס 500
KDE Direct הינה חברה שמייצרת שידרוגי אלומיניום באיכות מאוד גבוהה למסוקי ה ALIGN השונים על כל דגמיהם.
במאמר זה אתן סקירה על מוצר של חברת KDE Direct שקיבלתי לפני מס' ימים, והוא פלטת האלומיניום התחתונה שלהם למסוק הטירקס 500 של ALIGN (לכל הדגמים CF/GF/ESP).
פלטה זו באה כתחליף ישיר, ללא צורך במודיפיקציות נוספות, לפלטת הסטוק מפלסטיק (חלק מס' H50021) שאיתה מגיע הקיט (גם קיט ה ESP). הפלטה החרוטה באמצעות CNC באלומיניום איכותי ומצופה בציפוי אנודייז - חזקה, קשיחה ומעל הכול מותאמת בדיוק גבוה יותר לפריימים של המסוק.
למה זה נחוץ לנו?
אם נעזוב לרגע את אפקט ה BLING שהפלטה הזו מוסיפה, נוכל לראות שלמרות שגוף הטירקס קשיח באופן יחסי, עדיין חלקי הפלסטיק השונים במסוק (גם בדגם ה ESP) מאפשרים גמישות או חופש מסויים בגוף המסוק (בעיקר בזמן טיסה אגרסיבית).
כמו כן, רגלי הפלסטיק שאליהן מתחברים מגלשי המסוק, הינה נק' מאוד שבירה בפלטת הפלסטיק המקורית - אום הניילוק שאוחז את המגלש נסגר כנגד הפלטה ושוקע לתוך נישה יעודית, הבעיה היא ששקיעת האום משאירה מעט מאוד פלסטיק לאחוז את המגלש. נחיתות אוטורוטציה מעט כבדות (שמתבקשות מידי פעם במסוקים קטנים עם להבים קטנות וקלות
) יכולות ובקלות לשבור את רגליים אלו או לעקור את האום ממקומו, דבר המשבית את כל הפלטה.
הפלטה של KDE Direct, עקב קשיחותה, מאפשרת את ההקטנה עד ביטולה של הגמישות המדוברת. גוף מסוק קשיח יותר, ללא עיוותים או גמישות כלשהי במאמץ כזה או אחר, יגרמו למסוק להתנהג טוב יותר עם מאפייני טיסה מדוייקים יותר - כמו כן הבדלי המשקל ממש זניחים ואין השפעה ניכרת על הטיסה בהיבט של משקל המסוק (הפלטה שוקלת 42 גר' בלבד!).
בנוסף הפלטה מגשרת גם על הבעיה השנייה שצויינה, אך צריך לזכור שמדובר בנחיתות מעט כבדות ולא בסוג של התרסקות, שכן עוצמת הזעזוע תעבור למכלול אחר - במקרה זה המגלשים או הספינדל, ואין תחליף לנחיתה טובה.
היתרונות של שידרוג זה די ברורים - הפלטה משפרת את חוזקו וקשיחותו הכללית של הפריים, משפרת את דיוק הטיסה ונראית מיליון דולר.
אך אליה וקוץ בה, לצד היתרונות, כמו כל דבר בחיים, קיימים גם חסרונות - הראשון הוא, כמובן, המחיר.
אם תרצו להתפנק בשידרוג זה תיאלצו להיפרד מלא פחות מ 65$ לפלטה התחתונה בלבד, או ל 110$ לקומבו שכולל את הפלטה התחתונה, מגש סוללה ומגש מקלט, או 164$ לפריטים שצויינו ובנוסף שני בתי מיסבים לציר הראשי ו Anti Rotation Bracket לצלחת ההיגוי - כולם חרוטים ב CNC מאלומיניום.
חיסרון נוסף כמו שכבר צוין, במקרה של ריסוק עוצמת הנזק תעבור למכלול אחר - ייתכן יקר יותר מפלטת הפלסטיק המקורית בעלות של 16$ (לסט הכולל את הפלטה התחתונה ביחד עם פלטת מגש סוללה, מגש מקלט ו Anti Rotation Bracket לצלחת ההיגוי).
לסיכום, למרות תג המחיר המעט גבוה, אני ממליץ על שידרוג זה לטירקס. הוא אמנם לא שידרוג חובה, ומטיס שמבצע ריחופים או אווירובטיקה בסיסית לא ירגיש בהבדלי הטיסה בין הפלטה המקורית לזו, אך פלטה זו בהחלט יכולה להיות ההבדל של מתחיל שנוחת מעט כבד, שובר את חלק הפלסטיק ומסיים את היום - לאותו אחד שנוחת, פותח מצערת ומנסה שוב.
כמו כן למטיסי 3D אגרסיבי ולאלו שאוהבים את אפקט ה WOW
כשרואים את המסוק שלהם, זהו מוצר כדאי ביותר.
להלן ההתקנה אצלי:
תהנו!
ולילה/בוקר טוב =)
- אין באפשרותך לפרסם תגובות
- אין באפשרותך לצרף קבצים
חוקי הפורום
