אני מחפש מסוק מיני לשעות הקטנות ולימי החורף, להטסה בתוך הבית.
מסוק כזה שאפשר להתאמן עליו ב 3D ואפילו להטיס עם ה DX7 שלי.
מה יש במבחר שמתאים לי?
אלעד.
אלעד.
תלוי כמה גדול הבית אבל אני הייתי ממליץ על 4G6 של או 4G3 של WALKERA (רק בגלל ה 3Dׂ)
מהקטן לגדול
Blade MCPX
TREX 500 ESP
TREX 550
TREX 700 NITRO FLYBARLESS
יש לי 5 מטר תקרה.
מה ההבדל בין הדגמים?
באופן עקרוני ה 4G6 הוא הדגם החדש שלהם מגיע עם שלט 8 ערוצים דיגיטאלי
הוא יותר גדול מ האח שלו 4G3 , יש לו DRIVE SHAFT וסרו זנב מה שהופך אותו ליוצר יציב , אבל גם יותר פגיע .
מהקטן לגדול
Blade MCPX
TREX 500 ESP
TREX 550
אי אפשר לקנות אותו ללא המשדר?
לא זה מצריך את המשדר שלהם
מהקטן לגדול
Blade MCPX
TREX 500 ESP
TREX 550
3D בתוך הבית ???
לא ממליץ לך...
אתה תמיד יכול לנסות להטיס טירקס בסלון.
אל תקשיב לכל המגיבים פרט ל Asafh1.
ה 4G6 הוא מסוק 3D קטן שמיועד להטסה בתוך מבנה.
אם תוכל לבצע 3D בביתזה כבר תלוי בכושרך כטייס.
זהו מסוק שלפי כל הבקורות מעולה לא כמו קודמו ה 4G3.
גם אם אינךמתכוון להטיס מה שנקרא 3D בבית ואתה מתכוון לתרגל נושאים שונים זה מסוק נפלא.
מומלץ בחום.
מהקטן לגדול
Blade MCPX
TREX 500 ESP
TREX 550
אני לא מכיר את אלעד ואם אתה חושב שהוא יוכל להטיס את ה 4G6 הפוך ועוד אז כנראה שהוא יכול.
מה שמפריע זה שאנשיםלא מכירים ולא מתענינים אבל יש להםדעה והדעה היא Trex 500 שכבודו במקומו.
השואל שאל כיוון שהוא חושב שהוא בגלל סיבותיו הוא רוצה ללמוד ולהטיס מסוק 3D בבית אז רצוי לענות לענין ולא להתחכם.
לפי שיחותי עם אנשים שהכרתי דרךהפורומים מומה שאני קורא בפורומים בחו"ל ה 4G6 הוא מסוק מעולה וגורם הנאה רבה לאלה שמטיסים אותו.
זה לא Trex אבל ב 320 דולר אתה מקבל מסוק כולל הכל שיש ממנו הנאה רבה ואתה יכול ללמוד עליו רבות יש כבר upgrades שונים והוא בסךהכל כחודשיים בשוק
קוטר רוטור 300 מ"מ משקל פחותמ 100 גרם חלקי חלוף במחיר מגוחך.
המסוק הכי קטן שעושה 3D בצורה טובה הוא ה- GAUI 200. אבל אפילו איתו יהיה קשה מאוד ללמוד 3D בשטח שהוא יותר קטן מאולם ספורט.
מטיס מנוסה יוכל להטיס 3D גם בסלון גדול.
ליאור זהבי
www.youtube.com/i3dm
מאיפא אתה יודע ?
ניסית פעם להטיס את אחד משני מסוקי ה WALKERA ?
ה 4G6 או ה 4G3 ??????
אם כן אז סבבה ואני חוזר בי .
אם לא אל תהיה כל כך החלטי .
הנה מספר קישורים על מה שהמסוק הנ"ל יכול לעשות :
בחוץ
http://www.youtube.com/watch?v=KG2ZPgQyLjA
בבית :
http://www.youtube.com/watch?v=ilGXgApX7po
ליאור
אני בטוח שעם כישורי הטיסה שלך לא תתקשה לבצע 3D בבית עם אחד משני המסוקים הללו .
מהקטן לגדול
Blade MCPX
TREX 500 ESP
TREX 550
חברה מצטער אם לא הובנתי נכון קודם כל מה אתם מגדירים 3D? לופ או טיסה הפוכה לא נחשב 3D לדעתי 3D זה יותר לכיוון של תיקטוקים פאנלים וכו'
עכשיו אחרי שהבנתם מה אני מגדיר כ- 3D אני לא חושב שמסוק כלשהו יכול לעשות בבית הממוצע את התרגילים הללו והסיבה היא לא בגלל המרחב אלא בעיקר בגלל הגובה (גובה של תקרה ממוצעת הוא 2.5 מטר)
עכשיו לעומת זאת לעשות הפיכה ולטוס הפוך בגודל כזה זה בהחלט אפשרי, ואני בטוח אני יכול לעשות זאת אם הטירקס 250 שלי, אבל אני אף פעם לא אנסה ולא ממליץ לנסות מכיוון שה- ו250 וכל מסוק בגודל דומה הוא מסוק מאוד לא מתאים להטסה בבית בגלל מהירות הראש הגבוהה מאוד שלו
אני גם לא אמרתי שום מילה רעה על הוולקרה 4G6 (שלפי ווידיואים ומידע שאספתי ברשת הוא הרבה יותר מוצלח מאחיו הקטן ה- 4G3)
עכשיו אם מדברים על אופציה של מסוק קטן להטסה בבית שההטסה שלו תתרום משהו למטיס האמת שה-4G6 הוא האופציה כנראה הכי טובה, ראיתי סרטונים של אנשים מטיסים את המסוק הזה, ואני עוקב אחרי השרשור של המסוק ב-RCGROUPS והמסוק יציב מאוד יחסית לגודלו ומסוגל לעשות מספר תרגילים מרשימים מאוד במקרה ומשדרגים אותו לעבוד על 2 תאים הוא בכלל הופך לטיל קטן. ניתן להפוך אותו בבית אבל הדבר דורש רמה מסויימת של מיומנות ועבודת ידיים מהירה
ועכשיו אחרי שאני מקווה שיישרתי את ההדורים בחזרה לנושא השרשור
אלעד (WONDERD) היות וראיתי בפורום השכן שאתה מתחיל ב-3D אני ממליץ במקרה ותרכוש את ה-4G6 או כל מסוק קטן בעל פסיעה משתנה שתחכה קצת אם ההפיכות בתוך הבית, תצבור מיומנות בחוץ, תלמד לפחות לרחף הפוך ואז תוכל לנסות בבית
ולקינוח, סרטון של מה ה- 4G6 יכול לעשות
אלעד ידידי היקר, השירשור הזה יצא קצת מפרופורציות
לא טי רקס 250
לא GAUY 200
בטח ובטח לא וולקרה (ולא בגלל האיכות)
והכי חשוב, לא תלמד 3D בבית כשאינך אלוף בזה מחוץ לבית עם מסוק 450 ומעלה
אם אתה רוצה להטיס בבית טיסה רגועה ולהנות יש לדעתי רק אפשרות אחת הגיונית:
http://www.ehirobo.com/shop/index.php?cPath=334_332
כל השאר, וכל מה שנאמר לך על ידי האנשים כאן נכון, למעט דבר אחד: לא לומדים 3D בבית
כל אחד ואחד מהחברים כאן מביע את דעתו ואת מה שמתאים לו
אבל מה מתאים לך???
זה מה שאתה מחפש !! רק בלי ה3D
http://www.youtube.com/watch?v=BzCWq...eature=related
כדאי גם שתבדוק את ה Blade MSR שאותו ניתן לרכוש בלי שלט ולבצע Bind ל DX7 שלך.
http://www.e-fliterc.com/Products/De...rodID=EFLH3080
רועי
מסכים עם עודד אסף ואלעד.
לא נתן ללמוד להטיס 3D בבית רצוי בחוץ ורצוי עם Trex 450 מהסיבותשנאמרו עלידי אחרים.
ה Walkera 4#3B שהוא עם פסיעה קבועה מעולה להטסה בבית.
ה Walkera 4G6 שהוא עם פסיעה משתנה הוא מעולה להטסה בבית ול 3D בחוץ.
ה Walkera CB-100 מסוק חדש מעולה יציב יותר מה 4#3B מכיון שיש לו Flybar ב 45מעלות ללהבים כמו ה MSR לכןמאוד יציב.
כל אחד שאומר שה Walkera לא טוב אינויודע מה הוא שח.
לגבי ה Nine Eagles המסוק שהראת עודד הוא Coaxial כמו ה mCX. אותו חברה יוצאת עכשיו עם דגם כמו ה mSr
http://clubheli.com/NineEaglesSOLOPR...icopter-1.aspx
רק עסקה יותר טובה.
כל אלה הם מסוקים להטסה בביתעמידים ביותר עםחלקי חלוף זולים.נתן ללמוד עליהם הטסה בסיסית כאשר ה 4#3B וה 4G6 הם הטובים ביותר.
כפי שכתבתי כבר לא לכל אחד מתאים Trex הםגדולים וכבדים להטסה בבית.אםלא הייתי קונה Walkera 4#3B הייתי מגיע להטיס אתה 450 שלי אולי פעמיים בחצי השנה האחרונה.
אתמול תוך כדי עבודה עשיתי 20 טיסות מעל לשולחן האוכל הקטן שולחן עגול בקוטר 85 ס"מ כאשר אנימתרגל נחיתות על תחתית של כוס קפה סיבובים ופניות.
מישהו מכם עשה אתמול20 טיסות???
אני לא פוסל את המסוקים החדשים האלה, אני טוען שלכל מטרה יש מסוק מתאים ולכל אדם יש מטרה וכישורים אחרים
אי אפשר להכליל
ומה שהמסוק מאפשר תלוי לגמרי בכישורי המטיס.
אתם ממהרים להמליץ ולדעתי אין זה הרבה ערך, כי כל אחד ממליץ על מה שהוא אישית אוהב ולא על משהו שיתאים לאדם ספציפי עם כישורי הטסה ספציפיים ולמטרה ספציפית
זה לא שירשור על איזה מסוק יותר טוב, אלא על מה צריך אלעד....
