מציג תוצאות 1 עד 20 מתוך 20
נושא: זמזם או מד מתח או אולי טיימר?
    ברירת מחדל זמזם או מד מתח או אולי טיימר?
    .. להפעם זה כבר לא משנה כי מאוחר מדיי........
    היום הטסתי את הקופטר בסוללה השלישית כשבעצם היו לי עוד 2 בארגז.......
    הטסתי עליתי ירדתי עליתי קיבלתי טלפון שוב הורדתי את המסוק מדבר בטלפון ומאמין שיש לי עוד כמה דקות בסוללה......של המסוק לא של הפלאפון כמובן......
    שוב פעם עולה ברוח קרבית במיוחד חותך את האויר עולה לגבהים והופ....נגמרה לה הסוללה...
    הנזק.....סוללה גמורה... ליטיום 3 תאים 2300 דיי חדשה...שאיבדה צורה ופחדתי לנסות לישר אותה בכל זאת זה לא פלסטלינה....
    ומסוק שגם הוא התעוות מנוע שלוחצ על הגלגל שיניים וכו וכו...הנה כמה תמונות שלו במיטבו
    ובימים קשים
    ברירת מחדל תגובה להודעה: זמזם או מד מתח או אולי טיימר?
    בימים טובים
ID:	18281   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי yaron78; 01-01-2010 בשעה 15:38:47.
    רחובות
    הודה 29 פעמים ב 22 הודעות
    כמה חבל, אבל בתחביב הזה זה קורה. טוב שלא יישרת את הסוללה אין טעם וגם מסוכן.
    זמזם ב 3$ יעשה את העבודה.
    gaui x5
    hurrican 550 fbl
    TREX 500
    trex 450 sport
    איציק רמתי
    כפר ורדים
    הודה 46 פעמים ב 27 הודעות
    מצטרף להמלצה
    זמזם
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...ery_Monitor_3S
    לא מעלה לאוויר אף טיסן חשמלי ללא אביזר זה..
    רוב המטיסים הוותיקים מטיסים עם טיימר
    מעטים בלבד עם זמזם
    אבל הכי חשוב זו הטסה אחראית ועם ריכוז, ובלי שיחות טלפון באמצע,במיוחד שאין לך שום בקרה על הזמנים.
    ודבר נוסף, תמיד ניתן לחוש חולשה בסוללה לפני שהיא שובקת חיים לגמרי, קשה לי להאמין שסתם כך היא פשוט התרוקנה באויר, גם חולשת סוללה אינה בריאה, אבל יש הבדל בין חולשה לבין מוות קליני באויר, אז או שהסוללה שלך היתה פגומה, או שלא שמת לב לחולשה והמשכת ללחוץ עליה עד הסוף
    וכך הוא נראה היום...לא טוב לפתוח שנה ככה אה ..אני מוכן להישבע שעליתי איתו לגובה ממש רציני ובשנייה הוא צנח.....
    הבעייה בזמזם שהוא מצפצף מאוחר מדיי.רק ב 3 וולט לתא ...אני מחכה למד מתח קטן שממש מראה את המתח שהזמנתי דיי מזמן..
    ואולי כל נחיתה תתן לי מעקב...
    התחושה שלי היא שהייתה בעייה בסוללה......כי להגיע לכזה גובה ולקבל קאט לא הגיוני
    צריכה ליהיות היחלשות או דעיכה מסויימת ולא כמו שהיה ....לצערי זרקתי את הסוללה ולא בדקתי מה היה המתח בה .....
    טוב נקווה שלא יקרה שוב ועכשיו למלאכת התיקון והכיוון........נקווה שנסתדר
    תודה ושנה טובה
ID:	18297   Click image for larger version.
    Feb 2009
    ואו אחי הנזק לא נראה טוב אבל מאחל בריאות רבה חח
    ודרך אגב עודד. הזכרת את הטיימר שרוב הוותיקים מטיסים?
    אוי תוכל בבקשה לחלוק פה לינק לטיימר מומלץ?
    כן הנזק והעייוות גדול ממה שרואים בתמונה שלא נדבר על הסוללה....
    אבל לא נורא....נחליפ מה שצריך ומקווה להגיע לאיכות כיוונון של עודד... טוב נו לפחות קרוב...
    לא לשכוח שזאת לא התרסקות בזוית מנוע פועל וכו .....אלא צניחה חופשית ...בלי מצנח ובלי סיבובי הלהבים שאם היו נחלשים או יכלו להסתובב עוד קצת רגע לפני הקרקע...הכל היה נראה אחרת....
    מה דעתכם הלהבים לא חטפו שום שריטה....או מכה שנראת...לעין ...להשתמש או לזרוק..?
    Rehovot, Israel, Israel
    הודה 57 פעמים ב 47 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי chen_shriki צפיה בהודעה
    הכוונה הייתה לטיימר המובנה שקיים בכל שלט.
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    מעטים בלבד עם זמזם
    +1
    לא ממליץ כלל על זמזם,כשעובדים נכון זה כלי מיותר לחלוטין ולא יעיל.
    1.חשוב לדעת כמה הכלי שאתה מטיס צורך לדקת טיסה, לעשות את החישוב פעם אחת בהתאם לסטאפ שלך והסיגנון שלך ולהטיס עם טיימר מכוון בשלט לעד ריקון של 80% מהקיבולת של הסוללה ולא להטיס אף פעם מעבר.
    כמו כן לוודא בטעינה שהקיבולת שחוזרת לסוללה תואמת את מה שצרכת בטיסה האחרונה על מנת לעקוב אחרי סוללות ישנות שמתחילות לאבד קיבולת ואם יש צורך לשנות את הטיימר בהתאם כאשר מטיסים עם אותן סוללות ישנות.
    2.במידה וניתן אז לכוון נכון את הבקר שיתריע בעת ירידת מתח ע"י גימגום בפעולת המנוע או הורדת סל"ד, עוזר מאד במצב חירום ונותן זמן סביר לנחיתה בטוחה.
    3. והכי חשוב 100% ריכוז על המסוק וההטסה בכלל כאשר עולים לאוויר, לא דיבורים ולא פלאפונים, הכל יכול לחכות מספר דקות, העולם לא ייחרב בזמן הזה המסוק לעומת זאת...
    Smile תגובה להודעה: זמזם או מד מתח או אולי טיימר?
    הלוואי והיה אפשר לכוון משהו בבקר.לדעיכה...
    אני בדרך כלל לא משאיר מכשיר טלפון בכיס דווקא הפעם יצא ככה......
    אני ינסה לבחון את הבטריות האחרות ויבדוק את הקיבולת שלהם שוב ויפעיל לי סטופר או משהו
    כי אני משתמש בשלט של הקופטר .שאין לו טיימר ....
    בכל מקרה אני מחליף את הגוף של המסוק ....ינסה לישר במרוסק את כל החלקים
    אבל יש לי קיט ae אלומניום של קופטר ונראה לי שאני פשוט יעביר את האלקטרוניקה אליו
    +1
    כל מילה מדוייקת
    במיוחד נושא הריכוז, לא מטיסים מסוק אם אתה לא במאה אחוז ריכוז,אתה מסכן רכוש ואפילו חיים.
    לגבי הטיימר, הטיימר מובנה בשלט, אבל אם אין לך פשוט תקנה טיימר כלשהו ותתלה אותו על הצוואר או בכיס.
    וההצעה הנוספת שלי אליך, אל תנסה בכלל לתקן, קנה לך קיט כזה חדש ותעביר לו את האלקטרוניקה, זה יעלה לך פחות מתיקון ויהיו לך ים של חלקים לעתיד.
    עלותו של הקיט הזה נמוכה מאד , 80$ בהונג קונג לפני מכס ומע"מ ו480 ש"ח בארץ.
    המלצה נוספת היא להחליף את הסרוואים, במיוחד אחרי מכה כזאת. הסרוואים האלו לא מספיק טובים עבור מסוק, המינימום שאתה צריך זה סרוואים מתכתיים ובלי זה גם לא תגיע לכיוונים מדוייקים מספיק.
    ציטוט נכתב במקור על ידי yaron78 צפיה בהודעה
    רק עכשיו שמתי לב שכתבת את זה, זה הכי נכון והכי זול
    בת ים
    הודה 18 פעמים ב 14 הודעות
    שאלה של מתחיל, אין בשלט תצוגת מתח שעל המסוק?
    יש לי כבר קיט מוכן מראש ae שהתכוונתי להשתמש בו בעתיד במקרה של ריסוק או לשידרוג של ה me
    במקרה הזה העדפתי לקנות בארץ במחיר שווה בהחלט ולקבל אותו אחרי יומיים עם מספר מעקב ופחות כאב ראש
    בכל מקרה אני יתחיל בהרכבה השבוע...
    יש לי שאלה לגבי סרוו
    האם הסרווים הבאים טובים איכותיים ומשתלמים והאם מתאימים לקופטר מבחינת מידות מהירות חוזק
    אני מתכוון להשתמש בהם לצלחת ניהוג - 3 סרוו .....בקשר לזנב כבר נראה
    מה דעתכם??
    http://cgi.ebay.com/4x-Metal-Gear-9g...item45ede6619b
    נערך לאחרונה על ידי yaron78; 02-01-2010 בשעה 18:13:10.
    ציטוט נכתב במקור על ידי AdieLL צפיה בהודעה
    לא, ברוב השלטים הנפוצים בשוק אין.
    על מנת שיהיה לך כזה חיווי אתה צריך לחפש אחר שלט התומך בטלמטריה כלומר המשדר הוא גם מקלט והמקלט הוא גם משדר, שלטי ה MULTIPLEX החדשים תומכים באופציה הזו.
    אם הלהבים שלמות ובאמת ללא שום נזק אז ניתן להשתמש ללא כל בעיה.
    הלהבים שלמות בלי שריטה קלה. אפילו.....
    בכל אופן מה אומרים על הסרוו בקישור ?
    אמרת שהמנוע הפסיק פתאום ללא דעיכה, תבדוק שתכנתת את הבקר ל NO BRAKE
    ככה קיבלתי אותו ולא ידעתי אם אפשר לתכנת וגם לא ממש התענינתי בזה...עד עכשיו
    מדובר בבקר - מנוע של טיורנגי
    יש למישהו הוראות או הדרכה מה אפשרויות התכנות בו כי כנראה ההגדרה שלו היא פשוט לחתוך...
