מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: מקלט AR500
    ברירת מחדל מקלט AR500
    שלום לכולם
    יש לי מקלט AR 500 של ספקטרום .
    ואני לא מצליח לבצע סינכרון עם השלט ( BIND ) .
    יש לכם ראיונות מה לעשות אני מבצע את ההוראות כפי שמופיעה
    במדריך של השלט DX5E של ספקטרום .
    לב השרון
    הודה 541 פעמים ב 361 הודעות
    5 הודעה/ות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מקלט AR500
    למען הדורות הבאים ומתוך נסיון להבין באיזה שלב זה נכשל:
    1. העברת המשדר למספר הדגם הרצוי וכיבוי.
    2. חיבור "Bind plug" לשקע הסוללה במקלט בלבד!
    3. חיבור מתח למקלט.
    --- נורת המקלט מהבהבת במהירות.
    4. לחיצה על כפתור ה Bind בגב השלט תוך כדי הדלקתו.
    5. להמשיך ללחוץ עד שהמקלט מפסיק להבהב.
    6. כיבוי המקלט.
    7. כיבוי השלט.
    8. הוצאת ה"Bind plug" מהמקלט.
    9. הדלקת השלט.
    10. הדלקת המקלט.
    ובכלל שכחתי להוציא את הפילים מהמקרר...
    באיזה מהשלבים יש בעיה?
    צהריים טובים חגי
    המקלט לא מפסיק להבהב בהיבהוב מהיר גם לא אחרי 5 דקות של ניסיון
    שלום חברים.
    למשדר DX5E אין בחירת מודלים ולא כפתור אחורי כמו שתיאר מר HAGAY זהו משדר פשוט יותר מבחינה פונקציונאלית מאחיו הבוגרים.
    ולכן בכדי לבצע "BIND" מוצלח עלייך תחילה לחבר את הBIND PLUG הכתום שקיבלת בערכה לשקע ה"BIND" במקלט.
    לאחר מכן יש לחבר מתח למקלט. נורת המקלט מהבהבת במהירות!
    עכשיו עלייך להדליק את המשדר אך לפני זה להטות את מתג הטריינר שבצידו השמאלי העליון של המשדר לכיוונך (מתג קפיצי).
    ברגע הדלקת המשדר תחל פעולת ה"BIND" ורק כאשר הנורה על המקלט הופכת קבועה שחרר את האצבע ממתג הטריינר ובדוק הגאים. עובד? כבה את המשדר וכבה את המקלט ושלוף החוצה את ה"BIND PLUG".
    and some Foam...
    "תגיד איזה גובה זה מגיע?"...
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    למדתי משהו לגבי ה DX5E, תודה.
    הסתדר?
    תברר שהמשדר הנ"ל עובד בשיטת DSM2 - אם לא אז אי אפשר לזווגם.
    המקלט הינו מקלט שהגיע עם המשדר והם אמורים לעבוד כצמד
    האם מישהו נתקל בבעיה כזו עם מערכת 2.4 ומה היה הפיתרון ?
    האם זה ה-BIND הראשון שאתה עושה? מקלט ומשדר חדשים?
    כן
    הייתי פונה לחנות...
    אם אף לא נעשה BIND ואתה פועל לפי הצעדים שתוארו, אולי זו תקלה.
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    לא חובה לגשת לחנות, אתה מוזמן לאזור ההטסה לבצע BIND עם שלל המקלטים שיתנדבו לנסיון.
    געש שבת בבוקר אני בטוח שאני לא אהיה היחיד שמוכן לעזור.
תגיות בנושא זה
