נכתב במקור על ידי
ZigiStar
זה ממש לא מסתדר לי עם מה שאני מכיר. אפילו Berg עצמם לא מתיימרים לעשות את זה. הנה מה שכתוב אצלם:
TDSP is a proprietary process developed by Peter Berg, the originator of digital signal processing within the decoders of R/C receivers. In addition to highly advanced double tuned RF filtering hardware, Berg by Castle Creations receivers incorporate a microprocessor and software to further filter the incoming signal before it’s passed on to the servos. The TDSP software looks at the incoming signals, and via it’s adaptive algorithms, decides which signals are valid and which are not (“glitches”). While most standard receivers simply pass on these invalid signals to the servos (a “glitch”), with TDSP these invalid signals are discarded.
בקיצור, הם טוענים שהמנגנון בסה"כ מסנן רעשים יותר טוב ממקלטים אחרים, לא שהוא יודע להבדיל בין שני משדרים.
חברים יקרים,
טעיתי, המנגנון שאני מדבר עליו הוא TSR ולא TDSP.
הנה ההסבר מהאתר של Castle Creations:
Transmitter Signal Recognition (TSR)
The receiver “learns” the characteristics and specific signal signatures of your transmitter when you power it up. After that, the receiver will only listen to your transmitter*.
*Note: If a similar transmitter on the same channel is powered up and is CLOSER to your receiver than your own transmitter, loss of signal/fail safe may be experienced.
אחזור על דברי שוב: ניסיתי בשטח את הדברים והם עובדים אחד לאחד!
