מציג תוצאות 1 עד 8 מתוך 8
נושא: בדיקות לפני הטסה
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    ברירת מחדל בדיקות לפני הטסה
    חברים שלום,
    רציתי לשתף אתכם היום במה שקרה לי ...
    אז ככה יצאתי למנחת בבית שיקמה שליד אשקלון למי שלא מכיר
    והתחלתי להתמקם... אחרי שהתמקמתי במקום ופרסתי את הכל
    עשיתי בדיקות למסוק ולהפתעתי גיליתי חופש בראש בגריפים איפה שהם מתחברים לספינדל אני אומר לכם הבדיקות האלה הצילו לי היום את המסוק שאין דבר כזה פשוט עצרתי הכל פתחתי את הלהבים ואת הברגים של הגריפים ושמתי לוקטיט מחדש וחיזקתי את הברגים כמו שצריך
    אנשים השיעור הזה שהיום אני עברתי חייב ללמד אתכם מי שלא עושה בדיקות אז שיתחיל לעשות כי זה יציל אתכם את המסוק ויכול להיות שגם את הסובבים אתכם
    תעשו בדיקות למסוק לפני שאתם מעלים אותו
    עכשיו יש לי שאלה למומחים מה הייתם ממליצים לבדוק ?חוץ מאת הראש ואת הסרוואים?
    עדן.
    TreX 500 ESP
    Blade MSR
    חבורת ברנר לנצח
    אילת
    ברירת מחדל תגובה להודעה: בדיקות לפני הטסה
    עדן כל הכבוד על השיתוף ועל הפקת הלקחים.
    בד"כ הבדיקות שאני אישית מבצע הינם יום לפני ההטסה עצמה.
    והם כוללים :
    בדיקת כל המכלול ראש עם מברג אלן.
    בדיקת ליינקים ובול ליינקים כללית ויסודית.
    בדיקת הברגים של הגוף כולל זנב.
    בדיקת סרוואים לוודאות שלא נשברה זרועה או גג"ש.
    בדיקת להבים למציאת סדקים וחופשים.
    בדיקת סוללות טיסה כולל סוללת מקלט.
    הטענת סוללת שלט.
    לאחר כל הבדיקות הללו אני מגיע לשטח מבצע טיסת ניסוי של 30 שנית
    ולאחר מכן מעביר לאיידל במידה ואין בעיה ואז מתחיל להשתולל !
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    אוקיי תודה רבה שגיא כך אעשה...
    TreX 500 ESP
    Blade MSR
    חבורת ברנר לנצח
    אילת
    עדן חשוב לציין שאת בדיקת הברגים אתה מבצע בצורת
    סגירה של הבורג ולא פתיחה. אם תנסה לפתוח בסופו
    של דבר הבורג יהיה פתוח לכן תמיד תנסה לסגור ואם
    הוא זז אפילו טיפה סימן שחסר לו לקטייט.
    כמובן אין להפעיל לחץ או כוח מיותר !!!!
    ושיהיו לך נחיתות מוצלחות !
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    מושב ליד אשקלון
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    עדן יסטלן מה אתה מעיר אותי מוקדם כל כך ...
    שגיא כל הכבוד לך שלפני כל יום הטסה אתה בודק את זה ...
    אני אישית בודק את זה כל כמה טיסות ... כמובן שאני עושה בדיקה בעניים מהירה לפני שעולים כל פעם אבל יסודי זה כל כמה טיסות ...
    אגב שכחתם את הדבר שכמעט הכי חשוב וזה לעשות בדיקת טווח !
    אז אפשר להכניס את זה...
    שבת שאלום
    גיא
    CopterX 450SE - למכירה !!!
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    guylederer0@gmail.com
    גיא
    אילת
    גיא כשאתה מטיס ביום רגיל או לא אתה מעלה את המסוק
    לפחות 3 או 4 פעמים... לכן שכבר צברת לך זמן טיסה.
    מכיוון שאני מבצע תרגילים מסוימים שמעמיסים על המסוק
    אני חייב לבדוק לפני יום ההטסה הבא את המסוק.
    הבדיקה נמשכת לא יותר מ-20 דקות ומבטיחה לי שקט
    מכשל מכני כזה או אחר. לגבי בדיקת טווח אני לא רואה צורך
    כל עוד המסוק או המקלט לא עברו ריסוק.... מה שכן
    בבדיקה של היום לפני אני מוודא כי כל האלקטרוניקה מגיבה
    לשלט ובנוסף יש את טיסת הבדיקה של ה-30 שניות ככה שזה מספיק.
    חשוב לציין גם את ענין השימון והגירוז במידת הצורך כאשר ב-600 החשמלי
    מתבצעת אצלי לאחר כל 6 טיסות עד 8 כאשר בין לבין אני מוודא כי אין בעיה
    של סבסוב בציר או במייסבים והכל זז חלק כולל הפושרוד של הזנב.
    וכבר לא שבת שלום אלא שבוע טוב
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    Dec 2009
    רק רציתי להגיד לעדן תודה רבה גבר על היום...יצאת מלך!
    RTF22- בכייף הכי העונג כולו שלי ...
    ואני עוד לא יודע כלום לאט לאט אתה תלמד ... אל תדאג.
    TreX 500 ESP
    Blade MSR
    חבורת ברנר לנצח
  1. [שאלה] אני מתחיל ויש לי LAMA V4 וכל הטסה (ניסיון הטסה) הולך לי הגיר
    על ידי binyamins בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 28-11-2009, 19:48:53
  2. [שאלה] יש פה מדריך הטסה או מישהוא שיכול לעשות לי שיעור הטסה
    על ידי jEitan170 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 18-10-2009, 00:32:39
  3. [שאלה] יש פה מדריך הטסה או מישהוא שיכול לעשות לי שיעור הטסה
    על ידי jEitan170 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 13-10-2009, 19:21:33
  4. בדרך לעבודה הבוקר 11-8-09 בדיקות - דלעות
    על ידי guyrud בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 13-08-2009, 02:15:55
  5. עקב הביקוש למייצבי מתח....
    על ידי master_bebe בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 04-05-2009, 10:04:01
