מציג תוצאות 1 עד 12 מתוך 12
נושא: אני מתחיל ויש לי LAMA V4 וכל הטסה (ניסיון הטסה) הולך לי הגיר
    Nov 2009
    ברירת מחדל אני מתחיל ויש לי LAMA V4 וכל הטסה (ניסיון הטסה) הולך לי הגיר
    אני מצרף תמונה של הגיר.
    קניתי כבר חלקי חילוף ב 400 שקל כי נשברים לי הלהבים והגיר שאני מצרף את התמונה שלו.
    לגבי הלהבים, אני מבין למה הם נשברים לי אבל אני לא מבין מדוע אחרי כל יום-יומיים הגיר נראה כמו בתמונה ואני צריך גיר חדש.
    תודה,
    בני.
Name:	גלגל שיניים.jpg‏
ID:	16921   Click image for larger version.
ID:	16973   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי binyamins; 28-11-2009 בשעה 10:15:39.
    ברירת מחדל תגובה להודעה: אני מתחיל ויש לי LAMA V4 וכל הטסה (ניסיון הטסה) הולך לי הגיר
    אחת מן הסיבות היא ציר ראשי עקום... החלף ציר ראשי....
    מטיס HK 450, V911, V922.
    עמירם
    Feb 2009
    הודה 15 פעמים ב 4 הודעות
    תבדוק:מנועים שמחוברים נכון.
    שאין חופש בציר כלומר ה"ספפיסר"שתופס את הציר מלמעלה ללא חופש או אולי בכלל לא מחוזק.
    תבדוק באמת כמו שנאמר לך שהציר אינו עקום.
    אולי אתה גם מכניס לו מכות כל כך חזקות שבאמת הם נהרסים ללא סיבה מיוחדת?
    תמיד חשוב להוריד את המנוע לקראת פגיעה.
    זה חוסך בלהבים ובחלקים אחרים
    Nov 2009
    1) מה זאת אומרת מנועים שמחוברים נכון ?
    2) מה זה להוריד מנועים לקראת פגיעה ?
    3) כשאתם מתכוונים לציר ראשי, זה ציר 1 או ציר 2 (לפי התמונות שצירפתי)
    הגיר שאני מדבר עליו מחובר לציר 1.
    הגיר שמחובר לציר 2 לא נשחק בכלל.
    תודה רבה.
    ציטוט נכתב במקור על ידי binyamins צפיה בהודעה
    תודה רבה.
    קודם כל, אם אתה גר בצפון אתה מוזמן לבוא אליי ואנסה לעזור לך...
    הינה התשובות:
    1) שהמנועים מחוברים בצורה ישרה - מקבילה לציר הראשי.
    1) אם אתה לא מכבה את המנוע ברגע של פגיעה בלהבים אז הוא ממשיך לסתובב למרות שהוא לא יכול[כי הלהבים נתקעות] ואז הוא טוחן את הגג"ש...
    עמירם
    Nov 2009
    עמירם,
    תודה על ההזמנה אבל אני גר ברמת-גן.
    תודה גם על התשובות - אני אנסה ללמוד מהן.
    אם אתה גר ברמת גן, תתקשר אלי ואנסה לעזור לך טלפונית או שתוזמן לביתי
    יש לי גם שאלה לגבי הלאמה.
    הזמנתי לי להבים ספייר לאחר שכולם נשברו לי.
    הרכבתי אותם, ועליתי קצת למעלה.
    אחר"כ נחתתי, ואז שוב ניסתי לעלות בגובה ולא כל כך הלך.
    רק שהרמתי את הסטיק המצערת ממש מהר למעלה אז המסוק עלה בגובה, אבל לחצאי השניה ואז ירד.
    יכול ליהיות שזאת בעיה בלהבים?
    הקם להשכימך, השכם להורגו.
    ציטוט נכתב במקור על ידי נח נח צפיה בהודעה
    נשמע כמו סוללה לא תקינה
    הסוללה עברה כולה 5-6 מחזורי טעינה.
    יכול ליהיות?
    Feb 2009
    נח נח:יכול להיות סוללה לא תקינה למרות שהיא חדשה.
    יותר סביר שהמנועי לא טובים וניתן לבדוק את זה בצורה פשוטה מאוד.
    כשזה קרה תוריד את המסוק,אל תעשה כלום,תתן לו לנוח כדקה בלי לכבות ואז תנסה להמריא שוב.אם הוא ממריא שוב לחצי דקה אז המנועים מתחממים והם בעצם הרוסים.
    אגב כבר נתקלתי גם בלהבים לא טובים שלא מעלים את המסוק.הם בדרך כלל רכים מאוד ופשוט מתפתלים.
    הורדתי את המסוק.
    הוא נח, והמריא שוב. עלה לגובה, ואז ירד קצת.
    לא נראהלי שזה מנועים ואני באמת חושב שזה הסוללה.
    יכול ליהיות בגלל שה C שלה מאוד נמוך.
    הוא 10-12C
