מציג תוצאות 1 עד 16 מתוך 16
נושא: שאלה על מהירות ראש גבוהה
    קרית חיים
    ברירת מחדל שאלה על מהירות ראש גבוהה
    המסוק : copterx 450
    בקר : turnigy 40A
    המנוע : turnigy E500 (מהנעוץ של עודד)
    סוללות : rhino 2200 20C/30c / flight max 2200 30c
    הפיניון שמורכב כעת הוא זה שמגיע עם המנוע (אני חושב 13T) .. נראה לי שמהירות הראש גבוהה מאוד .. אולי מידי ? גם משך זמן הטיסה ירד משמעותית לכ- 5 דקות בלבד ..
    לא מדובר על אקסטרים 3D אלא על טיסה רגילה ואוירובטיקה קלה ..
    כיצד אפשר למדוד את מהירות הראש ??
    האם הפיניון שמגיע עם המנוע מתאים או שצריך אחד קטן יותר ?
    האם זמן הטיסה שאני מקבל מהסוללות הללו הוא סביר לסגנון הטיסה ?
    ברירת מחדל תגובה להודעה: שאלה על מהירות ראש גבוהה
    תחליף בדחיפות לפיניון 11 שיניים. המסוק עלול להתפרק. מניסיון עם שני מנועים זהים - המנוע 'עצבני' מאוד וכדי שתוכל להטיס מעבר ל 60% בגרף המנוע אין ברירה אלא לבצע את השינוי. אני הטסתי עם אותו מנוע ועם פיניון 13 כשבגרף היה 50-55% בלבד, מעבר לכך זה היה מאוד מסוכן ורק כשהחלפתי פיניון הבנתי את הבעיה.
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    קרית חיים
    הזמנתי פניון חדש 11T - בינתיים הורדתי את הגרף ל - 80%
    60% - מהירות הראש היתה נמוכה מדי והיה חסר כוח ..
    70% - היה שיפור ניכר אבל עדיין היה חסר כוח ..
    80% - נראה טוב מאוד ..
    בחשבון פשוט 11T לעומת 13T =
    85 אחוזים
    קרית חיים
    הא ועוד דבר ..
    איך מודדים מהירות ראש בפועל ??
    תל-אביב
    הודה 20 פעמים ב 16 הודעות
    לכך צריך מד סל"ד אופטי ייעודי למסוקים.
    Dec 2009
    ציטוט נכתב במקור על ידי seamn צפיה בהודעה
    85 אחוזים
    שאלה של מתחיל :-))
    שמתכוונים לגרף 60% -80% או 100
    הכוונה לגרף בפונקציה בשלט THRO CUV ?
    נערך לאחרונה על ידי אופטימי10; 05-05-2010 בשעה 14:01:19.
    קרית חיים
    אכן כן ...
    מנחיתים את כל אחת מנקודות הגרף ל- 80 אחוז מערכה בהתאמה ..
    כך מתקבל גרף תואם לזה הקודם שערכו 80 אחוזים נמוך יותר מהקודם
    נשמע לי קצת לא תקין עם המנוע הנ"ל שב 70% חסר לך כח, עם אילו סוללות ניסית? (רמז - את ה 20C תזרוק לפח או תשתמש לדברים אחרים..)
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    אלעד-הוא אמר כבר שהוא משתמש בסוללת 20C, לכן הוא הרגיש פחות כוח ממה שאתה הרגשת
    ואין שום צורך לזרוק את הסוללות 20C לפח. כל עוד הם לא חזרות רותחות מטיסה והוא לא עושה תקטוקים ומעלה עם המסוק אז גם 20C זה בסדר.
    פשוט במחירים של היום ברגע שרוצים לקנות סוללה חדשה מומלץ לקנות סוללה בעלת לפחות 30C מכיוון שהפרש המחיר נמוך מאוד וככה הסוללה מחזיקה יותר זמן
    הבעיה היא כמו שהוא אמר - אין לו מספיק כח ולכן הוא מעלה אחוזים בגרף מנוע, כשתיגמר סוללת ה 20C והוא ישים 30C, העולם ייראה אחרת ואם ינסה לעבור לאיידל לדוגמא - המסוק עלול להתפרק.
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    רמת גן
    חוות רונית
    אני לא חושב שהמסוק יכול להתפרק
    אני מטיס את הקופטר איקס שלי בסל"ד שמתקרב ל-4000 כבר המון זמן, ומטיס אותו בצורה מאוד אגרסיבית וברוך השם הוא עדיין בחתיכה אחתכמובן שפשוט צריך לשים לב לתחזוקת המסוק אבל הוא בהחלט יכול לעמוד בסל"ד ראש גבוה
    רק לא לשכוח לשים לוקטייט
    קרית אתא
    אפשר גם לחשב את מהירות הראש ע"י נוסחה, יש איפשהו אתר שבו מכניסים נתוני גל"שים ועוד כמה ערכים ומקבלים תוצאה..לא זוכר איפה שמרתי את זה
    ___________
    בברכה
    חי
    רמת גן
    חוות רונית
    ציטוט נכתב במקור על ידי hai צפיה בהודעה
    http://www.readyheli.com/headspeed-calculator.html
    Dec 2009
    במידה ויודעים את סיבובי המנוע (סל"ד )
    החישוב יהיה
    א. גלגל שניים גדול חלקי הגלגל הקטן (התוצאה היא יחס העברה )
    ב . סל"ד מנוע חלקיי יחס העברה
    דוגמה : מנוע 4000 סל"ד
    גלגל שיניים גדול 100 שיניים גלגל קטן 10 שיניים
    א. 100/10= 10
    ב. 4000/10 = 400 סל"ד
    קרית חיים
    ציטוט נכתב במקור על ידי אופטימי10 צפיה בהודעה
    החישוב יהיה
    א. 100/10= 10
    הנוסחה לחישוב מהירות הראש ידועה.. אלא שזה ללא עומס .. כשמעמיסים את המנוע ברור שהסל"ד נמוך יותר ..
    קרית אתא
    נכון, זה ללא עומס.
    אך עם זאת לדוגמא: יש באיידל מצבים שהעומס בראש הוא מינורי ובמיוחד בתחילת טיסה בחשמליים. וחריגה בסל"ד יכולה לגרום להתפרקות הראש לא עלינו טפוטפוטפו
    ___________
    בברכה
    חי
  1. גאווה ישראלית
    על ידי leetal בפורום לא להבים ולא כנפיים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 01-05-2010, 05:25:13
  2. FPV - בגובה נמוך
    על ידי Nlackrif בפורום סרטונים ותמונות של FPV וצילום אוירי
    הודעה אחרונה: 04-04-2010, 15:01:12
  3. שאלה לגבי בקר מהירות
    על ידי omribensamon בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 13-09-2009, 17:02:20
  4. שאלה - איך עובד גוברנור מובנה בבקר מהירות??
    על ידי RoiA בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 17-06-2009, 17:05:09
  5. צריכת זרם גבוהה
    על ידי asafsee בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 17
    הודעה אחרונה: 25-11-2008, 20:03:33
