מציג תוצאות 1 עד 21 מתוך 21
נושא: הגיע הסוויפט! חוות דעת וכמה שאלות
    Dec 2009
    ברירת מחדל הגיע הסוויפט! חוות דעת וכמה שאלות
    סוף כל סוף הגיע הסוויפט
    בקשר לאייכות הייתי מצפה לקצת יותר
    1. אחד המייצבים הגיע קצת שבור בקצה
    2.כאשר מצמידים את שני החלקים של הכנפיים יש ביניהם רווחים כאלו שאם אתה רק מצמיד אותם בלי לחץ יש כל מיני רווחים באמצע, בכלל כל הגוף מאוד מחוספס (ואל תגידו לי שככה זה EPP כי יש לי איזי גלידר של מולטיפלקס והוא חלק לגמרי)
    3. במאזנות יש קצת רווחים כאלו שזה נראה כאילו זה נמס, אני מקווה שזה לא יקרע
    4. הציור לא מתאים בין 2 הכנפיים, זאת אומרת שיש ציור כזה של גלים שנקטע וממשיך ממקום אחר ככה שזה נראה מוזר, זה כאילו כנף אחת קצרה מידי או שנדפק להם הציור
    ורציתי גם לשאול כמה דברים
    1. עם איזה דבק להדביק את כל החלקים של הגוף? דבק חם יהיה טוב? או שרק CA? (כי אין לי כרגע CA)
    2. צריך להדביק גם את התושבת של המנוע נכון? אז
    א) עם מה להדביק אותה לעצמה?
    ב) עם מה להדביק אותה לגוף?
    ג) צריך להדביק עוד משהו עם התושבת?
    3. רציתי לדעת מאיפה אני משיג פיבר טייפ, ואם מישהו מוכן להלוות לי "פס" כי אני רוצה לשים לו מקדימה שלט ידפק בנחיתות ואין לי כוח עכשיו לחכות להזמנה מחו"ל אם אין בארץ (אם יש בארץ אני אשמח לדעת מאיפה ניתן לקנות את זה)
    תודה רבה לכולם!
    נדב.
    נערך לאחרונה על ידי 26112611; 04-05-2010 בשעה 22:07:12.
    ברירת מחדל תגובה להודעה: הגיע הסוויפט! חוות דעת וכמה שאלות
    ציטוט נכתב במקור על ידי נדב בועז צפיה בהודעה
    1. עם איזה דבק להדביק את כל החלקים של הגוף? דבק חם יהיה טוב? או שרק CA? (כי אין לי כרגע CA) - CA
    2. צריך להדביק גם את התושבת של המנוע נכון? אז - CA
    א) עם מה להדביק אותה לעצמה? - CA
    ב) עם מה להדביק אותה לגוף? - CA
    ג) צריך להדביק עוד משהו עם התושבת? - ??
    3. רציתי לדעת מאיפה אני משיג פיבר טייפ, ואם מישהו מוכן להלוות לי "פס" כי אני רוצה לשים לו מקדימה שלט ידפק בנחיתות ואין לי כוח עכשיו לחכות להזמנה מחו"ל אם אין בארץ (אם יש בארץ אני אשמח לדעת מאיפה ניתן לקנות את זה) - גולדן טייפ חולון
    תודה רבה לכולם!
    נדב.
    רמת ישי
    הודה 9 פעמים ב 9 הודעות
    שלום פז מבאר שבע
    תתחדש
    1. אחד המייצבים הגיע קצת שבור בקצה לא נורא
    לא כל ה EPP באותה רמת גימור החללים זה תקין
    לא ברור תסרוק ותעלה נוכל להגיב
    1. עם איזה דבק להדביק את כל החלקים של הגוף? דבק חם יהיה טוב?ממש לא !! או שרק CA? (כי אין לי כרגע CA) גם CA וגם אפוקסי 5 דק' מצויין
    א) עם מה להדביק אותה לעצמה? CA
    ב) עם מה להדביק אותה לגוף? אפוקסי או UFO
    ג) צריך להדביק עוד משהו עם התושבת? תשתדל שלא את האצבעות
    3. רציתי לדעת מאיפה אני משיג פיבר טייפ, ואם מישהו מוכן להלוות לי "פס" כי אני רוצה לשים לו מקדימה שלט ידפק בנחיתות ואין לי כוח עכשיו לחכות להזמנה מחו"ל אם אין בארץ (אם יש בארץ אני אשמח לדעת מאיפה ניתן לקנות את זה) גולדן טייפ חולון
    תודה רבה לכולם!
    נדב.
    מולטיפלקס של לא EPP כאם ELAPOR וגם אם מולטיפלקס היה EPP אז מה שקיבלת נעשה בחיתוך עם חוט להט ומולטיפלקס מקציפים בתבניות.
    Feb 2010
    הודה 131 פעמים ב 108 הודעות
    נו דרימר מצאת מנוע לפיילון רייסר
    מה זה קשור עכשיו לשרשור שלו? למה לחטוף לו את השרשור?
    וכן, מצאתי מנוע מטורף.
    Dec 2009
    הינה, תסתכלו תמונות (סורי על האיכות)
    בתמונה הראשונה אפשר לראות את הרווח בין החלקים ובשנייה אפשר לראות שהציוק כאילו נקטע וממשיך ממקום אחר
    Uploaded with ImageShack.us
    נראה לי חיקוי לסוויפט.... קנית בעזה....?
    זה שטויות, הציור זה כלום(אולי יפגע לך קצת באוירודינאמיות, ידוע שצבע כחול מוסיף גרר)
    פשוט תצמיד חזק בהדבקה והמזרז+CA קצת יקציפו ווילאו את החלל, פשוט תצמיד חזק.
    Dec 2009
    חח לא, הגיע ישירות מידיו של דר
    וסבבה, רק רציתי לדעת אם זה נורמלי ואם זה קרה למישהו בעבר
    יצא לי להרכיב כמה כאלו. אני לא חושב שאי פעם הייתה התאמה מושלמת. אם הייתה הייתי מיד מחזיר את המוצר ומבקש זיכוי.
    אנימקווהשלאנשמעתיבוטהמדי, פשוטלארציתישיחטףלוהשרשור.
    תשאלאתהשאלהבשרשורהפיילוןשליותקבלגםלינקלמנוע.
    נ.ב.
    עדשתלמדלהשתמשב פסיק ו נקודה אניכותבלךתשובותככהכדישתביןמהזהלקרוא"ולהשליםלבדבמוח חלקיםשלמשפט" נראהלמיימאסראשון
    Dec 2009
    אהה ועוד שאלה!
    איזה סוללה מתאימה לו? אני שואל מבחינת המידות והמשקל
    נדב אתה קוּטר !!!
    פעם בכית שאין לך כסף , עכשיו אתה בוכה שדפקו אותך עם חתיכת קלקר ב200 שקל. (מה שילמת 230?? פראייר).
    תקשיב טוב, תזהר עם הדבק CA שלא תהרוס לך את הבגדים ותצטרך ללבוש את החולצה של אחותך להטסה.
    יש לך את כל ההוראות בדפים המצורפים , האם אתה מכיר את המושג RTFM ??
    חשוב לעבוד בסבלנות ולא להגזים בדבק, אם תשתמש בדבר דליל תוגל לייצר הדבקה ראשונית ואז להשלים ע"י הצמדה וטפטוף דבק על החיבור.
    הEPP משתהה כ30-60 שניות עד שהוא מגיב לדבק ונדבק - סבלנות !!!
    שים לב לאופן חיבור ההורנים ואיזון הטיסן. את התושבת בצורת דלתון יש להדביק כך שתוכל לאזן את הטיסן. הצמד אותה עם כל הרכיבים בתחילה עם דבק סיבים ובדוק איזון.
    ותפסיק כבר לחשוב שכולם רוצים לעבוד עליך או לדפוק אותך! לרוב האנשים לא ממש אכפת ממך, היתר רוצים לעשוק אותך.
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    נדב,
    אני ממליץ לך לקרוא בשרשור בנייה שעשיתי לפני זמן מה לסוויפט שהיה ברשותי. אני בטוח שתמצא שם תשובות לכל השאלות שלך
    לחץ כאן לקישור
    Dec 2009
    נדב אתה קוּטר !!!
    אני ממש לא אמרתי שדפקו אותי! ואני ממש לא מקטר!
    מה? אסור כבר לכתוב מה אני חושב?
    אני לא מתחרט שקניתי את הטיסן הזה ואם הייתה לי אפשרות לקבל את הכסף חזרה לא הייתי לוקח אותו! פשוט הייתי מצפה לקצת יותר, זה הכל
    נדב,
    לחץ כאן לקישור
    תודה רבה, אני אעיין בו
    נערך לאחרונה על ידי 26112611; 05-05-2010 בשעה 07:31:10.
    סוללה 3 תאים 1000 mAh
    ראש-העין
    נ.ב.
    מעיין,
    איך ידעת שאני הולך לקרוא את ההודעה שכתבת?
    עכשיו, אני הולך לתקן לך את כל השגיאות; כתיב, תחביר, ניקוד, הטיית-פעלים, שִׁעֲתּוּק מלעז....
    סתאאאאם!
    דר צאלון
    DarZeelon
    052-2588489
    ddzeelon@gmail.com
    צור יגאל
    המלצות לבניית סוויפט II
    מינימום חיתוכים כדי לא להחליש יותר את המבנה
    רצוי לחזק בעזרת הדבקת קורת קרבון בחתך של 1X5 מ"מ או הדבקת טסה בתחתית (לכנף יש נטיה להתעקל עם הזמן)
    בסוויפט שלי הוספתי גוף קטן (בנוי מקאפה 5 מ"מ) - יותר קל לשחרר את הטיסן מהיד ומגן על האלקטרוניקה בנחיתה שלא על כף היד
    מומלץ גם להוסיף זמזמם התראה קטן (מתריע על ירידת מתח ועוזר במציאה אם הטיסן נופל רחוק או בתוך שדה גבוה)
    ציטוט נכתב במקור על ידי טל2 צפיה בהודעה
    הוספת ממש כן נחיתה.... לא חרם על המשקל?
    את חוטי הסרוו להחביא!
    Feb 2010
    Angry תגובה להודעה: הגיע הסוויפט! חוות דעת וכמה שאלות
    נ.ב.
    אנחנוניפגשמרדריימרמתיישהואבסוףתילמדגםאתהליקרואללאנ יקוד
  1. [מדליק] תראו את הילד הזה
    הודעה אחרונה: 25-03-2010, 11:03:54
  2. [עזרה!] ה250 הגיע עכשיו כמה שאלות...
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 22-08-2009, 15:01:20
  3. [עזרה!] חיבור בקר בסוויפט
    על ידי אייל בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 10-08-2009, 07:26:56
  4. ראיתים את הילד הזה ?
    על ידי איהאב בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 04-02-2009, 04:01:02
  5. לבעלי הסוויפט II
    על ידי Tomer2 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 04-11-2008, 22:45:22
