מציג תוצאות 1 עד 20 מתוך 20
נושא: באקאי משלי
    Sep 2009
    פתח תקווה
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    ברירת מחדל באקאי משלי
    שלום
    רציתי לשתף בכדי לקבל הערות והארות ,
    אחרי זמן רב של בניה ( עקב חוסר זמן ) כמעט וסיימתי .
    שאלה :
    1. השיטה בה חיברתי את הגלגלים לא עובדת גלגל אחד נתפס והשני משתחרר , איך מחברים את הגלגלים בצורה טובה ? צירפתי תמונה של הגלגל.
    תודה למתייחסים.
ID:	19994   Click image for larger version.
ID:	19995   Click image for larger version.
ID:	19996   Click image for larger version.
ID:	19997   Click image for larger version.
    ברירת מחדל תגובה להודעה: באקאי משלי
    ברור שהגלגלים מתנהגים כך הרי תפסת אותם עם ברגים ואומים אזי גלגל ימין מתהדק עד שנתקע וגלגל שלמאל משתחרר.
    השיטה לחבר על ציר בורגי היא להדק היטב את הבורג עם אום (ניילוק או עם לוקטייט) לפלח של הכן נסע. ואז להלביש את הגלגל ולתפוס את קצה הבורג בלבד עם אום ניילוק או לחלופין שני אומים הסגורים בקונטרה אחד מול השני תוך השארת מרווח בינם לבין הגלגל.
    גם פה יש סיכוי לשחרור / נעילה. אם יש לך קולרים (או לוסטרא קלאמרות של חשמלאים) שמספיק גדולים להלבשה על הבורג אזי עדיף.
    אם יש לך קצת מרווח בין הקדח בגלגל לבורג כדאי אף או להלביש צינורית פליז מעל התבריג או ללפף קצת טפלון של צינורותבכדי למנוע חיכוך בין הגלגל והתבריג.
    שים לב ללפף את הטפלון עם כוון הסיבוב אחרת יתקע לך שוב
    בהצלחה ותתחדש
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    היי נראה מדליק.
    אפשר לקבל פרטים על הבניה , אלקט'...איזה מצנח הולך להרים אותו?
    Sep 2009
    פתח תקווה
    תודה על התשובה.
    בניתי אותו מאלומניום 4 ממ .
    מנוע ובקר מהירות :
    Continuous Current 22A
    Max. Current 28A
    Input Voltage 6 - 14.8V
    Max. Efficiency 98%
    No Load Current 1.2A
    Internal Resistance 95m(Omega)
    Power 490W
    Motor Weight (Motor only) 85g
    Motor Dimensions (Diameter x Length) 28mm x 37.4mm
    Propeller Dimensions 11" x 8.5"/ 10" x 7"/ 12" x 6"
    סוללה 2200 שקניתי ב ebay וקניתי אחת מהסיני.
    מצנח קניתי מEBAY מטר 70
    אין לינק קניתי מזמן
    הכי מעניין כאן זה הסרוו
    העומס עליו הוא מטורף
    כמו כן אם אני מזהה נכון את הבקר מהירות, צפה לצרות, זה לא בקר טוב
    מהסתכלות נוספת אם הפרופ שלך אמור לדחוף את העגלה אז הרכבת אותו הפוך
    Dec 2009
    נראה ממש מגניב, אתה יכול בבקשה להגיד לי מה חיפשת באיביי כדי למצוא כזה מצנח?
    רמת ישי
    הודה 9 פעמים ב 9 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי נדב בועז צפיה בהודעה
    תנסה rc parachute
    או ב google
    ירושלים והסביבה
    האם העפיפונים האלו בצורת המצנח יעשו את העבודה?
    http://cgi.ebay.com/1-8-m-Dual-Line-...item3a573cb6b2
    http://cgi.ebay.com/2-6M-DUAL-PARACH...item1e5a325799
    או שיש להשתמש במוצר ייעודי?
    Sep 2009
    פתח תקווה
    ציטוט נכתב במקור על ידי omribensamon צפיה בהודעה
    עשית חישוב מינימלי של הכוחות?
    יש לי נסיון רב בעפיפונים והכוחות הפועלים שם הם עצומים.
    יש לך זרוע מאד ארוכה עד חוטי העפיפון ואתה צריך לחלק את המומנט לאורך הזרוע.
    אני גם הרכבתי בקאי דומה אבל יותר גדול עם מנוע OS46 , והשתמשתי בסרוו 6 קילו סיני ולא היתה שום בעיה. לא נראה לי שתהיה לו בעיה עם בקאי חשמלי קטן עם סרוו כפול בכח...
    עמרי, זה נראה ממש יפה מה שבנית !
    נערך לאחרונה על ידי Shahar_Hz; 11-02-2010 בשעה 08:49:05.
    Sep 2009
    פתח תקווה
    ציטוט נכתב במקור על ידי Shahar_Hz צפיה בהודעה
    משהו מאזור פתח תקווה יכול לעזור בהטסה ראשונה?
    אני מטיס ברחובות, תבוא בשישי או שבת אחה"צ.
    אגב זה הדבר הכי פשוט להטיס לא צריך נסיון רק צריך שלא יהיה רוח בכלל !
    Sep 2009
    פתח תקווה
    איפה ברחובות?
    מסלול "הגבעה"
    Dec 2009
    וואלה אני מטיס שם, אני הולך מחר אני יהיה בין 1~3 אולי אני יראה אותך, אתה מגיע מחר?
    אני יהיה אחרי 4 נראה לי
    אני מפ"ת
    אתה מוזמן, יש איפה להטיס ממש קרוב
    תתקשר אלי וננסה לתאם
    Sep 2009
    פתח תקווה
    והינה סרטון
תגיות בנושא זה
