שלום
רציתי לשתף בכדי לקבל הערות והארות ,
אחרי זמן רב של בניה ( עקב חוסר זמן ) כמעט וסיימתי .
שאלה :
1. השיטה בה חיברתי את הגלגלים לא עובדת גלגל אחד נתפס והשני משתחרר , איך מחברים את הגלגלים בצורה טובה ? צירפתי תמונה של הגלגל.
תודה למתייחסים.
שלום
שאלה :
תודה למתייחסים.
ברור שהגלגלים מתנהגים כךהרי תפסת אותם עם ברגים ואומים אזי גלגל ימין מתהדק עד שנתקע וגלגל שלמאל משתחרר.
השיטה לחבר על ציר בורגי היא להדק היטב את הבורג עם אום (ניילוק או עם לוקטייט) לפלח של הכן נסע. ואז להלביש את הגלגל ולתפוס את קצה הבורג בלבד עם אום ניילוק או לחלופין שני אומים הסגורים בקונטרה אחד מול השני תוך השארת מרווח בינם לבין הגלגל.
גם פה יש סיכוי לשחרור / נעילה. אם יש לך קולרים (או לוסטרא קלאמרות של חשמלאים) שמספיק גדולים להלבשה על הבורג אזי עדיף.
אם יש לך קצת מרווח בין הקדח בגלגל לבורג כדאי אף או להלביש צינורית פליז מעל התבריג או ללפף קצת טפלון של צינורותבכדי למנוע חיכוך בין הגלגל והתבריג.
שים לב ללפף את הטפלון עם כוון הסיבוב אחרת יתקע לך שוב
בהצלחה ותתחדש
היי נראה מדליק.
אפשר לקבל פרטים על הבניה , אלקט'...איזה מצנח הולך להרים אותו?
תודה על התשובה.
בניתי אותו מאלומניום 4 ממ .
מנוע ובקר מהירות :
Continuous Current 22A
Max. Current 28A
Input Voltage 6 - 14.8V
Max. Efficiency 98%
No Load Current 1.2A
Internal Resistance 95m(Omega)
Power 490W
Motor Weight (Motor only) 85g
Motor Dimensions (Diameter x Length) 28mm x 37.4mm
Propeller Dimensions 11" x 8.5"/ 10" x 7"/ 12" x 6"
סוללה 2200 שקניתי ב ebay וקניתי אחת מהסיני.
מצנח קניתי מEBAY מטר 70
אין לינק קניתי מזמן
הכי מעניין כאן זה הסרוו
העומס עליו הוא מטורף
כמו כן אם אני מזהה נכון את הבקר מהירות, צפה לצרות, זה לא בקר טוב
מהסתכלות נוספת אם הפרופ שלך אמור לדחוף את העגלה אז הרכבת אותו הפוך![]()
נראה ממש מגניב, אתה יכול בבקשה להגיד לי מה חיפשת באיביי כדי למצוא כזה מצנח?
תנסה rc parachute
או ב google
האם העפיפונים האלו בצורת המצנח יעשו את העבודה?
http://cgi.ebay.com/1-8-m-Dual-Line-...item3a573cb6b2
http://cgi.ebay.com/2-6M-DUAL-PARACH...item1e5a325799
או שיש להשתמש במוצר ייעודי?
סרווה http://www.rctimer.com/index.php?app=goods&id=63 13KG\CM
נערך לאחרונה על ידי Shahar_Hz; 11-02-2010 בשעה 08:49:05.
אני מטיס ברחובות, תבוא בשישי או שבת אחה"צ.
אגב זה הדבר הכי פשוט להטיס לא צריך נסיון רק צריך שלא יהיה רוח בכלל !
איפה ברחובות?
מסלול "הגבעה"
וואלה אני מטיס שם, אני הולך מחר אני יהיה בין 1~3 אולי אני יראה אותך, אתה מגיע מחר?
אני יהיה אחרי 4 נראה לי
והינה סרטון
