מחפש הוראות כמו שיש בספר ההדרכה של ה DX7 אבל בקובץ למחשב או דרך אתר כלשהו
(מבין שאין מדריך שלם בעברית) לכן מחפש מדריך שלם באנגלית.
(קובץ לא סרוק )
תודה רבה.
(קובץ לא סרוק )
תודה רבה.
לא סרוק ולא pdf
תודה![]()
הלינק שצירף אייל שפירא מעולה אבל עם אתה מתעקש על המקור אז ....
בבקשה:
http://www.spektrumrc.com/ProdInfo/F...DX7_Manual.pdf
אופססס, לא ראיתי שאתה לא רוצה PDF. מצטער.
נערך לאחרונה על ידי nir; 20-05-2010 בשעה 14:29:32.
Futaba 10CHP 2.4GHZ
E-Flight T34 Mentor
SebArt Angel S 50E
Multiplex Easy Star
Multiplex Easy Glider Pro
Multiplex Cularis
אכן. לא pdf ....אם מישהו מכיר אשמח לקבל.המדריך בעברית מצויין אבל אני רוצה את הכל..
לא הבנתי. אתה רוצה את המדריך כקובץ למחשב שאינו PDF ולא בתור קבצי תמונה סרוקים.
איזה עוד פורמטים יש?
או שאתה סתם מנסה להציק או שאנחנו לא מבינים, אבל איזה פורמט אחר חוץ מ PDF יכול להיות לחוברת כזאת?
דווקא הלינק השני שהובא כאן ל PDF, הוא החוברת המקורית.
ממש לא מחפש להציק
אני רוצה את החומר בצורה שאני יכול להעתיק ולהדביק כדי לתרגם איזורים מסויימים (תירגום ישיר לקטע מעבר למילה אחרי מילה)
ב pdf אין לי אפשרות להעתיק קטעים קטנים
בכל מקרה אני מנסה לתאם עם המקלטיםן שלי
הצלחתי לתאם עם ה מקלט 7 ערוצים
אחרי לחיצה ארוכה מאוד בלחצן של התיאום שנמצא מאחורי השלט (בהתחלה לא הצלחתי
ניסיתי לכבות להדליק בסוף נוצר תיאום אני חושב במקרה כשלחצתי על עוד לחצן)
עכשיו אני מנסה לתאם את המקלט 6 ערוצים
חיברתי את כל הערוצים. בערוץ של הבטריה שמתי את הקצר של הבינד
הדלקתי את השלט (ניסיתי קודם לחבר את המקלט ואז להפעיל משדר וגם ההיפך)
אני לוחץ על הכפתור מאחורי השלט (המנורה מהבהבת במקלט)
לוחץ לחיצה ארוכה כמו שהבנתי אבל כבר כמה דקות וכלום לא קורה......
דרך אגב המתח של הסוללה ירד ל 9 וולט
עד כמה מותר לה לרדת בלי לפגוע במשדר (כמו שקראתי פה לפני כמה ימים)
אשמח לעזרה
אתה כרגיל מוזמן להתקשר
תקבל את העזרה שאתה זקוק לה און ליין או פנים אל פנים
אם אתה ממש מתעקש אז קבל :
http://www.convertpdftoword.net/
אם תשאל מה אתה צריך נעזור בשמחה.
כדי לבצע BIND עם המקלט, עליך להדליק את המקלט, כשהשלט כבוי ללחוץ על הלחצן מאחור ולהדליק באותו זמן את השלט. אח"כ להמתין עד שתשמע את הסרוואים מתאפסים או לחילופין תראה את האור במקלט הראשי נדלק קבוע.
לדעתי אתה כן יכול להעתיק חלקים מה PDF, הוא לא סרוק אז לא צריכה להיות בעיה.
תודה רבה לכולם על העזרה!!!
בכל אופן התוכנה להמרת הקובץ ממירה רק 2 דפים ראשוניים אלא אם אתה קונה אותה
אבל הצלחתי להמיר את הקובץ לקובץ טקסט באקרובט רידר עצמו ככה שהמטרה הושגה
עכשיו ברורה לי הנקודה של התיאום משדר מקלט.....הצלחתי לתאם מקלט אחד אבל לא ידעתי מה לעזזל עשיתי שזה הצליח....ולא הצלחתי לשחזר
ספקטרום עשו חיים קשים...בהחלט
אז מחר אתאם את שני המקלטים הנותרים (עכשיו אני רגוע ויודע מה לעשות באמת...במקום סתם ללחוצ על כפתורים.....לכבות להדליק וכו) כרגע השלט בטעינה הראשונה
תודה לכולם!
