מציג תוצאות 1 עד 15 מתוך 15
נושא: יש לי 2 מקלטים
    ברירת מחדל יש לי 2 מקלטים
    אחד עם לוין ואחד בלי
    מה הייתם ממליצים לשים בטיסן ומה במסוק........אם זה משנה
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: יש לי 2 מקלטים
    ציטוט נכתב במקור על ידי yaron78 צפיה בהודעה
    איזה טיסן, ואיזה מסוק
    בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    טיסן גט של AMX ומסוק של קופטר איקס 450 ME
    שניהם כמובן חשמליים
    יצרף תמונה :-) של הטיסן המסוק כבר ידוע...
    רמת גן
    חוות רונית
    בתאכלס הקופטר איקס 450 לא צריך מקלט טווח מלא כאמר אין צורך במקלט עם לווין נוסף.
    מצד שני לא ציינת את גודל הטיסן שלך, אבל רוב הסיכויים שגם הוא לא צריך מקלט טווח מלא, אבל תשים את המקלט טווח מלא על הטיסן, מכיוון שניתן להטיס טיסן הרבה יותר רחוק ממה שמטיסים מסוק
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    הטיסן אורכו כ 90 ס"מ
    בכל אופן זה מה שאעשה.....
    תודה רבה
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    אלעד
    מקלט לווין נוסף לא נועד לשפר טווח אלא נועד לתת איכות סיגנל טובה יותר ביחס לאורינטציה של הכלי המוטס כלפי המטיס.
    יש חשיבות למיקום הלווין על הכלי המוטס ומרחקו מהמקלט הראשי מה שמקשה בסטאפ של מסוק 450.
    השיקול בשימוש במקלט לווין צריך להיות משתי סיבות בלבד:
    1. החומר ממנו עשוי הכלי המוטס, קרבון חוסם גלים אלקטרומגנטים ולכן ריבוי מקלטים מפחית איזורים מתים בהם הגוף עלול לחסום את האות (לא כל כך רלוונטי על מסוק קטן כמו 450).
    2. הגודל הפיסי של הכלי המוטס והאילוצים למיקום הסטאפ עליו.
    במקרה הזה:
    על המסוק מיותר.
    על הטיסן (קוף קלקר) גם כן לא חובה.
    מכיוון שבכל זאת כבר יש לך מקלט לווין אז מקם אותו על הטיסן, איכות האות תהיה טובה יותר אבל הטווח לא יגדל.
    אלעד
    במקרה הזה:
    על המסוק מיותר.
    אהבתי את ניסוח ההסבר
    תומך בו ב100%
    כפר ורדים
    הודה 46 פעמים ב 27 הודעות
    מקלט הלווין נועד לתמוך במקרים של הסתרה
    למשל, בטיסן גדול שם המנוע יכול ליצור הסתרה כאשר הטיסן מגיע בדיוק מולך
    בעיות של הסתרה (לא קיים כזה דבר) לא באות בגלל המנוע אלא בגלל אפקטים קוסמיים.
    מקלט הלווין נועד לפתור בעיות של התאבכות גלים.
    בגלל שאורך הגל מאוד קצר ויש החזרות מעצמים בשטח יתכן מצב שאותו סיגנל יגיע לנקודה מסויימת במרחב בפאזה המקורית ועוד סיגנל שהוחזר יגיע בפאזה הפוכה, סיכום הגלים הנקודתי יהיה 0 (או עוצמה נמוכה מאוד), בשביל זה ממקמים מקלט נוסף , במרחק של לפחות אורך גל אחד (רצוי אף יותר ) בכדי לפצות על התופעה של ההתאבכות.
    התופעה ממנה כן יש לחשוש היא מיסוך הסיגנל בשל שימוש באלמנטים הבולעים קרינת RF כמו למשל גופי קארבון או עצמים מתכתיים הנמצאים בקרבה רבה ( סנטימטרים בודדים) למקלט.
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    אז מבחינת טווח הקליטה, AR6100 ו AR7000 זהים?
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    מושב ליד אשקלון
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    אני לא מאמין שהם זהים ... ה 7000 קולט רחוק יותר ...
    CopterX 450SE - למכירה !!!
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    guylederer0@gmail.com
    גיא
    הם בפירוש לא זהים
    ה 7000 הוא לטווח מלא, מאופיין במקלט בעל רגישות גבוה יותר (ללא קשר ללווין שמגיע ב 7000)
    הרחק בצפון
    אלעד
    .....מכיוון שבכל זאת כבר יש לך מקלט לווין אז מקם אותו על הטיסן, איכות האות תהיה טובה יותר אבל הטווח לא יגדל.
    זה לא מה שאתה כתבת?
    הבנתי את העניין שהסברתם לגבי המקלט הנוסף, אבל בספקטרום המקלט הנוסף מגיע במקלטי טווח מלא בלבד עד כמה שאני מכיר.
    אז ה AR6200/AR7000 שמוגדרים טווח מלא לא ייתנו שיפור בטווח הקליטה לעומת ה 6100?
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    זה לא מה שאתה כתבת?
    תקרא שוב את מה שכתבתי.
    יש הבדל בין הדגמים של המקלטים 6100 ל 7000, אחד לטווח מלא ואחד לא.
    בתחילת השירשור דובר על הצורך בהוספת מקלט לווין לשיפור הטווח מה שאיננו נכון.
    תוספת הלווין עליה דובר לא באה להגדיל את הטווח אלא לשפר את איכות הסיגנל בטווח הקיים אותו קובע דגם המקלט בלבד.
    אין חובה להוסיפו, הכל תלוי על איזה כלי הוא עתיד להיות מורכב כמו שכבר ציינתי בתחילת השירשור.
  1. DX 7 + שני מקלטים
    על ידי marik_911 בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 06-01-2010, 14:10:00
  2. מקלטים - 72.810
    על ידי אוהד בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 02-08-2009, 20:03:59
  3. שלטים מקלטים
    על ידי leetal בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 09-12-2008, 18:17:48
  4. למכירה מקלטים JR
    על ידי שרון זאדה בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 17-11-2008, 23:21:16
  5. מקלטים
    על ידי zx9rr בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 17-08-2008, 23:52:47
